  4. Zukünftigen motorisierten Rollläden
rollläden somfy radermacher
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Esmax666
    Ich habe eigentlich keinen Schaltkasten. Ich möchte es direkt in den Kasten integrieren, in dem sich die Rollläden befinden.
    @Esmax666 sagte in Zukünftigen motorisierten Rollläden:
    Das ist eigentlich keine gute Idee, da diese Kästen praktisch im Freien befinden, zumindest was Temperaturen und vor allem Luftfeuchte angeht.
    Da kann es abgesehn von "normaler" Korrosion auch gerne in den Kondensationsbereich von Wasser gehen, das sich dann in der Elektronik niederschlägt
      Jan1
      @Homoran
      Eine direkte Installation im Rollladenkasten ist auch nicht wirklich zulässig.
      Hab mein ersten Rollladen aber auch so smart gemacht. Mit nem Sonoff Dual im wasserdichten Gehäuse direkt im Kasten. Die Shellys kamen leider etwas zu spät und wenn der Sonoff mal abraucht, wird er durch ein Shelly am Schalter ausgetauscht.
      • E Esmax666
        stefande
        @Esmax666
        Ich hab ebenfalls Zigbee, Shelly und auch einige mit Tasmota geflashte Komponenten im Einsatz.
        Der Vorteil beim ioBroker ist ja z.B. das dein Zigbee Taster die Lampe die an einem Shelly hängt einschalten kann.
        Die Shelly Komponenten die ich bisher verbaut habe (Shelly 1, Shelly 2.5 und Shelly RGBW) sind preisgünstig und machen was sie sollen. Und das gut.
        Z Wave kenn ich nicht und bei Zigbee hadere ich im Moment noch etwas mit der Zuverlässigkeit.
        • S stefande
          @Esmax666
          Jan1
          @stefande
          Ich hab 12 Zigbee Geräte am USB Stick laufen ohne Router und da ist nur die Reichweite ein Problem, was man mit Repeater oder Router aber auch minimieren könnte. Von der Zuverlässigkeit könnte ich jetzt nichts negatives berichten.
          • J Jan1
            @stefande
            stefande
            @Jan1
            Ich hab inzwischen sogar 15 Zigbee Geräte an einem CC2538 Stick.
            Beim alten Konverter kam es immer mal dazu, dass "Kommandos" verloren gingen.
            Der neue Konverter hat mich auch Nerven gekostet aber mittlerweile geht es eigentlich.
            • E Offline
              Esmax666
              also fast keiner hat noch z wave module ? ich dachte das z wave viel besser ist als ein Wlan verbindung :/
              • E Esmax666
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Esmax666 Ich hab welche. Fibaro Roller Shutter 2, eingebaut hinter stinknormalen Schaltern. Dieses Modell gibts aber nicht mehr. @Rolf_KA hat die Nachfolger im Einsatz, falls du dazu Fragen haben solltest.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Esmax666
                  @AlCalzone Danke, bist du mit deinen ZWave-Modulen zufrieden? Ich sehe, dass jetzt jeder sein Wifi-Netzwerk für diese Art der Steuerung mit dem Shutter nutzt. Ich frage mich, ob das zwave eine Zukunft hat oder ob es wirklich zuverlässig ist. Im Grunde denke ich, dass ich für die Jalousien, die Heizung... circa 30 ZWave/zigbee/Wlan-Module für brauche.
                  • R Offline
                    Rolf_KA
                    Also ich muss zugeben, dass ich meine Shelly's 2.5 alle rausgeschmissen habe, da sie mir zu oft Aussetzer hatten... man hat ja auch nicht in jeder Ecke einen AccsessPoint stehen um ein perfekt ausgestrahltes Wifi Netzwerk zu haben.
                    Außerdem arbeiten diese Wifi Module alle im 2,4 GHz Bereich, der eigentlich total überlastet ist und ich lebe in sehr großen Wohnanlage in der Innenstadt. 5 GHz Module habe ich bisher noch keine gesehen – es geht aber auch nicht um Geschwindigkeit.
                    Für mich sind die Fibaro Module mit dem ZWave (Plus) Standard perfekt, hier hatte ich auch noch keine Aussetzer.
                    Eine Ausnahme macht hier aber der RollerShutter3 von Fibaro, der RollerShutter2 war perfekt, aber der 3er macht leider vieles anders und wir wohl noch nicht richtig von allen ZWave Adaptern unterstützt - ich setzte da auf @AlCalzone und seinem ZWave2 Adapter, der mein Favorit ist.
                    Mein Fibaro Module: RollerShutter2, Dimmer2, DoubleSwitch2 - funktionieren alle perfekt.
                    Ausnahme derzeit noch: RollerShutter3 (den RollerShutter2 gibt es leider nicht mehr 😢 )
                    Meine Adapter: ZWave2 von @AlCalzone und den Adapter für die Philips Hue Bridge
                    • E Offline
                      Esmax666
                      @Rolf_KA said in Zukünftigen motorisierten Rollläden:
                      ZWave2
                      ZWave2 ? es gibt ZWave2 und ZWave adapter ?
                      • E Esmax666
                        ZWave2
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Esmax666 Ja, ich arbeite seit geraumer Zeit an einer Alternative zum originalen Z-Wave-Adapter, da hier insbesondere Updates ein Kampf sind: https://forum.iobroker.net/topic/28515/test-adapter-zwave2-v0-8-x/58
                        Ist noch nicht im stable, ggf. siehst du ihn daher noch nicht.
                          Esmax666
                          @AlCalzone ah ok und warum warst du nicxht zufrieden mit dem originalen Z-Wave-Adapter?
                          • E Esmax666
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Esmax666 Es war eher eine Unzufriedenheit mit der zugrunde liegenden Library:
                            • Vor rund 2-3 Jahren war die Entwicklung von OpenZWave seeeeeeehr schleppend (ich konnte manche Geräte nicht sinnvoll nutzen) -> Das war der Hauptpunkt
                            • Bei jedem Update muss OZW neu kompiliert werden, was auf nem Raspi schon mal 20 Minuten dauert
                            • Die Thematik mit ldconfig
