  4. Slave (host) meldet Error "read ECONNRESET"
    3.1k
iobrokerslave
7 Beiträge 3 Kommentatoren 323 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry PI 3b (slave)
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: linux
    Node-Version: 10.17.0
    Nodejs-Version: 10.170.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skript
    Der Slave ist via WLAN verbunden - ich weiß, daß es nicht wirklich gut ist, aber lässt sich im Moment nicht anders lösen. Bisher gab es diese Meldung auch nicht.
    Was bedeutet die Meldung?
    • L LJSven
      NPM-Version: 6.13.4
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @LJSven sagte in Slave (host) meldet Error "read ECONNRESET":
      • wo taucht sie auf?
      • in welchem Zusammenhang taucht sie auf?
      hat was mit Netzwerkzugriff zu tun
      • L Offline
        LJSven
        Die Meldungen tauschem LOG beim Slave auf ->
        host.raspberrypi	2020-01-02 14:59:20.493	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        host.raspberrypi	2020-01-02 14:46:31.467	error	read ECONNRESET
        text2command.0	2020-01-02 14:39:55.527	debug	(957) system.adapter.admin.0: logging true
        host.raspberrypi	2020-01-02 14:18:29.751	error	read ECONNRESET
        host.raspberrypi	2020-01-02 14:00:25.698	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        Zur gleichen Zeit beim Master steht folgendes in der LOG ->
        2020-01-02 13:57:33.430 - info: info.0 (28426) Popup news was read...
        2020-01-02 14:18:35.427 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] connection closed: closed
        2020-01-02 14:19:05.050 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] connected with secret 1577971145050_770
        2020-01-02 14:19:05.091 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] subscribes on "Hanna-Musikbox/#" with regex /^Hanna-Musikbox\..*/
        2020-01-02 14:19:05.092 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] subscribes on "Hanna-Musikbox/#" with regex /^mqtt\.0\.Hanna-Musikbox\..*/
        2020-01-02 14:19:05.092 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] publishOnSubscribe send all known states
        2020-01-02 14:23:22.573 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] connection closed: closed
        2020-01-02 14:24:28.570 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] connected with secret 1577971468568_1800
        2020-01-02 14:24:28.614 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] subscribes on "Hanna-Musikbox/#" with regex /^Hanna-Musikbox\..*/
        2020-01-02 14:24:28.615 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] subscribes on "Hanna-Musikbox/#" with regex /^mqtt\.0\.Hanna-Musikbox\..*/
        2020-01-02 14:24:28.616 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] publishOnSubscribe send all known states
        2020-01-02 14:24:57.793 - info: web.0 (30654) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.201 vis.0
        2020-01-02 14:27:33.557 - info: info.0 (28426) Popup news was read...
        2020-01-02 14:29:43.815 - info: javascript.0 (15948) script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: neue Tagezeit: Abend
        2020-01-02 14:29:43.816 - info: javascript.0 (15948) script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: nächte kommende Tagezeit: Sonnenuntergang
        2020-01-02 14:43:40.264 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] connection closed: disconnected
        2020-01-02 14:43:49.710 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] connected with secret 1577972629709_3976
        2020-01-02 14:43:49.745 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] subscribes on "Hanna-Musikbox/#" with regex /^Hanna-Musikbox\..*/
        2020-01-02 14:43:49.745 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] subscribes on "Hanna-Musikbox/#" with regex /^mqtt\.0\.Hanna-Musikbox\..*/
        2020-01-02 14:43:49.746 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] publishOnSubscribe send all known states
        2020-01-02 14:44:58.658 - info: web.0 (30654) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.201
        2020-01-02 14:46:21.541 - info: web.0 (30654) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.201 vis.0
        2020-01-02 14:48:26.904 - info: sonoff.0 (29528) new object created: sonoff.0.SONOFF-AUSSEN-STECKDOSE.SaveData
        2020-01-02 14:48:33.150 - info: sonoff.0 (29528) new object created: sonoff.0.SONOFF-AUSSEN-STECKDOSE.Sleep_200_Active
        2020-01-02 14:50:17.880 - info: sonoff.0 (29528) new object created: sonoff.0.SONOFF-AUSSEN-STECKDOSE.IPAddress1
        2020-01-02 14:50:34.244 - info: sonoff.0 (29528) Client [SONOFF-AUSSEN-STECKDOSE] connection closed: disconnected
        Im Netzwerk war zu dem Zeitpunkt eigentlich niemand.
        • L Offline
          LJSven
          Mittlerweile habe ich meinen SLAVE via LAN verbunden - die Errormeldung "read ECONRESET" taucht trotzdem regelmäßig auf.
          Als Admin ist 3.7.7 mit js-controller 2.2.7 installiert. Mir fällt auf, daß es genau um 13:11 und um 14:11 Uhr war - fast genau im Stundentakt. Jede volle Stunde wird das Wetter über (daswetter) gezogen (glaube aber nicht, daß es damit zusammen hängt. In der FRITZ!Box fällt mir zu den Uhrzeiten nichts auf. Der Master hat da gar keine Logeinträge.
          • L LJSven
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @LJSven bist du sicher das der per LAN verbunden ist und nicht trotz LAN-Kabel über WLAN kommuniziert ?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              LJSven
              @arteck sagte in Slave (host) meldet Error "read ECONNRESET":
              Ja, ich habe WLAN komplett deaktiviert
              • L Offline
                LJSven
                Ich habe nach wie vor das gleiche Problem - komisch, daß es immer zur "gleichen Zeit" passert - immer um 11 Minuten nach
