  4. Instabiles System nach Umbau von CCU2
instabilpivccu io.broker
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Werde45W Werde45
    @Homoran
    Sorry, aber hilft die Schadenfreude bei der Problemlösung?
    Ich gehe davon aus, das wenn ich ein fertiges Image nutze die Speichereinstellungen passend sind.
    Was sollte ich tun ? Swapfile deaktivieren? Oder CCU auf einem extra RPI laufen lassen.
    Danke. Bin zur Zeit etwas Dünnhäutig.
    @Werde45 sagte in Instabiles System nach Umbau von CCU2:
    Wie viele Instanzen laufen denn bei dir?
    • Werde45W Werde45
      @Homoran
      @Werde45 sagte:
      Da ist keine Schadenfreude, sondern der Hinweis, dass der RAM-Mangel durch die Swap-Nutzung bestätigt wird.
      Du hast zu viele Adapter hinzu installiert, d.h. für die RAM-Größe zu viele aktive Instanzen.
      • Werde45W Offline
        Werde45W Offline
        Werde45
        schrieb am zuletzt editiert von Werde45
        Hab die selben Instanzen wie seit Monaten, als der io.broker noch alleine lief. Wenn das mit der PIVCCU keine gute Idee ist, dann hab ich dafür einen PI2b.
        Wenn ich ehrlich bin habe ich keinen Nerv für dieses Problem, aber meine Rollos bleiben oben, das Licht aus und die Alarmanlage stumm.
        Hab hunderte Seiten Beiträge im Forum gelesen und nach einer Lösung gesucht. Auch wenn Hilfe zur Selbsthilfe grundsätzlich gut ist. Ich bin über 5 Jahre mit Homematic und Dashui und nun 2 Jahre io.broker.
        Was sollte man denn nun tun?
        https://bulletproof-admin.de
        • Werde45W Werde45
          Uns sagen wie viele Instanzen du hast
          Außerdem vermute ich, dass du Daten loggst und auch diese werden gesichert.
          Um diese zu sichern müssen die Daten gepackt werden - das braucht RAM.
          Auch wennn scheinbar alles gleich geblieben ist, werden die logdateien und Historydaten immer mehr und brauchen immer mehr Platz
          Und ja, auch piVCCU braucht etwas RAM. Das ist zwar nicht allzuviel, kann aber das Zünglein an der Waage sein
          • Werde45W Offline
            Werde45W Offline
            Werde45
            Es sind 30 Instanzen und kein Logging. Ich sehe nur nach vorne ;-)
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Werde45W Werde45
              @Werde45 sagte:
              Zu viele für 1 GB RAM !
              • Werde45W Werde45
                bei 1GB RAM wird es ab 20 Instanzen sicher schon kanpp. Selbst 15 Instanzen und einiges an Skripten kann schon reichen.
                30 sind definitiv zuviel für einen Raspi 2/3 (auch ohne piVCCU)
                Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
                  Werde45W Offline
                  Werde45W Offline
                  Werde45
                  @Homoran
                  Ok...Dann also vorher ohne PIVCCU ging es ja. Also doch zumindest das Teil auf andere hardware. Dann funktionieren wenigstens die Basis-Funktionen im Haus ohne VIS....
                  • Werde45W Werde45
                    @Homoran
                    das war Glück!
                    maximal 20 Instanzen ist die Grenze bei 1GB
                    Verleide dir doch den Spaß nicht wegen eines zu gering dimensionierten "Rechners"
                    der Pi4 mit 2GB schafft um Längen mehr (4GB sind Super)
                    Betriebssystem braucht immer die gleiche Menge. Der Rest bis 1GB ist nicht mehr viel, daher passen auf einen 2GB RasPi mehr als das doppelte drauf.
                      das war Glück!
                      Werde45W Offline
                      Werde45W Offline
                      Werde45
                      @Homoran
                      Ja, ist aber ein Groschengrab. Hier mal 50 €, da mal wieder 65 € usw.
                      Ich trenne erstmal auf der vorhandenen Hardware und sehe dann weiter.
                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Werde45W Werde45
                        @Homoran
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                        Wäre aber die schnellste und auch sinnigste Lösung.
                        Wenn du schon 30 Instanzen laufen hast, müsstest du ja schon einiges investiert haben. Dann sich den Spaß am smarten Home verderben lassen, sich ständig ärgern dass was nicht funktioniert, stundenlang rumprobieren, Fehler suchen die nicht vorhanden sind um dann letztendlich doch auf den ca. 65 Euro teuren RPI4 umzusteigen und dann sich wieder zu ärgern weil man so lange gewartet hat.
                        Klingt auch nicht viel besser.
                        Ich sehe es da ähnlich wie Homoran, es gibt nur zwei Lösungen die auf dauer Zufriedenheit schaffen, entweder du deaktivierst 10 deiner Instanzen oder du verschaffst dem System durch mehr Speicher Luft.
                        Und da spreche ich aus eigener Erfahrung!
