  4. Sonoff TH16 Variablen über MQTT setzen
sonoffmqtt
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Chaot
    Über den sonoff Adapter.
    A.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @Asgothian
    Das erledigst du über ein Script im ioBroker.
    Dazu nimmst du die Temperaturwerte vom Sensor und steuerst den Schalter an.
    Hast du dir schon Scripte angeschaut?
    AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Chaot
      Das genau möchte ich nicht. Ich habe absichtlich die Automatisierung auf den sonoff verlagert, damit das ganze auch dann funzt wenn das wlan nicht geht.
      Jetzt will ich nur noch die auf dem Gerät gespeicherten grenzen vom iobroker anpassen können.
      A.
      • ChaotC Chaot
        @Asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Chaot sagte in Sonoff TH16 Variablen über MQTT setzen:
        Hatte ich nicht beantwortet: ja, wie ich das Skript schreiben müsste weiß ich. Der Rest: vorherige Antwort ;)
          @Chaot
          A.
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @Asgothian Das geht nicht so.
          Der Sonoff kann zwar per Script gesteuert werden, aber die Commands müsstest du über eine MQTT Konsole absetzen.
          Hast du mal den MQTT Adapter probiert was der an Datenpunkten ausspuckt?
          Ich bin mir nicht ganz sicher weil ich damit nicht arbeite, aber soweit ich weiß müsste das darüber eigentlich gehen
          • ChaotC Chaot
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Chaot
            Schade. Den MQTT Adapter hab ich noch nicht angeschaut. Ich hatte gehofft im Tasmota die verfügbaren MQTT topics erweitern zu können.
            Trotzdem schon mal danke. Mit dem MQTT Adapter spiel ich morgen mal
            A.
              @Chaot
              A.
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @Asgothian
              Ich habe es gerade mal ganz schnell getestet und es funktioniert.
              Einen Datenpunkt angelegt und als "name" den Begriff -cmnd/sonoff/POWER2- verwendet. Dann lässt der sich schalten (bei meinem Testmodul)
              Also musst du dir die Datenpunkte anlegen und entsprechend dann ansteuern.
              --- Was ich jetzt allerdings nicht probiert habe ob das auch unter dem Sonoff Adapter geht. Könnte sein das das dort auch so klappt.
              • ChaotC Chaot
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Chaot
                Danke, das Probier ich morgen mal.
                A.
                  Ich habe mit einem sonoff th16 eine schlichte Frostschutzschaltung für einen sonst ungeheizten Keller realisiert:
                  • wenn die Temperatur im Keller unter 4 grad fällt wird ein Heizelement eingeschaltet
                  • wenn die Temperatur über 8 grad steigt wird das Heizelement ausgeschaltet.
                  Dabei habe ich die beiden Temperaturen im Speicher unter “Mem1” und “Mem2” abgelegt. Jetzt würde ich diese beiden Werte gerne via iobroker steuerbar machen. Am liebsten wären mir Datenpunkte im sonoff Adapter die per MQTT die Werte entsprechend anpassen.
                  Geht das ?
                  Wenn ja, wie ?
                  A.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Asgothian ich meine nicht das der die preisgibt.. ist das gleiche wie mit den Zeiten die du direkt ablegen kannst .. währe mir jetzt nicht bekannt dass man an das im Gerät grogrammierte dran kommt..
                  evtl.. geht das nicht per http Aufruf ??
                  • arteckA arteck
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @arteck Die programmierten Werte werden nicht ausgegeben. Die musst du abfragen.
                    Hast du schon mal geschaut was passiert wenn du in der Konsole "Mem1"eingibst?
                    Normalerweise sollte der Wert kommen.
                    Also brauchst du zwei Befehle: Den Wert abrufen und dann den geänderten Wert setzen.
                    Aber von alleine kommt da normalerweise nichts.
                    Was willst du jetzt eigentlich machen? HTTP Aufruf oder MQTT Command? Das sind verschiedene Sachen.
                    • ChaotC Chaot
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Chaot na ich garnix..
                      • arteckA arteck
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @arteck Uuuups Sorry
                        • ChaotC Chaot
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Chaot ich wollte mich nochmal bedanken. Ich hab es auch hin bekommen, mich aber am Ende dagegen entschieden damit ich. Ich parallel den sonoff und MQTT Adapter laufen habe. Alle verwendeten Tasmota Geräte über den MQTT Adapter laufen zu lassen ist mir am Ende zu aufwändig.
                          Für die Einstellung der Werte muss ich mir ein Skript bauen welches sie per http setzt und abfragt
                          A..
