  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 254.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Chaot ok müßte die stelle 229 sein
    hast du mal ein json von diesem datenpunkt - es müßte ein generic typ sein
    du könntest auch versuchen, das replace mal wegzunehmen
    zeile 229
    von
     val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")
    nach
     val2=getState(id.replace("Module","Version")).val)
    wenn das nicht geht fehlt evtl der datenpunkt version - da könntest du mal einen wert von hand eintragen, falls du das device findest
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    @liv-in-sky Ich kann dir das hier anbieten:
    sonoff.0.json
    Da sind alle drin. Vielleicht hilft dir das beim Script weiter, weil ich auch DEV und SV verwende
    • ChaotC Chaot
      sonoff.0.json
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Chaot habe gerade festgestellt, das ich ohne dp inhalte(states) nix finde - ich suche nach einem sonoff - eingestellt als generic - und der muss im info.module irgendwas falsches oder nichts stehen haben
      glaubst du, du kannst den finden?
      • ChaotC Chaot
        sonoff.0.json
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Chaot ansonsten dieses log aktivieren und im das script kurz starten und wiedewr stoppen - danach im log nachsehen welche id noch geschrieben wurde bevor der error kommt
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          @liv-in-sky
          Log:
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.514	error	(560) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.514	error	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.514	error	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.513	error	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.513	error	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:60
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.513	error	(560) TypeError: Cannot read property 'replace' of null
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.513	error	(560) ^
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.513	error	(560) val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.512	error	(560) script.js.Systeminfo.TasmotasNeu: script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.512	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.511	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.511	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.511	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:16
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.510	warn	(560) getState "sonoff.0.Radar.INFO.Version" not found (3)
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.509	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.509	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.509	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.508	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:231:22
          javascript.0	2020-01-14 21:27:45.506	warn	(560) getState "sonoff.0.Eingang.POWER" not found (3)
          Am Sonoff Eingang steht Generic und bei Radar steht ebenfalls Generic
          • ChaotC Chaot
            @liv-in-sky
            Log:
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Chaot und was steht bei denen unter INFO.Module
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              @liv-in-sky
              Dort steht Generic.
              Ich habe jetzt den Radar gelöscht so das unter Radar.info momentan nichts steht und jetzt kommt das:
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.011	warn	(560) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.011	warn	(560) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.010	warn	(560) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.010	warn	(560) at ontimeout (timers.js:436:11)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.010	warn	(560) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.010	warn	(560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.009	warn	(560) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.009	warn	(560) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.009	warn	(560) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:409:2)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.009	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.009	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.009	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:231:22
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.008	warn	(560) getState "sonoff.0.Sender.POWER" not found (3)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.008	warn	(560) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.007	warn	(560) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.007	warn	(560) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.007	warn	(560) at ontimeout (timers.js:436:11)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.007	warn	(560) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.007	warn	(560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.007	warn	(560) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.007	warn	(560) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.007	warn	(560) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:409:2)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.007	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.006	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.006	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:231:22
              javascript.0	2020-01-14 21:42:20.005	warn	(560) getState "sonoff.0.Eingang.POWER" not found (3)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:17.681	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
              javascript.0	2020-01-14 21:42:17.680	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:17.680	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:17.680	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:231:22
              javascript.0	2020-01-14 21:42:17.680	warn	(560) getState "sonoff.0.Sender.POWER" not found (3)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:17.679	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
              javascript.0	2020-01-14 21:42:17.679	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:17.679	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
              javascript.0	2020-01-14 21:42:17.679	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:231:22
              javascript.0	2020-01-14 21:42:17.677	warn	(560) getState "sonoff.0.Eingang.POWER" not found (3)
              Kann ich eigentlich die Geräte irgendwo selbst eintragen?
              Also
              Sonoff SV
              Sonoff T1 1CH
              oder Sonoff DEV
              Mit der Zeile beim replace:
              funktioniert das scheinbar nicht.
              • ChaotC Chaot
                @liv-in-sky
                Dort steht Generic.
                Also
                Sonoff SV
                Sonoff T1 1CH
                oder Sonoff DEV
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Chaot ich bin ein tr..tel - unter version ist der wichtige wert - was steht da drin
                und kannst du bitte dieses script verwenden - ist das neuste - ist einfacher zum fehler finden - du müßtest aber noch einen datenpunkt anlegen - für die anzahl der geräte (dpAnzahl) und den anderen datenpunkt wieder angleichen
                //@liv-in-sky Januar 2020
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                var pow=true;
                var generic=true;
                var basic=true;
                var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
                var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                var schalter2ch=true;
                var rfbridge=true;
                var stdoseS2X=true;
                var ohneInfo=false;
                //Sonderfall
                var linganSteckdose =true;
                var filterArray=["Sonoff Pow","Generic","Sonoff Basic","Sonoff T1 2CH","Sonoff S2X","Lingan SWA1"]; //hier arten eintragen - muss gefiltert werden für geräte ohne INFO
                let mySchedule="  * * * * * ";
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                //hier werden die styles für die tabelle definiert
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="1";
                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="14px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                   " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                   "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                var anzahl;
                var AkkuAlarm=[];
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                var htmlTabUeber="";
                function writeHTML(){
                anzahl=0;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                var myColl=[];
                var val1help;
                  if (pow){
                             // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                      tabelleAusbessern();
                      counter=0;
                      val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                      tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>SONOFF POW</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Today";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                      counter=-1
                //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                 $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      if (getState(id).val=="Sonoff Pow") {
                         // log (id)
                         anzahl++;
                        var ida = id.split('.');
                          counter++;
                            //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                          val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                          val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                          val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                          let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                          val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                          val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                          val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                          if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                              val1="❌";
                              val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                              val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                              val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                              val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                              val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                              val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                              val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                          else{
                              val1="✅";
                             // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                             // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                             // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                             // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                  } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                } //ende fritzdect
                 if (generic){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                      counter=-1
                      if (getState(id).val=="Generic") {
                         //log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                          val5=val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                        //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                        //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                         // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                          //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                         // val6=""
                           val6="";
                              val1="❌";
                              val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                if (basic){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                      counter=-1
                      if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                       //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                       //   val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                          val6=""
                          val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                if (schalter2ch){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2Ch</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                      counter=-1
                      if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                          let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                        //  val6=""
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                if (stdoseS2X){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                      counter=-1
                      if (getState(id).val=="Sonoff S2X") {
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          val6=""
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                if (linganSteckdose){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                      counter=-1
                      if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                       //  log (id)
                          anzahl++;
                          counter++;
                          val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                          val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                          val6=""
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                if (rfbridge){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                      counter=-1
                      if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                 if (ohneInfo){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                      counter=-1
                var arrFilt=[];
                 $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                          $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                              var idc = id.split('.');
                              if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                            //  log(idc[2])
                           arrFilt.push(idc[2])}
                //log("filter: "+arrFilt.toString())
                //sonoff.0.ShellyWC.alive
                 $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   //log(ida[2])
                      //  log (" hier die werte: "+id)
                    //  if (filterArray.includes) {
                          if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                      //   log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                          val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                          val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                          val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                          ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                          if (!getState(id).val) {
                              val1="❌";
                              val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                 //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                   // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                    setState(dpAnzahl,anzahl);
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                 writeHTML();
                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                 writeHTML();
                   				 function tabelleBind(){
                     //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                         case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
                        case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                        case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                         } break;
                        case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                         } break;
                     } //switch ende
                function tabelleAusbessern() {
                         case 1:    break;
                         case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break; }
                function tabelleFinish() {
                      // tabelle fertigstellen
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                           var htmlOutVIS="";
                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                            if (htmlUberschrift)
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                 //log(htmlOut);
                ChaotC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                  var pow=true;
                  var generic=true;
                  var basic=true;
                  var rfbridge=true;
                  var stdoseS2X=true;
                  var ohneInfo=false;
                  //Sonderfall
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var anzahl;
                  var AkkuAlarm=[];
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  anzahl=0;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  var myColl=[];
                  var val1help;
                    if (pow){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                           // log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                  } //ende fritzdect
                   if (generic){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                           //log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                           // val6=""
                             val6="";
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (basic){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (schalter2ch){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                          //  val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (stdoseS2X){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                            anzahl++;
                            counter++;
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (rfbridge){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                   if (ohneInfo){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                  var arrFilt=[];
                              //  log(idc[2])
                     //log(ida[2])
                        //   log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                   writeHTML();
                                                           } break;
                                                           } break;
                       } //switch ende
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  @liv-in-sky Ok, kein Error mehr. Nur noch warn:
                  javascript.0	2020-01-14 22:05:38.356	warn	(560) at script.js.Systeminfo.Tasmotas:702:2
                  javascript.0	2020-01-14 22:05:38.356	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmotas:221:30)
                  javascript.0	2020-01-14 22:05:38.356	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                  javascript.0	2020-01-14 22:05:38.355	warn	(560) at script.js.Systeminfo.Tasmotas:236:22
                  javascript.0	2020-01-14 22:05:38.355	warn	(560) getState "sonoff.0.Sender.POWER" not found (3)
                  javascript.0	2020-01-14 22:05:38.354	warn	(560) at script.js.Systeminfo.Tasmotas:702:2
                  javascript.0	2020-01-14 22:05:38.354	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmotas:221:30)
                  javascript.0	2020-01-14 22:05:38.354	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                  javascript.0	2020-01-14 22:05:38.354	warn	(560) at script.js.Systeminfo.Tasmotas:236:22
                  javascript.0	2020-01-14 22:05:38.352	warn	(560) getState "sonoff.0.Eingang.POWER" not found (3)
                  Das liegt daran das die Geräte zwei Ausgänge schalten. Also Power1 und Power2 . Unter Power steht deshalb kein Wert.
                  • ChaotC Chaot
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Chaot
                    kommentiere die 2 zeilen aus: 236 und 237
                    und schreibe darunter val7="";
                             //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                  val7="";
                    dann überlegen wir morgen, was wird da machen
                    wäre schön, wenn das script noch ohne fehler liefe
                      var pow=true;
                      var generic=true;
                      var basic=true;
                      var rfbridge=true;
                      var stdoseS2X=true;
                      var ohneInfo=false;
                      //Sonderfall
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var anzahl;
                      var AkkuAlarm=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      anzahl=0;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myColl=[];
                      var val1help;
                        if (pow){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                       if (generic){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               //log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                               // val6=""
                                 val6="";
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (basic){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (schalter2ch){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                              //  val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (stdoseS2X){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                                anzahl++;
                                counter++;
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (rfbridge){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                       if (ohneInfo){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                      var arrFilt=[];
                                  //  log(idc[2])
                         //log(ida[2])
                            //   log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                       writeHTML();
                                                               } break;
                                                               } break;
                           } //switch ende
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      @liv-in-sky
                      Bisheriges Resultat:
                      Es fehlen:
                      .158: Sonoff SV
                      .159 Sonoff TH1 1CH
                      .160 Sonoff SV
                      .161 Sonoff SV
                      .168 Sonoff SV
                      .169 Sonoff Dev
                      Ich hau mich jetzt aufs Ohr. Klasse Arbeit von dir
                      • ChaotC Chaot
                        @liv-in-sky
                        Es fehlen:
                        .158: Sonoff SV
                        .159 Sonoff TH1 1CH
                        .160 Sonoff SV
                        .161 Sonoff SV
                        .168 Sonoff SV
                        .169 Sonoff Dev
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Chaot dito
                          @Chaot dito
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          @liv-in-sky
                          Mit der letzten Änderung läuft es jetzt auch ohne Warnung.
                            @Chaot dito
                            @liv-in-sky darf ich mich wieder einklinken? Habe interessiert mitgelesen. Kann ich das letzte Script auch schon nehmen oder abwarten noch? Dank
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Alina kannst du gerne ausprobieren
                              aber datenpunkt anlegen nicht vergessen - für die anzahl
                                @Chaot dito
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                @liv-in-sky
                                Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.
                                Kannst du mal über das Script schauen:
                                let dpVIS="vis.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let dpAnzahl="vis.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                var pow=true;
                                var generic=true;
                                var basic=true;
                                var rfbridge=true;
                                var stdoseS2X=true;
                                var ohneInfo=false;
                                //Sonderfall
                                var filterArray=["Sonoff Pow","Generic","Sonoff Basic","Sonoff T1 1CH","Sonoff SV","Sonoff Dev","BlitzWolf SHP"]; //hier arten eintragen - muss gefiltert werden für geräte ohne INFO
                                let mySchedule="*/20 * * * * * ";
                                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                //GANZE TABELLE
                                const htmlSchriftgroesse="12px";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var anzahl;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                anzahl=0;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                 if (pow){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Today";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                     counter=-1
                                     if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                                        // log (id)
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                             val1="❌";
                                         else{
                                             val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                if (generic){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                        //log (id)
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         //let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                         //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                         val7="";
                                        // val6=""
                                          val6="";
                                             val1="❌";
                                         else{
                                             val1="✅";
                                } //ende xiaomi
                                if (basic){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                        //log (id)
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         val7="";
                                        // val6=""
                                          val6="";
                                             val1="❌";
                                         else{
                                             val1="✅";
                                } //ende xiaomi
                                if (schalter2ch){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                     counter=-1
                                     if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
                                        //log (id)
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         val7="";
                                        // val6=""
                                          val6="";
                                             val1="❌";
                                         else{
                                             val1="✅";
                                } //ende xiaomi
                                if (stdoseS2X){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff DEV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                     counter=-1
                                     if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                                        //log (id)
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         val7="";
                                        // val6=""
                                          val6="";
                                             val1="❌";
                                         else{
                                             val1="✅";
                                } //ende xiaomi
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                     counter=-1
                                     if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                                        //log (id)
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         val7="";
                                        // val6=""
                                          val6="";
                                             val1="❌";
                                         else{
                                             val1="✅";
                                } //ende xiaomi
                                if (ohneInfo){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                var arrFilt=[];
                                           //  log(idc[2])
                                  //log(ida[2])
                                     //   log (id)
                                      anzahl++;
                                         counter++;
                                        // ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                                             val1="❌";
                                         else{
                                             val1="✅";
                                } //ende xiaomi
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                writeHTML();
                                writeHTML();
        } break;
        } break;
                                    } //switch ende
                                        case 1:    break;
                                                   break;
                                                   break;
                                                   break; }
                                        case 1:    break;
                                                   break;
                                                   break;
                                                   break; }
                                          var htmlOutVIS="";
                                             } else {
                                //log(htmlOut);
                                Ich habe die Power Werte ganz weggelassen. Die benötige ich nicht, da ich eigentlich nur die Übersicht möchte. Also von Spalte 1 bis Spalte 6. Aber ich schaffe es nicht die Spalten zu löschen.
                                  var pow=true;
                                  var generic=true;
                                  var basic=true;
                                  var rfbridge=true;
                                  var stdoseS2X=true;
                                  var ohneInfo=false;
                                  //Sonderfall
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var anzahl;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  anzahl=0;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myColl=[];
                                  var val1help;
                                    if (pow){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                   if (generic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           //log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                           // val6=""
                                             val6="";
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (basic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (schalter2ch){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                          //  val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (stdoseS2X){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                            anzahl++;
                                            counter++;
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (rfbridge){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                   if (ohneInfo){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                  var arrFilt=[];
                                              //  log(idc[2])
                                     //log(ida[2])
                                        //   log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                   writeHTML();
        } break;
        } break;
                                       } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  @liv-in-sky Hallo, nur ganz kurz. Meine beiden Geräte werden jetzt angezeigt; aber das liegt sicher auch daran, dass meine Versionen <8.x.x.x sind.
                                  Nur zur Info mein Screen:
                                    Hallo
                                    ich hänge mich auch mal dazu. Ich habe eine POW R2 und die wird nicht angezeigt. Einfach nur als Hinweis und Kritik. Ich hänge mal zwei Bildschirmauszüge an.
                                    Dazu noch wird bei der S2X und dem WLAN die uptime angezeigt :)
                                    • ChaotC Chaot
                                      @liv-in-sky
                                      var pow=true;
                                      var generic=true;
                                      var basic=true;
                                      var rfbridge=true;
                                      var stdoseS2X=true;
                                      var ohneInfo=false;
                                      //Sonderfall
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var anzahl;
                                      var AkkuAlarm=[];
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      anzahl=0;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      var myColl=[];
                                      var val1help;
                                       if (pow){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           counter=-1
                                              // log (id)
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                                   val1="❌";
                                               else{
                                                   val1="✅";
                                      } //ende fritzdect
                                      if (generic){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           counter=-1
                                              //log (id)
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                               val7="";
                                              // val6=""
                                                val6="";
                                                   val1="❌";
                                               else{
                                                   val1="✅";
                                      } //ende xiaomi
                                      if (basic){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           counter=-1
                                              //log (id)
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                               val7="";
                                              // val6=""
                                                val6="";
                                                   val1="❌";
                                               else{
                                                   val1="✅";
                                      } //ende xiaomi
                                      if (schalter2ch){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           counter=-1
                                              //log (id)
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                               val7="";
                                              // val6=""
                                                val6="";
                                                   val1="❌";
                                               else{
                                                   val1="✅";
                                      } //ende xiaomi
                                      if (stdoseS2X){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           counter=-1
                                              //log (id)
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                               val7="";
                                              // val6=""
                                                val6="";
                                                   val1="❌";
                                               else{
                                                   val1="✅";
                                      } //ende xiaomi
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           counter=-1
                                              //log (id)
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                               val7="";
                                              // val6=""
                                                val6="";
                                                   val1="❌";
                                               else{
                                                   val1="✅";
                                      } //ende xiaomi
                                      if (ohneInfo){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           counter=-1
                                      var arrFilt=[];
                                                 //  log(idc[2])
                                        //log(ida[2])
                                           //   log (id)
                                            anzahl++;
                                               counter++;
                                                   val1="❌";
                                               else{
                                                   val1="✅";
                                      } //ende xiaomi
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      writeHTML();
                                      writeHTML();
        } break;
        } break;
                                          } //switch ende
                                              case 1:    break;
                                                         break;
                                                         break;
                                                         break; }
                                              case 1:    break;
                                                         break;
                                                         break;
                                                         break; }
                                                var htmlOutVIS="";
                                                   } else {
                                      //log(htmlOut);
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Chaot sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                      willst du die ganzen letzten beiden spalten nicht haben oder mit leerzeichen bestückt ? wenn du 2 werte weniger haben möchtest, brauchst du ein anderes script, diese rauszulöschen ist nicht so einfach
                                      wenn du aber eine version mit 6 werten haben willst, kann ich die dir machen (ist kein so großer aufwand)- ich würde aber gerne vorher noch mehr geräte integrieren wollen, und dann erst eine kleinere version erstellen - sonst muß ich alle doppelt pflegen was hälst du davon
                                      ich könnte uch gut ein paar bilder von dir brauchen - von den datenpunkten deiner oben aufgelisteten devices
                                      Sonoff SV
                                      Sonoff T1 1CH
                                      oder Sonoff DEV
                                      so wie im post darüber nur mit allen datenpunkte pro device mit dem genauen inhalt von INFO.Module
                                      die könnte ich noch einbinden
                                      @HeinrichB S2X wird korrigiert und ist der pow R2 nehme ich an, hat die selben datenpunkte wie der pow - wird auch integriert
                                      @Alina du kannst ganz oben im script definieren, welche devices du nicht haben willst - dann verschwinden auch die überschriften für diese geräte und ich glaube nicht, dass es um die version geht (<8.x) - die datenpunkte sollten für jede version gleich sein
                                      nach dem integrieren der neuen devices (von @Chaot ) gibt es dann wieder ein script update)
                                      6 spalten
                                      ? ChaotC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                        habt ihr auch sonoff geräte, die kein info als ordner in den datenpunkten haben ?
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                        Tatsächlich habe ich nur einen Sonoff, der noch einen Info-Ordner hat. Gestern waren es noch eine Menge mehr. Habe vorhin alle Sonoff-Objekte gelöscht. Nach Neustart des Adapters baut er die Objekt auf, aber in den meisten Fällen ohne Info-Ordner.
                                        Proxmox und HA ...
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Meister-Mopper hast du dann mal die sonoffs vom strom genommen - hat bei mir geholfen - bei fast allen
                                          Meister MopperM Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
