  4. Zukünftigen motorisierten Rollläden
rollläden somfy radermacher
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    Esmax666
    das läuft nicht über Z wave. Ich möchte lieber Wlan vermeiden und eher richtung Z wave oder Zigbee gehen
    • E Esmax666
      Jan1
      @Esmax666
      Ich habe auch die Shelly mit "normalen" billigen Motoren und bin damit sehr glücklich.
      Vorteil, es ist Plug&Play.
      HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Esmax666
        @Jan1 sagte in Zukünftigen motorisierten Rollläden:
        Ich habe die Homematic mit "normalen" Elero Motoren und bin damit sehr glücklich.
        Vorteil, es ist Plug&Play und ich habe mechanische Bedientaster für alle Fälle vor Ort die in die normale Gira-Installation passen
        J E 2 Antworten Letzte Antwort
          Jan1
          @Homoran
          exakt wie mit den Shellys. Die Shelly und da gerade die 2.5er sind eben sehr klein und passen direkt hinter den Schalter, zwar nicht gut aber mit viel Geduld gehts. Wer weniger Geduld hat, nimmt ein Meißel und erweitert die Dose nach hinten😊
          • J Jan1
            @Homoran
            stefande
            @Jan1
            Wir haben gleich tiefe Dosen verbaut. Schont die Nerven! 😇
            • S stefande
              @Jan1
              Jan1
              @stefande
              Hab ich bei der letzten Renovierung auch gemacht. Versteht eh nicht warum es diese 4cm Dinger noch gibt. Macht nur Sinn bei sehr dünnen Trennwänden und selbst die sind in der Regel 14cm stark.
              • J Jan1
                @stefande
                stefande
                @Jan1
                Versuch mal ne tiefe Schalterdose in eine 10 cm starken Bimswand einzubauen, ohne einen großen Krater im Nachbarraum zu machen.
                • S stefande
                  @Jan1
                  Jan1
                  @stefande
                  Och ich habe meine Wasserrohre für die Dusche in ner 14 Wand versenkt, geht wenn man will😎
                  Hab ich ja aber auch geschrieben, bei sehr dünnen Zrennwänden wirds eng.
                  • J Jan1
                    @Esmax666
                    Esmax666
                    @Jan1 was meinst du die Figaro Z wave sind nicht lug&Play ?
                    machst du bei dir alles bei dir nur über wlan ? nicht mit zigbee oder Z wave ?
                      Esmax666
                      @Homoran was für ein Homematic Modul hast du gekauft?
                      • E Esmax666
                        @Esmax666
                        HM-LC-BL1PBU-FM
                        • E Offline
                          Esmax666
                          Ich habe eigentlich keinen Schaltkasten. Ich möchte es direkt in den Kasten integrieren, in dem sich die Rollläden befinden.
                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Esmax666
                            Jan1
                            @Esmax666
                            Ich kenne Die nicht und ob man die genau so einfach ohne weitere Änderung verbauen kann weiß ich nicht. Die Shelly hab ich selber und das ist eben sehr einfach.
                            Ich mach das meiste über WLAN, hyb aber auch ein paar Zigbee und DECT Geräte laufen. Mit WLAN hab ich bei mir eben die beste Erteichbarkeit.
                            • E Esmax666
                              @Esmax666 sagte in Zukünftigen motorisierten Rollläden:
                              Das ist eigentlich keine gute Idee, da diese Kästen praktisch im Freien befinden, zumindest was Temperaturen und vor allem Luftfeuchte angeht.
                              Da kann es abgesehn von "normaler" Korrosion auch gerne in den Kondensationsbereich von Wasser gehen, das sich dann in der Elektronik niederschlägt
                                Jan1
                                @Homoran
                                Eine direkte Installation im Rollladenkasten ist auch nicht wirklich zulässig.
                                Hab mein ersten Rollladen aber auch so smart gemacht. Mit nem Sonoff Dual im wasserdichten Gehäuse direkt im Kasten. Die Shellys kamen leider etwas zu spät und wenn der Sonoff mal abraucht, wird er durch ein Shelly am Schalter ausgetauscht.
                                • E Esmax666
                                  stefande
                                  @Esmax666
                                  Ich hab ebenfalls Zigbee, Shelly und auch einige mit Tasmota geflashte Komponenten im Einsatz.
                                  Der Vorteil beim ioBroker ist ja z.B. das dein Zigbee Taster die Lampe die an einem Shelly hängt einschalten kann.
                                  Die Shelly Komponenten die ich bisher verbaut habe (Shelly 1, Shelly 2.5 und Shelly RGBW) sind preisgünstig und machen was sie sollen. Und das gut.
                                  Z Wave kenn ich nicht und bei Zigbee hadere ich im Moment noch etwas mit der Zuverlässigkeit.
                                  • S stefande
                                    @Esmax666
                                    Jan1
                                    @stefande
                                    Ich hab 12 Zigbee Geräte am USB Stick laufen ohne Router und da ist nur die Reichweite ein Problem, was man mit Repeater oder Router aber auch minimieren könnte. Von der Zuverlässigkeit könnte ich jetzt nichts negatives berichten.
                                    • J Jan1
                                      @stefande
                                      stefande
                                      @Jan1
                                      Ich hab inzwischen sogar 15 Zigbee Geräte an einem CC2538 Stick.
                                      Beim alten Konverter kam es immer mal dazu, dass "Kommandos" verloren gingen.
                                      Der neue Konverter hat mich auch Nerven gekostet aber mittlerweile geht es eigentlich.
                                      • E Offline
                                        Esmax666
                                        also fast keiner hat noch z wave module ? ich dachte das z wave viel besser ist als ein Wlan verbindung :/
                                        • E Esmax666
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Esmax666 Ich hab welche. Fibaro Roller Shutter 2, eingebaut hinter stinknormalen Schaltern. Dieses Modell gibts aber nicht mehr. @Rolf_KA hat die Nachfolger im Einsatz, falls du dazu Fragen haben solltest.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
