Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
Die Außentemperatur gibt es schon: data06 -> field01. Ist aber in Zehntel Kelvin, also / 10 - 273,15, dann hast Du normale °C.
@Sneak-L8 Ich bin nur leider kein Skriptexperte und ich habe es bisher nur geschafft, die dort angezeigten Werte an Homekit zu übergeben ohne Skript, was mir die Werte vorher zurechtbastelt.
@vernichter04 Du kannst doch als Status der Standheizung einfach die Felder nutzen oder?
vw-connect.0.xxxx.remoteStandheizung.climatisationStateReport@tombox Ja, den Status kann ich mir anzeigen lassen, nur nicht an Homekit übergeben. Den Standheizungsschalter habe ich dagegen als Switch an Homekit übergeben. Daher dachte ich, man könnte es möglich machen, dass über den Status der Schalter geschaltet wird, was sinnvoll ist, wenn man über Fernbedienung startet.
Momentan habe ich es so gelöst. Ich frage minütlich die Restlaufzeit ab und übertrage die Restlaufzeit und habe in Homekit eine Regel erstellt: Restlaufzeit >= 29 min schalte Standheizung ein, Restlaufzeit <= 1 min schalte Standheizung aus. Die optimale Lösung ist das natürlich nicht, da beim Ein- und Ausschalten immer nochmal der Start- oder Stop-Befehl gesendet wird.
@vernichter04 es ist leider auch mit dem status nicht so einfach. Da das Problem besteht du schaltest die Heizung ein. Der Adapter aktualisiert und bekommt noch ein off vom Fahrzeug also wird die Heizung als Aus dargestellt. Erst 30sek später wird die Heizung dann korrekt als An dargestellt. Ohne ein Status wird gestartet wird das schwer zu realisieren.
Ja ok, hab jetzt aber festgestellt, dass man eh nicht sehr oft aktualisieren kann, damit wäre das unsinnig. Eine Frage. Es gibt ein Update-Intervall und ein Status Update Intervall erzwingen? Was ist der Unterschied? Habe festgestellt, man kann etwa 15-mal aktualisieren, dann macht VW dicht bis zur nächsten Reise. Wieviel Minuten hast du denn da eingestellt?
Das "erzwingen" ist dasselbe wie in der App zur Aktualisierung von oben zu wischen und länger als 3 Sekunden zu halten. Dann wird wohl das Fahrzeug aktiv aufgefordert, neue Daten zu senden. Wenn u das zu oft machst, hat er Angst um die Batterie und verweigert den Dienst.
Dann gibt es erst wieder Updates, wenn du die Zündung einmal anmachst.
Ich hatte mir das gewünscht, weil die Daten nicht so gut aktualisiert wurden. aber dieses Intervall ist auch keine Lösung, vor allem, wenn das Auto auch mal mehrere Tage rumsteht.
Und es lag wohl eher wieder an den VW-Servern, dass nichts zuverlässig aktualisiert wurde... -
Bei mir sehe ich nach der Installation des Adapters zwar dieverse Objekte aber keine Fahrzeugdaten. Im Debug Log sind auch einige Meldungen. Was kann die Ursache sein?
vw-connect.0 2020-01-13 07:33:13.170 debug (2875) {"destinations":[{"destination":{"address":{"city":"xxxxx","country":"Deutschland","region":"xxxxx"},"destinationSource":"MobileApp","geoCoordinate":{"latitude":xx.852546999999 vw-connect.0 2020-01-13 07:33:13.162 debug (2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status vw-connect.0 2020-01-13 07:33:13.161 debug (2875) [object Object] vw-connect.0 2020-01-13 07:33:13.160 debug (2875) Not able to get remoteStandheizung vw-connect.0 2020-01-13 07:33:13.158 debug (2875) {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The service: rheating_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:12.872 debug (2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger vw-connect.0 2020-01-13 07:33:12.868 debug (2875) [object Object] vw-connect.0 2020-01-13 07:33:12.867 debug (2875) Not able to get charger vw-connect.0 2020-01-13 07:33:12.865 debug (2875) {"error":{"errorCode":"batterycharge.auth.forbidden","description":"The service: rbatterycharge_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:12.354 debug (2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list vw-connect.0 2020-01-13 07:33:12.352 debug (2875) [object Object] vw-connect.0 2020-01-13 07:33:12.351 debug (2875) Not able to get tripdata vw-connect.0 2020-01-13 07:33:12.350 debug (2875) {"error":{"errorCode":"tripstatistics.auth.forbidden","description":"not authorized for 'trip_statistic_v1:G_TRIPDATA'."}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:11.227 debug (2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status vw-connect.0 2020-01-13 07:33:11.226 debug (2875) [object Object] vw-connect.0 2020-01-13 07:33:11.225 debug (2875) Not able to get status vw-connect.0 2020-01-13 07:33:11.224 debug (2875) {"error":{"errorCode":"VSR.security.9007","description":"The service: statusreport_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.576 debug (2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.575 debug (2875) [object Object] vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.574 debug (2875) Not able to get history vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.573 debug (2875) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.361 debug (2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.358 debug (2875) [object Object] vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.356 debug (2875) Not able to get position vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.353 debug (2875) {"error":{"errorCode":"CF.security.9007","description":"The service: carfinder_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.188 debug (2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.187 debug (2875) [object Object] vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.186 debug (2875) Not able to get climater vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.185 debug (2875) {"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"The service: rclima_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.047 debug (2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.046 debug (2875) [object Object] vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.045 debug (2875) Not able to get timer vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.043 debug (2875) {"error":{"errorCode":"departuretimer.auth.forbidden","description":"The service: timerprogramming_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:09.257 debug (2875) {"error":{"errorCode":"VSR.security.9007","description":"The service: statusreport_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:08.678 debug (2875) {"vehicleData":{"systemId":"MSG-IVWB2347-15xxxxx188570-xxxxx-VDE","requestId":"MSG-IVWB2347-15xxxxx188570-xxxxx-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZxxxxxxxxxxx","isConnect":"true","is vw-connect.0 2020-01-13 07:33:08.189 debug (2875) {"userVehicles":{"vehicle":["WVWZZZxxxxxxxxxxx"]}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:07.583 debug (2875) {"firstName":"Max","lastName":"Mustermann","salutation":"SALUTATION:MR","nickname":"Max Mustermann","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifierValue":"xxxxxxxxx vw-connect.0 2020-01-13 07:33:07.133 debug (2875) getData vw-connect.0 2020-01-13 07:33:07.130 debug (2875) Login successful vw-connect.0 2020-01-13 07:33:04.359 debug (2875) {"date":"Mon, 13 Jan 2020 06:33:04 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio vw-connect.0 2020-01-13 07:33:04.356 debug (2875) "" vw-connect.0 2020-01-13 07:33:03.739 debug (2875) parsePasswordForm vw-connect.0 2020-01-13 07:33:02.542 debug (2875) parseEmailForm vw-connect.0 2020-01-13 07:33:00.605 info (2875) starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect -
@tombox also nachdem ich die App wieder installiert habe und ich mich wieder mit meiner VW ID angemeldet habe, hat er eine Sicherung gefunden und dieser wieder heruntergeladen. In den Einstellungen der Connect Go App habe ich einen Punkt "Datensicherung" gefunden. Also die App holt die Daten per Bluetooth auf das Smartphone und dieses sichert dann in regelmäßen Abständen die Daten als Sicherung in die VW Cloud aber in anderer Form als mit We Connect direkt, weil dein Adapter da nichts findet und ich eine Fehlermeldung im Log habe.
Wenn du Interesse hast was zu testen dann schreib mir.
@TheFoX Ich habe so einen Data Plug aber ich bekomme damit nur die We Connect Go App ans laufen, Versuche ich die We Connect App einzurichten geht es nicht weil die FIN nicht erkannt wird. Ist da da ein Abschluss eines Vertrages notwendig? Oder wie hast du die Apps wechseln können?
In mit der We Connect Go App fehlen mir auch irgendwie Daten im IoBroker welche ich aber in der App sehen kann bzw. gibt es keine Datenpunkte für die Fehlermeldungen (Reifendruckkontrolle, Getankte Liter etc.).
Kann der Adapter noch nicht alle Daten aus der We Connect Go App holen?
vw-connect.0 2020-01-13 07:33:13.170 debug (2875) {"destinations":[{"destination":{"address":{"city":"xxxxx","country":"Deutschland","region":"xxxxx"},"destinationSource":"MobileApp","geoCoordinate":{"latitude":xx.852546999999 vw-connect.0 2020-01-13 07:33:13.162 debug (2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status vw-connect.0 2020-01-13 07:33:13.161 debug (2875) [object Object] vw-connect.0 2020-01-13 07:33:13.160 debug (2875) Not able to get remoteStandheizung vw-connect.0 2020-01-13 07:33:13.158 debug (2875) {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The service: rheating_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:12.872 debug (2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger vw-connect.0 2020-01-13 07:33:12.868 debug (2875) [object Object] vw-connect.0 2020-01-13 07:33:12.867 debug (2875) Not able to get charger vw-connect.0 2020-01-13 07:33:12.865 debug (2875) {"error":{"errorCode":"batterycharge.auth.forbidden","description":"The service: rbatterycharge_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:12.354 debug (2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list vw-connect.0 2020-01-13 07:33:12.352 debug (2875) [object Object] vw-connect.0 2020-01-13 07:33:12.351 debug (2875) Not able to get tripdata vw-connect.0 2020-01-13 07:33:12.350 debug (2875) {"error":{"errorCode":"tripstatistics.auth.forbidden","description":"not authorized for 'trip_statistic_v1:G_TRIPDATA'."}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:11.227 debug (2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status vw-connect.0 2020-01-13 07:33:11.226 debug (2875) [object Object] vw-connect.0 2020-01-13 07:33:11.225 debug (2875) Not able to get status vw-connect.0 2020-01-13 07:33:11.224 debug (2875) {"error":{"errorCode":"VSR.security.9007","description":"The service: statusreport_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.576 debug (2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.575 debug (2875) [object Object] vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.574 debug (2875) Not able to get history vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.573 debug (2875) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.361 debug (2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.358 debug (2875) [object Object] vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.356 debug (2875) Not able to get position vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.353 debug (2875) {"error":{"errorCode":"CF.security.9007","description":"The service: carfinder_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.188 debug (2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.187 debug (2875) [object Object] vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.186 debug (2875) Not able to get climater vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.185 debug (2875) {"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"The service: rclima_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.047 debug (2875) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.046 debug (2875) [object Object] vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.045 debug (2875) Not able to get timer vw-connect.0 2020-01-13 07:33:10.043 debug (2875) {"error":{"errorCode":"departuretimer.auth.forbidden","description":"The service: timerprogramming_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:09.257 debug (2875) {"error":{"errorCode":"VSR.security.9007","description":"The service: statusreport_v1 for VIN: WVWZZZxxxxxxxxxxx could not be found."}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:08.678 debug (2875) {"vehicleData":{"systemId":"MSG-IVWB2347-15xxxxx188570-xxxxx-VDE","requestId":"MSG-IVWB2347-15xxxxx188570-xxxxx-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZxxxxxxxxxxx","isConnect":"true","is vw-connect.0 2020-01-13 07:33:08.189 debug (2875) {"userVehicles":{"vehicle":["WVWZZZxxxxxxxxxxx"]}} vw-connect.0 2020-01-13 07:33:07.583 debug (2875) {"firstName":"Max","lastName":"Mustermann","salutation":"SALUTATION:MR","nickname":"Max Mustermann","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifierValue":"xxxxxxxxx vw-connect.0 2020-01-13 07:33:07.133 debug (2875) getData vw-connect.0 2020-01-13 07:33:07.130 debug (2875) Login successful vw-connect.0 2020-01-13 07:33:04.359 debug (2875) {"date":"Mon, 13 Jan 2020 06:33:04 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio vw-connect.0 2020-01-13 07:33:04.356 debug (2875) "" vw-connect.0 2020-01-13 07:33:03.739 debug (2875) parsePasswordForm vw-connect.0 2020-01-13 07:33:02.542 debug (2875) parseEmailForm vw-connect.0 2020-01-13 07:33:00.605 info (2875) starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect@Sandmanyz Also die Fehler sind ok da nicht jedes Fahrzeug unterstützt, aber status müsste kommen. du könntest mich zu deinem fahrzeug als gast einladen dann kann ich es mir anschauen.
@cvidal die go app ist auch die einzige die bei dir geht. Es kann sein das neue Daten hinzugekommen sind bzw das diese daten nur lokal gespeichert werden. Das kannst du testen wenn du die app löscht und neuinstallierst und schaust ob alle daten wieder kommen oder für immer gelöscht sind. Denn Getankte Liter sehe ich nicht nur so History/Trip Werte von wegen durschnitsverbrauch, ecoscore.
Reifen sehe ich das? Sind das wichtige Information?
[ { "lastModifiedDateAud" : 1574360281452, "id" : 229, "appTireId" : "1", "type" : "1", "partnerId" : 645, "mileage" : 220.00, "mileageUnit" : "km", "manufacturerDate" : "-1", "changeDate" : 0, "changeReminder" : 0, "serviceContacted" : 0, "tireActive" : true, "vehicleId" : 405 } ] -
@cvidal Grüße, das mit dem Dongle bekommst du wie @tombox es bereits erwähnt hat nur die Daten aus der WE Connect Go App in den Iobroker. Den kompletten WE Connect Zugang kannst du nur nutzen, wenn dein Autoradio dies unterstützt.
Ich habe bei VW bereits mehrmals den Wunsch geäußert, diese beiden Varianten von Connect Go und Connect über eine Plattform laufen zu lassen. VW lässt die Anfrage kalt. Die werden wohl die Connect Go App auslaufen lassen und nur das Connect über die neuverbauten Autoradios weiter entwickeln.
Zum Thema Daten muss ich heute Abend mal schauen, welche Daten es aus der Connect Go App an den Iobroker übermittelt. Da habe ich aktuell keinen Überblick. Hier kann dir @tombox genaueres sagen, da er die Daten interpretiert und im iobroker eingefügt hat.
@tombox
Nach den letzten Beiträgen ist mir klar warum ich keine Daten sehe. Mir war der Unterschied zwischen den Apps nicht bewusst. Ich verwende nämlich auch die We Connect Go App.
Bei der We Connect Go App liegt scheinbar nahezu alles lokal auf dem mobilen Endgerät. Die App besitzt nämlich auch eine Möglichkeit der Datensicherung. Führt man die Sicherung aus, werden die Daten gemäß Datenschutzerklärung auf Servern der Volkswagen AG gespeichert.In der Datenschutzerklärung steht weiterhin, dass die erfassten Daten solange erhalten bleiben bis die App gelöscht wird.
Folgend zwei Screenshots. Das sind die Verbindungen, welche zum Zeitpunkt der Datensicherung hergestellt werden. Hatte gehofft, dass man iiirgendwie an die Daten kommt aber das wird vermutlich nichts.
Danke für eure Rückmeldungen.
Ich habe jetzt mal die Go App auf dem Handy meiner Frau installiert und mich mit meinem Account eingeloggt.
Die Daten die in der App sofort synchronisiert werden sind auch die, die ich im ioBroker bekomme.
Die Daten welche ich nicht im Iobroker bekomme scheinen dann nur lokal auf dem Handy zu sein, da steht dann auch in der App das diese Daten erst bei den nächsten Fahrten aufs Handy kommen. Das sind dann die Warnkontrollleuchten: z.B.. Reifendruckkontrolle, Motorölstand, usw.Gruß Christian
@cvidal Die Warnkontrolleuchten habe ich auch gesehen. Aber es ist relativ aufwendig da sehr viele daten gespeichert werden. Wenn ich Zeit habe kann ich nochmal schauen bzw jemand anderes kann sich dran versuchen ich kann ihm auch die jeweiligen urls nennen
@tombox Wenn ich irgendwie helfen kann sag bescheid. Meine Programmierkenntnisse sind aber eher nicht zu gebrauchen.
Ich habe mir gestern nochmal die Bedienungsanleitung von dem Dataplug durchgelesen da schreibt VW das man sich die App "VW Connect" runterladen soll... Naja ist doch eigentlich völlig falsch denn der Dataplug läuft nur mit der "Go" App....
@cvidal sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
Ich habe den Dataplug kurz nach dem Erscheinen erhalten. Da hieß die App noch VW Connect. WeConnectGo ist schon der Dritte Name für die App.
ich bin Neuling im Bereich ioBroker und Node red. Ich habe bisher immer FHEM benutzt, aber aufgrund dieses wunderbaren Adapters ioBroker, Nodered und den FHEM Adapter installiert und alles läuft wunderbar zusammen.
Jetzt habe ich aber ein Problem. Jeder Trip wird dynamisch plus 1 gezählt. LastTrip / Number of LastTrip.
Wie kann ich jetzt den Kontext zum auslesen mit den ioBroker in und out und einer Funktion so hinbauen, das es dynamisch ausgelesen wird? Ich müsste quasi NumberofLastTrip in in TripDataXXX umwandeln? Gibt es da eine Funktion das abzufragende Topic dynamisch zu generieren? -
habs gelöst bekommen:
[https://forum.iobroker.net/topic/29165/dynamisches-erzeugen-eines-topics-in-iobroker-in/6](link url) -
Moin tombox,
bin durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen und habe ihn direkt mal installiert.
Leider funktioniert der Login für Skoda scheinbar nicht.
Daten habe ich natürlich doppelt geprüft und neu eingegeben.
undefined2020-01-23 11:16:54.797 - info: host.raspberrypi "system.adapter.vw-connect.0" enabled 2020-01-23 11:16:54.841 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3266 2020-01-23 11:17:00.626 - info: vw-connect.0 (3266) starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.16.3 2020-01-23 11:17:03.578 - error: vw-connect.0 (3266) No userId found, please check your accountHast du eine Idee?
Gruss,
Tobi -
Moin tombox,
Gruss,
Tobi -
