  4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
digitalstrom
154 Beiträge 10 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    • (Apollon77) make sure to initialize scenes, states and sensors really on startup - values will be overwritten if delivered with ack=true!
    • (Apollon77) add all Presets (0-44) to Room/Zone and Group states
    • (Apollon77) also for unknown device types try to initialize output value IF only one is there (assuming it is offset/index 0!) Please check and report back!
    • (Apollon77) make some initial processing async to block eventLoop less
    Und Danke an @Strobelix und @Farmer-cb für die Tests bisher!
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      0.3.2 fixt den Start-Bug der 0.3.1 Sorry
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Strobelix
        Danke für deinen Einsatz. Der Adapter läuft gut.
        Falls jemand kurzfristig die Benutzerdefinierten Handlungen in ioBroker braucht, würde sich das über Simple-Api lösen lassen. Also einfach bei der Handlung noch einen HTTP Get ausführen und somit einen Datenpunkt in ioBroker setzen. Andersrum geht es aktuelle nicht, aber vielleicht muss man mal den Gedanken fassen, das nicht DS das Hauptsystem ist und alles von dort aus kommen soll/muss, sondern das ioBroker die "Zentrale" ist und von dort aus nur die DS Klemmen passend gesteuert werden.
        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
          Strobelix
          Das mit den vdc lese ich auch bei PNs bei Facebook immer wieder.
          Ihr spielt also mit dem Gedanken einen zB HomematicSensor/Aktor per vdc so in DS zu integrieren, das zb bei Szenenaufruf auch ein Homematic Aktor geschalten wird.
          Der Ansatz sollte aber andersrum sein:
          Der Homematicaktor ist in ioBroker integriert.
          Ein kleines Skirpt löst schon das Vorhaben.
          Wenn ds Szene 1 = true, steuere HM Aktor mit true.
          Die Xiaomi oder HM Sensorwerte kann man auch einfach per Skript an DS senden.
          Ein vdc bei DS ist ja nichts anderes als ein Adapter bei ioBroker. Ich persönlich habe KEINEN vdc/App, KEINE Benutzerdefinierten Handlungen und KEINE Sceneresponder (ausser evtl ds interne Aktionen) laufen, da man das alles in ioBroker schöner und flexibler umsetzen kann.
          DS kümmert sich um die Kommunikation mit dem DS Bus und den Klemmen. Den Rest macht ioBroker.
          Gutes Beispiel ist hier auch die Harmonyanbindung.
          In DS kann man zwar Harmonyaktionen ausführen, aber mehr nicht.
          Also macht man das in ioBroker, da geht es mit Roku Fake sogar in Richtung DS.
          Harmony VDC/App deinstallieren - braucht kein Mensch.
          • apollon77A apollon77
            Farmer-cb
            @apollon77 hab jetzt mal das mit der Brightness leider erfolglos getestet, brauchst du das log???
            hab allerdings noch das Problem, das am Dachboden, keine Scenen ausgelesen werden (hier sind nur 2 HUE-Leuchten installiert)
            Schlafzimmer ist alles da (da sind auch 2 HUE-Leuchten installiert)
            smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
            • F Farmer-cb
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @Farmer-cb Versuch mal 0.3.3 vom GitHub.
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                0.4.0 auf GitHub hat jetzt noch die User Actions drin.
                C F 3 Antworten Letzte Antwort
                  cb187
                  schrieb am zuletzt editiert von cb187
                  @apollon77 said in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                  Super User Action funktioniert.Echt geile Arbeit👍 . Hätte noch eine Frage weiss nicht on Strobelix dir das schon geschrieben hat, kannst du noch Tür und Fenster Kontakte einfügen.So das man Sie an DS senden kann?!
                  apollon77A F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cb187
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @cb187 sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                    Ne hat mir noch keiner gesgat ... aber die Frage ist ja WIE das geht??
                    Es gibt effektiv nur den Endpunkt /json/zone/pushSensorValue wo ich die Zone (Raum), Gruppe (optional) und den Sensortyp und wert angeben kann. Da gibt es keinen typ für "fenster offen" oder so. Sowas gibt es nur bei den binaryInputs ... da kenne ich aber nur eine Abfrage-Schnittstelle bzw die werden per event gemeldet. Da weiss ich nicht wie ich das setzen sollte.
                    Also sagt mir wie und es geht bestimmt :-) @Strobelix
                    • C cb187
                      Farmer-cb
                      @cb187 die sind doch drinn
                      zumindest bei mir, habe enocean Fenster/türkontakte und die enocean Fenstergriffe, alle sind drinn, zwar nicht in den Räumen aber unter devices DSS-Bridge
                        Farmer-cb
                        @apollon77 kann es sein das jetzt ein fehlerchen drinn ist, hab unter scene
                        digitalstrom.0.apartment.0.7.scenes.undefined
                          Farmer-cb
                          @apollon77
                          Die scenen Dachboden HUE-Lampen werden immer noch nicht angezeigt
                          im dss sind sie vorhanden
                          • F Farmer-cb
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @Farmer-cb Lösch den State malund starte neu. Wird er wieder angelegt? Nicht das das von dem einen Fehler aus der 0.3.x kam ... wenns wieder kommt brauche ich nochmal aktuelles Log
                            • F Farmer-cb
                              @apollon77
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @Farmer-cb Wenn das so ist dann liefert "getReachableScenes" für diese Raum/Gruppe nichts zurück und damit wird nichts angelegt. Ich kann jetzt natürlich wie beim Raum an sich auch dort alle "Preset Scenes" immer anlegen.
                              @Strobelix macht das sinn?
                                Farmer-cb
                                @apollon77 sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                                wäre das zum testen möglich??? Sinn hat es ja nur wenn ich dann auch was schalten kann
                                  Farmer-cb
                                  hab jetzt ein paar der fehlerhaften DB gelöscht, jetzt hab ich das Phänomen, das der Adapter beim einschalten, direkt auf grün geht, im Log sieht man ihn auch laufen, aber leider kann ich nix mehr senden/empfangen
                                  schick dir das log mal per mail
                                  • F Farmer-cb
                                    Farmer-cb
                                    @Farmer-cb sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                                    AAAAAAAAHHHH ich war zu ungeduldig, senden/empfangen geht, das der Adapter auf grün geht obwohl er nicht verbunden ist(senden/empfangen kann), ist irreführend
                                    apollon77A F 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Farmer-cb
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @Farmer-cb Also Direkt auf Grün sollte echt nicht passieren - oder es ist ein Anzeigeproblem im Admin oder so . Da wäre Debug log interessant.
                                      ANsonsten: 0.4.1 auf GitHub mit mehr Szenen wie gewünscht ... Die Objektanzahl wird halt immer mehr ... bei mir sind jetzt schon aus 367 in der 0.2 aktuell über 650 geworden ...
                                      • F Farmer-cb
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        @Farmer-cb Also laut dem Log gestartet 9:54 Uhr und fertig 10:01. Ich könnte höchstens vermuten das der connected state nicht korrekt zurückgesetzt wurde ... eil ich finde nicht das er am Anfang auf "false" geht was er sollte.
                                        Beobachte mal bitte
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          0.4.1 (2020-01-16)
                                          • (Apollon77) also add basic scenes to room groups
                                          0.4.2 (2020-01-16)
                                          • (Apollon77) fix wrong scene state updates if same scene is triggered twice
                                          • (Apollon77) also trigger scene update for all groups if scene was called on zone or to all zones and groups when done on apartment
