  4. Neuer Multihost unter Windows ...?
windows multihost
8 Beiträge 2 Kommentatoren 903 Aufrufe 2 Beobachtet
    mameier1234
    ich versuche gerade ein neues IO-Broker System unter Windows als mutlihost aufzusetzen...
    Allerdings finde ich den parameter "setup" oder "multihost" nicht..
    https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de So wie hier beschrieben, geht es wohl mit der aktuellen Version (2.1.0) nicht mehr...
    Geht das momentan gar nicht ?
    C:\Program Files\iobroker\SigmaIT\daemon>iobroker help
    A wrapper binary that can be used to host executables as Windows services
    Usage: winsw [/redirect file] <command> [<args>]
           Missing arguments trigger the service mode
    Available commands:
    - 'install'   - install the service to Windows Service Controller
    - 'uninstall' - uninstall the service
    - 'start'     - start the service (must be installed before)
    - 'stop'      - stop the service
    - 'restart'   - restart the service
    - 'restart!'  - self-restart (can be called from child processes)
    - 'status'    - check the current status of the service
    - 'test'      - check if the service can be started and then stopped
    - 'testwait'  - starts the service and waits until a key is pressed then stops the service
    - 'version'   - print the version info
    - 'help'      - print the help info (aliases: -h,--help,-?,/?)
    Extra options:
    - '/redirect' - redirect the wrapper's STDOUT and STDERR to the specified file
    WinSW 2.3.0.0
    More info: https://github.com/kohsuke/winsw
    Bug tracker: https://github.com/kohsuke/winsw/issues
    Grüße,
    Martin
    • M mameier1234
      Available commands:
      Extra options:
      WinSW 2.3.0.0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mameier1234
      anschauen bitte
      https://www.youtube.com/watch?v=r7gk4ilF_h4
        mameier1234
        schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
        Ja... nettes Video,
        aber unter Windows gibt es eben den parameter "Multihost" nicht..
        Und... ich bin in zwei Subnetzen.. da ginge das sowieso nicht....
        EDIT:
        OK... gefunden...
        Man muss jetzt die "Io-Broker Commandline" aus dem Startmenü öffnen,
        dann klappt auch der iobroker setup custom wieder
        Grüße,
        Martin
        • M mameier1234
          Ja... nettes Video,
          EDIT:
          OK... gefunden...
          mameier1234
          @mameier1234
          Geht leider noch nicht...
          Master hat die IP 192.168.171.6 und ist per VPN mit Slave 192.168.170.1 verbunden..
          Am Master follgendes durchgeführt:
          C:\Program Files\iobroker\SigmaIT>iobroker setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          - Host name: srvCLApp(SigmaIT)
          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
          Port of objects DB(file), default[9001]:
          Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
          Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
          Port of states DB (file), default[9000]:
          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
          Host name of this machine [srvCLApp(SigmaIT)]:
          updating conf/iobroker.json
          Dann am Slave:
          C:\Program Files\iobroker\SigmaIT2>iobroker setup custom
          - Objects database:
            - Type: file
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          - Host name: srvLocal(SigmaIT2)
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.171.6
          Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.171.6]:
          Host name of this machine [srvLocal]:
          C:\Program Files\iobroker\SigmaIT2>iobroker start
          2020-01-22 15:41:42,778 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(SigmaIT2)'
          Im Slave Log taucht dann nur:
          020-01-22 15:44:25.336  - info: host.srvLocal iobroker Starting node restart.js
          2020-01-22 15:47:08.834  - info: host.srvLocal iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
          2020-01-22 15:47:08.834  - info: host.srvLocal Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2020-01-22 15:47:08.834  - info: host.srvLocal hostname: srvLocal, node: v10.17.0
          2020-01-22 15:47:08.850  - info: host.srvLocal ip addresses: fe80::7019:5d74:3461:dbe4 192.168.170.1
          2020-01-22 15:47:38.866  - error: host.srvLocal No connection to databases possible, restart
          2020-01-22 15:47:38.866  - info: host.srvLocal iobroker _restart
          2020-01-22 15:47:39.413  - info: host.srvLocal iobroker Starting node restart.js
          auf.. Dienst beendet sich wieder... Keinerlei Versuch auf die 192.168.171.6 zuzugreifen...
          Grüße,
          Martin
          • M mameier1234
            @mameier1234
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            Dann am Slave:
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @mameier1234 am master auch..
            iobroker multihost enable
            gemacht
            • arteckA arteck
              gemacht
              mameier1234
              @arteck Nein.. denn:
              Multihost mit verschiedenen Subnetzen
              Achtung !!!
              Wenn beide ioBroker-Hosts in unterschiedlichen Subnetzen sind, …
              Beispiel:
              Normales LAN (für PC, Tablet, use.) = 192.168.178.0/24
              IoT LAN (für Shelly, Kameras, usw.) = 10.20.30.0/24
              … geht die Multihost-Automatik (“sudo iobroker multihost enable” und “sudo iobroker multihost browse“) nicht, sondern nur der alte Weg (iobroker setup custom) ==> Link
              Muss das Enable trotzdem sein ?? Ich habs ja mit iobroker setup custom aktiviert...
              Grüße,
              Martin
              • M mameier1234
                Achtung !!!
                Beispiel:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @mameier1234 jo hast ja recht aber der Fehler liegt in dem local host
                mach am master aus
                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                am slave bleibt es so wie es ist
                dann solte es gehen ..
                • arteckA arteck
                  mach am master aus
                  mameier1234
                  @arteck Tschaka !!
                  das sollte vieleicht in dem verlinkten Web-Artikel aktualisiert werden ?? ... noch schlimmer, es steht ja so da und ich habe versucht mitzudenken :-)
                  Grüße,
                  Martin
