  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 169.1k Aufrufe 78 Beobachtet
    thoMAS
    schrieb am zuletzt editiert von thoMAS
    #406
    Moin, habe nun auch auf den 1.0.0c gewechselt, allerdings direkt von dem 0.11.5. Nun passiert folgendes die Seiten des Adapters bleiben leer bis auf Einstellungen und Analyse. Meine vorher angelernten Geräte funktionieren aber tadelos. Jemand ne Idee? Anmerkung 2020-01-09 230109.png
    Was mir gerade auch noch aufgefallen ist, das kommt wenn ich den Adapter neu Starte. Sollte das shepherd nicht ersetzt werden?
    • AsgothianA Asgothian
      @Tictactoo Bist du sicher das ein Typ E1525 ist ? dieser ist NICHT im aktuellen Adapter drin.
      Ansonsten - hälst du den BWM beim pairing versuch wach ?
      A.
      Tictactoo
      #407
      @Asgothian Ja, es ist definitiv ein Type: E1525. Da das Gerät mit dem Typ hier aufgeführt ist, dachte ich, dass es klappen müsste.
      Zum Thema wach halten: Ich habe verschiedenes versucht. Erst normal mit 4 mal drücken bis das Lämpchen leuchtet in der Nähe des Coordinators. Dann mit Taste gedrückt halten. Auch mit regelmäßig nochmal drücken, wie es bei den Xiaomi Geräten beim alten Converter manchmal getan hat.
      FredFF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tictactoo
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #408
        @Tictactoo
        Vielleicht hat es was mit der Firmware des Sticks zu tun... zumindest wird hier darauf hingewiesen
        • T thoMAS
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #409
          @thoMAS
          Bitte Versuch folgendes:
          • Zigbee Adapter stoppen
          • per ps -ax | grep zigbee (auf der Konsole, Linux) sicherstellen das kein Überrest des zigbee Adapters noch läuft
          • Sicherheitskopie von dem Verzeichnis / opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 anlegen
          • zigbee Adapter entfernen
          • per npm list I’m Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules sicherstellen das zigbee-Shepherd und zigbee-Shepherd-converters deinstalliert wurden. Wenn nicht per npm remove entfernen
          • zigbee Adapter neu von github installieren.
          A.
          Nachtrag: nutzt du Multi Host ? Wenn ja, hast du den Adapter auf dem richtigen System aktualisiert ?
          • T Tictactoo
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #410
            @Tictactoo
            @FredF könnte recht haben. Welche FW Version hast du auf dem Stick (steht beim Start des Adapters im log)
            Mit der korrekten Version sollte ein pairing möglich sein.
            Auch: welchen zigbee Kanal nutzt du ?
            A.
              @Tictactoo
              A.
              Tictactoo
              #411
              @Asgothian Ich hab die aktuellste Version aufgespielt, die 20190619, und bei mir ist Kanal 11 eingestellt.
                Schrubbel
                #412
                Bei mir läuft der E1525 (alt) und der E1745 (neu) Sensor mit dem Adapter 1.0.0-c und nem CC2531 Stick mit FW 20190608.
                  Tictactoo
                  #413
                  Okay, keine Ahnung, was das Problem war, aber nach einem Neustart meines Pis ging es plötzlich. Konnte gar keine Geräte mehr hinzufügen, aus welchem Grund auch immer.
                    @thoMAS
                    A.
                    thoMAS
                    #414
                    @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                    @thoMAS
                    A.
                    Danke, das mit dem Mulihost war es, dachte halt wenn ich das über den GitHub update er sich schon den ort suchen wird wo es bereits installiert ist, aber Pustekuchen. Naja nun läuft es wie gewünscht, danke für den fixen denkanstoß.
                      Matdos
                      #415
                      @Asgothian @arteck
                      Ich musste die Tage jetzt 2 mal den raspi ausschalten nach dem wieder einschalten geht alles bis auf das danalock, selbst nach nem Tag bekomme ich keine Rückmeldung mehr von dem Schloss und steuern lässt es sich auch nicht mehr.
                      Es muss dann erst gelöscht und neu anlernen werden.
                      Kann man da was machen der Rest funktioniert einwandfrei👍
                      • LSchulzeL Offline
                        LSchulzeL Offline
                        LSchulze
                        schrieb am zuletzt editiert von LSchulze
                        #416
                        ich habe mir den Zigbee 1.0.0c- geladen und bekomme anschließend beim starten diese Fehlermeldungen:
                        Wie bin ich vorgegangen?
                        Iobroker gestoppt, zigbee entfernt,
                        dann mit
                        iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee"
                        die Version von oben hinzugefügt und anschließend iobroker wieder gestartet. Was habe ich falsch gemacht?
                        Ich nutze kein Multihost.
                        • LSchulzeL LSchulze
                          dann mit
                          Jan1
                          #417
                          @LSchulze
                          Da wird Serial angemeckert. Hast den Port vom Stick eingetragen und hat das vorher schon mal funktioniert?
                          LSchulzeL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @LSchulze
                            LSchulzeL Offline
                            LSchulzeL Offline
                            LSchulze
                            #418
                            @Jan1
                            Ja.
                            Vorher hatte ich auch mal den direkten pfad drin, dieser link zeigt aber richtig.
                            npm list führt ein paar Fehler auf. Wie kann ich diese lösen?
                            npm list
                            └── zigbee-herdsman-converters@11.2.0
                            npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                            npm ERR! extraneous: @serialport/stream@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                            npm ERR! extraneous: axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                            npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                            npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                            npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                            npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                            npm ERR! extraneous: systeminformation@4.18.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                            npm ERR! peer dep missing: bufferutil@^4.0.1, required by ws@7.2.1
                            npm ERR! peer dep missing: utf-8-validate@^5.0.2, required by ws@7.2.1
                            npm ERR! peer dep missing: ajv@^5.0.0, required by ajv-keywords@2.1.1
                            npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                            npm ERR! extraneous: @babel/plugin-proposal-class-properties@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/plugin-proposal-class-properties
                            npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                            npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                            npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                            npm ERR! extraneous: @types/jest@24.0.23 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                            npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                            npm ERR! extraneous: @types/serialport@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                            npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                            npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                            npm ERR! extraneous: eslint@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                            npm ERR! extraneous: jest@24.9.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                            npm ERR! extraneous: regenerator-runtime@0.13.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-runtime
                            npm ERR! extraneous: tmp@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tmp
                            npm ERR! extraneous: typedoc@0.15.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                            npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@2.2.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                            npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                            npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                            J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Jan1
                              Ja.
                              npm list
                              Jan1
                              #419
                              @LSchulze
                              Das ist falsch und deshalb geht das wohl nicht.
                                @Jan1
                                Ja.
                                npm list
                                Jan1
                                #420
                                @LSchulze
                                Gib mal das in der Konsole ein:
                                ls /dev/serial/by-id/
                                Und trag das Ergebnis wie folgt ein:
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001xxxxxxxx-if00
                                • J Jan1
                                  @LSchulze
                                  LSchulzeL Offline
                                  LSchulzeL Offline
                                  LSchulze
                                  #421
                                  @Jan1 said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                  @LSchulze
                                  Ändert nix.
                                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.581	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.581	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.580	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.580	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.578	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.578	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.576	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.576	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.575	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.574	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                    #422
                                    Zigbee auf dem Slave nur gelb.
                                    ich bin heute auf Proxmox umgestiegen und habe deshalb den Zigbee-Adaptere auf einem Slave ausgelagert.
                                    Der Zigbee-Adapter bekommt keine Verbindung zum Zigbee-Dongle, dehalb ist der gelb.
                                    Ich habe den mit der neuen Hardware.
                                    Als ich den Zigbee-Dongle auf dem (ehemaligen) Master hatte, war alles gut.
                                    Als log bekomme ich das:
                                    zigbee.0	2020-01-12 22:59:22.776	error	(4914) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 ' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/n
                                    zigbee.0	2020-01-12 22:59:22.774	error	(4914) Failed to start Zigbee
                                    Ich habe nochmal kontolliert:
                                    ich bekam als Ausgabe:
                                    usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                                    nachdem ich
                                    ls -la /dev/serial/by-id/
                                    eingegeben habe.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                    • MathiasJM MathiasJ
                                      nachdem ich
                                      eingegeben habe.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      Kueppert
                                      #423
                                      @MathiasJ Hi, hast du also schon den Stick via proxmox an die vm durch gereicht? Geht unter Hardware und dort USB meine ich.
                                      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kueppert
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #424
                                        @Kueppert
                                        nein, der hängt am Slave, weil es am Master wenig Sinn macht.
                                        IObroker wurde nicht als VM, sondern als LXC-Container angelegt. Da gibt es keine Hardware
                                        Der Master ist außerdem im Keller.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          @Kueppert
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          #425
                                          @MathiasJ
                                          Kann es sein, das mit deinem Stick was nicht stimmt oder neu geflasht werden muss? Zwischen CDC und if00 kommen bei mir noch 18 Stellen...
                                          Vielleicht auch mal den Adapter stoppen, Stick rausnehmen, warten wieder rein und Adapter Starten.
