  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @integer63 Somfy macht heute große Serverupdates. 503 heißt, dass der Dienst nicht erreichbar ist. Ich denke, es müsste auf der Tahomalink Plattform das gleiche sein.
    integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    #86
    @StrathCole Ach ja richtig, heute ist ja der 21. 💡 hatte ich schon wieder komplett verdrängt :man-facepalming: Na mal abwarten, was morgen noch so alles geht 🤔
    • integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      #87
      Ach so, was ich noch sagen wollte: ich habe eine Connexoon im Einsatz (also keine TaHoma Box) - funzt aber alles prima, ist also soweit kompatibel.
      • integer63I integer63
        blackeagle998
        #88
        @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.2.x GitHub:
        👍 ich habe auch "nur" die Connexoon Box und ja bisher läuft alles prima 😊
        • StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #89
          So, alle zusammen.
          Es gibt nun eine neue Version 0.3.0.
          Diese sollte (ich kann es selbst nicht testen) den "low speed" oder "silent" Modus für unterstützte Rollläden ermöglichen. Außerdem wurden ein paar Dinge gefixt, unter anderem das Verhalten von "neuer Befehl, wenn alter noch läuft".
          @blackeagle998 Dein Problem sollte damit auch behoben sein.
          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
            blackeagle998
            #90
            @StrathCole
            Adapter Version 0.3.0
            Seit gestern im Einsatz und lief bis eben problemlos, jetzt kam aber eine Fehlermeldung, die zum Adapterneustart führte:
            tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
            tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
            tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
            tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
            tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
            tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
            tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at Request.emit (events.js:198:13)
            tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:339:79)
            tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.396	error	(13752) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
            tahoma.0	2020-01-22 14:49:33.392	error	(13752) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            • B blackeagle998
              @StrathCole
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #91
              @blackeagle998 Danke, habe ich gerade im git behoben. Tritt auf, wenn nach der Anfrage an Tahomalink kein Antwortobjekt kommt (Anfrage-Timeout bspw).
                So, alle zusammen.
                blackeagle998
                #92
                @StrathCole
                @StrathCole
                Adapter Version: 0.2.6
                Funzt astrein, trotzdem noch eine kleine Sache, folgendes Szenario:
                1. Alle Rollläden hoch (oder runter)
                2. kurz danach alle Rollläden stop
                  --> bis hier hin funktioniert das
                Nach etwa 15 - 30 Sekunden gehen die Rollläden dann trotzdem weiter hoch (oder runter).
                Hier wird irgendwo der Befehl vor STOP trotzdem weiter ausgeführt, das macht aber keinen Sinn, wenn ich STOP drücke 😉
                Das "Problem" besteht auch weiterhin mit der Adapterversion 0.3.0.
                Der Datenpunkt moving hat den Wert "up", dann kommt "stopped" und dann geht er nach ca. 2 Sekunden automatisch wieder auf "up".
                • B blackeagle998
                  @StrathCole
                  @StrathCole
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #93
                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                  @StrathCole
                  @StrathCole
                  Bewegen sie sich denn dann auch wieder oder ist es nur ein falscher Statuswert?
                    @StrathCole
                    @StrathCole
                    blackeagle998
                    #94
                    @StrathCole
                    Sie bewegen sich in den Endzustand (ganz hoch oder ganz runter).
                    • B blackeagle998
                      @StrathCole
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #95
                      @blackeagle998 Kannst du einmal die aus dem Git installieren, ob der Fehler da behoben ist?
                        blackeagle998
                        #96
                        @StrathCole
                        Adapter Version 0.3.1
                        Bleibt leider unverändert 😞
                        • B blackeagle998
                          @StrathCole
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #97
                          @blackeagle998 Kommt denn irgendwas an Fehler oder Warnung im Log?
                            blackeagle998
                            #98
                            @StrathCole
                            Ich habe den Adapter auf DEBUG gestellt und das ioBroker LOG File auf einen Rollladen reduziert.
                            Ist trotzdem noch ganz schön umfangreich, kann ich dir das irgendwie so zukommen lassen (PN mit Anhang oder per Mail)?
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #99
                              Falls aktuell niemand mehr ein akutes Problem mit dem Adapter hat, würde ich morgen die 0.3.1 veröffentlichen.
                              • S TrohmerS Offline
                                S TrohmerS Offline
                                S Trohmer
                                #100
                                Hi
                                Nach der Erstinstallation war alles prima.
                                Nun, nachdem ich eine Reihe Adapter ugedatet habe (Admin, js, etc.) stoppt der
                                die Instanz mit folgender Meldung
                                tahoma.0 2020-01-27 19:41:37.421 error (21093) uncaught exception: controller.login is not a function
                                Eine Idee ?
                                • S TrohmerS S Trohmer
                                  Hi
                                  Eine Idee ?
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #101
                                  @S-Trohmer Könntest du mal die aktuellste GitHub Version installieren?
                                    S TrohmerS Offline
                                    S Trohmer
                                    #102
                                    Ist die 0.3.1 von heute
                                    bin ganz neu dabei :-)
                                      S TrohmerS Offline
                                      S Trohmer
                                      #103
                                      Nach Neuinstallation der 0.3.0 ist wieder alles gut
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #104
                                        @S-Trohmer sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                        Es wäre trotzdem hilfreich, ein paar weitere Infos dazu zu haben, also die kompletten Logzeilen des Fehlers und ob es die aktuelle Version aus github war.
                                          S TrohmerS Offline
                                          S Trohmer
                                          #105
                                          Sorry, das Log habe ich gelöscht, nachdem alles wieder lief.
                                          Mache ich das nächste Mal besser.
