  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.6k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.7k Aufrufe 83 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @klausiob
    Ja, das ist das alte Widget, ist aber durch die Datenumstellung vom Adapter angepasst worden.
    Hab ich aber im Log geschrieben.
    klausiob
    #372
    @sigi234 OK, naja da es schon sehr lange funktioniert (Danke für die tolle Arbeit), habe ich nicht mehr mitgelesen. Das wird dann bei der dynamischen Weiterentwicklung vom iobroker auch noch zu einem Problem beim Helfen. 😞
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • K klausiob
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #373
      @klausiob sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Danke, ja mann muss es immer anpassen.
      • H Offline
        HeGa59
        #374
        Hallo Sigi234,
        einfach mal nur recht herzlichen Dank für Deine Arbeit und Deine Geduld!
        Schöne Weihnachtszeit!
        Heinz
        • H HeGa59
          Hallo Sigi234,
          Heinz
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #375
          @HeGa59 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          Hallo Sigi234,
          Heinz
          Bitte sehr, auch eine schöne Weihnachtszeit.
          • E Offline
            Einstein2002
            #376
            ich hatte eben genau das gleiche Problem, dass bei Moon Icon nur Moon/9png ohne den Punkt angezeigt wurde. Die ganze Zeit zuvor hatte ich den Punkt gehabt. Auch habe ich nichts verstellt gehabt. Aber seis drum, nachdem ich den Punkt gespeichert hatte, hat es bestimmt 30-40 gedauert bis das übernommen wurde! Auch ein Neustart hat nicht erreicht.
            Egal, jetzt geht es wieder!!! Danke für die vielen Infos hier im Forum.
            Grüße Michael
            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
              mm321
              #377
              @sigi234
              Hallo, erstmal Hut ab für diese Tolle Leistung, und Danke, dass du es allen zur Verfügung stellst!
              Eine kleine Frage hätte ich, und zwar, kann es sein, dass am Tag1 die Datenpunkte für das Icon bzw. die Beschriftung falsch sind (habe deine aktuelle .zip vom Mai)
              Die Beschriftung, zb. Sonne stammt von: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc
              Und das Icon dazu aber von:
              daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
              Müsste das Icon nicht auch:
              daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
              sein, sofern man die momentan aktuellen Werte wünscht?
              Schöne Grüße
              • M mm321
                @sigi234
                Schöne Grüße
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #378
                @mm321
                Ja das kann sein, bitte DP anpassen.
                • I Offline
                  I Offline
                  iobrokerfan
                  schrieb am zuletzt editiert von iobrokerfan
                  #379
                  Hallo Sigi,
                  auch von meiner Seite erstmal vielen Dank für Deine tolle Arbeit. Ebenso natürlich an die anderen Profis hier im Forum.
                  Ich bin relativ neu mit ioBroker unterwegs und habe noch so ein paar Einstiegshürden zu überwinden...
                  Konkret habe ich das Projekt von Dir importiert und die benötigten Voraussetzungen soweit ich das nachvollziehen konnte installiert.
                  Grundsätzlich sieht es auch schon ganz gut aus, aber an ein paar Stellen hänge ich noch - ich versuche mal nicht gleich alles in diesen Post zu packen, daher starte ich mit drei Fragen:
                  • Weather Underground Adapter: Welchen Weather Underground Adapter soll man aktuell verwenden? Den offiziellen oder die Community Edition?
                  • Wettericons: Wohin soll der Pfad für die HD Icons zeigen? Ich habe die Icons an die vorgeschlagene Stelle /opt/ioroker/iobroker-data/files/vis.0/Wettericons/Mond kopiert und entsprechend der Doku im DasWetter Adapter /vis.0/Wettericons/Mond/ eingetragen. Aber auch wenn ich die Instanz neu starte und den Browsercache leere findet der DasWetter Adapter die Bilder nicht (Erweiterung habe ich auf .png angepasst).
                  • Die drei Graphen auf der rechten Seite: Ich habe gelesen, dass man den History Adapter benötigt -geht auch der Adapter SQL-Protokollierung oder muss man dann allerhand umkonfigurieren?
                  Ich versuch nun erstmal diese Fragen zu klären und dann sehe ich weiter.
                  Danke vielmals!
                  Markus
                  • I Offline
                    I Offline
                    iobrokerfan
                    #380
                    ich denke ich konnte ein paar Dinge selbst lösen:
                    • Weather Underground: hier verwende ich die Community Edition, die man bei GitHub findet und installiere sie manuell als Adapter
                    • History Adapter oder SQL-Protokollierung -es geht logischerweise beides, ich habe die Datenpunkte für die SQL-Protokollierung aktiviert und die Datenpunkte in den Flot Diagrammen entsprechend angepasst.
                    • Wettericons: Das ist so eine Sache...warum auch immer kann ich bei mir keine Icons unterhalb dem Ordner ..../vis.0/ im Browser aufrufen. und auch wenn ich den Ordner Wettericons unterhalb /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons kopiere und korrekt in der dasWetter Adapter konfiguriere, klappt der Zugriff auf die icons nicht. Das einzige was bei mir geklappt hat ist z.B: den Ordner luna-moon umzubenennen und den Ordner Mond von sigi entsprechend in luna-moon umzubenennen. So erhalte ich korrekte Icons. Ich habe logischerweise auch versucht, den iobroker Service neu zu starten, den Browsercache zu löschen, etc. - geht einfach nicht...egal, so geht es auch...
                    So nun kann ich erstmal weiter basteln.
                    Markus
                    • I iobrokerfan
                      Markus
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #381
                      @iobrokerfan sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                      ACHTUNG bei neuen JS Controller ab 2.X.X
                      Skripte müssen angepasst werden (Nutzung von writeFile) bzw. die Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden.
                      Salzer MichaelS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Salzer MichaelS Offline
                        Salzer Michael
                        #382
                        @sigi234
                        Salzer Michael vor etwa einer Minute
                        Hallo Leute
                        Ich hätte da noch n paar Fragen zu dem Supertollen Projekt
                        Pollenwarnung bezieht sich nur auf DE keine Daten aus Österreich oder ?
                        Flot Current Temeperatur bekomm das Fenster nur im Positiven Temp Bereich wo könnt ich das anpassen das auch in minus daten sehe ?
                        Alternative zum Biowetter (Österreich /Niederösterreich )das aus dem Projekt dürft ja offnline sein.
                        Parser für Oberösterreich Wetter alternative Für Krems/Niederösterreich ?
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Offline
                          rehmosch
                          schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
                          #383
                          hey sigi, vielen Dank für dieses Projekt.
                          Ich versuche seit heute morgen vergeblich eine andere Sonne zu integrieren. Leider wird der transparente Hintergrund .png sowie .jpg irgendwie nicht übernommen ;(
                          Hat jemand einen Tip?
                          Ach ja, leider suche ich vergeblich den Pfad /vis.0/Wettericons/ ... unter winscp finde ich diesen nicht auch nicht unter /opt/iobroker ... nur dieses hier: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                          Kann mir hier jemand Bitte den absoluten Pfad angeben?
                          RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                          • R rehmosch
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #384
                            @rehmosch sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                            Wettericons
                            Musst du als Ordner anlegen in Dateimanager von Vis!
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Wettericons
                              rehmosch
                              #385
                              @sigi234 hey danke: ist dies der richtige Pfad: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wettericons
                              • R rehmosch
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #386
                                Ja, aber Schreibweise beachten: Wettericons
                                Skripte müssen angepasst werden (Nutzung von writeFile) bzw. die Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader von Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind.
                                sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #387
                                  @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                  Dateimanager! Nicht winscp
                                  • sigi234S sigi234
                                    rehmosch
                                    #388
                                    @sigi234 said in Projekt WetterView von sigi234:
                                    Danke ;) Muss ich die Ordner-Permissions von [W]ettericons mit 0755 angeben?
                                    • R rehmosch
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #389
                                      Danke Muss ich die Permissions mit 0755 angeben?
                                      Nein, aber welches System hast du ? Wenn du den Fixer ausgeführt hast nicht.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                      • sigi234S sigi234
                                        rehmosch
                                        #390
                                        @sigi234 Habe hier ein raspberry pi 4 und iobroker direkt installiert ohne Proxmox. Meine Installation war erst im Dezember 2019 ...
                                        • R rehmosch
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #391
                                          Das reicht.
