  4. virtuelles Gerät für Alexa anlegen
alexalampevirtuelle geräte
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Gwenselah
    Hallo Community,
    hat schon jemand die Datenpunkte für ein virtuelles Gerät angelegt, welches dann auch von Alexa erkannt wird.
    Ich möchte darüber eine Lampe simulieren, aber individuell auf die Änderungen der Datenpunkte reagieren.
    Vielen Dank.
    • G Gwenselah
      Hallo Community,
      Vielen Dank.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Gwenselah ja warum nicht.. wo ist dein Problem ??
      • G Offline
        Gwenselah
        wie müssen die genau definiert sein? Welcher Typ, welcher Namen, damit Alexa sie dann als Lampe erkennt?
        • G Gwenselah
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Gwenselah na Datenpunkt anlegen.. im iot als "light" einbinden .. wie gesagt verstehe dein Problem nicht
          • P Offline
            Phil82
            ich bin diesen weg gegangen und kenne auch bisher keinen anderen. Ich habe mit Node Red und dem Alexa local Node virtuelle Hue Lampen angelegt. Die kannst du dann über Alexa suchen lassen. Im Alexa App werden diese dann auch angezeigt. Über den Flow im Node Red kannst du dann deine gewünschten Datenpunkte schalten.
            Vielleicht gibt's auch noch andere Möglichkeiten.
            LG Phil82
            • G Offline
              Gwenselah
              hab jetzt dies mal zusammen geklickt:
              und im iot Adapter
              "Alexa schalte Test an/aus" -> funktioniert
              "Alexa Test heller/dunkler" -> funktioniert
              "Alexa Test warmweiß/kaltweiß" -> funktioniert
              Bei diesen Befehlen werden nur active_bright und ct verändert. Daher gehe ich davon aus, dass ich die anderen Datenpunkte nicht brauche. Richtig?
              Allerdings funktioniert "Alexa Test blau" nicht, ich bekomme immer ein "das Gerät unterstützt das nicht" zurück. Wie muss der Datenpunkt für diese Einstellung aussehen?
