  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 169.1k Aufrufe 78 Beobachtet
    Schrubbel
    #412
    Bei mir läuft der E1525 (alt) und der E1745 (neu) Sensor mit dem Adapter 1.0.0-c und nem CC2531 Stick mit FW 20190608.
      Tictactoo
      #413
      Okay, keine Ahnung, was das Problem war, aber nach einem Neustart meines Pis ging es plötzlich. Konnte gar keine Geräte mehr hinzufügen, aus welchem Grund auch immer.
      • AsgothianA Asgothian
        @thoMAS
        Bitte Versuch folgendes:
        • Zigbee Adapter stoppen
        • per ps -ax | grep zigbee (auf der Konsole, Linux) sicherstellen das kein Überrest des zigbee Adapters noch läuft
        • Sicherheitskopie von dem Verzeichnis / opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 anlegen
        • zigbee Adapter entfernen
        • per npm list I’m Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules sicherstellen das zigbee-Shepherd und zigbee-Shepherd-converters deinstalliert wurden. Wenn nicht per npm remove entfernen
        • zigbee Adapter neu von github installieren.
        A.
        Nachtrag: nutzt du Multi Host ? Wenn ja, hast du den Adapter auf dem richtigen System aktualisiert ?
        thoMAS
        #414
        @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
        @thoMAS
        A.
        Danke, das mit dem Mulihost war es, dachte halt wenn ich das über den GitHub update er sich schon den ort suchen wird wo es bereits installiert ist, aber Pustekuchen. Naja nun läuft es wie gewünscht, danke für den fixen denkanstoß.
          Matdos
          #415
          @Asgothian @arteck
          Ich musste die Tage jetzt 2 mal den raspi ausschalten nach dem wieder einschalten geht alles bis auf das danalock, selbst nach nem Tag bekomme ich keine Rückmeldung mehr von dem Schloss und steuern lässt es sich auch nicht mehr.
          Es muss dann erst gelöscht und neu anlernen werden.
          Kann man da was machen der Rest funktioniert einwandfrei👍
          • LSchulzeL Offline
            LSchulzeL Offline
            LSchulze
            schrieb am zuletzt editiert von LSchulze
            #416
            ich habe mir den Zigbee 1.0.0c- geladen und bekomme anschließend beim starten diese Fehlermeldungen:
            Wie bin ich vorgegangen?
            Iobroker gestoppt, zigbee entfernt,
            dann mit
            iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee"
            die Version von oben hinzugefügt und anschließend iobroker wieder gestartet. Was habe ich falsch gemacht?
            Ich nutze kein Multihost.
            • LSchulzeL LSchulze
              dann mit
              Jan1
              #417
              @LSchulze
              Da wird Serial angemeckert. Hast den Port vom Stick eingetragen und hat das vorher schon mal funktioniert?
              LSchulzeL 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @LSchulze
                LSchulzeL Offline
                LSchulzeL Offline
                LSchulze
                #418
                @Jan1
                Ja.
                Vorher hatte ich auch mal den direkten pfad drin, dieser link zeigt aber richtig.
                npm list führt ein paar Fehler auf. Wie kann ich diese lösen?
                npm list
                └── zigbee-herdsman-converters@11.2.0
                npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                npm ERR! extraneous: @serialport/stream@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                npm ERR! extraneous: axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                npm ERR! extraneous: systeminformation@4.18.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                npm ERR! peer dep missing: bufferutil@^4.0.1, required by ws@7.2.1
                npm ERR! peer dep missing: utf-8-validate@^5.0.2, required by ws@7.2.1
                npm ERR! peer dep missing: ajv@^5.0.0, required by ajv-keywords@2.1.1
                npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                npm ERR! extraneous: @babel/plugin-proposal-class-properties@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/plugin-proposal-class-properties
                npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                npm ERR! extraneous: @types/jest@24.0.23 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                npm ERR! extraneous: @types/serialport@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                npm ERR! extraneous: eslint@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                npm ERR! extraneous: jest@24.9.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                npm ERR! extraneous: regenerator-runtime@0.13.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-runtime
                npm ERR! extraneous: tmp@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tmp
                npm ERR! extraneous: typedoc@0.15.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@2.2.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Jan1
                  Ja.
                  npm list
                  Jan1
                  #419
                  @LSchulze
                  Das ist falsch und deshalb geht das wohl nicht.
                    @Jan1
                    Ja.
                    npm list
                    Jan1
                    #420
                    @LSchulze
                    Gib mal das in der Konsole ein:
                    ls /dev/serial/by-id/
                    Und trag das Ergebnis wie folgt ein:
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001xxxxxxxx-if00
                    • J Jan1
                      @LSchulze
                      LSchulzeL Offline
                      LSchulzeL Offline
                      LSchulze
                      #421
                      @Jan1 said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                      @LSchulze
                      Ändert nix.
                      host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.581	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.581	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.580	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                      host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.580	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                      host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                      host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                      host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                      host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.578	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                      host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.578	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                      host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                      host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                      host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                      host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.576	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                      host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.576	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.575	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.574	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                        #422
                        Zigbee auf dem Slave nur gelb.
                        ich bin heute auf Proxmox umgestiegen und habe deshalb den Zigbee-Adaptere auf einem Slave ausgelagert.
                        Der Zigbee-Adapter bekommt keine Verbindung zum Zigbee-Dongle, dehalb ist der gelb.
                        Ich habe den mit der neuen Hardware.
                        Als ich den Zigbee-Dongle auf dem (ehemaligen) Master hatte, war alles gut.
                        Als log bekomme ich das:
                        zigbee.0	2020-01-12 22:59:22.776	error	(4914) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 ' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/n
                        zigbee.0	2020-01-12 22:59:22.774	error	(4914) Failed to start Zigbee
                        Ich habe nochmal kontolliert:
                        ich bekam als Ausgabe:
                        usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                        nachdem ich
                        ls -la /dev/serial/by-id/
                        eingegeben habe.
                        Gruß,
                        Mathias
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                        • MathiasJM MathiasJ
                          nachdem ich
                          eingegeben habe.
                          Gruß,
                          Mathias
                          Kueppert
                          #423
                          @MathiasJ Hi, hast du also schon den Stick via proxmox an die vm durch gereicht? Geht unter Hardware und dort USB meine ich.
                          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #424
                            @Kueppert
                            nein, der hängt am Slave, weil es am Master wenig Sinn macht.
                            IObroker wurde nicht als VM, sondern als LXC-Container angelegt. Da gibt es keine Hardware
                            Der Master ist außerdem im Keller.
                            Gruß,
                            Mathias
                              @Kueppert
                              Gruß,
                              Mathias
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #425
                              @MathiasJ
                              Kann es sein, das mit deinem Stick was nicht stimmt oder neu geflasht werden muss? Zwischen CDC und if00 kommen bei mir noch 18 Stellen...
                              Vielleicht auch mal den Adapter stoppen, Stick rausnehmen, warten wieder rein und Adapter Starten.
                              • FredFF FredF
                                @MathiasJ
                                dimaiv
                                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                #426
                                @FredF sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                @MathiasJ
                                Die Ausgabe ist Ok.
                                Und so sieht es im Adapter aus:
                                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                Zigbee Firmware 20250321
                                • MoeM Offline
                                  MoeM Offline
                                  Moe
                                  schrieb am zuletzt editiert von Moe
                                  #427
                                  Leider wird meine TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm nicht richtig erkannt.
                                  Sie wird in den Objekten nur als Objekt angezeigt nicht als Ordner mit Struktur. Im Controller selber nur mit ?.
                                  Beim Verbinden aber dieser Text
                                  zigbee.0 2020-01-13 18:02:14.172 info (2154) Device '0xccccccfffe338366' is supported, identified as: IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (LED1732G11)
                                  zigbee.0 2020-01-13 18:02:14.172 info (2154) Successfully interviewed '0xccccccfffe338366', device has succesfully been paired
                                  zigbee.0 2020-01-13 18:02:14.169 error (2154) Device ccccccfffe338366 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0 2020-01-13 18:02:14.002 error (2154) Device ccccccfffe338366 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0 2020-01-13 18:02:13.914 error (2154) Device ccccccfffe338366 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0 2020-01-13 18:02:13.691 error (2154) Device ccccccfffe338366 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0 2020-01-13 18:02:02.971 info (2154) Starting interview of '0xccccccfffe338366'
                                  zigbee.0 2020-01-13 18:01:50.334 info (2154) Zigbee: allowing new devices to join
                                  M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #428
                                    Habe den Slave neu gestartet.
                                    Zigbee ist gelb :(
                                    • MoeM Moe
                                      Matdos
                                      #429
                                      @Moe
                                      So wie es aussieht wurde die nicht richtig konfiguriert, war bei mir auch ab und zu das kein Ordner oder keine Datenpunkten erzeugt wurden obwohl das Gerät anscheinend eingebunden war.
                                      In Adapter rein das Gerät löschen, bzw auf löschen klicken( vermutlich wird das erst mal nicht gelöscht bzw die Kachel verschwindet nicht).
                                      Raus aus dem Adapter und stoppen, Lampe reseten, Adapter starten und öffnen ( nun sollte die Kachel vom Gerät weg sein, wenn nicht noch mal löschen und Adapter noch mal neu durchstarten) sollte sich die Kachel nicht löschen lassen Gerät einfach neu anlernen und schauen ob es dann klappt. Ansonsten noch mal löschen und reseten.
                                      • MoeM Moe
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #430
                                        @Moe installier nochmal neu ..sollte jetzt gehen
                                        MoeM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #431
                                          so, habe die Instanz Zigbee.0 deinstalliert, Adapter Zigbee deinstalliert,
                                          Adapter Zigbee auf 1.0.0 angehoben.
                                          Instanz Zigbee installiert,
                                          USB-Port getauscht,
                                          Ausgabe immer noch
                                          zigbee.0	2020-01-14 08:37:31.364	error	(759) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 ' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/no
                                          zigbee.0	2020-01-14 08:37:31.362	error	(759) Failed to start Zigbee
                                          Edit:
                                          Wieder was dazu gelernt.
                                          Das alte System wieder aufgebaut mit Raspberry PI3B+ als CCU3 und Raspberry PI4B
                                          Zigbee-Dongle rein, hochgefahren, geht.
                                          Meine Frage:
                                          Ist es vllt möglich, dass der Zigbee-Dongle unbedingt im Master stecken muß?
                                          Gruß,
                                          Mathias
