  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @padrino sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
    Du könntest beim "Falls" einfach mehrer "im Text..." mit "oder" verknüpfen.
    Ich schaff es nicht, den Teil (im Screenshot zur Veranschaulichung deaktiviert) öfter einzufügen.
    Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @Negalein sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
    Erstmal es heißt "padrino", nicht "Padrino".
    Upps, ok.
    Was bedeutet padrino? Dachte dass ist wie dein Name!
    Ist schon mein (Spitz)name. ;)
    "padrino" ist italienisch und bedeutet "Pate".
    Ist meiner "mafiösen" Jungend und italienischen Herkunft geschuldet. 🤣
    Und, im Italienischen schreibt man auch Substantive klein, daher wurde es auch so mein Spitzename.
    Aber Du bist nicht der Einzige bei dem ich drum kämpfen muss. ;)
    @Negalein sagte in ["Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?]
    Z.B. so:
      <block type="controls_if" id="nrA/N(+Xu}IF2jB(M58." x="-112" y="13">
        <value name="IF0">
          <block type="logic_operation" id="3,kM_4A,[2m?h[ITQ#bw" inline="false">
            <field name="OP">AND</field>
            <value name="A">
              <block type="logic_compare" id="J%0]z4f~|[JE(*0$x$ln">
                <field name="OP">NEQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="text_indexOf" id="0,EXPUKJVkcb,j)#}cc(">
                    <field name="END">FIRST</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="on_source" id="Zw*@{P+hv6ad%Bb}czar">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="FIND">
                      <shadow type="text" id="Yts@4-^eKCN=#|+)a#%k">
                        <field name="TEXT">eins</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="sCmu[7CLx1]nt{pduh#{">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <block type="logic_compare" id="?~6cCz4m@}7%^E:*r(W[">
                <value name="A">
                  <block type="text_indexOf" id="}/+,K0mKp7##X9hjWMnW">
                      <block type="on_source" id="S!eny/4fU~G@rx+X)1m|">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="FIND">
                      <shadow type="text" id=")d5h-Z(H5C/K-obA9ps~">
                        <field name="TEXT">zwei</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="h-.{fxd}Aw9pl`9-M`+@">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
    </xml>
    • padrinoP padrino
      Upps, ok.
      Z.B. so:
          <value name="IF0">
              <value name="A">
                  <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="FIND">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                  <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="FIND">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
        </block>
      </xml>
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Ah, dann waren meine Gedanken nicht so falsch. Dachte nur man sagt "Padre"! :)
      Mir gehts mit meinem Nick auch so. Bis der wem mal ausgedeutscht ist! ;)
      Z.B. so:
      Danke.
      Da ich mehr als 2 benötige, würde es auch so funktionieren?
      ° Fixer ---> iob fix
        Z.B. so:
        Danke.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Negalein
        nicht und...sondern oder
        NegaleinN padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @dslraser sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
          sondern oder
          so richtig?
            @Negalein
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @Negalein
            Yep, sorry.
            Copy und Paste Fehler von mir. :(
              sondern oder
              so richtig?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Negalein
              das letzte "und" (ist ein "und" und offen) Entweder da noch mal was rein, oder einmal löschen.
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @padrino
                  Könntest du bitte mal über das Blockly schaun?
                  Hab es gerade getestet, funktioniert leider irgendwie nicht.
                  Ich hab es auf 1 bestimmten Echo angepasst. Ist das vielleicht der Fehler?
                  Bräuchte meine Tochter (der besagte Echo) ein eigenes Konto?
                  Es wird auch was gesendet (schätze der SSML) da der Ring kurz Blau leuchtet.
                  Bespoken gibt auch ein OK retour.
                  Jedoch geht die Wiedergabe trotzdem weiter.
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="DzmDE#73n0Dsk7k8*QTq" x="-512" y="1015">
                    <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"22:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0,1,2,3,4]"}}</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="control" id="~GNIWEh*~fsAZRT^gInh">
                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">alexa2.0.Bespoken.#sendText</field>
                          <block type="text_join" id="q*[8xCyZ`!s5J(BAqhWl">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="{NR#~o)YiBD=k|0p|VNn">
                                <field name="TEXT">stopp auf </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id="h[4W5d%{kJP+T/%;9f?,">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Info.name</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control_ex" id="=K=$+:?Udz$.~kKMu60_">
                            <field name="TYPE">false</field>
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="4@NdKbYkHbiO9{C|6Phk">
                                <field name="oid">Object ID</field>
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="Uc(C1*DhkN=(Ej:3;/_{">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="3N=uEC@l*)_nr#{g4uNp">
                                    <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-*}4O,m-">
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Info.serialNumber</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC">
                                    <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <shadow type="logic_boolean" id="qiKw6Q,qYU:d#j9t60s5">
                              </shadow>
                              <block type="text" id="{:DH]5RqcB^5@`#Y{@c=">
                                <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;break time="3s"/&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="DELAY_MS">
                              <shadow type="math_number" id="J,5L6Zhik,O:#^cot34=">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                    @padrino
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    @Negalein
                    Deine Tochter wohnt in der Küche? 😌
                    Also, was genau geht denn nicht bzw. was passiert? Gestoppt wird?
                    Eine Ausgabe kann auch keine kommen, da Du nur eine 3 Sekunden Pause/Leere an den Echo schickst.
                    Daher auch der "Leuchtring". ;)
                    • padrinoP padrino
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ohh, da würde sie sich freuen! 😁
                      Nein, der Echo war vorher in der Küche und ich bin zu faul ihn umzubenennen.
                      Also, was geht denn nicht?
                      Die Wiedergabe läuft weiter, obwohl "Stopp auf Küche" geschickt wurde.
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        @Negalein
                        Funktioniert denn "stopp auf Küche", wenn Du es in einen anderen Echo sprichst?
                        • padrinoP padrino
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Ja, wenn ich zum Wohnzimmer-Echo "stopp auf Küche" sage, stoppt der Echo-Küche
                          • padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            Hm, da Bespoken nur 30 Tage gratis ist, hab' ich schon lang keinen Zugriff mehr drauf, kann das also nicht mehr testen, leider.
                            Eigentlich sollte es so gehen - ging zumindest bei mir damals so...
                            • padrinoP padrino
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Ich könnte dir meinen Key zum testen zur Verfügung stellen.
                              Hab 1000 Anfragen pro Monat zwecks Handicap bekommen. 😁
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                @Negalein
                                Hast Du es denn mal mit anderen Befehlen versucht?
                                Also z.B. "spiel tunein auf Küche"?
                                Klappt das?
                                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • padrinoP padrino
                                  @Negalein
                                  Klappt das?
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Nein noch nicht.
                                  Ist eine gute Idee.
                                  Werde wieder berichten.
                                  • padrinoP padrino
                                    @Negalein
                                    Klappt das?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Klappt das?
                                    hier bin ich wieder
                                    Also,
                                    spiele tunein
                                    Meldung in Bespoken: ich kann keine Musik von tuneIn auf diesem Gerät spielen
                                    Wohnzimmerlicht 50
                                    funktioniert
                                    sprech ich den Echo direkt an
                                    Alexa, spiele Tunein
                                    wird Tunein gestartet
                                      Klappt das?
                                      hier bin ich wieder
                                      Also,
                                      spiele tunein
                                      Wohnzimmerlicht 50
                                      funktioniert
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      @Negalein
                                      Hm "auf diesem Gerät" klingt ja als würde versucht es auf dem bespoken Echo abzuspielen...
                                      • padrinoP padrino
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Du meinst auf dem virtuellem Alexa Device auf Bespoken?
                                        Komisch ist, dass Wohnzimmerlicht 50 funktioniert.
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          @Negalein
                                          Genau, mein ich. ;)
                                          Licht bezieht sich ja nicht auf den Echo selbst.
                                          Könnte denn eine Routine gezielt einen Echo stoppen?
                                          Dann könnte man versuchen diese über bespoke zu triggern (wobei das würde auch ohne bespoken gehen)... 🤔
