  4. XBox-Adapter Fehler
XBox-Adapter Fehler
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
xbox
98 Beiträge 8 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Negalein apt list --upgradeable und mach nochmal apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev nach dem Update jetzt wobei er die Paketlisten davor aktualisiert haben sollte
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @foxriver76 sagte in XBox-Adapter Fehler:
    jetzt wurde einiges nachinstalliert.
    Aber hier findet er auch noch nichts
    root@iobroker:/opt/iobroker# pip3 show marshmallow-objects
    bash: pip3: Kommando nicht gefunden.
    root@iobroker:/opt/iobroker# pip show marshmallow-objects
    bash: pip: Kommando nicht gefunden.
    Adapter bleibt gelb
    xbox.0	2020-01-17 22:36:18.260	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:36:18.259	debug	(13972) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:36:17.256	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:36:17.256	debug	(13972) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:36:16.253	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:36:16.252	debug	(13972) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:36:15.249	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:36:15.248	debug	(13972) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:36:14.245	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:36:14.245	debug	(13972) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:36:13.241	warn	(13972) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:36:13.240	debug	(13972) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:36:13.231	debug	(13972) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	(13972) [START] Restarting adapter in 30 seconds
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	SyntaxError: invalid syntax
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	^
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	cls, data, context=None, many=None, partial=None, unknown=None, *args, **kwargs,
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/models.py", line 209
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from marshmallow_objects.models import ( # noqa
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/__init__.py", line 3, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from marshmallow_objects import Model, NestedModel, fields
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/json_model.py", line 4, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from xbox.stump import json_model
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/manager.py", line 13, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from xbox.stump.manager import StumpManager
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/consolewrap.py", line 6, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from ..consolewrap import ConsoleWrap
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/device.py", line 6, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from .device import *
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/__init__.py", line 6, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from .routes import routes
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/app.py", line 5, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from xbox.rest.app import app
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/scripts/rest_server.py", line 9, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	from xbox.rest.scripts.rest_server import main
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 5, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	Traceback (most recent call last):
    xbox.0	2020-01-17 22:36:08.388	error	(13972) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
    xbox.0	2020-01-17 22:36:06.667	info	(13972) [START] Starting REST server
    xbox.0	2020-01-17 22:36:06.667	debug	(13972) [START] IP address is 10.0.1.83
    xbox.0	2020-01-17 22:36:06.643	info	(13972) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
    xbox.0	2020-01-17 22:36:04.231	debug	(13972) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    xbox.0	2020-01-17 22:36:04.158	debug	(13972) statesDB connected
    xbox.0	2020-01-17 22:36:04.157	debug	(13972) States create PubSub Client
    xbox.0	2020-01-17 22:36:04.147	debug	(13972) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    xbox.0	2020-01-17 22:36:04.145	debug	(13972) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
    xbox.0	2020-01-17 22:36:04.143	debug	(13972) objectDB connected
    xbox.0	2020-01-17 22:36:04.131	debug	(13972) Objects client initialize lua scripts
    xbox.0	2020-01-17 22:36:04.130	debug	(13972) Objects create PubSub Client
    xbox.0	2020-01-17 22:36:04.119	debug	(13972) Objects client ready ... initialize now
    xbox.0	2020-01-17 22:36:04.085	debug	(13972) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    xbox.0	2020-01-17 22:36:00.633	info	(13512) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    xbox.0	2020-01-17 22:36:00.632	info	(13512) terminating
    xbox.0	2020-01-17 22:36:00.631	info	(13512) [END] cleaned everything up...
    xbox.0	2020-01-17 22:36:00.617	info	(13512) [END] REST server stopped
    xbox.0	2020-01-17 22:36:00.604	debug	(13512) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
    xbox.0	2020-01-17 22:36:00.595	info	(13512) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    xbox.0	2020-01-17 22:36:00.460	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:36:00.459	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:59.456	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:59.455	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:59.352	debug	(13512) [CHECK] Auth is not established
    xbox.0	2020-01-17 22:35:59.351	debug	(13512) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
    xbox.0	2020-01-17 22:35:59.350	debug	(13512) [CONNECT] Check connection
    xbox.0	2020-01-17 22:35:59.349	error	(13512) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
    xbox.0	2020-01-17 22:35:59.346	debug	(13512) [DISCOVER] Searching for consoles
    xbox.0	2020-01-17 22:35:59.343	debug	(13512) [PING] Xbox online
    xbox.0	2020-01-17 22:35:58.450	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:58.449	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:57.447	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:57.447	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:56.443	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:56.443	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:55.440	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:55.439	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:54.437	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:54.437	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:53.433	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:53.433	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:53.354	debug	(13512) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
    xbox.0	2020-01-17 22:35:53.353	debug	(13512) [CONNECT] Check connection
    xbox.0	2020-01-17 22:35:53.352	error	(13512) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
    xbox.0	2020-01-17 22:35:53.348	debug	(13512) [CHECK] Auth is not established
    xbox.0	2020-01-17 22:35:53.346	debug	(13512) [DISCOVER] Searching for consoles
    xbox.0	2020-01-17 22:35:53.341	debug	(13512) [PING] Xbox online
    xbox.0	2020-01-17 22:35:52.430	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:52.429	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:51.427	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:51.427	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:50.425	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:50.425	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:49.422	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:49.421	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:48.419	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:48.418	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:47.416	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:47.416	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:47.354	debug	(13512) [CHECK] Auth is not established
    xbox.0	2020-01-17 22:35:47.352	debug	(13512) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
    xbox.0	2020-01-17 22:35:47.352	debug	(13512) [CONNECT] Check connection
    xbox.0	2020-01-17 22:35:47.351	error	(13512) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
    xbox.0	2020-01-17 22:35:47.345	debug	(13512) [DISCOVER] Searching for consoles
    xbox.0	2020-01-17 22:35:47.344	debug	(13512) [PING] Xbox online
    xbox.0	2020-01-17 22:35:46.412	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:46.412	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:45.409	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:45.409	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:44.406	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:44.405	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:43.402	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:43.402	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:42.399	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:42.398	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:41.396	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:41.395	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:41.364	debug	(13512) [CHECK] Auth is not established
    xbox.0	2020-01-17 22:35:41.362	warn	(13512) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
    xbox.0	2020-01-17 22:35:41.361	debug	(13512) [CONNECT] Check connection
    xbox.0	2020-01-17 22:35:41.359	error	(13512) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
    xbox.0	2020-01-17 22:35:41.353	debug	(13512) [DISCOVER] Searching for consoles
    xbox.0	2020-01-17 22:35:41.349	debug	(13512) [PING] Xbox online
    xbox.0	2020-01-17 22:35:40.393	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:40.392	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:39.390	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:39.389	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:38.386	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:38.386	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:37.382	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:37.382	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:36.379	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:36.379	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:35.376	warn	(13512) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:35:35.375	debug	(13512) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:35:35.362	debug	(13512) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.570	error	(13512) [START] Restarting adapter in 30 seconds
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	SyntaxError: invalid syntax
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	^
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	cls, data, context=None, many=None, partial=None, unknown=None, *args, **kwargs,
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/models.py", line 209
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from marshmallow_objects.models import ( # noqa
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/__init__.py", line 3, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from marshmallow_objects import Model, NestedModel, fields
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/json_model.py", line 4, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from xbox.stump import json_model
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/manager.py", line 13, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from xbox.stump.manager import StumpManager
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/consolewrap.py", line 6, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from ..consolewrap import ConsoleWrap
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/device.py", line 6, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from .device import *
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/__init__.py", line 6, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from .routes import routes
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/app.py", line 5, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from xbox.rest.app import app
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/scripts/rest_server.py", line 9, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	from xbox.rest.scripts.rest_server import main
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 5, in <module>
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	Traceback (most recent call last):
    xbox.0	2020-01-17 22:35:30.569	error	(13512) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
    xbox.0	2020-01-17 22:35:28.778	info	(13512) [START] Starting REST server
    xbox.0	2020-01-17 22:35:28.777	debug	(13512) [START] IP address is 10.0.1.83
    xbox.0	2020-01-17 22:35:28.744	info	(13512) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
    xbox.0	2020-01-17 22:35:26.261	debug	(13512) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    xbox.0	2020-01-17 22:35:26.209	debug	(13512) statesDB connected
    xbox.0	2020-01-17 22:35:26.208	debug	(13512) States create PubSub Client
    xbox.0	2020-01-17 22:35:26.198	debug	(13512) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    xbox.0	2020-01-17 22:35:26.195	debug	(13512) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
    xbox.0	2020-01-17 22:35:26.193	debug	(13512) objectDB connected
    xbox.0	2020-01-17 22:35:26.181	debug	(13512) Objects client initialize lua scripts
    xbox.0	2020-01-17 22:35:26.180	debug	(13512) Objects create PubSub Client
    xbox.0	2020-01-17 22:35:26.171	debug	(13512) Objects client ready ... initialize now
    xbox.0	2020-01-17 22:35:26.132	debug	(13512) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    xbox.0	2020-01-17 22:34:50.623	info	(13026) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    xbox.0	2020-01-17 22:34:50.580	info	(13026) [END] cleaned everything up...
    xbox.0	2020-01-17 22:34:50.553	error	(13026) [START] Restarting adapter in 30 seconds
    xbox.0	2020-01-17 22:34:50.552	error	(13026) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
    xbox.0	2020-01-17 22:34:50.549	info	(13026) [END] REST server stopped
    xbox.0	2020-01-17 22:34:50.531	debug	(13026) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
    xbox.0	2020-01-17 22:34:49.348	info	(13026) [START] Starting REST server
    xbox.0	2020-01-17 22:34:49.348	debug	(13026) [START] IP address is 10.0.1.83
    xbox.0	2020-01-17 22:34:49.325	info	(13026) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
    xbox.0	2020-01-17 22:34:48.503	info	(13026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    xbox.0	2020-01-17 22:34:46.717	debug	(13026) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    xbox.0	2020-01-17 22:34:46.664	debug	(13026) statesDB connected
    xbox.0	2020-01-17 22:34:46.663	debug	(13026) States create PubSub Client
    xbox.0	2020-01-17 22:34:46.632	debug	(13026) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    xbox.0	2020-01-17 22:34:46.629	debug	(13026) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
    xbox.0	2020-01-17 22:34:46.627	debug	(13026) objectDB connected
    xbox.0	2020-01-17 22:34:46.615	debug	(13026) Objects client initialize lua scripts
    xbox.0	2020-01-17 22:34:46.614	debug	(13026) Objects create PubSub Client
    xbox.0	2020-01-17 22:34:46.606	debug	(13026) Objects client ready ... initialize now
    xbox.0	2020-01-17 22:34:46.570	debug	(13026) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    xbox.0	2020-01-17 22:34:43.136	info	(12526) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    xbox.0	2020-01-17 22:34:43.135	info	(12526) terminating
    xbox.0	2020-01-17 22:34:43.135	info	(12526) [END] cleaned everything up...
    xbox.0	2020-01-17 22:34:43.118	info	(12526) [END] REST server stopped
    xbox.0	2020-01-17 22:34:43.105	debug	(12526) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
    xbox.0	2020-01-17 22:34:43.099	info	(12526) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    xbox.0	2020-01-17 22:34:42.947	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:34:42.946	debug	(12526) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:34:41.941	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:34:41.939	debug	(12526) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:34:41.853	debug	(12526) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
    xbox.0	2020-01-17 22:34:41.852	debug	(12526) [CONNECT] Check connection
    xbox.0	2020-01-17 22:34:41.851	error	(12526) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
    xbox.0	2020-01-17 22:34:41.850	debug	(12526) [CHECK] Auth is not established
    xbox.0	2020-01-17 22:34:41.848	debug	(12526) [DISCOVER] Searching for consoles
    xbox.0	2020-01-17 22:34:41.838	debug	(12526) [PING] Xbox online
    xbox.0	2020-01-17 22:34:40.937	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:34:40.936	debug	(12526) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:34:39.934	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:34:39.934	debug	(12526) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:34:38.931	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:34:38.930	debug	(12526) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:34:37.928	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:34:37.927	debug	(12526) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:34:36.924	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:34:36.923	debug	(12526) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:34:35.920	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:34:35.920	debug	(12526) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:34:35.843	debug	(12526) [CHECK] Auth is not established
    xbox.0	2020-01-17 22:34:35.839	debug	(12526) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
    xbox.0	2020-01-17 22:34:35.839	debug	(12526) [CONNECT] Check connection
    xbox.0	2020-01-17 22:34:35.838	error	(12526) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
    xbox.0	2020-01-17 22:34:35.834	debug	(12526) [DISCOVER] Searching for consoles
    xbox.0	2020-01-17 22:34:35.831	debug	(12526) [PING] Xbox online
    xbox.0	2020-01-17 22:34:34.918	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:34:34.918	debug	(12526) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:34:33.915	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:34:33.914	debug	(12526) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:34:32.912	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:34:32.912	debug	(12526) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:34:31.909	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:34:31.909	debug	(12526) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:34:30.905	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:34:30.905	debug	(12526) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:34:29.894	warn	(12526) [LOGIN] Connection refused, will try again
    xbox.0	2020-01-17 22:34:29.894	debug	(12526) Could not parse body
    xbox.0	2020-01-17 22:34:29.843	debug	(12526) [CHECK] Auth is not established
    xbox.0	2020-01-17 22:34:29.839	debug	(12526) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
    xbox.0	2020-01-17 22:34:29.839	debug	(12526) [CONNECT] Check connection
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Adapter bleibt gelb
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      @Negalein was sagt er denn jetzt bei apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev?
      Videotutorials & mehr
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        root@iobroker:/opt/iobroker# apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
        build-essential ist schon die neueste Version (12.3).
        libffi-dev ist schon die neueste Version (3.2.1-6).
        python3-dev ist schon die neueste Version (3.5.3-1).
        libssl-dev ist schon die neueste Version (1.1.0l-1~deb9u1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 11 nicht aktualisiert.
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          @Negalein schon mal gut. Ja pip ist nicht installiert, ich habe da was über node mit ausgeliefert falls pip nicht existiert. Ich schaue mal wenn ich am PC bin wie man die Version herausfindet und downgradet.
          Kannst nochmal ein reinstall des Adapters probieren, falls es an fehlenden Libs lag.
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            noch immer viele Fehler
            $ ./iobroker url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master" xbox
            install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master
            NPM version: 6.11.3
            npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^
            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~
            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~
            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:../node_modules/nan/nan.h:289:39: error: ‘class v8::Isolate’ has no member named ‘IdleNotification’; did you mean ‘IdleNotificationDeadline’?     return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);                                       ^~~~~~~~~~~~~~~~
            ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~
            ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback       ^~../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {       ^~../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback       ^~../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {       ^~
            ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {               ^~~~~~~~~~~~~~~~
            ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {                               ^../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope       _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();                                          ^~~~
            ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared     , node::smalloc::FreeCallback callback             ^~~~~~~
            ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’     , node::smalloc::FreeCallback callback                                   ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ^~~~
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^
            In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
            In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);                                                    ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);                                                  ^
            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Merge(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:49:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> bufferObj = args[0]->ToObject();                                                 ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:56:51: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       Local<Object> src = array->Get(i)->ToObject();                                                   ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Unmask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:67:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:69:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
            ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Mask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:88:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
            ../src/bufferutil.cc:89:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:91:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> output_obj = args[2]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:92:51: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int dataOffset = args[3]->Int32Value();                                                   ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:93:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int length = args[4]->Int32Value();                                               ^
            make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
            gyp
             ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:193:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
            gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
             cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~
            In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~
            ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {               ^~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {                               ^../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope       _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();                                          ^~~~
            ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’     , node::smalloc::FreeCallback callback                                   ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/validation.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ^~~~
            In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
            In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
            In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
            In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~
            In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
            ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~
            ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::IsValidUTF8(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/validation.cc:132:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^
            make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
            gyp
             ERR! build error
            gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR!
            ERROR: xbox-smartglass-core 1.0.12 has requirement urwid==2.0.1, but you'll have urwid 2.1.0 which is incompatible.
            upload [2] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/xbox.png xbox.png image/png
            upload [1] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [0] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/index_m.html index_m.html text/html
            process exited with code 0
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              @foxriver76 sagte in XBox-Adapter Fehler:
              Kannst nochmal ein reinstall des Adapters probieren, falls es an fehlenden Libs lag.
              noch immer viele Fehler
              $ ./iobroker url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master" xbox
              install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master
              NPM version: 6.11.3
              npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~
              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);          ^~
              gyp
               ERR! build error
              gyp
               ERR! build error
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              @Negalein
              Mach mal bitte eine händische Installation.
              1. rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/
              2. npm i iobroker.xbox --unsafe-perm --prefix /opt/iobroker --production
              Videotutorials & mehr
              • foxriver76F foxriver76
                @Negalein
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                da kommt bei Enter nur eine neue Zeile. Sonst keine Meldung.
                hier der Log (leider der Anfang abgeschnitten)
                ../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ isdeprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                ../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated:Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                ../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ isdeprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                bufferutil.target.mk:105: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o“ scheiterte
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                gyp ERR! not ok
                > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:289:39: error: ‘class v8::Isolate’ has no member named ‘IdleNotification’; did you mean ‘IdleNotificationDeadline’?
                     return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
                ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void
                       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
                ../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
                ../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
                ../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’is ambiguous
                validation.target.mk:105: die Regel für Ziel „Release/obj.target/validation/src/validation.o“ scheiterte
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird verlassen
                gyp ERR! not ok
                > iobroker.xbox@0.5.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                > npip install
                No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                Successfully completed pip check.
                Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.8
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4d/4f/f035df8a2ec5742b9e772071e006ea21aae3fc3bd0963753cfc1045d6fda/xbox_smartglass_rest-0.9.8-py2.py3-none-any.whl
                Collecting xbox-webapi>=1.1.7
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl
                Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.12
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/13/c8/2ffce1ddabe5b73422c7c46e808e4b02dbbc9362d2ecd2aee2a65e6e30a5/xbox_smartglass_core-1.0.12-py2.py3-none-any.whl
                Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.5
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/34/f0/a75667f67ce6251b96a6989b8169eb9f2e25407ce2b0888e544b8caa98fe/xbox_smartglass_stump-0.9.5-py2.py3-none-any.whl
                Collecting Flask
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/9b/93/628509b8d5dc749656a9641f4caf13540e2cdec85276964ff8f43bbb1d3b/Flask-1.1.1-py2.py3-none-any.whl
                Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/49/b5/ad/7355506059779337473b8eeb49384c9c0a9d45d34c8211a96d/urwid-2.1.0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl
                Collecting appdirs
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
                Collecting requests
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/51/bd/23c926cd341ea6b7dd0b2a00aba99ae0f828be89d72b2190f27c11d4b7fb/requests-2.22.0-py2.py3-none-any.whl
                Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/c5/d2/ab/a54fb5ea53ac3badba098160e8452fa126a51febda80440ded/demjson-2.2.4-cp35-none-any.whl
                Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/13/cd/02/acabe4bfa9899d53c3e3b13675610d2e2dcb9ae110359d4f61/construct-2.9.41-cp35-none-any.whl
                Collecting cryptography==2.3.1
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/59/32/92cade62c645756a83598edf56289e9b19aae5370642a7ce690cd06bc72f/cryptography-2.3.1-cp34-abi3-manylinux1_x86_64.whl
                Collecting gevent==1.3.7
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/87/c4/9afb40b4a8b9186787d477aa6ebcfa17ead40ecbf83d5a1ed53dadd4f6ef/gevent-1.3.7-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                Collecting aenum==2.1.2; python_version <= "3.5"
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/0d/46/5b6a6c13fee40f9dfaba84de1394bfe082c0c7d95952ba0ffbd56ce3a3f7/aenum-2.1.2-py3-none-any.whl
                Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/0a/5f/3c/e0ffceb6554711f12a7101384f29ec13b85136dfcf1f692b8f/dpkt-1.9.1-cp35-none-any.whl
                Collecting marshmallow-objects
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4d/1c/fe15bc370707e8f8db09ab0edead45ab413b75795a8be523ca6482152183/marshmallow_objects-2.0.0-py2.py3-none-any.whl
                Collecting Werkzeug>=0.15
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ce/42/3aeda98f96e85fd26180534d36570e4d18108d62ae36f87694b476b83d6f/Werkzeug-0.16.0-py2.py3-none-any.whl
                Collecting Jinja2>=2.10.1
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/e0/eb35e762802015cab1ccee04e8a277b03f1d8e53da3ec3106882ec42558b/Jinja2-2.10.3-py2.py3-none-any.whl
                Collecting click>=5.1
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl
                Collecting itsdangerous>=0.24
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
                Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
                Collecting urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b4/40/a9837291310ee1ccc242ceb6ebfd9eb21539649f193a7c8c86ba15b98539/urllib3-1.25.7-py2.py3-none-any.whl
                Collecting idna<2.9,>=2.5
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/14/2c/cd551d81dbe15200be1cf41cd03869a46fe7226e7450af7a6545bfc474c9/idna-2.8-py2.py3-none-any.whl
                Collecting certifi>=2017.4.17
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b9/63/df50cac98ea0d5b006c55a399c3bf1db9da7b5a24de7890bc9cfd5dd9e99/certifi-2019.11.28-py2.py3-none-any.whl
                Collecting cffi!=1.11.3,>=1.7
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a8/8d/986e0c4e2aa3b24db56a0affc50d1a379150e3c4da45d51d549dc2697d53/cffi-1.13.2-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                Collecting asn1crypto>=0.21.0
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/e9/51/1db4a60049fb7390959be586b6eb743098e6cea3f6b2d3ed9e17fec62ba2/asn1crypto-1.3.0-py2.py3-none-any.whl
                Collecting six>=1.4.1
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/eb/1f97cb97bfc2390a276969c6fae16075da282f5058082d4cb10c6c5c1dba/six-1.14.0-py2.py3-none-any.whl
                Collecting greenlet>=0.4.14; platform_python_implementation == "CPython"
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2e/65/27f35497cc0102a792390d056e793e064da95fc9eae45d75ae0ba49c0a0d/greenlet-0.4.15-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                Collecting marshmallow>=3.0.0
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/76/01224f14737627166b94eb3bf0e334372c014edca781e39db320ce977755/marshmallow-3.3.0-py2.py3-none-any.whl
                Collecting MarkupSafe>=0.23
                  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/57/d40124076756c19ff2269678de7ae25a14ebbb3f6314eb5ce9477f191350/MarkupSafe-1.1.1-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/f2/9a/90/de94f8556265ddc9d9c8b271b0f63e57b26fb1d67a45564511/pycparser-2.19-py2.py3-none-any.whl
                Installing collected packages: urwid, appdirs, chardet, urllib3, idna, certifi, requests, demjson, xbox-webapi, construct, pycparser, cffi, asn1crypto, six, cryptography, greenlet, gevent, aenum, dpkt, xbox-smartglass-core, marshmallow, marshmallow-objects, xbox-smartglass-stump, Werkzeug, MarkupSafe, Jinja2, click, itsdangerous, Flask, xbox-smartglass-rest
                Successfully installed Flask-1.1.1 Jinja2-2.10.3 MarkupSafe-1.1.1 Werkzeug-0.16.0 aenum-2.1.2 appdirs-1.4.3 asn1crypto-1.3.0 certifi-2019.11.28 cffi-1.13.2 chardet-3.0.4 click-7.0 construct-2.9.41 cryptography-2.3.1 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.1 gevent-1.3.7 greenlet-0.4.15 idna-2.8 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-3.3.0 marshmallow-objects-2.0.0 pycparser-2.19 requests-2.22.0 six-1.14.0 urllib3-1.25.7 urwid-2.1.0 xbox-smartglass-core-1.0.12 xbox-smartglass-rest-0.9.8 xbox-smartglass-stump-0.9.5 xbox-webapi-1.1.7
                npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
                npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                + iobroker.xbox@0.5.12
                added 3 packages from 3 contributors in 72.319s
                Adapter bleibt gelb
                xbox.0	2020-01-17 23:55:17.849	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:17.848	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:16.846	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:16.845	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:15.842	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:15.842	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:14.839	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:14.839	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:13.836	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:13.836	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:13.803	debug	(1910) [CHECK] Auth is not established
                xbox.0	2020-01-17 23:55:13.800	debug	(1910) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                xbox.0	2020-01-17 23:55:13.799	debug	(1910) [CONNECT] Check connection
                xbox.0	2020-01-17 23:55:13.789	error	(1910) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                xbox.0	2020-01-17 23:55:13.784	debug	(1910) [DISCOVER] Searching for consoles
                xbox.0	2020-01-17 23:55:13.781	debug	(1910) [PING] Xbox online
                xbox.0	2020-01-17 23:55:12.833	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:12.832	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:11.830	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:11.830	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:10.827	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:10.827	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:09.824	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:09.823	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:08.821	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:08.821	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:07.818	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:07.818	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:07.811	warn	(1910) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                xbox.0	2020-01-17 23:55:07.811	debug	(1910) [CONNECT] Check connection
                xbox.0	2020-01-17 23:55:07.809	error	(1910) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                xbox.0	2020-01-17 23:55:07.806	debug	(1910) [CHECK] Auth is not established
                xbox.0	2020-01-17 23:55:07.800	debug	(1910) [DISCOVER] Searching for consoles
                xbox.0	2020-01-17 23:55:07.791	debug	(1910) [PING] Xbox online
                xbox.0	2020-01-17 23:55:06.813	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:06.813	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:05.810	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:05.809	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:04.806	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:04.805	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:03.802	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:03.801	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:02.797	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:02.797	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:01.794	warn	(1910) [LOGIN] Connection refused, will try again
                xbox.0	2020-01-17 23:55:01.794	debug	(1910) Could not parse body
                xbox.0	2020-01-17 23:55:01.784	debug	(1910) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                xbox.0	2020-01-17 23:54:56.949	error	(1910) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                xbox.0	2020-01-17 23:54:56.949	error	(1910) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroke
                xbox.0	2020-01-17 23:54:55.208	info	(1910) [START] Starting REST server
                xbox.0	2020-01-17 23:54:55.208	debug	(1910) [START] IP address is 10.0.1.83
                xbox.0	2020-01-17 23:54:55.182	info	(1910) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
                  In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:
                         v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
                  ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
                         v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
                  ../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                  ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
                  In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
                  ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
                  ../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                       NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
                  In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:
                  ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                       NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
                  gyp ERR! not ok
                  > node-gyp rebuild
                  gyp ERR! not ok
                  > npip install
                  Collecting Flask
                  Collecting appdirs
                  Collecting requests
                  Adapter bleibt gelb
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  @Negalein sagte in XBox-Adapter Fehler:
                  Evtl liegt es nur daran. Mal folgendes probieren: curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py dann python get-pip.py dann pip install "urwid==2.0.1". Trotzdem strange, dass urwid in der falschen Version drauf ist wobei nicht mal pip installiert ist und somit vermutlich keine Konflikte existieren sollten. Vermutlich könnten die Jungs vom Xbox-Rest-Server auch mit >=2.0.1 kompatibel sein.
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    root@iobroker:/opt/iobroker# curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
                      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                    100 1734k  100 1734k    0     0  2644k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2647k
                    root@iobroker:/opt/iobroker# python get-pip.py
                    DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7. More details about Python 2 support in pip, can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support
                    Collecting pip
                      Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/00/b6/9cfa56b4081ad13874b0c6f96af8ce16cfbc1cb06bedf8e9164ce5551ec1/pip-19.3.1-py2.py3-none-any.whl (1.4MB)
                         |████████████████████████████████| 1.4MB 1.1MB/s
                    Collecting setuptools
                      Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/f9/d3/955738b20d3832dfa3cd3d9b07e29a8162edb480bf988332f5e6e48ca444/setuptools-44.0.0-py2.py3-none-any.whl (583kB)
                         |████████████████████████████████| 583kB 3.1MB/s
                    Collecting wheel
                      Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/00/83/b4a77d044e78ad1a45610eb88f745be2fd2c6d658f9798a15e384b7d57c9/wheel-0.33.6-py2.py3-none-any.whl
                    Installing collected packages: pip, setuptools, wheel
                    Successfully installed pip-19.3.1 setuptools-44.0.0 wheel-0.33.6
                    root@iobroker:/opt/iobroker# pip install "urwid==2.0.1"
                    Collecting urwid==2.0.1
                      Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c7/90/415728875c230fafd13d118512bde3184d810d7bf798a631abc05fac09d0/urwid-2.0.1.tar.gz (604kB)
                         |████████████████████████████████| 614kB 1.2MB/s
                    Building wheels for collected packages: urwid
                      Building wheel for urwid (setup.py) ... done
                      Created wheel for urwid: filename=urwid-2.0.1-cp27-none-any.whl size=223811 sha256=62989cc247db2deb465ac357ec891d2e89e4c03904d6c8288c414afca14b37db
                      Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/34/06/50/24011714e101b5ad8518c69175d117a257413e3c15a92983f0
                    Successfully built urwid
                    Successfully installed urwid-2.0.1
                    Adapter weiterhin gelb
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:21.860	info	(8629) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:21.859	info	(8629) terminating
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:21.858	info	(8629) [END] cleaned everything up...
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:21.844	info	(8629) [END] REST server stopped
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:21.830	debug	(8629) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:21.824	info	(8629) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:21.653	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:21.653	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:20.649	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:20.648	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:20.557	debug	(8629) [CHECK] Auth is not established
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:20.555	debug	(8629) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:20.554	debug	(8629) [CONNECT] Check connection
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:20.553	error	(8629) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:20.547	debug	(8629) [DISCOVER] Searching for consoles
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:20.543	debug	(8629) [PING] Xbox online
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:19.640	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:19.640	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:18.637	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:18.637	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:17.634	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:17.633	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:16.630	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:16.629	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:15.627	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:15.627	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:14.624	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:14.623	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:14.547	debug	(8629) [CHECK] Auth is not established
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:14.546	debug	(8629) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:14.545	debug	(8629) [CONNECT] Check connection
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:14.544	error	(8629) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:14.541	debug	(8629) [DISCOVER] Searching for consoles
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:14.539	debug	(8629) [PING] Xbox online
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:13.621	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:13.621	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:12.618	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:12.617	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:11.615	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:11.615	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:10.612	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:10.611	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:09.608	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:09.599	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:08.596	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:08.595	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:08.549	debug	(8629) [CHECK] Auth is not established
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:08.547	debug	(8629) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:08.547	debug	(8629) [CONNECT] Check connection
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:08.546	error	(8629) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:08.543	debug	(8629) [DISCOVER] Searching for consoles
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:08.540	debug	(8629) [PING] Xbox online
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:07.593	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:07.593	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:06.590	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:06.589	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:05.586	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:05.585	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:04.583	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:04.582	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:03.580	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:03.580	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:02.577	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:02.577	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:02.561	debug	(8629) [CHECK] Auth is not established
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:02.559	warn	(8629) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:02.558	debug	(8629) [CONNECT] Check connection
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:02.556	error	(8629) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:02.552	debug	(8629) [DISCOVER] Searching for consoles
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:02.547	debug	(8629) [PING] Xbox online
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:01.575	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:01.575	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:00.572	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:53:00.572	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:59.568	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:59.568	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:58.564	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:58.563	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:57.560	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:57.559	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:56.554	warn	(8629) [LOGIN] Connection refused, will try again
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:56.554	debug	(8629) Could not parse body
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:56.543	debug	(8629) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:54.718	debug	(8629) system.adapter.admin.0: logging true
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.805	error	(8629) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	SyntaxError: invalid syntax
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	^
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	cls, data, context=None, many=None, partial=None, unknown=None, *args, **kwargs,
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/models.py", line 209
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from marshmallow_objects.models import ( # noqa
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/__init__.py", line 3, in <module>
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from marshmallow_objects import Model, NestedModel, fields
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/json_model.py", line 4, in <module>
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from xbox.stump import json_model
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/manager.py", line 13, in <module>
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from xbox.stump.manager import StumpManager
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/consolewrap.py", line 6, in <module>
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from ..consolewrap import ConsoleWrap
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/device.py", line 6, in <module>
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from .device import *
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/__init__.py", line 6, in <module>
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from .routes import routes
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/app.py", line 5, in <module>
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from xbox.rest.app import app
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/scripts/rest_server.py", line 9, in <module>
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	from xbox.rest.scripts.rest_server import main
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 5, in <module>
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	Traceback (most recent call last):
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:51.804	error	(8629) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:49.985	info	(8629) [START] Starting REST server
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:49.985	debug	(8629) [START] IP address is 10.0.1.83
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:49.962	info	(8629) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:47.961	debug	(8629) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:47.909	debug	(8629) statesDB connected
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:47.908	debug	(8629) States create PubSub Client
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:47.898	debug	(8629) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:47.896	debug	(8629) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:47.894	debug	(8629) objectDB connected
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:47.883	debug	(8629) Objects client initialize lua scripts
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:47.882	debug	(8629) Objects create PubSub Client
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:47.873	debug	(8629) Objects client ready ... initialize now
                    xbox.0	2020-01-18 00:52:47.840	debug	(8629) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      Collecting pip
                      Collecting wheel
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      @Negalein braucht gerade immer ein reinstall sorry: npm i iobroker.xbox --unsafe-perm --prefix /opt/iobroker --production
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        ../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                             NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
                        ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Merge(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                        ../src/bufferutil.cc:49:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             Local<Object> bufferObj = args[0]->ToObject();
                        ../src/bufferutil.cc:56:51: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               Local<Object> src = array->Get(i)->ToObject();
                        ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Unmask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                        ../src/bufferutil.cc:67:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/bufferutil.cc:69:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();
                        ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Mask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                        ../src/bufferutil.cc:88:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/bufferutil.cc:89:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/bufferutil.cc:91:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             Local<Object> output_obj = args[2]->ToObject();
                        ../src/bufferutil.cc:92:51: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             unsigned int dataOffset = args[3]->Int32Value();
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                           V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                        ../src/bufferutil.cc:93:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             unsigned int length = args[4]->Int32Value();
                        make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:193:23)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                        gyp ERR! not ok
                        > node-gyp rebuild
                        gyp ERR! not ok
                        > npip install
                        Collecting Flask
                        Collecting appdirs==1.4.3
                        Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/34/06/50/24011714e101b5ad8518c69175d117a257413e3c15a92983f0/urwid-2.0.1-cp35-none-any.whl
                        Collecting requests
                        Collecting idna>=2.1
                        Installing collected packages: marshmallow, marshmallow-objects, greenlet, gevent, construct, idna, asn1crypto, pycparser, cffi, six, cryptography, appdirs, demjson, urwid, certifi, chardet, urllib3, requests, xbox-webapi, dpkt, aenum, xbox-smartglass-core, xbox-smartglass-stump, MarkupSafe, Jinja2, click, itsdangerous, Werkzeug, Flask, xbox-smartglass-rest
                        Successfully installed Flask-1.1.1 Jinja2-2.10.3 MarkupSafe-1.1.1 Werkzeug-0.16.0 aenum-2.1.2 appdirs-1.4.3 asn1crypto-1.3.0 certifi-2019.11.28 cffi-1.13.2 chardet-3.0.4 click-7.0 construct-2.9.41 cryptography-2.3.1 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.1 gevent-1.3.7 greenlet-0.4.15 idna-2.8 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-3.3.0 marshmallow-objects-2.0.0 pycparser-2.19 requests-2.22.0 six-1.14.0 urllib3-1.25.7 urwid-2.0.1 xbox-smartglass-core-1.0.12 xbox-smartglass-rest-0.9.8 xbox-smartglass-stump-0.9.5 xbox-webapi-1.1.7
                        updated 1 package in 68.765s
                        Adapter gelb
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:32.977	info	(28813) [START] Starting REST server
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:32.977	debug	(28813) [START] IP address is 10.0.1.83
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:32.956	info	(28813) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:26.538	info	(28335) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:26.537	info	(28335) terminating
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:26.536	info	(28335) [END] cleaned everything up...
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:26.522	info	(28335) [END] REST server stopped
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:26.508	debug	(28335) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:26.500	info	(28335) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:26.413	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:26.413	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:25.410	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:25.410	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:25.316	debug	(28335) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:25.315	debug	(28335) [CONNECT] Check connection
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:25.315	error	(28335) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:25.314	debug	(28335) [CHECK] Auth is not established
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:25.309	debug	(28335) [DISCOVER] Searching for consoles
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:25.306	debug	(28335) [PING] Xbox online
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:24.407	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:24.406	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:23.399	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:23.399	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:22.396	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:22.396	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:21.393	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:21.393	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:20.390	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:20.390	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:19.387	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:19.386	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:19.311	debug	(28335) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:19.310	debug	(28335) [CONNECT] Check connection
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:19.309	error	(28335) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:19.308	debug	(28335) [CHECK] Auth is not established
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:19.305	debug	(28335) [DISCOVER] Searching for consoles
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:19.303	debug	(28335) [PING] Xbox online
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:18.384	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:18.384	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:17.381	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:17.380	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:16.378	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:16.377	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:15.374	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:15.373	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:14.371	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:14.370	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:13.358	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:13.358	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:13.314	debug	(28335) [CHECK] Auth is not established
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:13.312	debug	(28335) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:13.312	debug	(28335) [CONNECT] Check connection
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:13.311	error	(28335) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:13.308	debug	(28335) [DISCOVER] Searching for consoles
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:13.305	debug	(28335) [PING] Xbox online
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:12.355	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:12.355	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:11.351	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:11.351	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:10.348	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:10.347	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:09.345	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:09.345	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:08.341	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:08.341	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:07.337	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:07.337	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:07.325	debug	(28335) [CHECK] Auth is not established
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:07.323	warn	(28335) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:07.322	debug	(28335) [CONNECT] Check connection
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:07.320	error	(28335) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:07.315	debug	(28335) [DISCOVER] Searching for consoles
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:07.311	debug	(28335) [PING] Xbox online
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:06.335	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:06.334	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:05.332	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:05.332	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:04.328	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:04.328	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:03.324	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:03.324	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:02.321	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:02.321	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:01.318	warn	(28335) [LOGIN] Connection refused, will try again
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:01.318	debug	(28335) Could not parse body
                        xbox.0	2020-01-18 01:22:01.308	debug	(28335) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:58.846	debug	(28335) system.adapter.admin.0: logging true
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.483	error	(28335) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	SyntaxError: invalid syntax
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	^
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	cls, data, context=None, many=None, partial=None, unknown=None, *args, **kwargs,
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/models.py", line 209
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from marshmallow_objects.models import ( # noqa
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/marshmallow_objects/__init__.py", line 3, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from marshmallow_objects import Model, NestedModel, fields
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/json_model.py", line 4, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from xbox.stump import json_model
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/stump/manager.py", line 13, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from xbox.stump.manager import StumpManager
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/consolewrap.py", line 6, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from ..consolewrap import ConsoleWrap
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/device.py", line 6, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from .device import *
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/routes/__init__.py", line 6, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from .routes import routes
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/app.py", line 5, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from xbox.rest.app import app
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.5/site-packages/xbox/rest/scripts/rest_server.py", line 9, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	from xbox.rest.scripts.rest_server import main
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 5, in <module>
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	Traceback (most recent call last):
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:56.482	error	(28335) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:54.708	info	(28335) [START] Starting REST server
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:54.707	debug	(28335) [START] IP address is 10.0.1.83
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:54.688	info	(28335) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:52.313	debug	(28335) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:52.260	debug	(28335) statesDB connected
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:52.259	debug	(28335) States create PubSub Client
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:52.250	debug	(28335) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:52.247	debug	(28335) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:52.245	debug	(28335) objectDB connected
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:52.232	debug	(28335) Objects client initialize lua scripts
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:52.231	debug	(28335) Objects create PubSub Client
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:52.223	debug	(28335) Objects client ready ... initialize now
                        xbox.0	2020-01-18 01:21:52.164	debug	(28335) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                          ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                          ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’
                           NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {
                          ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here
                           NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {
                          ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type
                               const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
                          ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope
                                 _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();
                               , node::smalloc::FreeCallback callback
                          ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
                                   v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                          ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                               return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’
                           NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,
                          ../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                               return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                               return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                               return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               return script->BindToCurrentContext()->Run();
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               return script->Run();
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:
                                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                           NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                               __attribute__((deprecated(message))) declarator
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:
                                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                          ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’
                           # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                   v8::String::Value value(toStr);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here
                               V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));
                          ../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                           Local<Object> Value::ToObject() const {
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
                           inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback)
                           inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,
                               Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();
                          gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! node -v v10.17.0
                          gyp ERR! not ok
                          > node-gyp rebuild
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
                                           from ../src/validation.cc:15:
                          ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                          ../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }
                          In file included from ../src/validation.cc:7:0:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here
                           Local<Integer> Value::ToInteger() const {
                          ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                          ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’
                           To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const
                             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const
                                           Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                          ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                          ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’
                           To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const
                             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’
                             return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)
                             static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             return v8::RegExp::New(pattern, flags);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here
                                                  Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
                             return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)
                             static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’
                                   v8::String::kNormalString, length);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)
                             static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’
                          In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                                           from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’
                             return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)
                                 Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’
                           #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’
                             return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                          In file included from ../src/validation.cc:15:0:
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:289:39: error: ‘class v8::Isolate’ has no member named ‘IdleNotification’; did you mean ‘IdleNotificationDeadline’?
                               return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
                          ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                          ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                          ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                          ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void
                                 v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
                          ../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                          ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
                          ../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                          ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                               , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
                          In file included from ../src/validation.cc:10:0:
                          ../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ isdeprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                          In file included from ../src/validation.cc:8:0:
                          ../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated:Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                          ../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ isdeprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
                          ../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’is ambiguous
                               NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);
                          ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::IsValidUTF8(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                          ../src/validation.cc:132:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          validation.target.mk:105: die Regel für Ziel „Release/obj.target/validation/src/validation.o“ scheiterte
                          make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird verlassen
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                          gyp ERR! not ok
                          > iobroker.xbox@0.5.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                          > npip install
                          No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                          Successfully completed pip check.
                          Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.8
                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4d/4f/f035df8a2ec5742b9e772071e006ea21aae3fc3bd0963753cfc1045d6fda/xbox_smartglass_rest-0.9.8-py2.py3-none-any.whl
                          Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.5
                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/34/f0/a75667f67ce6251b96a6989b8169eb9f2e25407ce2b0888e544b8caa98fe/xbox_smartglass_stump-0.9.5-py2.py3-none-any.whl
                          Collecting Flask
                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/9b/93/628509b8d5dc749656a9641f4caf13540e2cdec85276964ff8f43bbb1d3b/Flask-1.1.1-py2.py3-none-any.whl
                          Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.12
                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/13/c8/2ffce1ddabe5b73422c7c46e808e4b02dbbc9362d2ecd2aee2a65e6e30a5/xbox_smartglass_core-1.0.12-py2.py3-none-any.whl
                          Collecting xbox-webapi>=1.1.7
                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl
                          Collecting gevent==1.3.7
                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/87/c4/9afb40b4a8b9186787d477aa6ebcfa17ead40ecbf83d5a1ed53dadd4f6ef/gevent-1.3.7-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                          Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/13/cd/02/acabe4bfa9899d53c3e3b13675610d2e2dcb9ae110359d4f61/construct-2.9.41-cp35-none-any.whl
                          Collecting cryptography==2.3.1
                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/59/32/92cade62c645756a83598edf56289e9b19aae5370642a7ce690cd06bc72f/cryptography-2.3.1-cp34-abi3-manylinux1_x86_64.whl
                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
                          Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/0a/5f/3c/e0ffceb6554711f12a7101384f29ec13b85136dfcf1f692b8f/dpkt-1.9.1-cp35-none-any.whl
                          Collecting aenum==2.1.2; python_version <= "3.5"
                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/0d/46/5b6a6c13fee40f9dfaba84de1394bfe082c0c7d95952ba0ffbd56ce3a3f7/aenum-2.1.2-py3-none-any.whl
                          Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/c5/d2/ab/a54fb5ea53ac3badba098160e8452fa126a51febda80440ded/demjson-2.2.4-cp35-none-any.whl
                          Collecting requests
                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/51/bd/23c926cd341ea6b7dd0b2a00aba99ae0f828be89d72b2190f27c11d4b7fb/requests-2.22.0-py2.py3-none-any.whl
                          Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2
                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
                          Collecting urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1
                            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b4/40/a9837291310ee1ccc242ceb6ebfd9eb21539649f193a7c8c86ba15b98539/urllib3-1.25.7-py2.py3-none-any.whl
                          Adapter gelb
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          marshmallow_objects
                          Jetzt mal bitte pip show marshmallow-objects Ausgabe zeigen und falls da nix kommt oder 2.0.0 kommt mal pip install "marshmallow-objects==1.0.23" dann rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox und nochmal npm i iobroker.xbox --unsafe-perm --production --prefix /opt/iobroker
                          Videotutorials & mehr
                          • foxriver76F foxriver76
                            marshmallow_objects
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            @foxriver76 sagte in XBox-Adapter Fehler:
                            root@iobroker:/opt/iobroker# pip show marshmallow-objects
                            WARNING: Package(s) not found: marshmallow-objects
                            root@iobroker:/opt/iobroker# pip install "marshmallow-objects==1.0.23"
                            Collecting marshmallow-objects==1.0.23
                              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2d/e2/05eebaa3d7f54349547792f82710c59457d3dc19dffd5ab9c11cfed3a421/marshmallow_objects-1.0.23-py2.py3-none-any.whl
                              Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e3/07/c7a12d21619abeedf5fca7381f4cf3fa798a26e8d92ad66bc73f5fc58fc1/marshmallow-2.20.5-py2.py3-none-any.whl (50kB)
                                 |████████████████████████████████| 51kB 475kB/s
                            Successfully installed marshmallow-2.20.5 marshmallow-objects-1.0.23
                            root@iobroker:/opt/iobroker# rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                                             from ../src/bufferutil.cc:7:
                            In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                            bufferutil.target.mk:105: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o“ scheiterte
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                            gyp ERR! not ok
                            > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                            > node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                            gyp ERR! not ok
                            > npip install
                            Collecting Flask
                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4d/1c/fe15bc370707e8f8db09ab0edead45ab413b75795a8be523ca6482152183/marshmallow_objects-2.0.0-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting requests
                            Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/49/b5/ad/7355506059779337473b8eeb49384c9c0a9d45d34c8211a96d/urwid-2.1.0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl
                            Collecting appdirs
                            Collecting Jinja2>=2.10.1
                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/e0/eb35e762802015cab1ccee04e8a277b03f1d8e53da3ec3106882ec42558b/Jinja2-2.10.3-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting itsdangerous>=0.24
                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting click>=5.1
                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting Werkzeug>=0.15
                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ce/42/3aeda98f96e85fd26180534d36570e4d18108d62ae36f87694b476b83d6f/Werkzeug-0.16.0-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting marshmallow>=3.0.0
                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/76/01224f14737627166b94eb3bf0e334372c014edca781e39db320ce977755/marshmallow-3.3.0-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting certifi>=2017.4.17
                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b9/63/df50cac98ea0d5b006c55a399c3bf1db9da7b5a24de7890bc9cfd5dd9e99/certifi-2019.11.28-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting idna<2.9,>=2.5
                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/14/2c/cd551d81dbe15200be1cf41cd03869a46fe7226e7450af7a6545bfc474c9/idna-2.8-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting MarkupSafe>=0.23
                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6e/57/d40124076756c19ff2269678de7ae25a14ebbb3f6314eb5ce9477f191350/MarkupSafe-1.1.1-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                            Collecting greenlet>=0.4.14; platform_python_implementation == "CPython"
                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2e/65/27f35497cc0102a792390d056e793e064da95fc9eae45d75ae0ba49c0a0d/greenlet-0.4.15-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                            Collecting asn1crypto>=0.21.0
                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/e9/51/1db4a60049fb7390959be586b6eb743098e6cea3f6b2d3ed9e17fec62ba2/asn1crypto-1.3.0-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting six>=1.4.1
                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/eb/1f97cb97bfc2390a276969c6fae16075da282f5058082d4cb10c6c5c1dba/six-1.14.0-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting cffi!=1.11.3,>=1.7
                              Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a8/8d/986e0c4e2aa3b24db56a0affc50d1a379150e3c4da45d51d549dc2697d53/cffi-1.13.2-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
                            Processing /home/iobroker/.cache/pip/wheels/f2/9a/90/de94f8556265ddc9d9c8b271b0f63e57b26fb1d67a45564511/pycparser-2.19-py2.py3-none-any.whl
                            ERROR: xbox-smartglass-core 1.0.12 has requirement urwid==2.0.1, but you'll have urwid 2.1.0 which is incompatible.
                            Installing collected packages: marshmallow, marshmallow-objects, chardet, certifi, urllib3, idna, requests, demjson, urwid, appdirs, xbox-webapi, greenlet, gevent, construct, asn1crypto, six, pycparser, cffi, cryptography, aenum, dpkt, xbox-smartglass-core, xbox-smartglass-stump, MarkupSafe, Jinja2, itsdangerous, click, Werkzeug, Flask, xbox-smartglass-rest
                            Successfully installed Flask-1.1.1 Jinja2-2.10.3 MarkupSafe-1.1.1 Werkzeug-0.16.0 aenum-2.1.2 appdirs-1.4.3 asn1crypto-1.3.0 certifi-2019.11.28 cffi-1.13.2 chardet-3.0.4 click-7.0 construct-2.9.41 cryptography-2.3.1 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.1 gevent-1.3.7 greenlet-0.4.15 idna-2.8 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-3.3.0 marshmallow-objects-2.0.0 pycparser-2.19 requests-2.22.0 six-1.14.0 urllib3-1.25.7 urwid-2.1.0 xbox-smartglass-core-1.0.12 xbox-smartglass-rest-0.9.8 xbox-smartglass-stump-0.9.5 xbox-webapi-1.1.7
                            npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'
                            npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                            + iobroker.xbox@0.5.12
                            added 3 packages from 3 contributors in 69.941s
                            Adapter gelb
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:23.875	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:23.874	debug	(11600) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:22.872	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:22.872	debug	(11600) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:22.852	debug	(11600) [CHECK] Auth is not established
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:22.850	warn	(11600) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:22.849	debug	(11600) [CONNECT] Check connection
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:22.847	error	(11600) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:22.843	debug	(11600) [DISCOVER] Searching for consoles
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:22.838	debug	(11600) [PING] Xbox online
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:21.870	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:21.869	debug	(11600) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:20.866	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:20.865	debug	(11600) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:19.862	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:19.862	debug	(11600) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:18.859	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:18.859	debug	(11600) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:17.855	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:17.854	debug	(11600) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:16.851	warn	(11600) [LOGIN] Connection refused, will try again
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:16.850	debug	(11600) Could not parse body
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:16.840	debug	(11600) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:12.016	error	(11600) [START] Restarting adapter in 30 seconds
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:12.015	error	(11600) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found Traceback (most recent call last): File "/opt/iobrok
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:11.076	debug	(11600) system.adapter.admin.0: logging true
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:10.252	info	(11600) [START] Starting REST server
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:10.251	debug	(11600) [START] IP address is 10.0.1.83
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:10.194	info	(11600) starting. Version 0.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.17.0
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:07.537	debug	(11600) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:07.483	debug	(11600) statesDB connected
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:07.482	debug	(11600) States create PubSub Client
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:07.473	debug	(11600) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:07.471	debug	(11600) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:07.469	debug	(11600) objectDB connected
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:07.457	debug	(11600) Objects client initialize lua scripts
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:07.456	debug	(11600) Objects create PubSub Client
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:07.448	debug	(11600) Objects client ready ... initialize now
                            xbox.0	2020-01-18 01:44:07.415	debug	(11600) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7. More details about Python 2 support in pip, can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support
                                               from ../src/bufferutil.cc:16:
                              In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:
                                     v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
                              ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
                                     v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
                              ../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                              ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
                              In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
                              In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:
                              ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
                              ../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                   NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
                              ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                   NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
                              gyp ERR! not ok
                              > node-gyp rebuild
                              gyp ERR! not ok
                              > npip install
                              Collecting Flask
                              Collecting requests
                              Collecting appdirs
                              Adapter gelb
                              foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              @Negalein brauche das install log mal von Anfang an. Habe bei mir mal noch mal geupdated von alter Version, da kommen die ganzen C Geschichten gar nicht. Dachte das war schon damals so.
                              Lass es am besten mal in ein File schreiben da es ja sonst abgeschnitten wird npm i iobroker.xbox --unsafe-perm --prefix /opt/iobroker --production &> xbox-logfile. Und mir das File dann mal hochladen o. Inhalt posten.
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                xbox-logfile.txt
                                  xbox-logfile.txt
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  @Negalein fangen wir mal oben an. Da fangen die ganzen C-Geschichten an.
                                  bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                  node-gyp rebuild
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                                  Das Package sollte mit Xbox nix zu tun haben. Taucht bei mir in der Package Lock JSON nicht auf. Schauen wir mal ob es überhaupt jemand braucht npm ls bufferutil
                                    node-gyp rebuild
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    npm ls bufferutil
                                    iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.kodi@1.0.0
                                      └─┬ kodi-ws@2.4.0
                                        └─┬ ws@0.7.2
                                          └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bufferutil@1.1.x
                                    Kodi könnte ich deinstallieren. Läuft nur ab und an zu Testzwecken.
                                      npm ls bufferutil
                                        └─┬ kodi-ws@2.4.0
                                          └─┬ ws@0.7.2
                                      foxriver76F
                                      foxriver76F
                                      foxriver76
                                      @Negalein die Dep ist sowieso nur optional, da sie ja anscheinend gar nicht gebaut werden kann. Können mal probieren ob npm dann Ruhe gibt rm -r /opt/iobroker/node_modules/bufferutil dann nochmal den Befehl von oben mit Xbox install ins File.
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# rm -r /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          @Negalein Anscheinend kommt das von der veralteten Abhängigkeit auf ws https://github.com/instalator/kodi-ws/blob/bde03ec364c022f61e167a83733ef70873b7df73/package.json#L29 da gibt es mittlerweile Version 7.X. 😆
                                          Naja, gut allerdings sollte es die Xbox Adapter Installation nicht beeinflussen - ist halt nur äußerst unschick, da theoretisch bei jeder Installation via npm das Logging auftauchen wird und versucht wird die Dep nachzuinstallieren.
                                          Dann bleibt eigentlich nur das für den Adapter Install an Logging:
                                          > npip install
                                          Collecting Flask
                                          Collecting requests
                                          Installing collected packages: appdirs, demjson, urllib3, certifi, chardet, idna, requests, urwid, xbox-webapi, asn1crypto, pycparser, cffi, six, cryptography, dpkt, aenum, construct, greenlet, gevent, xbox-smartglass-core, Werkzeug, itsdangerous, click, MarkupSafe, Jinja2, Flask, marshmallow, marshmallow-objects, xbox-smartglass-stump, xbox-smartglass-rest
                                          updated 1 package in 69.394s
                                          Und das schaut eigentlich echt gut aus, bis noch auf die Warning mit dem Link auf sich selbst:
                                          npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector' sollte allerdings auch keine Rolle spielen. Hierfür kann man mal ls -lah /opt/iobroker/node_modules machen um nachzuschauen.
                                          Xbox loggt ja:
                                          xbox.0	2020-01-18 01:44:12.015	error	(11600) [START] Failed starting REST server: /bin/sh: 1: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: not found Traceback (most recent call last): File "/opt/iobrok..
                                          Was kommt denn bei ls -lah /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/node_modules/nopy/src raus? Und was bei ls -lah /opt/iobroker/node_modules/nopy/src?
                                          84.2k
