  4. [gelöst] null in History Adapter
flot chartfullybrowserhistory
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Kuddel sagte in null in History Adapter:
    Soll ich das mal machen ?
    Nein, das passt so.
    Liegt dann an was anderem. :(
    Kuddel
    @Negalein vllt. könnte ich einen workaround per Blockly erstellen.
    Als Trigger nehme ich den Akku-Wert vom Full-Browser.
    Der Wert wird bei Änderung in einen neuen DP geschrieben, sofern er nicht NULL ist.
    Der neue Dp wird dann im Flot angezeigt
    • K Kuddel
      Kuddel
      Der Workarund funktioniert erst einmal:
      • K Kuddel
        @Kuddel
        Kommt der Wert als Text?
          @Kuddel
          Kuddel
          @Homoran scheint so.
          Auf jeden Fall funktioniert das BLockly Skript
          • K Kuddel
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Der letzte Post ist zwar noch nicht so lange her, frage trotzdem mal, ob es mittlerweile einen anderen Ansatz gibt.
            Erselle viele Diagramme mit Flot.
            Habe auch oft null Werte nach einem Neustart.
            Das Script ist zwar ein funktionaler workarround jedoch nicht das gelbe vom Ei.
            Am schönsten wäre natürlich ein Update von Flot oder dem History Adapter.
            Evtl gibt es aber einen Weg, die 0er Werte automatisch aus den json Datensätzen vom History Adapter zu löschen.
            • David G.D David G.
              @David-G sagte in [gelöst] null in History Adapter:
              lang genug, dass ich bei hundert Postings pro Tag nicht mehr weiß worum es geht.
              wofür?
              ein Update von Flot
              null Werte ignorieren gibt es da schon lange
              Auch da gibt es eine checkbox zum aktivieren der null Wert bei Stop oder/und Start der Instanz
                wofür?
                ein Update von Flot
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @Homoran
                Es geht um das selbe Problem wie beim Ersteller des Threads.
                Im Flot habe ich die entsprechende Option zum ignorieren der Null-Werte aktiviert.
                Das macht allerdings keinen Unterschied. Das Chart schlägt weit nach unten aus.
                Im History finde ich nichts.
                HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Homoran
                  Das dind ja auch fie Objekte, nicht die history Instanz
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @Homoran
                    Oh,
                    dachte in den Objekten werden alle Einstellungen individuell vorgenommen.
                    Wusste nicht, dass der Adapter selber noch Settings hat.
                    Vielen Dank für die Hilfe.
                      @Homoran
                      Oh,
                      @David-G genau deshalb in der Instanz, weil es nicht individuell ist.
                        @Homoran
                        werner2000xW Offline
                        werner2000x
                        @David-G ich habe auch das Problem mit Nullwerten in Flot.
                        Jetzt habe ich es in Grafana gelöst. Dort kann man einfach " value" >0 eintragen und die Nulwerte werden nicht mehr angezeigt. Aber in Flot hätte ich es auch gern und finde keine Lösung.
                        https://forum.timberwolf.io/viewtopic.php?t=1680
                        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                        Google Nest Pro Hub
                        HA auf uGreen dxp4800
