  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    6.7k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 11 Beobachtet
    @Homoran das stimmt und alle die Daten für wir in der Tabelle haben, liegen eh überall. Es ist nur eine andere dynamische Darstellung
    Sei mir nicht böse aber diese Diskussion läuft gerade aus den Ruder. Über den Sinn und Unsinn soll jeder für sich unterscheiden. Und jeder kann auch selbst such überlegen, was er wie für sich nutzt.
    Ich werde für Tabelle sicher nutzen!
    #210
    Ich danke @liv-in-sky für für Erstellung und werde die Tabelle nutzen!
    Jedoch Klinke ich mich jetzt aus dem topic aus
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #211
      @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      Warum?
      ? vauvau07V 2 Antworten Letzte Antwort
        #212
        Sei mir nicht böse
        Bin ich nicht ;-)
        sehe ich anders.
        Wie wäre es denn wenn man alle EnergiemessGeräte" über source-Analytics einbinden würde und @liv-in-sky bindet nur noch deren Datenpunkte in diese wunderschöne Tabelle ein.
        Dann müsste das Rad (hier: die Berechnung der kumulierten Werte) nicht neu erfunden werden
        • sigi234S sigi234
          Warum?
          #213
          @sigi234 weil ich nichts mehr substanzielles beitragen kann. 👍
          • sigi234S sigi234
            Warum?
            vauvau07V Offline
            vauvau07V Offline
            vauvau07
            schrieb am zuletzt editiert von vauvau07
            #214
            @sigi234
            siehe an alles da
            Gas ? filterArray=?
            Gruß Volkmar
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #215
              ich wollte nur kurz nachfragen
              hat noch jmd interesse daran weiterzumachen? muss noch etwas integriert werden?
              wer möchte sourcanalytics miteingebunden haben und da etwas testen - ich habe den adapter gerade zum erstenmal installiert - check noch nicht, was da alles geht - da ich im moment nur sonoff pows habe, die alles liefern, was ich brauche, wäre es gut , die sourceanalytics sache mit tuya oder homematic geräten zu testen - geräte ohne kwh anzeige
              wer die schalter-zustände aktuell möchte - man könnte auch wie bei der sonoff tabelle auf die schalter triggern und die tabelle updaten
              ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • vauvau07V vauvau07
                @sigi234
                siehe an alles da
                Gas ? filterArray=?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #216
                @vauvau07 sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                siehe an alles da
                Gas ? filterArray=?
                was soll mir das gas? filterArray? sagen ?
                O vauvau07V 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  siehe an alles da
                  Gas ? filterArray=?
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #217
                  @liv-in-sky
                  ich finde das Thema sehr interessant, ich habe einige zwave Steckdosen zu Hause, von Permundo und noch einer Firma, die laufen über den homee Adapter, die Datenpunkte kann ich dir aber erst heute Abend mitteilen.
                  Mit sourcanalytics muss ich mich erst beschäftigen, klingt aber spannend, vor allem würdest du dir die ganze Rechnerei in deinem Script sparen.
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #218
                    @Oli das eigene rechnen hätte den vorteil, dass ich im falle eines server stillstand( also ausgeschalten) noch weiter werte generieren könnte - wenn ein server wegen hardwarewechsel oder ähnlichen nicht läuft - gibt es keine aufzeichnungen in history oder sourceanalytics - aber es wäre schon ein großer aufwand
                    schick die daten, wenn du zeit hast - dann gehen wir sie durch zwave kenn ich auch nicht - aber ich muss ja nur die datenstruktur kennen - vielleicht kannst du mir auch ein json vom zwave.0 zukommen lassen
                      #219
                      @liv-in-sky Hallo
                      ich habe grosses Interesse; deine letzte Tabelle läuft bei mir schon sehr stabil und die Grundsatzdiskussion, dass ja alles schon da ist und alles viel besser geht, habe ich mangels Wissen dann verlassen.
                      Also; ich bin gerne dabei - auch, wenn ich keine Koryphäe bin
                        @liv-in-sky Hallo
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #220
                        @HeinrichB du bist auf jeden fall willkommen - vergessen wir die diskussion darüber - versuche doch bei gelegenheit einen wert , der nur power, ampere und volt hat in sourcanalytics einzubinden - ich denke mal wir brauchen nur den power also Watt wert
                        ich versuche, diesen watt wert, der in sourceanalytics wohl zu kwh werden soll, einzubinden und die variablen im script dafür zu integrieren
                          #221
                          @liv-in-sky
                          Würde und wollte ich eben gerne machen, aber leider reagiert mein Speicherbutton bei dem sourceanalytix nicht. Ich kann es nur für eine meiner tuya auf dem Testsystem machen. Sonst habe ich keine, die nur A,V und W bringen. Sorry
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #222
                            @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                            den habe ich laufen, erfasse damit Strom, Gas und Wasser.
                            desweiteren gäbe es auch noch ioBroker.statistics nur mal so am Rande erwähnt
                            beim testen kann ich dir gerne wieder behilflich sein.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #223
                              @crunchip
                              das wäre cool - ich melde mich, wenn ich etwas weiter bin - muss nochmal homematic überarbeiten - da kleines missgeschick im script :-)
                              @HeinrichB tuya test wäre gut
                              crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #224
                                @liv-in-sky allerdings erfasse ich aktuell nur meinen Gesamtstrom in kwh, keine einzelnen Geräte.
                                  @crunchip
                                  #225
                                  @liv-in-sky
                                  Hallo
                                  hier zwei Screens. Störe Dich bitte nicht an den negativen Verbrauchszahlen. Die waren urplötzlich da und ich habe dazu KEINE Erklärung, aber ich habe den sourceanalytix über einen test hinaus nie genutzt. Habe jetzt nur mal testweise ihn auf einer anderen tuya-box angelegt.
                                  Bildschirmfoto 2020-01-20 um 12.22.25.png Bildschirmfoto 2020-01-20 um 12.21.44.png
                                  Ich will nochmals wiederholen und damit einer Nebendiskussion entgehen. Die negativen Verbrauchszahlen habe ich gesehen, das ist NICHT richtig, ist mir auch erstmal nicht weiter wichtig, warum es so ist; ich habe es nur für den Test und die beiden Screens aktiviert !
                                  liv-in-skyL crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @liv-in-sky
                                    Hallo
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #226
                                    @HeinrichB kann man evtl in dem instanz setting etwas resetten ?
                                      @liv-in-sky
                                      Hallo
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #227
                                      @HeinrichB deine negativen Werte kommen daher, weil du deine Werte nicht korrekt eingetragen hast
                                        #228
                                        @crunchip Naja ich wusste es, dass es nicht ohne Hinweis auf mein Unvermögen auskommt. Ich habe doch gesagt, ich habe es gesehen, und es mir erstmal nicht wichtig. Lassen wir es; ich bin aus dem Projekt aus.
                                        Danke @liv-in-sky für deine bisherige Arbeit! Du hast hier bessere Unterstützung
                                          @liv-in-sky
                                          Hallo
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #229
                                          bedeutet für mich, das du nicht weißt warum es so ist und wollte dich nur darauf hinweisen, woher der Fehler kommt.
                                          alles gut, wollte ja nur helfen.
