  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    bevor man mit seiner ganzen Technik vor die Tür gesetzt wird, will man Frauchen ja den Umgang damit so angehm wie möglich gestallten… ;)
    Daher würde ich es gerne einrichten, wenn ein Timer geht, dass dieser nicht nur per "Alexa, stopp", sondern auch per "Alexa, danke" abgebrochen werden kann.
    Dachte an's Triggern der "History" und "timer triggered". Sehe aber keine Möglichkeit einen "abbruch" zu schicken.
    Im Moment ist das Szenario nämlich so...
    • Timer geht.
    • "Alexa, danke"
    • Timer läuft weiter
    • "grummel, fluch, "dieses sch..."
    • "Alexa, STOP!"
    :D
    CU,
    padrino
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      Der Aufwand weil du nicht stop sagen willst sondern danke?
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        So,
        konnte es inzwischen lösen, mit "editiertem Blockly Code" und Bespoken. :D
        Ist nicht perfekt, da es noch etwas dauert, bis der Timer dann wirklich ausgeht, aber ich denke, es ist schonmal ein Anfang. ;)
        CU,
        padrino
        Edit: Version aus Versehen gelöscht. 😌
        • padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          Neue Version, diesmal wieder Blockly. =)
          Ist etwas "runder", da der Echo nicht mehr "nach piept", bis die Antwort von "Bespoken" kommt. :D
          Ohne den Umweg über "Bespoken" wäre mir zwar lieber, aber so ist es besser als nix. ;)
          Edit: Version erst mal wieder entfernt, da sie noch zu eingeschränkt (auf ein Gerät) war - voll übersehen. 😇
          Wenn ich das gefixt habe, packe ich's wieder rein. 🙂
          • padrinoP padrino
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @padrino
            ich habe gerade mal was probiert, allerdings mit einer längeren ssml Routine die ich mit "Alexa, danke schön" beendet habe. Ob das auch mit Timern funktioniert weiss ich nicht. Bei mir funktioniert es so.
            Neue Routine in der App anlegen.
            Aktion hinzu fügen. Geräteeinstellungen. Audio anhalten.
            • padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              Leider sind Timer kleine widerspänstige Monster. ;)
              Hatte schon versucht sie mit controlPause, controlNext und sogar dem neuen deviceStop zu beenden, aber nichts bringt sie zum Schweigen. =)
              Daher der Weg über "Bespoken" (ist das Einzige wofür ich das verwende 😅 ).
              Routinen kann ich leider keine Anlegen, da ich kein Android5 Gerät habe, sprich, ich nicht die neueste Version der App nutzen kann, die Routinen anbietet.
              • padrinoP padrino
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @padrino
                Habe gerade meine Variante von oben mit einem Wecker probiert, geht natürlich nicht...🙄
                • dslraserD dslraser
                  @padrino
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  @dslraser
                  Jo, Wecker sind ähnlich penetrant - gut, die soll man wohl auch nicht so einfach loswerden. :D
                  • padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    So, hier nun die neue Version... =)
                    Leider funktioniert das "Stummschalten" hier nicht auf meinem Echo der 2. Generation (Timerton und SSML werden parallel ausgegeben ☹).
                    Auf den Echo Dots (auch 2. Generation) klappt es problemlos.
                    Die Version reagiert nun auf alles was "dank" enthält.
                    So muss ich nicht ständig neue Phrasen updaten. :D
                      <block type="on" id="YzKp9W_j]a6GVy#LSw+=" x="-162" y="163">
                        <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="x.sh,{@C[I,sD7=`Q;G:">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id=".*6GHzc6M9{B`Do~OpQr" inline="false">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="NvgHPEw`O9AIBGZYxXmC">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value_var" id="oHT|!:^m?iQAoz_R@`uj">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="text" id="aPD[rOyHV!=zr7tHFLx+">
                                            <field name="TEXT"></field>
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id=":u5e?_Ov[#D=MzN_W7yZ">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="6ipT]62}:st4t:Te_}?C">
                                                <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="get_value" id="oJ0Pm/fh%b^T=njz04X~">
                                                <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="(W=s;v-HJHrvO5-NTICU">
                                                <field name="TEXT">.Timer.triggered</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id=".My~Y^HlDNP,pT^~dY:4">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="NTdp]~#VP$LSL|W4IDRG">
                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="text_indexOf" id="eer/u{~6yO$2C5La0_A;">
                                        <field name="END">FIRST</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="on_source" id="H2KwbjoCNG)pvZ~j,6~L">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          <shadow type="text" id="`OWF,cwfrHU6Ea+`1ZBe">
                                            <field name="TEXT">dank</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="I^}P2I+M*`z8^;Xap:Hn">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="control" id="~GNIWEh*~fsAZRT^gInh">
                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">alexa2.0.Bespoken.#sendText</field>
                                  <block type="text_join" id="q*[8xCyZ`!s5J(BAqhWl">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="{NR#~o)YiBD=k|0p|VNn">
                                        <field name="TEXT">stopp auf </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="h[4W5d%{kJP+T/%;9f?,">
                                        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="OCp)jQH1z8V8$V@n(1`[">
                                    <field name="COMMENT">Stummschalten funktioniert nicht auf Echo 2. Generation</field>
                                    <next>
                                      <block type="control_ex" id="=K=$+:?Udz$.~kKMu60_">
                                        <field name="TYPE">false</field>
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="4@NdKbYkHbiO9{C|6Phk">
                                            <field name="oid">Object ID</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="Uc(C1*DhkN=(Ej:3;/_{">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="3N=uEC@l*)_nr#{g4uNp">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-*}4O,m-">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC">
                                                <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="logic_boolean" id="qiKw6Q,qYU:d#j9t60s5">
                                          </shadow>
                                          <block type="text" id="{:DH]5RqcB^5@`#Y{@c=">
                                            <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;break time="3s"/&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="DELAY_MS">
                                          <shadow type="math_number" id="J,5L6Zhik,O:#^cot34=">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    • padrinoP padrino
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @padrino sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
                      Hi Padrino!
                      Ich habe gerade dein Blockly entdeckt und das könnte mir eine große Erleichterung bringen.
                      Dazu eine Frage.
                      Wenn ich auf mehrere Wörter reagieren möchte (zB Pups, Horror, Sex, ...), kann ich die in 1 Feld schreiben und zB mit Komma trennen? Oder lieber für jedes Wort einen eigenen Baustein?
                      Und wird wie oben mit "Pups" auch auf "Pupsgenerator" reagiert, oder müsste dieses Wort extra mit in die Liste?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        Hi Padrino!
                        Dazu eine Frage.
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        @Negalein
                        Erstmal es heißt "padrino", nicht "Padrino". =)
                        Zweitens, willst Du auf mehrere Wörter reagiert, klappt das nicht mit Komma.
                        Du könntest beim "Falls" einfach mehrer "im Text..." mit "oder" verknüpfen.
                        Die Suche im Text sucht immer nach einem Teil, also "dank" findet auch "danke", "dankbarkeit", etc...
                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • padrinoP padrino
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Upps, ok.
                          Was bedeutet padrino? Dachte dass ist wie dein Name!
                          Danke, werde es dann so umsetzen! :)
                          • padrinoP padrino
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ich schaff es nicht, den Teil (im Screenshot zur Veranschaulichung deaktiviert) öfter einzufügen.
                            Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              @Negalein sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
                              Upps, ok.
                              Ist schon mein (Spitz)name. ;)
                              "padrino" ist italienisch und bedeutet "Pate".
                              Ist meiner "mafiösen" Jungend und italienischen Herkunft geschuldet. 🤣
                              Und, im Italienischen schreibt man auch Substantive klein, daher wurde es auch so mein Spitzename.
                              Aber Du bist nicht der Einzige bei dem ich drum kämpfen muss. ;)
                              @Negalein sagte in ["Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?]
                              Z.B. so:
                                <block type="controls_if" id="nrA/N(+Xu}IF2jB(M58." x="-112" y="13">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="3,kM_4A,[2m?h[ITQ#bw" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="J%0]z4f~|[JE(*0$x$ln">
                                          <value name="A">
                                            <block type="text_indexOf" id="0,EXPUKJVkcb,j)#}cc(">
                                                <block type="on_source" id="Zw*@{P+hv6ad%Bb}czar">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="FIND">
                                                <shadow type="text" id="Yts@4-^eKCN=#|+)a#%k">
                                                  <field name="TEXT">eins</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="sCmu[7CLx1]nt{pduh#{">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="?~6cCz4m@}7%^E:*r(W[">
                                          <value name="A">
                                            <block type="text_indexOf" id="}/+,K0mKp7##X9hjWMnW">
                                                <block type="on_source" id="S!eny/4fU~G@rx+X)1m|">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="FIND">
                                                <shadow type="text" id=")d5h-Z(H5C/K-obA9ps~">
                                                  <field name="TEXT">zwei</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="h-.{fxd}Aw9pl`9-M`+@">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </xml>
                              • padrinoP padrino
                                Upps, ok.
                                Z.B. so:
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </xml>
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ah, dann waren meine Gedanken nicht so falsch. Dachte nur man sagt "Padre"! :)
                                Mir gehts mit meinem Nick auch so. Bis der wem mal ausgedeutscht ist! ;)
                                Z.B. so:
                                Danke.
                                Da ich mehr als 2 benötige, würde es auch so funktionieren?
                                  Z.B. so:
                                  Danke.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Negalein
                                  nicht und...sondern oder
                                  NegaleinN padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @dslraser sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
                                    sondern oder
                                    so richtig?
                                      @Negalein
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      @Negalein
                                      Yep, sorry.
                                      Copy und Paste Fehler von mir. :(
                                        sondern oder
                                        so richtig?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Negalein
                                        das letzte "und" (ist ein "und" und offen) Entweder da noch mal was rein, oder einmal löschen.
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
