[Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
Hallo, @Pittini ,
darf ich vielleicht meine Vis für Heatingcontrol auch hier reinstellen oder soll ich lieber einen neuen Post aufmachen?
@piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
Wenn ichs dann so im Browser aktualisiere funktionieren die Dropdowns.
Dann gib mal bitte in den Eigenschaften bei z-index 50 ein, schiebs wieder über das andere, aktualisiere den View, teste erneut und sag obs jetzt klappt oder nicht. Wenn nicht habe ich noch ne Idee, aber mach erst mal das bitte.
@Pittini said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
index
Hi, wenn ich den z-index auf 50 setze gehen zwar da die DropDowns aber dann wieder bei absolut aber bei relativ nicht. Wenn ich den Wert wieder auf 1 setze ist es wieder umgekehrt -
index
Trage bitte mal das ein wie im Bild beim Block für relativ. Beim anderen Block das gleiche, nur statt dem Wort "relative", das Wort "absolute".
@Pittini
Hi, ich habe mal geschaut. In meiner Version sind beide Boxen so eingestellt. absolut -> absolute und die Relativ --> relative. Den z-index habe ich jetzt wieder auf 1 und 2 -
@Pittini
ich muss ergänzen die Einstellungen sind so wenn ich die Gruppe editiere. vorne sind sie keine gesetzt -
@Pittini
ich muss ergänzen die Einstellungen sind so wenn ich die Gruppe editiere. vorne sind sie keine gesetzt@Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
Genau das ist das Problem, setz das mal bitte für die Gruppe selbst.
@Pittini Kann es sein das die Falsche Datei für cardHzngGlobals hochgeladen ist?
Wenn ich cardHzngGlobals importiere schaut es aus wie Wohnzimmer.View cardHzngGlobals: cardhzngwohnzimmer.txt
@Tobias-Heller sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
Jap, mea culpa, is gefixxt.
Achtung!
Vis 3.0 jetzt ohne Extraskript, dieses wurde direkt in den Adapter integriert - Auf Git
https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
@Pittini Hi ist die Aktuelle Version bereits verlink,. weil das was ich runtergeladen habe ist nicht das selber was man Online auf den Bild sieht ?! Punkte wie "Min. Raum... oder Aktiv" sind bei mir nicht sichtbar .
@MyMeyer sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
Das Bild bezieht sich auf die Mehrprofil Variante. Die andere Variante wird, wenn überhaupt, erst beim Release des Adapters im stable auf den letzten Stand gebracht.
Ankündigung:
Ein neues, zur stable Version passendes, Vis 2.0 wird in Kürze von mir released.
Ihr dürft euch freuen auf:- Nur noch eine Vis-Seite nötig, für beliebig viele Räume und Profile
- Keine übereinanderliegenden Widgets mehr
- Farben (Schrift/Hintergrund/etc) via Dialog Einstellbar
- Selbsständige Anpassung des Vis bei Änderungen der Adapter Konfiguration (Profilzahl, DecreaseMode, Profiltyp, Perioden)
- Responsive Design
- Zusammenklappbare Elemente um Platz zu sparen
- Leichtere Installation auch für Einsteiger da komplettes eigenständiges Vis Projekt.
- Zusätzliche Beispielseiten z.B. für Raumstati und Fensterstatus für eigene Erweiterungen der Grundfunktionen
Alle denen das zuviel Gedöns ist, auch die alte V1 Version ist kompatibel, wird jedoch nicht mehr aktualisiert.
Ankündigung:
- Responsive Design
@Pittini Habe jetzt mal die neue Vis installiert. Akribisch nach Anleitung, jedoch schaut das nicht richtig aus. Die Landingpage schaut noch gut aus, danach nichts mehr.
Edit: Ja doch, langsam komme ich dahinter wie und was ich wo einstellen muss, damit es optisch an Dein Beispiel heran kommt. Aber wie bzw wo ändere ich oben die blaue Menuzeile?
Und das nächste ist, gibt es eine möglichkeit diese Vis nun in bestehnde Vis einzubinden, ohne es als IFrame zu machen?
Jetzt werde ich erstmal die Heizungscards bearbeiten, und dann sehen wir mal weiter. bisher scheint es aber so zu funktionieren wie Du es Dir gedacht hast.
@Beliar_666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
Im Konfigdialog (Zahnrädchen links oben), dort Farben > Primary Color
Das kommt drauf an wie das bestehende Vis aufgebaut ist. Wenn dort kein Responsive- und kein MaterialDesign ist, dann eher nicht, zumindest nicht optisch ansprechend. Aber grundsätzlich kannst Du die Inhalte der Cards schon woanders hinkopieren, sind halt etliche Sachen auch über Sichtbarkeit gesteuert, das müssteste dann nachbilden. Die Hauptarbeit macht aber das Skript, wusel Dich mal rein, dann wirds vermutlich schnell klarer.
@Beliar_666 Aber ich seh grad nen anderen Fehler in Deinem Screenshot. Du hast nur 4 Perioden eingestellt, richtig? Dann sollte die 5te Zeile ausgeblendet werden, werd ich gleich mal korrigieren.
@Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
Na, der Fehler lag seit ewigkeiten in meiner HeatingControl Config und ist mir durch dich grad erst aufgefallen. Denn in deiner V1 habe ich auch 5 Perioden. so kommt des wenn man immer nur in der View schaut und nicht mehr auf die Thermostate.... ;-)
Ja in der V1 war das ausblenden auch nicht vorgesehen da ich ja nicht wusste was im Adapteradmin eingestellt war. Da mir Rene diese Daten jetzt aber in nen Channel gepackt hat, hab ich alles um flexibler agieren zu können.
Nein, egal was ich als primary einstelle die Leiste oben bleibt so blau....
Ok, dann lass uns das mal eingrenzen. Schau mal auf irgendeiner Seite in die Eigenschaften eines Widgets, wähl dort das Register CSS und schau ob dort das MaterialDesign drin ist. Und dann wechsel in das Register Skripte und schau ob da auch MaterialDesign drin ist.
@Pittini schaut bei mir genauso aus wie in den Screens
Noch ein Problem was ich habe, wenn ich den View in einem Fenster öffne, passt sich alles an, öffne ich ihn in einer View als IFrame, dann hab ich immer Scrollbalken. hab nur noch nichts gefunden wie ich die weg bekomme...
Die Fonts sind bei mir zu gross, grad bei Zeit und Temperaturauswahl, in mehreren Browsern getestet, und ebenso wird mir unten rechts das Homeicon nicht angezeigt
