  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.4k Aufrufe 33 Beobachtet
    blackeagle998
    #90
    @StrathCole
    Adapter Version 0.3.0
    Seit gestern im Einsatz und lief bis eben problemlos, jetzt kam aber eine Fehlermeldung, die zum Adapterneustart führte:
    tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
    tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
    tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
    tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
    tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
    tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
    tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at Request.emit (events.js:198:13)
    tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
    tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:339:79)
    tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	(13752) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
    tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.392	error	(13752) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B blackeagle998
      @StrathCole
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #91
      @blackeagle998 Danke, habe ich gerade im git behoben. Tritt auf, wenn nach der Anfrage an Tahomalink kein Antwortobjekt kommt (Anfrage-Timeout bspw).
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • StrathColeS StrathCole
        So, alle zusammen.
        Es gibt nun eine neue Version 0.3.0.
        Diese sollte (ich kann es selbst nicht testen) den "low speed" oder "silent" Modus für unterstützte Rollläden ermöglichen. Außerdem wurden ein paar Dinge gefixt, unter anderem das Verhalten von "neuer Befehl, wenn alter noch läuft".
        @blackeagle998 Dein Problem sollte damit auch behoben sein.
        blackeagle998
        #92
        @StrathCole
        @StrathCole
        Adapter Version: 0.2.6
        Funzt astrein, trotzdem noch eine kleine Sache, folgendes Szenario:
        1. Alle Rollläden hoch (oder runter)
        2. kurz danach alle Rollläden stop
          --> bis hier hin funktioniert das
        Nach etwa 15 - 30 Sekunden gehen die Rollläden dann trotzdem weiter hoch (oder runter).
        Hier wird irgendwo der Befehl vor STOP trotzdem weiter ausgeführt, das macht aber keinen Sinn, wenn ich STOP drücke 😉
        Das "Problem" besteht auch weiterhin mit der Adapterversion 0.3.0.
        Der Datenpunkt moving hat den Wert "up", dann kommt "stopped" und dann geht er nach ca. 2 Sekunden automatisch wieder auf "up".
        • B blackeagle998
          @StrathCole
          @StrathCole
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #93
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
          @StrathCole
          @StrathCole
          Bewegen sie sich denn dann auch wieder oder ist es nur ein falscher Statuswert?
            @StrathCole
            @StrathCole
            blackeagle998
            #94
            @StrathCole
            Sie bewegen sich in den Endzustand (ganz hoch oder ganz runter).
            • B blackeagle998
              @StrathCole
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #95
              @blackeagle998 Kannst du einmal die aus dem Git installieren, ob der Fehler da behoben ist?
                blackeagle998
                #96
                @StrathCole
                Adapter Version 0.3.1
                Bleibt leider unverändert 😞
                • B blackeagle998
                  @StrathCole
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #97
                  @blackeagle998 Kommt denn irgendwas an Fehler oder Warnung im Log?
                    blackeagle998
                    #98
                    @StrathCole
                    Ich habe den Adapter auf DEBUG gestellt und das ioBroker LOG File auf einen Rollladen reduziert.
                    Ist trotzdem noch ganz schön umfangreich, kann ich dir das irgendwie so zukommen lassen (PN mit Anhang oder per Mail)?
                    • StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #99
                      Falls aktuell niemand mehr ein akutes Problem mit dem Adapter hat, würde ich morgen die 0.3.1 veröffentlichen.
                      • S TrohmerS Offline
                        S TrohmerS Offline
                        S Trohmer
                        #100
                        Hi
                        Nach der Erstinstallation war alles prima.
                        Nun, nachdem ich eine Reihe Adapter ugedatet habe (Admin, js, etc.) stoppt der
                        die Instanz mit folgender Meldung
                        tahoma.0 2020-01-27 19:41:37.421 error (21093) uncaught exception: controller.login is not a function
                        Eine Idee ?
                        • S TrohmerS S Trohmer
                          Hi
                          Eine Idee ?
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #101
                          @S-Trohmer Könntest du mal die aktuellste GitHub Version installieren?
                            S TrohmerS Offline
                            S Trohmer
                            #102
                            Ist die 0.3.1 von heute
                            bin ganz neu dabei :-)
                              S TrohmerS Offline
                              S Trohmer
                              #103
                              Nach Neuinstallation der 0.3.0 ist wieder alles gut
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #104
                                @S-Trohmer sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                Es wäre trotzdem hilfreich, ein paar weitere Infos dazu zu haben, also die kompletten Logzeilen des Fehlers und ob es die aktuelle Version aus github war.
                                  S TrohmerS Offline
                                  S Trohmer
                                  #105
                                  Sorry, das Log habe ich gelöscht, nachdem alles wieder lief.
                                  Mache ich das nächste Mal besser.
                                    blackeagle998
                                    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                    #106
                                    @StrathCole
                                    das dritte Wochenende in Folge habe ich jetzt das Phänomen, dass sich der Adapter "aufhängt" und nicht mehr reagiert, bleibt aber im Status grün.
                                    Laut Schedule hätten meine Rollläden um 17:35 Uhr schließen müssen, passiert ist nichts, obwohl die ClosureStates sauber mit 100% geschrieben wurden (= geschlossen). Trotzdem blieben die Rollladen im Status open, siehe hier:
                                    Als ich das bemerkt habe, versuchte ich ein manuelles Schließen um 18:25Uhr per iQontrol (Visualisierung) und erhielt im LOG folgende Meldungen:
                                    2020-02-02 18:25:20.971 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                    2020-02-02 18:25:30.996 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                    2020-02-02 18:26:01.039 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                    2020-02-02 18:26:11.060 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                                    2020-02-02 18:26:11.061 - warn: tahoma.0 (5662) refresh device state failed
                                    2020-02-02 18:26:41.113 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                                    2020-02-02 18:26:41.114 - warn: tahoma.0 (5662) refresh device state failed
                                    2020-02-02 18:26:51.132 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                    2020-02-02 18:27:11.201 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                    2020-02-02 18:28:01.246 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                    2020-02-02 18:28:11.256 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                    2020-02-02 18:28:21.260 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                                    2020-02-02 18:28:21.261 - warn: tahoma.0 (5662) refresh device state failed
                                    2020-02-02 18:28:51.305 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                    2020-02-02 18:29:01.335 - warn: tahoma.0 (5662) error during tahomalink request: null, request path: events/0229f3fd-d9b6-8679-0606-16daac3bd30d/fetch with payload:{}
                                    Zur Zeit des eigentlichen Schedules um 17:35Uhr gab es im LOG keinerlei Einträge.
                                    Ein einfacher Adapter Restart löst das Problem und die Rollläden lassen sich wieder wie gewohnt steuern, allerdings zieht dann das Schedule nicht mehr nach, da die ClosureStates wieder mit 0% und open überschrieben werden.
                                    Vielleicht ist es nur Zufall, dass ich es immer am Wochenende merke und bisher als "kann ja mal vorkommen" abgestempelt habe, vielleicht ist es mir in der Woche auch noch nicht aufgefallen und das Problem behebt sich nach einiger Zeit von selbst?!
                                    Momentan bin ich etwas ratlos, kann hier jemand ähnliches nachvollziehen?
                                    • B blackeagle998
                                      @StrathCole
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #107
                                      @blackeagle998 Ja, leider habe ich das Problem selbst auch seit den Serverupdates, die Somfy am 21.1. vorgenommen hat. Ich bin gerade dabei, das näher zu untersuchen, allerdings klappt es bei manuellen Tests und morgens beim Öffnen problemlos bisher. Nur das Schließen am Abend geht nicht immer, den Grund habe ich noch nicht gefunden. Ich habe nun die Logausgabe dahingehend im Git noch erweitert.
                                        blackeagle998
                                        #108
                                        Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                        Da bin ich etwas beruhigt, dass es kein lokales Thema bei mir ist.
                                        Ich werde mal einen Sicherheits-Timeout einbauen und den ClosureState gegen den OpenCloseState prüfen, nachdem ein Schedule ausgeführt wurde.
                                        Dann kann ich ggf. den Adapter automatisch neustarten und das Schedule nachziehen.
                                        StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B blackeagle998
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #109
                                          @blackeagle998 Ich verstehe noch nicht, wieso es bei mir ausschließlich beim Schließen auftritt und auch nur, wenn ich mehrere gleichzeitig schließe via setClosure. Wenn ich bei einzelnen im ioBroker auf "close" klicke, geht es. Total seltsam. Ich vermute, Somfy hat beim Serverupdate irgendwas geändert, aber das finde ich noch raus :)
