  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 169.1k Aufrufe 78 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Tictactoo Es gibt einen Thread für neue Geräte. Da müsstest du die relevanten Infos posten.
    A.
    Tictactoo
    #402
    @Asgothian In dem Thread steht aber man könnte die Geräte immer anlernen, und daran scheitert es bei mir ja schon. Es geht ja auch quasi nicht um ein neues Gerät, sondern um ein Gerät, dass sich nicht koppeln lässt?
    AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tictactoo
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #403
      @Tictactoo Bist du sicher das ein Typ E1525 ist ? dieser ist NICHT im aktuellen Adapter drin.
      Ansonsten - hälst du den BWM beim pairing versuch wach ?
      A.
      • T Tictactoo
        Matdos
        #404
        @Tictactoo
        Das Gerät immer nahe am Coordinator anlernen, wenn du die Kopplung im Adapter startest drück mal 15 sec lang den Reset Knopf und lass ihn dann los, so klappt es mit meinem Ikea Repeater immer.
        • Rob.ioR Offline
          Rob.ioR Offline
          Rob.io
          #405
          Nutze den CC1352p-2 mit der 3.0 Firmware und dem 1.0.0c Adapter.
          Super schnelle Reaktion und große Reichweite.
          Router verbinden sich mit mehr Endgeräten und mehr Routern. Hatte vorher den CC2531.
          Danke für die Arbeit!
            thoMAS
            schrieb am zuletzt editiert von thoMAS
            #406
            Moin, habe nun auch auf den 1.0.0c gewechselt, allerdings direkt von dem 0.11.5. Nun passiert folgendes die Seiten des Adapters bleiben leer bis auf Einstellungen und Analyse. Meine vorher angelernten Geräte funktionieren aber tadelos. Jemand ne Idee? Anmerkung 2020-01-09 230109.png
            Was mir gerade auch noch aufgefallen ist, das kommt wenn ich den Adapter neu Starte. Sollte das shepherd nicht ersetzt werden?
              A.
              Tictactoo
              #407
              @Asgothian Ja, es ist definitiv ein Type: E1525. Da das Gerät mit dem Typ hier aufgeführt ist, dachte ich, dass es klappen müsste.
              Zum Thema wach halten: Ich habe verschiedenes versucht. Erst normal mit 4 mal drücken bis das Lämpchen leuchtet in der Nähe des Coordinators. Dann mit Taste gedrückt halten. Auch mit regelmäßig nochmal drücken, wie es bei den Xiaomi Geräten beim alten Converter manchmal getan hat.
              FredFF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tictactoo
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                #408
                @Tictactoo
                Vielleicht hat es was mit der Firmware des Sticks zu tun... zumindest wird hier darauf hingewiesen
                • T thoMAS
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #409
                  @thoMAS
                  Bitte Versuch folgendes:
                  • Zigbee Adapter stoppen
                  • per ps -ax | grep zigbee (auf der Konsole, Linux) sicherstellen das kein Überrest des zigbee Adapters noch läuft
                  • Sicherheitskopie von dem Verzeichnis / opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 anlegen
                  • zigbee Adapter entfernen
                  • per npm list I’m Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules sicherstellen das zigbee-Shepherd und zigbee-Shepherd-converters deinstalliert wurden. Wenn nicht per npm remove entfernen
                  • zigbee Adapter neu von github installieren.
                  A.
                  Nachtrag: nutzt du Multi Host ? Wenn ja, hast du den Adapter auf dem richtigen System aktualisiert ?
                  • T Tictactoo
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #410
                    @Tictactoo
                    @FredF könnte recht haben. Welche FW Version hast du auf dem Stick (steht beim Start des Adapters im log)
                    Mit der korrekten Version sollte ein pairing möglich sein.
                    Auch: welchen zigbee Kanal nutzt du ?
                    A.
                      @Tictactoo
                      A.
                      Tictactoo
                      #411
                      @Asgothian Ich hab die aktuellste Version aufgespielt, die 20190619, und bei mir ist Kanal 11 eingestellt.
                        Schrubbel
                        #412
                        Bei mir läuft der E1525 (alt) und der E1745 (neu) Sensor mit dem Adapter 1.0.0-c und nem CC2531 Stick mit FW 20190608.
                          Tictactoo
                          #413
                          Okay, keine Ahnung, was das Problem war, aber nach einem Neustart meines Pis ging es plötzlich. Konnte gar keine Geräte mehr hinzufügen, aus welchem Grund auch immer.
                            @thoMAS
                            A.
                            thoMAS
                            #414
                            @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                            @thoMAS
                            A.
                            Danke, das mit dem Mulihost war es, dachte halt wenn ich das über den GitHub update er sich schon den ort suchen wird wo es bereits installiert ist, aber Pustekuchen. Naja nun läuft es wie gewünscht, danke für den fixen denkanstoß.
                              Matdos
                              #415
                              @Asgothian @arteck
                              Ich musste die Tage jetzt 2 mal den raspi ausschalten nach dem wieder einschalten geht alles bis auf das danalock, selbst nach nem Tag bekomme ich keine Rückmeldung mehr von dem Schloss und steuern lässt es sich auch nicht mehr.
                              Es muss dann erst gelöscht und neu anlernen werden.
                              Kann man da was machen der Rest funktioniert einwandfrei👍
                              • LSchulzeL Offline
                                LSchulzeL Offline
                                LSchulze
                                schrieb am zuletzt editiert von LSchulze
                                #416
                                ich habe mir den Zigbee 1.0.0c- geladen und bekomme anschließend beim starten diese Fehlermeldungen:
                                Wie bin ich vorgegangen?
                                Iobroker gestoppt, zigbee entfernt,
                                dann mit
                                iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee"
                                die Version von oben hinzugefügt und anschließend iobroker wieder gestartet. Was habe ich falsch gemacht?
                                Ich nutze kein Multihost.
                                • LSchulzeL LSchulze
                                  dann mit
                                  Jan1
                                  #417
                                  @LSchulze
                                  Da wird Serial angemeckert. Hast den Port vom Stick eingetragen und hat das vorher schon mal funktioniert?
                                  LSchulzeL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @LSchulze
                                    LSchulzeL Offline
                                    LSchulzeL Offline
                                    LSchulze
                                    #418
                                    @Jan1
                                    Ja.
                                    Vorher hatte ich auch mal den direkten pfad drin, dieser link zeigt aber richtig.
                                    npm list führt ein paar Fehler auf. Wie kann ich diese lösen?
                                    npm list
                                    └── zigbee-herdsman-converters@11.2.0
                                    npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                                    npm ERR! extraneous: @serialport/stream@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                                    npm ERR! extraneous: axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                                    npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                    npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                    npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                    npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                    npm ERR! extraneous: systeminformation@4.18.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                    npm ERR! peer dep missing: bufferutil@^4.0.1, required by ws@7.2.1
                                    npm ERR! peer dep missing: utf-8-validate@^5.0.2, required by ws@7.2.1
                                    npm ERR! peer dep missing: ajv@^5.0.0, required by ajv-keywords@2.1.1
                                    npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                                    npm ERR! extraneous: @babel/plugin-proposal-class-properties@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/plugin-proposal-class-properties
                                    npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                                    npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                                    npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                                    npm ERR! extraneous: @types/jest@24.0.23 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                                    npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                                    npm ERR! extraneous: @types/serialport@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                                    npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                                    npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                                    npm ERR! extraneous: eslint@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                                    npm ERR! extraneous: jest@24.9.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                                    npm ERR! extraneous: regenerator-runtime@0.13.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-runtime
                                    npm ERR! extraneous: tmp@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tmp
                                    npm ERR! extraneous: typedoc@0.15.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                                    npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@2.2.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                                    npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                                    npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Jan1
                                      Ja.
                                      npm list
                                      Jan1
                                      #419
                                      @LSchulze
                                      Das ist falsch und deshalb geht das wohl nicht.
                                        @Jan1
                                        Ja.
                                        npm list
                                        Jan1
                                        #420
                                        @LSchulze
                                        Gib mal das in der Konsole ein:
                                        ls /dev/serial/by-id/
                                        Und trag das Ergebnis wie folgt ein:
                                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001xxxxxxxx-if00
                                        • J Jan1
                                          @LSchulze
                                          LSchulzeL Offline
                                          LSchulzeL Offline
                                          LSchulze
                                          #421
                                          @Jan1 said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                          @LSchulze
                                          Ändert nix.
                                          host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.581	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.581	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.580	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                          host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.580	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                          host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                          host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                                          host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                                          host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.578	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                                          host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.578	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                          host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                                          host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                          host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                          host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.576	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                                          host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.576	error	Caught by controller[0]: ^
                                          host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.575	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                          host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.574	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
