  4. js-controller 2.2 jetzt im Latest
js-controller
160 Beiträge 39 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • E ecki945
    @Marty56 Guten Morgen Marty,
    ich konnte das Problem zwischenzeitlich mit Hilfe dieses Beitrages lösen:
    https://forum.iobroker.net/post/354239
    In der Objektansicht den Expertenmodus aktivieren und der Spalte Rolle auf config umschalten. Dann kannst nach system.repositories suchen und die Datei bearbeiten.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @ecki945 Genau an dieser Stelle komme ich nicht weiter.
    Mein Reiter Nativ sieht so aus:
      "default": {
        "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist.json",
        "json": {
          "admin": {
            "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/io-package.json",
            "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/admin/admin.png",
            "type": "general",
            "stars": 193,
            "issues": 124,
            "score": 133.5599,
            "weekDownloads": 12293,
            "published": "2014-12-04T18:45:44.907Z",
            "versionDate": "2019-11-03T23:32:35.129Z",
            "version": "3.6.12",
            "name": "admin",
            "title": "Admin",
            "news": {
    Das soll geändert werden in
      "default": {
      "latest": {
        "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    Wenn ich das aber mit den Klammern ergänze kommt "Error, can not parse...".
    Sorry, ich bin kein Programmierer, was mache ich falsch?
    Proxmox und HA ...
    • E Offline
      ecki945
      Mach mal die unnötigen Zeilenumbrüche raus. In der Anleitung von @AlCalzone ist das nicht so.
      • E ecki945
        Meister Mopper
        @ecki945 Ich habe die Leerzeilen rausgenommen, dachte bisher, dass das in Javascript nicht erforderlich ist, da alles theoretisch hintereinander weg geschrieben werden kann (Absätze nur der besseren Orientierung wegen).
        Sieht das bei Dir so aus?
        Proxmox und HA ...
        • E Offline
          ecki945
          schrieb am zuletzt editiert von ecki945
          Bei sieht das so aus:
          Und ich meinte auch unnötige Zeilenumbrüche (nicht die Formatierung)
          Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          • E ecki945
            Meister Mopper
            @ecki945 Okay, dann ist das ganze verwirrend. Du hast die Änderungen im Reiter Raw vorgenommen und nicht in Nativ (wie im Beitrag aufgezeigt). Dann probier ich das mal.
            Danke!
            Proxmox und HA ...
            • E ecki945
              Marty56
              @ecki945 Danke. hat funktioniert.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              • E ecki945
                Meister Mopper
                @ecki945 Kannst Du mal die Zeile 13 "json" einklappen, damit ich sehen kann was bei latest steht, denn ich bekomme noch immer das "Error, cannot parse"
                Proxmox und HA ...
                • E Offline
                  ecki945
                  @Meister-Mopper ich habe die Änderungen im RAW Teil vorgenommen. Geht ja recht simpel. auf die "json: {" Klammer klicken, dann wird der Textbereich innerhalb der Klammer markiert und dann löschen. Dies dann beim default und latest Bereich machen. Danach das Repro auf Latest stellen und im Terminal iobroker update aufrufen und warten.
                  WICHTIG bevor du da herumfummelst: Sichere den Kompletten Text (z.B. in notepad editor kopieren)
                  • E ecki945
                    Meister Mopper
                    @ecki945 Sorry, bin absoluter Anfänger. Mit Repro auf Latest stellen meintest Du das hier, oder?
                    Proxmox und HA ...
                      Jan1
                      @Meister-Mopper
                      nein, das sind die Pfade zu den Repros, die man im Reiter Haupteinstellungen gewählt hat
                      • E Offline
                        ecki945
                        @Meister-Mopper kann dir erst heut abend wieder Hilfe anbieten. Bin auf der Arbeit und habe keine Zugriff auf meinen iobroker von extern.
                        • E Offline
                          ecki945
                          @Meister-Mopper hier die Einträge im Raw Modus ohne die JSON Einträge:
                            "from": "system.host.IobrokerCT",
                            "ts": 1578744405929,
                            "user": "system.user.admin",
                            "common": {
                              "name": "System repositories",
                              "dontDelete": true
                            "native": {
                              "repositories": {
                                "default": {
                                "latest": {
                              "oldRepositories": {
                                "sources": {
                                  "link": "conf/sources-dist.json",
                                  "json": null
                                "online": {
                                  "link": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json",
                                  "json": null
                            "acl": {
                              "object": 1604,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "_id": "system.repositories",
                            "type": "config"
                          • E ecki945
                              "common": {
                                "dontDelete": true
                              "native": {
                                "repositories": {
                                  "default": {
                                  "latest": {
                                  "sources": {
                                    "json": null
                                  "online": {
                                    "json": null
                              "acl": {
                                "object": 1604,
                              "type": "config"
                            Meister Mopper
                            @ecki945 Super, hat funktioniert.
                            Ich danke Dir recht herzlich.
                            Proxmox und HA ...
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              Habe seit dem die Logs täglich gezippt werden und das aktuelle über einen Symlink befüllt wird, täglich mehrmals Fehler von unterschiedlichen Adaptern bzgl dem Symlink im Log:
                              2020-01-11 06:45:06.091  - error: ical.0 (30581) uncaught exception: EEXIST: file already exists, symlink 'iobroker.2020-01-11.log' -> '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log'
                              2020-01-11 06:45:06.104  - error: ical.0 (30581) Error: EEXIST: file already exists, symlink 'iobroker.2020-01-11.log' -> '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log'
                                  at Object.symlinkSync (fs.js:909:3)
                                  at createCurrentSymLink (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:303:16)
                                  at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:530:17)
                                  at EventEmitter.emit (events.js:203:15)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:607:20
                                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                  at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:834:11)
                                  at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                  at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                              2020-01-11 06:45:07.114  - warn: ical.0 (30581) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2020-01-11 06:45:07.784  - error: host.BT3-PRO instance system.adapter.ical.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2020-01-12 00:05:05.876  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: fs.js:114
                              2020-01-12 00:05:05.877  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     throw err;
                              2020-01-12 00:05:05.880  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     ^
                              2020-01-12 00:05:05.881  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: Error: EEXIST: file already exists, symlink 'iobroker.2020-01-12.log' -> '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log'
                              2020-01-12 00:05:05.881  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Object.symlinkSync (fs.js:909:3)
                              2020-01-12 00:05:05.881  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at createCurrentSymLink (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:303:16)
                              2020-01-12 00:05:05.881  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:530:17)
                              2020-01-12 00:05:05.882  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-12 00:05:05.882  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Object.FileStreamRotator.getStream (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:609:16)
                              2020-01-12 00:05:05.882  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at new DailyRotateFile (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:80:57)
                              2020-01-12 00:05:05.882  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Object.keys.forEach.f (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:156:34)
                              2020-01-12 00:05:05.882  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                              2020-01-12 00:05:05.882  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at logger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:105:48)
                              2020-01-12 00:05:05.883  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:181:42)
                              2020-01-12 12:50:05.687  - error: mihome.0 (3267) uncaught exception: EEXIST: file already exists, symlink 'iobroker.2020-01-12.log' -> '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log'
                              2020-01-12 12:50:05.695  - error: mihome.0 (3267) Error: EEXIST: file already exists, symlink 'iobroker.2020-01-12.log' -> '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log'
                              2020-01-12 12:50:06.703  - warn: mihome.0 (3267) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2020-01-12 12:50:07.793  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: { Error: EEXIST: file already exists, symlink 'iobroker.2020-01-12.log' -> '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log'
                              2020-01-12 12:50:07.794  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Object.symlinkSync (fs.js:909:3)
                              2020-01-12 12:50:07.794  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at createCurrentSymLink (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:303:16)
                              2020-01-12 12:50:07.794  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:530:17)
                              2020-01-12 12:50:07.795  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at EventEmitter.emit (events.js:203:15)
                              2020-01-12 12:50:07.795  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:607:20
                              2020-01-12 12:50:07.797  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                              2020-01-12 12:50:07.797  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:834:11)
                              2020-01-12 12:50:07.798  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                              2020-01-12 12:50:07.798  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                              2020-01-12 12:50:07.798  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:   errno: -17,
                              2020-01-12 12:50:07.798  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:   syscall: 'symlink',
                              2020-01-12 12:50:07.798  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:   code: 'EEXIST',
                              2020-01-12 12:50:07.798  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:   path: 'iobroker.2020-01-12.log',
                              2020-01-12 12:50:07.799  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:   dest: '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' }
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • apollon77A apollon77
                                Hallo ioBroker-Community,
                                wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant, kommt heute der neuen js-controller 2.2 (Releasename "Dina") ins Latest Repository. Ein großer Dank geht an alle User die bereits in den Letzten Tagen diese Version im beta test getestet und Probleme und Fehler zur Behebung gemeldet haben!
                                Das Release ist im grossen und ganzen ein weiterer Bugfix-Release zur 2.1.1 und behebt noch ein paar kleinere Probleme. Darüber hinaus gab es aber auch die nächsten Umbauarbeiten unter der Haube, die am Ende keine Auswirkungen auf die Funktionalität haben sollten. Mehr dazu weiter unten und im Changelog.
                                Der js-controller 2.2 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1 ist problemlos. Auch die minimale Node.js Version bleibt wie vom letzten Release bekannt bei 8.x, besser noch auf 10.x.
                                Es gibt diesmal zwei Adapter die Aktualisiert werden müssen! Mehr dazu im nächsten Abschnitt!
                                Installation
                                VOR der Installation
                                Wie bei jedem Update dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup, bzw. kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich im Zweifel auch aus (ioBroker vorher stoppen natürlich). Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
                                Nötige Adapter-Aktualisierungen
                                Die folgenden Adapter müssen auf die genannten Minimalversionsnummern aktualisiert werden, da diese sonst nicht mit dem js-controller 2.2 funktionieren. Diese Updates am besten vorher ausführen, weil alle genannten Versionen auch mit den alten js-controller Versionen funktionieren.
                                • admin 3.7.7 oder höher! (Sonst können Custom-Objektdaten -das unter dem Schraubenschlüssel - nicht mehr deaktiviert werden
                                • iqontrol TBD (die Version ist primär nötig wenn man Admin 3.7.7 mit einem js-controller < 2.2 nutzt! siehe https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/104)
                                Für js-controller 2.4 (vorauss Ende März) ist geplant eine Funktion für Adapter zu entfernen. Alle Adapter welche diese nutzen schreiben bei der Nutzung einen Fehler ins Log. Bitte helft mit und meldet dies bei den Entwicklern bzw nutzt "Thumbs up" um zu zeigen das Ihr es auch nutzt.
                                Achtung: Slave-Systeme zuerst!
                                Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.1 läuft ist es beim Update auf Version 2.2 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
                                Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 2.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 2.2 aktualisiert wurde!
                                Windows
                                Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                                Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                                • ioBroker muss gestoppt sein.
                                • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                                • iobroker upgrade self
                                • ioBroker starten
                                Linux
                                • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                                • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                                • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                                • ioBroker starten (iobroker start)
                                Bei Fehlern:
                                Wenn bei der Linux-Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer nutzen und die Installation wiederholen.
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                                NACH der Installation
                                Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                                Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
                                Dazu, was Euch jetzt die ganzen Neuerungen bringen, findet Ihr weiter unten in diesem Text Informationen. Neue Funktionen als Basis für Weiterentwicklungen wurden behutsam integriert und einige bestehende Probleme gezielt behoben.
                                Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist.
                                Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                                Neben einiger weiterer Bugfixes, die fast in eine 2.1.2 eingeflossen wären, gibt es folgende Änderungen und fixes zu erwähnen:
                                • Logfiles sollten wieder sauber nach dem rotieren gelöscht werden. Logfiles werden jetzt beim Rotieren gepackt und ältere Files liegen daher als .gz Files im Verzeichnis (letztes nicht unter Windows)
                                • Restart von Instanzen funktioniert wieder zuverässig
                                • State und Object-Subscriptions des Systems und der eigentlichen Adapter-Logik werden nun getrennt ausgeführt. In der Vergangenheit konnte es in Ausnahmefällen hier zu Überschneidungen kommen, die dann Auswirkungen hatten. Diese Änderung sollte keinerlei Auswirkung auf Funktionen von Adaptern haben.
                                • Der Socket.io Kompatibilitätsschicht die in der 2.0/2.1 noch drin war um die Kommunikation von "neuen" Slaves mit einem "alten" Master zu erlauben wurde wie geplant entfernt.
                                Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                                2.2.7 (2020-01-03) Release Dina
                                Breaking changes
                                • (bluefox) remove lenMessage from adapter methods because deprecated since long time
                                • (Apollon77) Remove Socket.io compatibility layer - master/slave systems coming from 1.5 need to update to 2.0 or manually!
                                New user features
                                • (Apollon77) Also allow ÄÖÜäöüа-яА-Я as characters for first character of object ids
                                • (Apollon77) create symlink to current logfile (fixes #578) - an iobroker.current.log is created and always points to the current logfile (alternative to using iobroker logs --watch CLI command
                                Adapter developer relevant changes
                                • (Apollon77) make options parameter for getObjectList optional again
                                • (Apollon77) add warning messge for getMessage method to make deprecation more visible
                                • (bluefox) Add Package installation by js-controller for Linux based systems (apt/yum package managers) via io-package common.osDependencies[process.platform]
                                • (bluefox) Add for delObject the recursive flag to recursively delete objects; use feature flag ADAPTER_DEL_OBJECT_RECURSIVE in your adapter code to detect if the js-controller supports it or not!
                                Further changes
                                • (Apollon77) optimize questions on setup custom
                                • (bluefox) Add support for vendor specific logic and database initialization
                                • (Apollon77) separate system and user/adapter subscribes, introduce "changeUser" trigger for States and Objects
                                • (Apollon77) Update dependencies
                                • (Apollon77) make sure Redis simulator only set object data, all other logic is done in objects lib
                                Bugfixes
                                • (bluefox) CLI: check if object exists by "state set" command and other fixes
                                • (Apollon77) Make sure adapter with longer stopTimeouts can be restarted as usual; the "stopping" flag was blocking the restart logic
                                • (Apollon77) make sure adapters can be stopped again with setting .alive to false
                                • (Apollon77) fix log file rotation; additionally old logs are now packed with gz
                                • (bluefox) Fixed rights by object creation
                                • (Apollon77) make sure restart of instances work in all cases
                                • (AlCalzone) fix iobroker start all to not hang after starting all instances
                                • (Apollon77) make sure auto rotation for logs work now with winston and make sure "old style manual cleanup" too
                                • (Apollon77) fix error when 'iobroker url' is called without any parameter
                                • (Apollon77) Also log exceptions for compact group controller
                                • (bluefox) Fix wrong error handling for adapter deletions; should work again! Fixes #576
                                • (Apollon77) add certificate handling if a local file is specified and do not overwrite if invalid in setup first
                                • (Apollon77) make sure adapters and instances can be deleted again
                                • (Apollon77) fix some more places where checks for not connected objects db were not triggered
                                • (foxriver76) fix async version of getEncryptedConfig
                                • (Apollon77) enhance errorhandling in several places
                                • (bluefox) obj type 'adapter' not set if installing adapter via octocat (#539)
                                • (bluefox) fixes Change settings of onlyWWW adapter cause exception (#549)
                                Weitere Details zu den Änderungen und Bugfixes ist im Changelog einzusehen.
                                Wie Fehler melden?
                                Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                                Ingo
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @apollon77 Also irgendwie ist das derzeit recht seltsam.
                                Wenn nicht manchmal der Nina-Adapter eine Fehlermeldung wegen nicht erreichbarer Server ausgeben würde wäre das ganz Log ohne Fehlereintrag.
                                Das geht doch so nicht! 😨
                                Das wird doch langweilig wenn nicht ständig was zu schrauben ist 😖 👷
                                P.S. Klasse Arbeit 👏
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  Einstein67
                                  @Chaot Stimmt, IOBroker wird total langweilig! Alles läuft problemlos, keine Fehlermeldungen und die Log-Dateien werden regelmäßig gelöscht. Auch zum testen gibt es nichts.
                                  Laaaangweilig ... oder klasse Arbeit!! ;) :)
                                  • apollon77A Offline
                                    #66
                                    😂 die 2.2.8 kommt bald noch mit letzten fixes, da gibts dann wieder was zu testen ;-)
                                    • H Offline
                                      hacki11
                                      #67
                                      Hi, habe aktuell
                                      Wollte nun direkt auf 2.2.7 und wie beschrieben zuvor admin auf 3.7.7 (aktuell 3.6.12) ziehen.
                                      Jedoch:
                                      juergen@nuc:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin
                                      Invalid version of js-controler. Required >=2.0.0
                                      Wie gehe ich am besten vor?
                                      upgrade self und danach den Admin hochziehen?
                                      Erst auf 2.1 upgraden? Falls ja, wie geht das genau?
                                      Thx!
                                      • H hacki11
                                        Hi, habe aktuell
                                        Jedoch:
                                        Thx!
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #68
                                        @hacki11 Genau, erst den JS-Controller auf 2.x aktualisieren und ohne ioBroker zu starten direkt noch den admin Adapter:
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker start
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #69
                                          @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
                                          Ich warte schon darauf. 😀
