  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 169.1k Aufrufe 78 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @thoMAS
    Bitte Versuch folgendes:
    • Zigbee Adapter stoppen
    • per ps -ax | grep zigbee (auf der Konsole, Linux) sicherstellen das kein Überrest des zigbee Adapters noch läuft
    • Sicherheitskopie von dem Verzeichnis / opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 anlegen
    • zigbee Adapter entfernen
    • per npm list I’m Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules sicherstellen das zigbee-Shepherd und zigbee-Shepherd-converters deinstalliert wurden. Wenn nicht per npm remove entfernen
    • zigbee Adapter neu von github installieren.
    A.
    Nachtrag: nutzt du Multi Host ? Wenn ja, hast du den Adapter auf dem richtigen System aktualisiert ?
    thoMAS
    #414
    @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
    @thoMAS
    A.
    Danke, das mit dem Mulihost war es, dachte halt wenn ich das über den GitHub update er sich schon den ort suchen wird wo es bereits installiert ist, aber Pustekuchen. Naja nun läuft es wie gewünscht, danke für den fixen denkanstoß.
      Matdos
      #415
      @Asgothian @arteck
      Ich musste die Tage jetzt 2 mal den raspi ausschalten nach dem wieder einschalten geht alles bis auf das danalock, selbst nach nem Tag bekomme ich keine Rückmeldung mehr von dem Schloss und steuern lässt es sich auch nicht mehr.
      Es muss dann erst gelöscht und neu anlernen werden.
      Kann man da was machen der Rest funktioniert einwandfrei👍
      • LSchulzeL Offline
        LSchulzeL Offline
        LSchulze
        schrieb am zuletzt editiert von LSchulze
        #416
        ich habe mir den Zigbee 1.0.0c- geladen und bekomme anschließend beim starten diese Fehlermeldungen:
        Wie bin ich vorgegangen?
        Iobroker gestoppt, zigbee entfernt,
        dann mit
        iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee"
        die Version von oben hinzugefügt und anschließend iobroker wieder gestartet. Was habe ich falsch gemacht?
        Ich nutze kein Multihost.
        • LSchulzeL LSchulze
          dann mit
          Jan1
          #417
          @LSchulze
          Da wird Serial angemeckert. Hast den Port vom Stick eingetragen und hat das vorher schon mal funktioniert?
          LSchulzeL 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @LSchulze
            LSchulzeL Offline
            LSchulzeL Offline
            LSchulze
            #418
            @Jan1
            Ja.
            Vorher hatte ich auch mal den direkten pfad drin, dieser link zeigt aber richtig.
            npm list führt ein paar Fehler auf. Wie kann ich diese lösen?
            npm list
            └── zigbee-herdsman-converters@11.2.0
            npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
            npm ERR! extraneous: @serialport/stream@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
            npm ERR! extraneous: axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
            npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
            npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
            npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
            npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
            npm ERR! extraneous: systeminformation@4.18.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
            npm ERR! peer dep missing: bufferutil@^4.0.1, required by ws@7.2.1
            npm ERR! peer dep missing: utf-8-validate@^5.0.2, required by ws@7.2.1
            npm ERR! peer dep missing: ajv@^5.0.0, required by ajv-keywords@2.1.1
            npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
            npm ERR! extraneous: @babel/plugin-proposal-class-properties@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/plugin-proposal-class-properties
            npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
            npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
            npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
            npm ERR! extraneous: @types/jest@24.0.23 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
            npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
            npm ERR! extraneous: @types/serialport@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
            npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
            npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
            npm ERR! extraneous: eslint@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
            npm ERR! extraneous: jest@24.9.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
            npm ERR! extraneous: regenerator-runtime@0.13.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-runtime
            npm ERR! extraneous: tmp@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tmp
            npm ERR! extraneous: typedoc@0.15.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
            npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@2.2.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
            npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
            npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
            J 2 Antworten Letzte Antwort
              @Jan1
              Ja.
              npm list
              Jan1
              #419
              @LSchulze
              Das ist falsch und deshalb geht das wohl nicht.
                @Jan1
                Ja.
                npm list
                Jan1
                #420
                @LSchulze
                Gib mal das in der Konsole ein:
                ls /dev/serial/by-id/
                Und trag das Ergebnis wie folgt ein:
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001xxxxxxxx-if00
                • J Jan1
                  @LSchulze
                  LSchulzeL Offline
                  LSchulzeL Offline
                  LSchulze
                  #421
                  @Jan1 said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                  @LSchulze
                  Ändert nix.
                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.581	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.581	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.580	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.580	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.578	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.578	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.576	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.576	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.575	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.574	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                    #422
                    Zigbee auf dem Slave nur gelb.
                    ich bin heute auf Proxmox umgestiegen und habe deshalb den Zigbee-Adaptere auf einem Slave ausgelagert.
                    Der Zigbee-Adapter bekommt keine Verbindung zum Zigbee-Dongle, dehalb ist der gelb.
                    Ich habe den mit der neuen Hardware.
                    Als ich den Zigbee-Dongle auf dem (ehemaligen) Master hatte, war alles gut.
                    Als log bekomme ich das:
                    zigbee.0	2020-01-12 22:59:22.776	error	(4914) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 ' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/n
                    zigbee.0	2020-01-12 22:59:22.774	error	(4914) Failed to start Zigbee
                    Ich habe nochmal kontolliert:
                    ich bekam als Ausgabe:
                    usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                    nachdem ich
                    ls -la /dev/serial/by-id/
                    eingegeben habe.
                    Gruß,
                    Mathias
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • MathiasJM MathiasJ
                      nachdem ich
                      eingegeben habe.
                      Gruß,
                      Mathias
                      Kueppert
                      #423
                      @MathiasJ Hi, hast du also schon den Stick via proxmox an die vm durch gereicht? Geht unter Hardware und dort USB meine ich.
                      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kueppert
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #424
                        @Kueppert
                        nein, der hängt am Slave, weil es am Master wenig Sinn macht.
                        IObroker wurde nicht als VM, sondern als LXC-Container angelegt. Da gibt es keine Hardware
                        Der Master ist außerdem im Keller.
                        Gruß,
                        Mathias
                          @Kueppert
                          Gruß,
                          Mathias
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #425
                          @MathiasJ
                          Kann es sein, das mit deinem Stick was nicht stimmt oder neu geflasht werden muss? Zwischen CDC und if00 kommen bei mir noch 18 Stellen...
                          Vielleicht auch mal den Adapter stoppen, Stick rausnehmen, warten wieder rein und Adapter Starten.
                          • FredFF FredF
                            @MathiasJ
                            dimaiv
                            schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                            #426
                            @FredF sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                            @MathiasJ
                            Die Ausgabe ist Ok.
                            Und so sieht es im Adapter aus:
                            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                            Zigbee LAN Gateway CC2652P
                            Zigbee Firmware 20250321
                            • MoeM Offline
                              MoeM Offline
                              Moe
                              schrieb am zuletzt editiert von Moe
                              #427
                              Leider wird meine TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm nicht richtig erkannt.
                              Sie wird in den Objekten nur als Objekt angezeigt nicht als Ordner mit Struktur. Im Controller selber nur mit ?.
                              Beim Verbinden aber dieser Text
                              zigbee.0 2020-01-13 18:02:14.172 info (2154) Device '0xccccccfffe338366' is supported, identified as: IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (LED1732G11)
                              zigbee.0 2020-01-13 18:02:14.172 info (2154) Successfully interviewed '0xccccccfffe338366', device has succesfully been paired
                              zigbee.0 2020-01-13 18:02:14.169 error (2154) Device ccccccfffe338366 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
                              zigbee.0 2020-01-13 18:02:14.002 error (2154) Device ccccccfffe338366 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
                              zigbee.0 2020-01-13 18:02:13.914 error (2154) Device ccccccfffe338366 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
                              zigbee.0 2020-01-13 18:02:13.691 error (2154) Device ccccccfffe338366 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
                              zigbee.0 2020-01-13 18:02:02.971 info (2154) Starting interview of '0xccccccfffe338366'
                              zigbee.0 2020-01-13 18:01:50.334 info (2154) Zigbee: allowing new devices to join
                              M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #428
                                Habe den Slave neu gestartet.
                                Zigbee ist gelb :(
                                • MoeM Moe
                                  Matdos
                                  #429
                                  @Moe
                                  So wie es aussieht wurde die nicht richtig konfiguriert, war bei mir auch ab und zu das kein Ordner oder keine Datenpunkten erzeugt wurden obwohl das Gerät anscheinend eingebunden war.
                                  In Adapter rein das Gerät löschen, bzw auf löschen klicken( vermutlich wird das erst mal nicht gelöscht bzw die Kachel verschwindet nicht).
                                  Raus aus dem Adapter und stoppen, Lampe reseten, Adapter starten und öffnen ( nun sollte die Kachel vom Gerät weg sein, wenn nicht noch mal löschen und Adapter noch mal neu durchstarten) sollte sich die Kachel nicht löschen lassen Gerät einfach neu anlernen und schauen ob es dann klappt. Ansonsten noch mal löschen und reseten.
                                  • MoeM Moe
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #430
                                    @Moe installier nochmal neu ..sollte jetzt gehen
                                    MoeM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #431
                                      so, habe die Instanz Zigbee.0 deinstalliert, Adapter Zigbee deinstalliert,
                                      Adapter Zigbee auf 1.0.0 angehoben.
                                      Instanz Zigbee installiert,
                                      USB-Port getauscht,
                                      Ausgabe immer noch
                                      zigbee.0	2020-01-14 08:37:31.364	error	(759) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 ' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/no
                                      zigbee.0	2020-01-14 08:37:31.362	error	(759) Failed to start Zigbee
                                      Edit:
                                      Wieder was dazu gelernt.
                                      Das alte System wieder aufgebaut mit Raspberry PI3B+ als CCU3 und Raspberry PI4B
                                      Zigbee-Dongle rein, hochgefahren, geht.
                                      Meine Frage:
                                      Ist es vllt möglich, dass der Zigbee-Dongle unbedingt im Master stecken muß?
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        USB-Port getauscht,
                                        Ausgabe immer noch
                                        Edit:
                                        Meine Frage:
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #432
                                        @MathiasJ
                                        ich sollte geld für verlangen echt..
                                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 '<--- da ist am ende ein space
                                        kontrolliere nochmal die Einstellung... es darf kein space vorne und hinten vorhanden sein
                                        bitte peniebel drauf achten wie die Schnittstelle heisst und was kopiert wird
                                        und nein es muss nicht im Master stecken.. warum auch..
                                        • arteckA arteck
                                          MoeM Offline
                                          MoeM Offline
                                          Moe
                                          #433
                                          @arteck Ja einmal Update über Github rüber laufen lassen schon ging sie. Ohne das ich sie neu anlernen musste :)
                                          ThomasPBT 1 Antwort Letzte Antwort
