  4. [gelöst] null in History Adapter
flot chartfullybrowserhistory
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    ich habe mein VIS-Tablet per FullyKioskBrowser eingebunden und zeichne Akkustand, Display (An/Aus) und Ladevorgang per History-Adapter auf und stelle das Ganze per Flot dar:
    Da der FullyKioskBrowser gerne mal die Verbindung zum Tablet verliert, starte ich die Instanz nach 5 Minuten ohne Aktualisierung neu.
    Genau dann schreibt der History-Adapter immer null:
    In der Flot-Grafik geht dann die Kurve natürlich nach unten.
    Ich habe im Flot-Editor "NUll-Werte ignorieren" gesetzt. Scheint leider nichz zu helfen.
    Hat jemand eine Idee ?
    • K Kuddel
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @Kuddel sagte in null in History Adapter:
      probier das mal im History Adapter.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        Kuddel
        @Negalein
        Ist aktuell nicht angehakt. Soll ich das mal machen ?
        • K Kuddel
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Nein, das passt so.
          Liegt dann an was anderem. :(
            Nein, das passt so.
            Kuddel
            @Negalein vllt. könnte ich einen workaround per Blockly erstellen.
            Als Trigger nehme ich den Akku-Wert vom Full-Browser.
            Der Wert wird bei Änderung in einen neuen DP geschrieben, sofern er nicht NULL ist.
            Der neue Dp wird dann im Flot angezeigt
            • K Kuddel
              Kuddel
              Der Workarund funktioniert erst einmal:
              • K Kuddel
                @Kuddel
                Kommt der Wert als Text?
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  @Homoran scheint so.
                  Auf jeden Fall funktioniert das BLockly Skript
                  • K Kuddel
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Der letzte Post ist zwar noch nicht so lange her, frage trotzdem mal, ob es mittlerweile einen anderen Ansatz gibt.
                    Erselle viele Diagramme mit Flot.
                    Habe auch oft null Werte nach einem Neustart.
                    Das Script ist zwar ein funktionaler workarround jedoch nicht das gelbe vom Ei.
                    Am schönsten wäre natürlich ein Update von Flot oder dem History Adapter.
                    Evtl gibt es aber einen Weg, die 0er Werte automatisch aus den json Datensätzen vom History Adapter zu löschen.
                    • David G.D David G.
                      @David-G sagte in [gelöst] null in History Adapter:
                      lang genug, dass ich bei hundert Postings pro Tag nicht mehr weiß worum es geht.
                      wofür?
                      ein Update von Flot
                      null Werte ignorieren gibt es da schon lange
                      Auch da gibt es eine checkbox zum aktivieren der null Wert bei Stop oder/und Start der Instanz
                        wofür?
                        ein Update von Flot
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @Homoran
                        Es geht um das selbe Problem wie beim Ersteller des Threads.
                        Im Flot habe ich die entsprechende Option zum ignorieren der Null-Werte aktiviert.
                        Das macht allerdings keinen Unterschied. Das Chart schlägt weit nach unten aus.
                        Im History finde ich nichts.
                        HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Homoran
                          Das dind ja auch fie Objekte, nicht die history Instanz
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @Homoran
                            Oh,
                            dachte in den Objekten werden alle Einstellungen individuell vorgenommen.
                            Wusste nicht, dass der Adapter selber noch Settings hat.
                            Vielen Dank für die Hilfe.
                              @Homoran
                              Oh,
                              @David-G genau deshalb in der Instanz, weil es nicht individuell ist.
                                @Homoran
                                werner2000xW Offline
                                werner2000x
                                @David-G ich habe auch das Problem mit Nullwerten in Flot.
                                Jetzt habe ich es in Grafana gelöst. Dort kann man einfach " value" >0 eintragen und die Nulwerte werden nicht mehr angezeigt. Aber in Flot hätte ich es auch gern und finde keine Lösung.
                                https://forum.timberwolf.io/viewtopic.php?t=1680
                                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                Google Nest Pro Hub
                                HA auf uGreen dxp4800
