  4. Zukünftigen motorisierten Rollläden
rollläden somfy radermacher
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @Esmax666
    Ich habe auch die Shelly mit "normalen" billigen Motoren und bin damit sehr glücklich.
    Vorteil, es ist Plug&Play.
    @Jan1 sagte in Zukünftigen motorisierten Rollläden:
    Ich habe die Homematic mit "normalen" Elero Motoren und bin damit sehr glücklich.
    Vorteil, es ist Plug&Play und ich habe mechanische Bedientaster für alle Fälle vor Ort die in die normale Gira-Installation passen
    J E 2 Antworten Letzte Antwort
      Jan1
      @Homoran
      exakt wie mit den Shellys. Die Shelly und da gerade die 2.5er sind eben sehr klein und passen direkt hinter den Schalter, zwar nicht gut aber mit viel Geduld gehts. Wer weniger Geduld hat, nimmt ein Meißel und erweitert die Dose nach hinten😊
      • J Jan1
        @Homoran
        stefande
        @Jan1
        Wir haben gleich tiefe Dosen verbaut. Schont die Nerven! 😇
        • S stefande
          @Jan1
          Jan1
          @stefande
          Hab ich bei der letzten Renovierung auch gemacht. Versteht eh nicht warum es diese 4cm Dinger noch gibt. Macht nur Sinn bei sehr dünnen Trennwänden und selbst die sind in der Regel 14cm stark.
          • J Jan1
            @stefande
            stefande
            @Jan1
            Versuch mal ne tiefe Schalterdose in eine 10 cm starken Bimswand einzubauen, ohne einen großen Krater im Nachbarraum zu machen.
            • S stefande
              @Jan1
              Jan1
              @stefande
              Och ich habe meine Wasserrohre für die Dusche in ner 14 Wand versenkt, geht wenn man will😎
              Hab ich ja aber auch geschrieben, bei sehr dünnen Zrennwänden wirds eng.
              • J Jan1
                @Esmax666
                Esmax666
                @Jan1 was meinst du die Figaro Z wave sind nicht lug&Play ?
                machst du bei dir alles bei dir nur über wlan ? nicht mit zigbee oder Z wave ?
                  Esmax666
                  @Homoran was für ein Homematic Modul hast du gekauft?
                  • E Esmax666
                    @Esmax666
                    HM-LC-BL1PBU-FM
                    • E Offline
                      Esmax666
                      Ich habe eigentlich keinen Schaltkasten. Ich möchte es direkt in den Kasten integrieren, in dem sich die Rollläden befinden.
                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Esmax666
                        Jan1
                        @Esmax666
                        Ich kenne Die nicht und ob man die genau so einfach ohne weitere Änderung verbauen kann weiß ich nicht. Die Shelly hab ich selber und das ist eben sehr einfach.
                        Ich mach das meiste über WLAN, hyb aber auch ein paar Zigbee und DECT Geräte laufen. Mit WLAN hab ich bei mir eben die beste Erteichbarkeit.
                        • E Esmax666
                          @Esmax666 sagte in Zukünftigen motorisierten Rollläden:
                          Das ist eigentlich keine gute Idee, da diese Kästen praktisch im Freien befinden, zumindest was Temperaturen und vor allem Luftfeuchte angeht.
                          Da kann es abgesehn von "normaler" Korrosion auch gerne in den Kondensationsbereich von Wasser gehen, das sich dann in der Elektronik niederschlägt
                            Jan1
                            @Homoran
                            Eine direkte Installation im Rollladenkasten ist auch nicht wirklich zulässig.
                            Hab mein ersten Rollladen aber auch so smart gemacht. Mit nem Sonoff Dual im wasserdichten Gehäuse direkt im Kasten. Die Shellys kamen leider etwas zu spät und wenn der Sonoff mal abraucht, wird er durch ein Shelly am Schalter ausgetauscht.
                            • E Esmax666
                              stefande
                              @Esmax666
                              Ich hab ebenfalls Zigbee, Shelly und auch einige mit Tasmota geflashte Komponenten im Einsatz.
                              Der Vorteil beim ioBroker ist ja z.B. das dein Zigbee Taster die Lampe die an einem Shelly hängt einschalten kann.
                              Die Shelly Komponenten die ich bisher verbaut habe (Shelly 1, Shelly 2.5 und Shelly RGBW) sind preisgünstig und machen was sie sollen. Und das gut.
                              Z Wave kenn ich nicht und bei Zigbee hadere ich im Moment noch etwas mit der Zuverlässigkeit.
                              • S stefande
                                @Esmax666
                                Jan1
                                @stefande
                                Ich hab 12 Zigbee Geräte am USB Stick laufen ohne Router und da ist nur die Reichweite ein Problem, was man mit Repeater oder Router aber auch minimieren könnte. Von der Zuverlässigkeit könnte ich jetzt nichts negatives berichten.
                                • J Jan1
                                  @stefande
                                  stefande
                                  @Jan1
                                  Ich hab inzwischen sogar 15 Zigbee Geräte an einem CC2538 Stick.
                                  Beim alten Konverter kam es immer mal dazu, dass "Kommandos" verloren gingen.
                                  Der neue Konverter hat mich auch Nerven gekostet aber mittlerweile geht es eigentlich.
                                  • E Offline
                                    Esmax666
                                    also fast keiner hat noch z wave module ? ich dachte das z wave viel besser ist als ein Wlan verbindung :/
                                    • E Esmax666
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Esmax666 Ich hab welche. Fibaro Roller Shutter 2, eingebaut hinter stinknormalen Schaltern. Dieses Modell gibts aber nicht mehr. @Rolf_KA hat die Nachfolger im Einsatz, falls du dazu Fragen haben solltest.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        Esmax666
                                        @AlCalzone Danke, bist du mit deinen ZWave-Modulen zufrieden? Ich sehe, dass jetzt jeder sein Wifi-Netzwerk für diese Art der Steuerung mit dem Shutter nutzt. Ich frage mich, ob das zwave eine Zukunft hat oder ob es wirklich zuverlässig ist. Im Grunde denke ich, dass ich für die Jalousien, die Heizung... circa 30 ZWave/zigbee/Wlan-Module für brauche.
                                        • R Offline
                                          Rolf_KA
                                          Also ich muss zugeben, dass ich meine Shelly's 2.5 alle rausgeschmissen habe, da sie mir zu oft Aussetzer hatten... man hat ja auch nicht in jeder Ecke einen AccsessPoint stehen um ein perfekt ausgestrahltes Wifi Netzwerk zu haben.
                                          Außerdem arbeiten diese Wifi Module alle im 2,4 GHz Bereich, der eigentlich total überlastet ist und ich lebe in sehr großen Wohnanlage in der Innenstadt. 5 GHz Module habe ich bisher noch keine gesehen – es geht aber auch nicht um Geschwindigkeit.
                                          Für mich sind die Fibaro Module mit dem ZWave (Plus) Standard perfekt, hier hatte ich auch noch keine Aussetzer.
                                          Eine Ausnahme macht hier aber der RollerShutter3 von Fibaro, der RollerShutter2 war perfekt, aber der 3er macht leider vieles anders und wir wohl noch nicht richtig von allen ZWave Adaptern unterstützt - ich setzte da auf @AlCalzone und seinem ZWave2 Adapter, der mein Favorit ist.
                                          Mein Fibaro Module: RollerShutter2, Dimmer2, DoubleSwitch2 - funktionieren alle perfekt.
                                          Ausnahme derzeit noch: RollerShutter3 (den RollerShutter2 gibt es leider nicht mehr 😢 )
                                          Meine Adapter: ZWave2 von @AlCalzone und den Adapter für die Philips Hue Bridge
