  4. Tuya FTDI Flashen
Tuya FTDI Flashen
ftdi flash tuya
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S smartysmart
    @Lenny-CB
    🙏 Danke
    Was meinst du mit P1 ist ausgeführt oder direkt am ESP ?
    Ich dachte ich muss nun an diesen Stellen mein FTDI anlöten?
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    @mend sagte in Tuya FTDI Flashen:
    @Lenny-CB
    🙏 Danke
    Mit P1 meine ich den PIN auf deinem Bild:
    Es kann sein, dass die 4 PIN´s Vcc, GND, TX und RX vom ESP auf diese PIN´s geführt sind. Das könntest Du messen und dort die Adern vom FTDI anlöten ODER gleich an den ESP dran gehen. Wie Dir beliebt.
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      @Lenny-CB
      🙏 Danke
      smartysmart
      @Lenny-CB
      Aso ja stimmt da hab ich es versucht aber ich hab nichts zum messen da d.h ich kann nur raten welcher Punkt für was ist.
      Weil das wäre die bessere Lösung gewesen weil ich solche stecker habe die kann ich einfach da rein stecken
        smartysmart
        Ich komme einfach nicht in den Programmiermodus rein.
        Habe tx rx gnd vcc angelötete
        Bevor ich rein stecke halte ich den an/aus Schalter gedrückt aber funktioniert nicht.
        Auf dem Bild oben ist auch Reset und io2 abgebildet. Habe diese danach auch überbrückt aber hat nichts gebracht.
        Hab ich irgendwas vergessen ?
        Lenny.CBL J 2 Antworten Letzte Antwort
        • S smartysmart
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @mend sieht auf den ersten Blick nicht schön gelötet aus. Wenn ich dein Bild vergrößere könnte man meinen ein gibt ne Lötbrücke zwischen TX/RX und RST/ADC
          • S smartysmart
            Jan1
            @mend
            Sieht für mich eher falsch angeschlossen aus und das Knopf drücken ist auch nur richtig, wenn der GPIO0 auf GND legt.
            Von den miesen Lötstellen und Kurzschlüssen mal abgesehen 😊
            Lenny.CBL S 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @mend
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
              @Jan1 ohje, die alten Augen... Du hast recht, mir ist der gespiegelte Anschluss nicht aufgefallen.
              edit: obwohl, schau Dir das mal an.
              265754e4-ae33-46cc-9418-d38f5f8a7320-image.png das ist von unten bezeichnet, dann wäre der Anschluss wie es jetzt ist richtig.
                Jan1
                @Lenny-CB
                Ja, da gibts unterschiedliche Platinen, aber wenns schon drauf steht, ist ja auch einfach.
                Also sauber ohne Kurzschlüsse löten und GPIO0 direkt auf GND brücken, nicht auf den Taster vertrauen.
                  smartysmart
                  Hab’s nochmal neu gelötet
                  Rot ist bei mir gnd und braun vcc
                  Rot ist auf der Seite vom RoHs gelötet
                  Braun bei der Modelbezeichnug
                  Also genauso wie auf dem Beispielbild von Lenny.
                  Oder verstehe ich grad was falsch ?
                  • S smartysmart
                    Jan1
                    @mend
                    Löt es einfach so an wie es beschriftet ist. Ausnahme RX und TX die müssen immer gekreuzt werden.
                    • J Jan1
                      @mend
                      smartysmart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                      @Jan1 sagte in Tuya FTDI Flashen:
                      @mend
                      Ich hab grad ein Foto gemacht von der gleichen Seite wie eure Bilder.
                      Man sieht im roten Kreis rechts oben "Test" links tx rx und gnd und rechts unten vcc ....
                      Von den Anschlüssen her müsste es richtig sein.
                      Nun noch eine letze Frage wie komme ich in den Programmiermodus wenn es nicht mit halten vom on/off Knopf geht ?
                      • S smartysmart
                        @mend
                        Jan1
                        @mend
                        GPIO0 auf GND?
                          smartysmart
                          Ich gebe auf ... Will einfach nicht.
                          Hab gestern 2 Geräte ohne Probleme so geflasht dieses Ding will einfach nicht.
                          Gibt es diesen TYWE3S Chip geflasht irgendwo zu kaufen ?
                          • S smartysmart
                            Jan1
                            @mend
                            Natürlich nicht, wobei der bei Deiner Lötkunst auch hinüber sein kann.
                            • J Jan1
                              @mend
                              smartysmart
                              @Jan1
                              Ja das glaub ich auch mittlerweile :)
