  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M maodch
    @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
    Also die Anziege der Version hab ich nicht geändert. Ich wollte erst mal die Funktion hinbekommen.
    Gut zu wissen, dann kann ich noch lange üben
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #73
    @maodch
    So neuer Versuch. Jetzt auch mit neuer Versionsnummer. Denke, jetzt sollte es passen.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      maodch
      schrieb am zuletzt editiert von maodch
      #74
      @unltdnetworx
      Hello again
      .11 installiert, einen neue Instanz davon gezogen, damit sicher alle States geladen werden, aber der val35 kommt noch nicht:
      aber Log zeigt keine Fehler und Installation war ebenso fehlerlos
        maodch
        #75
        @unltdnetworx
        Was mir aber auffällt, dass sich das ISG nun regelmässig verabschieded.
        Daher werde ich mal eine Version zurückgehen um festzustellen, ob es wirklich nur ein "Software" Problem ist.
        Denn er meldet immer, dass States nicht da wären, obwohl die immer da waren und bei Prüfung auch vorhanden sind. Dann ist für eine Weile still, dann kommen die Meldungen wieder, und in dieser Zeit zeigt das ISG auch keinen Mux mehr, sprich, wird sich rebooten, denn auch via Webinterface ist dann vorbei. Etwa gleiches Verhahlten, wie wo ich probierte, den val35 von Hand zu setzen.
        stiebel_caseSensitive_01.png stiebel_caseSensitive_02.png stiebel_caseSensitive_03.png
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        • M maodch
          @unltdnetworx
          unltdnetworx
          #76
          @maodch
          Ich schau nochmal drüber. Aber ohne Gegenstelle ist es echt schwer.
          Ich hatte mal mit einem anderen User die Möglichkeit bekommen, dass ich per VPN auf die Heizung zugreifen konnte.
          Gruß, Michael
            maodch
            #77
            @unltdnetworx
            Also, es liegt an der Version, denn bei .9 habe ich keine Fehler mehr im Log und das ISG rebootet auch nicht mehr.
            Was ich dir anbieten kann ist eine Teamviewer - Session, wenn du ganz fest Lust hast :-)
            Aber wenn ich einen VPN (mit Gastzugriff) einrichten müsste, wäre es nicht ganz ohne, das ein Gast zu wenig Rechte hat, ich dir bei einem "Nicht-Gast-Zugriff" aber praktisch Admin - Rechte in meinem Netz erteile, was ich bei einer Internetbekanntschaft ungern mache :_)
            Aber Teamviewer wäre denkbar ...
            • M maodch
              @unltdnetworx
              unltdnetworx
              schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
              #78
              @maodch
              Logisch, würde ich auch nicht machen. Teamviewer bringt aber auch nichts, da ich ja keinen Zugriff auf das ISG habe. Aber wir können auch noch bisschen testen.
              Ach, du hattest bei der Version 10, also aus dem Masterbranch auch Probleme?
              Gruß, Michael
                maodch
                #79
                @unltdnetworx
                Da bin ich mir nicht sicher, denn meine .10 ist vermutlich noch die gepatchte .11 ...
                ich zieh mir sonst die reguläre master-.10 nochmals runter und melde mich asap.
                  maodch
                  #80
                  ist also bei der .10 schon so (master branch)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.061	warn	(3969) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.060	warn	(3969) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.060	warn	(3969) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.060	warn	(3969) at ontimeout (timers.js:436:11)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.059	warn	(3969) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.059	warn	(3969) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.059	warn	(3969) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.059	warn	(3969) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.058	warn	(3969) at Object.<anonymous> (script.js.dev.testRun:136:72)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.058	warn	(3969) at GetRucklauf_Diff (script.js.dev.testRun:176:23)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.056	warn	(3969) getState "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZUNG.ISTTEMPERATUR_HK_2" not found (3)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.056	warn	(3969) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.056	warn	(3969) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.056	warn	(3969) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.055	warn	(3969) at ontimeout (timers.js:436:11)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.055	warn	(3969) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.055	warn	(3969) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.054	warn	(3969) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.054	warn	(3969) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.053	warn	(3969) at Object.<anonymous> (script.js.dev.testRun:136:72)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.053	warn	(3969) at GetRucklauf_Diff (script.js.dev.testRun:175:23)
                  javascript.0	2020-01-11 11:38:00.050	warn	(3969) getState "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZUNG.ISTTEMPERATUR_HK_1" not found (3)
                  • M maodch
                    unltdnetworx
                    #81
                    @maodch
                    Hab jetzt mal ein Logging zum Test für alle Werte bzgl. des Heizungstyps hinzugefügt. Kannst du bitte nochmal den Testbranch verwenden und ins Logging schauen, ob alle 9 Logs ankommen?
                    Gruß, Michael
                      maodch
                      #82
                      @unltdnetworx
                      wird gemacht :-) thx
                      • unltdnetworxU unltdnetworx
                        @maodch
                        maodch
                        #83
                        @unltdnetworx
                        welche 9 Logs meinst du? Sorry für die dumme Frage -> auf Filesystem oder im ioB.?
                        Spannenderweise kam seit dem neuen compile kein Fehler mehr daher, also wie in .9
                        @maodch
                          maodch
                          #84
                          Sieht mir nach einem Timeout aus, wenn der Adapter versucht, die Daten beim ISG zu holen.
                          Ev. wäre es eh noch clever, wenn man beim Adapter-Setup das Timeout angeben könnte.
                          Du siehst, in der Mitte kam mal ein Wert zurück ("script.js.dev.testRun: 29.1" so wie vorher auch immer) und plötzlich hagelt es einen Satz Meldungen, dann ist wieder gut, als wär nichts gewesen. Aber hab's auch extra provoziert in einem loop, wobei der Adapter so oder so nur all 60 Sekunden daten holen sollte.
                          Aber eigentlich wollen wir ja den FESTWERT testen hahaha 😵
                          2020-01-12 01:38:00.037 - warn: javascript.0 (3969) getState "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZUNG.ISTTEMPERATUR_HK_1" not found (3)
                          2020-01-12 01:38:00.039 - warn: javascript.0 (3969) at GetRucklauf_Diff (script.js.dev.testRun:174:23)
                          2020-01-12 01:38:00.040 - warn: javascript.0 (3969) at Object. (script.js.dev.testRun:171:13)
                          2020-01-12 01:38:00.040 - warn: javascript.0 (3969) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                          2020-01-12 01:38:00.041 - warn: javascript.0 (3969) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          2020-01-12 01:38:00.041 - warn: javascript.0 (3969) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          2020-01-12 01:38:00.041 - warn: javascript.0 (3969) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          2020-01-12 01:38:00.042 - warn: javascript.0 (3969) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          2020-01-12 01:38:00.042 - warn: javascript.0 (3969) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          2020-01-12 01:38:00.042 - warn: javascript.0 (3969) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          2020-01-12 01:38:00.043 - warn: javascript.0 (3969) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          2020-01-12 01:38:00.043 - warn: javascript.0 (3969) getState "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZUNG.ISTTEMPERATUR_HK_2" not found (3)
                          2020-01-12 01:38:00.044 - warn: javascript.0 (3969) at GetRucklauf_Diff (script.js.dev.testRun:175:23)
                          2020-01-12 01:38:00.045 - warn: javascript.0 (3969) at Object. (script.js.dev.testRun:171:13)
                          2020-01-12 01:38:00.045 - warn: javascript.0 (3969) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                          2020-01-12 01:38:00.046 - warn: javascript.0 (3969) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          2020-01-12 01:38:00.046 - warn: javascript.0 (3969) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          2020-01-12 01:38:00.046 - warn: javascript.0 (3969) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          2020-01-12 01:38:00.047 - warn: javascript.0 (3969) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          2020-01-12 01:38:00.047 - warn: javascript.0 (3969) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          2020-01-12 01:38:00.047 - warn: javascript.0 (3969) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          2020-01-12 01:38:00.048 - warn: javascript.0 (3969) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          2020-01-12 01:38:00.048 - info: javascript.0 (3969) script.js.dev.testRun: 29.1
                          2020-01-12 01:38:00.048 - warn: javascript.0 (3969) getState "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZUNG.ISTTEMPERATUR_HK_1" not found (3)
                          2020-01-12 01:38:00.049 - warn: javascript.0 (3969) at GetHK1_Ist (script.js.dev.testRun:181:16)
                          2020-01-12 01:38:00.050 - warn: javascript.0 (3969) at Object. (script.js.dev.testRun:179:17)
                          2020-01-12 01:38:00.050 - warn: javascript.0 (3969) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                          2020-01-12 01:38:00.051 - warn: javascript.0 (3969) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          2020-01-12 01:38:00.051 - warn: javascript.0 (3969) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          2020-01-12 01:38:00.051 - warn: javascript.0 (3969) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          2020-01-12 01:38:00.052 - warn: javascript.0 (3969) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          2020-01-12 01:38:00.052 - warn: javascript.0 (3969) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          2020-01-12 01:38:00.052 - warn: javascript.0 (3969) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          2020-01-12 01:38:00.053 - warn: javascript.0 (3969) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          2020-01-12 01:38:00.053 - info: javascript.0 (3969) script.js.dev.testRun: null
                          2020-01-12 01:38:00.053 - warn: javascript.0 (3969) getState "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZUNG.SOLLTEMPERATUR_HK_1" not found (3)
                          2020-01-12 01:38:00.055 - warn: javascript.0 (3969) at GetHK1_Soll (script.js.dev.testRun:185:16)
                          2020-01-12 01:38:00.055 - warn: javascript.0 (3969) at Object. (script.js.dev.testRun:183:17)
                          2020-01-12 01:38:00.056 - warn: javascript.0 (3969) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                          2020-01-12 01:38:00.056 - warn: javascript.0 (3969) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          2020-01-12 01:38:00.056 - warn: javascript.0 (3969) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          2020-01-12 01:38:00.057 - warn: javascript.0 (3969) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          2020-01-12 01:38:00.057 - warn: javascript.0 (3969) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          2020-01-12 01:38:00.057 - warn: javascript.0 (3969) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          2020-01-12 01:38:00.057 - warn: javascript.0 (3969) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          2020-01-12 01:38:00.058 - warn: javascript.0 (3969) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M maodch
                            unltdnetworx
                            #85
                            @maodch
                            Ich hab eine neue Version hochgeladen.
                            Hab ein kurioses Phänomen festgestellt. Es handelt sich nicht um den Festwert, der das Problem verursacht, sondern weiter oben. Zum Testen habe ich mir den Code in einen Online-JS-Simulator mit JQuery 3.1.0, incl. deinem HTML eingebaut. Dort alles richtig eingetragen, bekomme die Werte (auch mit HTML einer meiner Seiten), aber in ioBroker dann nicht mehr.
                            Hab es auf eine Zeile eingrenzen können.
                            Dort wird vom Inputfeld aus, mittels ".next().text()" der Wert ausgelesen. Aber in ioBroker funktioniert nur die umständliche Variante "next().get()[0].children[0].data". Aber dann verschwinden viele andere Werte. "next().get()[0].children[0].data" wirft hingegen im Online Simulator Fehler. 😵
                            Steh gerade auf dem Schlauch.
                            Gruß, Michael
                            • M maodch
                              unltdnetworx
                              #86
                              @maodch
                              Was bitte macht denn dein Loop? Das Problem am ISG ist tatsächlich, das es die große Anzahl gleichzeitiger Anfragen nicht verkraftet. Das ist auch der Grund, warum es immer etwas dauert, bis alle Werte aktualisiert sind und warum die Einstellungen nur einmal pro Stunde abgerufen werden.
                              Gruß, Michael
                                maodch
                                #87
                                @unltdnetworx
                                Also, das Ding ist mit dem Loop, dass ich im Minuten Intervall Daten hole, das ging auch bis zur .9 Version einwandfrei, aber ab .10 und .11 motzt der und erhängt sich. Gehe ich die Version zurück, läuft es auch im "* * * * *" ohne zu meckern und.
                                Aber ja, in der Produktion wird der Zyklus den 5Minuten-Takt nicht unterschreiten
                                Aber ja, sonst kommt das hier, als ob die Datenpunkte nicht mehr da wären:
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.171	warn	(3969) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.171	warn	(3969) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.171	warn	(3969) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.171	warn	(3969) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.171	warn	(3969) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.170	warn	(3969) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.170	warn	(3969) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.170	warn	(3969) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.170	warn	(3969) at Object.<anonymous> (script.js.dev.!Heizung:25:32)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.169	warn	(3969) at GetHK2_Soll (script.js.dev.!Heizung:48:16)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.168	warn	(3969) getState "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZUNG.SOLLTEMPERATUR_HK_2" not found (3)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.168	warn	(3969) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.168	warn	(3969) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.168	warn	(3969) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.167	warn	(3969) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.167	warn	(3969) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.167	warn	(3969) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.167	warn	(3969) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.166	warn	(3969) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.163	warn	(3969) at Object.<anonymous> (script.js.dev.!Heizung:25:16)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.163	warn	(3969) at GetHK1_Ist (script.js.dev.!Heizung:42:16)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.162	warn	(3969) getState "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZUNG.ISTTEMPERATUR_HK_1" not found (3)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.162	warn	(3969) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.161	warn	(3969) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.161	warn	(3969) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.161	warn	(3969) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.161	warn	(3969) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.161	warn	(3969) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.160	warn	(3969) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.160	warn	(3969) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.160	warn	(3969) at Object.<anonymous> (script.js.dev.!Heizung:22:32)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.160	warn	(3969) at GetHK1_Soll (script.js.dev.!Heizung:45:16)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.158	warn	(3969) getState "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZUNG.SOLLTEMPERATUR_HK_1" not found (3)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.158	warn	(3969) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.158	warn	(3969) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.158	warn	(3969) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.157	warn	(3969) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.157	warn	(3969) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.157	warn	(3969) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.156	warn	(3969) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.156	warn	(3969) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.156	warn	(3969) at Object.<anonymous> (script.js.dev.!Heizung:22:16)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.155	warn	(3969) at GetHK1_Ist (script.js.dev.!Heizung:42:16)
                                javascript.0	2020-01-12 19:37:00.153	warn	(3969) getState "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZUNG.ISTTEMPERATUR_HK_1" not found (3)
                                Also, ich teste mal den neuen Wurf :-)
                                Danke und noch einen schönen Sonntag Abend.
                                  maodch
                                  #88
                                  @unltdnetworx
                                  Wo ich jetzt aber gerade auf dem Schlauch stehe:
                                  Wenn ich die Daten ja z.B. alle 60 Sekunden beim Adapter abhole, dann stammen diese ja nicht vom ISG selber, sondern sind ja Datenpunkte, welche der Adapter all 60 Sekunden beim ISG holt.
                                  Sprich, selbst wenn ich jede Sekunde Daten anfragen würde, dann wären diese ja nur all 60 Sekunden aktuell oder steh ich jetzt auf dem Schlauch?
                                  Sprich, warum mir der Adapter meldet, dass keine Datenpunkte da sind, hängt gar nicht mit dem ISG zusammen, sondern nur mit dem Adapter?!
                                  Denn bei den Homematic Komponenten ist es ja auch nicht so, dass wenn ich z.B. jede Sekunden Daten anfragen würde, auch jede Sekunde mit dem Endgerät spreche, sondern ich konsumiere die Daten des Adapters, welcher wiederum die Daten von der Zentrale bei Änderung erhält. Sonst wäre da der DutyCycle ja innert Sekunden im roten.
                                  • M maodch
                                    @unltdnetworx
                                    unltdnetworx
                                    #89
                                    @maodch
                                    Genau. Daher kommt der Fehler auch vom Javascript Adapter. Du holst dir nur die DPs die gespeichert sind ab.
                                    Gruß, Michael
                                      @maodch
                                      maodch
                                      #90
                                      @unltdnetworx
                                      Aber dann versteh ich nochmals weniger, warum der J-Adapter die Meldung bring, da der Datenpunkt ja da ist. Denn der Aufrufer (meine Funktion), holt sich den Datenpunkt, der als State vorhanden ist, und befüllt ist, und trotzdem schmeisst der Javascript Adapter die Meldung, der State sei nicht vorhanden? Und das auch nur sporadisch.
                                      Habe jetzt das gleiche Bild, wenn ich den Adapter abschalte (also den isg-adapter), sieht exakt gleich aus.
                                      Also, der Adapter scheint sich zeitweise aufzuhängen und zu restarten, das erklärt das Bild.
                                      @maodch
                                        maodch
                                        #91
                                        @unltdnetworx
                                        Also, jetzt ist der Pufferbetrieb ganz verschwunden ... sonst läuft es.
                                        Seit 1.5h keine Fehlermeldung mehr auf dem Javascript-Adapter ...
                                        Die Feldergruppierung ist anders, aber sonst auf den ersten Blick alles da bis auf die Verkorksten Felder
                                        • M maodch
                                          @unltdnetworx
                                          maodch
                                          #92
                                          ok, hab nichts gesagt ... jetzt hustet er plötzlich wieder ... echt schräg
                                          edit: Aber habe aktuell den Verdacht, dass wenn es in einer Funktion verpackt ist, dann irgendwie knallt. Speichere jetzt die isg Daten erst mal in eine Variable, mal sehen ob das was bringt.
                                          Aber ja, kümmere dich erst mal nicht darum, melde mich bezüglich dessen dann wieder.
                                          @maodch sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
                                          @unltdnetworx
