  4. objecte in anderen ornder importieren
objectstrukturimport
8 Beiträge 2 Kommentatoren 290 Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @saeft_2003
    hier kurze beschreibung
    ich würde die datenpunkte in das neue 0:userdata.0 importieren - dafür ist de rordner vorgesehen
    • zuerst export
      -roter pfeil auswählen - dann blauen pfeil
    anschliessend ( ich nehme dazu notepad++) die datei öffnen, die eben runtergeladen wurde
    darin den ersten punkt löschen ist markiert im nächsten bild
    dann ersetzen von
    datei unter anderen namen speichern und diese datei wieder importieren (am besten du machst den object-tab wieder neu auf, so dass nichts auf der rechten seite markiert ist)
    anschliessend im ordner 0_userdata.0 den ordner info löschen und den datenpunkt connected
    das sollte es gewesen sein
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @saeft_2003
      • zuerst export
      dann ersetzen von
      saeft_2003
      @liv-in-sky
      Ok vielen Dank werde ich heute Abend testen
        @saeft_2003
        • zuerst export
        dann ersetzen von
        saeft_2003
        @liv-in-sky
        Danke hat geklappt 😊 👍
        Jetzt habe ich mir vorgenommen etwas mehr Ordnung in meine 380 Datenpunkte zu bekommen. Wenn ich jetzt einen Unterordner erstelle, kann ich dann auch einen bestehenden Datenpunkt darein "verschieben"?
        • S saeft_2003
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @saeft_2003 also verschieben ist mir nicht bekannt - aber du könntest das json file nach dem unbennen und bevor du importierst von hand ändern - für eine kleinere gruppenverschiebung wäre das nicht so aufwendig
          vielleicht medet sich noch jmd, der eine bessere idee hat
            saeft_2003
            @liv-in-sky
            Ich habe gerade zum Test bei Testdatenpunkten unter RAW bei ID den Pfad angepasst. Dann wird der Datenpunkt in den Ordner kopiert. Ob das allerdings eine saubere Sache ist weiß ich nicht 😲
            • S saeft_2003
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @saeft_2003 frag da lieber nochmal nach - mach doch einfach einen neuen thread auf
                saeft_2003
                @liv-in-sky
                ok dann gehts hier weiter, hoffentlich meldet sich jemand der das vielleicht schon mal gemacht hat...
                https://forum.iobroker.net/topic/28937/datenpunkte-in-ordner-verschieben
                • S saeft_2003
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @saeft_2003 habe es gesehen und beobachte
