  4. Bose Soundtouch steuern
286 Beiträge 36 Kommentatoren 100.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Offline
    gogohome
    Javascript Adapter aktiviert Ja
    Skript Aktiviert Ja
    ID's im Script mit dem dafür vorgesehenen Button eingefügt Ja
    Ich glaube es liegt an dem Semikolon, hat jemand noch eine Idee.
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Ah jetzt. In der ersten Zeile definierst du eine Variable und gibst ihr einen String, der muss aber von " " umschlossen sein.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Awacs2000
        Hallo zusammen!
        Hat das schon jemand erfolgreich am Laufen mit BOSE SoundTouch und ioBroker/Homematic?
        Mein ioBroker funktioniert soweit super mit Vis, iCal, Homematic und Fritzbox. Nun würde ich gerne meine 10er und 20er SoundTouch noch auf Vis darstellen bzw.
        steuern können.
        Von Skripten habe ich allerdings keine Ahnung.
        Ich habe den JS-Adapter im ioBroker aktiviert und dort die GitHub-Skripte (https://github.com/ChrisScheffler/node-soundtouch) eingepflegt. Das reicht aber gewiss nicht, oder?
        ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24178114ng.jpg" />
        ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24178134jq.png" />
        usw.~~~~
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Ich hab gerade nicht allzuviel Zeit, aber hier mal ein Beispiel um die Lautstärke (auf den Wert 20) zu steuern:
          Die IP-Adresse von Deiner SoundTouch muss natürlich noch angepasst werden.
          var request = require('request');
          request.post({
              url:     'http://192.168.xxx.xx:8090/volume',
              body:    '<volume>20</volume>'
          }, function(error, response, body) {
              if (error) log(error, 'error');
          oder um ein Preset (PRESET_3) zu setzen:
          request.post({
              url:     'http://192.168.xxx.xx:8090/key',
              body:    '<key state="release" sender="Gabbo">PRESET_3</key>'
          Es gibt von Bose eine API Schnittstelle die einfach über ein HTTP POST angesprochen werden kann. Es gibt eigentlich nichts was man von Außen nicht steuern kann.
          Die Schnittstellenbeschreibung liefert da eigentlich sehr gute Hinweise.
          Ich nutze das eigentlich nur um Morgens die Soundtouch zu einer bestimmten Zeit automatisch starten zu lassen und je nach Internetradiosender die Lautstärke anzupassen.
          Wenn noch weitere Fragen sind, gerne melden.
          Allerdings bin ich nicht täglich hier verfügbar.
          EDIT: der 2. Codeschnipsel schaltet die SoundTouch auch an wenn im Standby
          Viel Spass damit und Gruss
          Hermann
          Gruss Hermann
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            Hier noch die Doku der API…
            115_soundtouchapi_webservices_v1.0.1.pdf
            Gruss Hermann
              Awacs2000
              Hi!
              Danke für den Tipp!
              Ich sehe die beiden Skripte nun auch als ObjectID. Wenn ich aber nun dazu ein Widget nehme, z.B. ON/OFF, dann passiert aber nichts.
              IP habe ich natürlich geändet.
              Oder wie aktivierst Du dann die Lautstärke oder den Preset.
              Das ist mir noch nicht ganz klar.
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                OK, ganz so einfach ist es dann doch nicht.
                Also, Du brauchst folgendes:
                Als erstes dieses Script:
                createState('BoseVolume', 10);
                function VolumeSetzen(pWert) {
                    var BodyString = '<volume>' + pWert + '</volume>';
                    request.post({
                        body:    BodyString
                on ({id: "javascript.0.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
                    lVolume = getState("javascript.0.BoseVolume");
                    VolumeSetzen(lVolume.val);
                Das Script muss Du einmal im Admin manuell starten. Es tut dann zwar nichts (auf den ersten Blick) sichtbares, ist aber erforderlich damit der Datenpunkt "BoseVolume" angelegt wird.
                Dafür ist der Befehl "createState" verantwortlich. Den Datenpunkt "BoseVolume" brauchst du um ihn den Widgets zuzuordnen. (Es wird also nicht das Script dem Widget zugewiesen sondern der Datenpunkt)
                Das Script lauert jetzt auf eine Veränderung des Wertes vom Datenpunkt "BoseVolume". Erkennt das Script eine Veränderung dann wird der aktuelle Wert des Datenpunktes gelesen und an die Funktion "VolumeSetzen" weitergegeben. In der Funktion wird dann mit dem übergebenen Wert ein Textstring aufgebaut (<volume>' + übergebener Wert + '</volume>)
                Dieser Textstring wird dann an den Key "/volume" der Bose Soundtouch übermittelt.
                Dann brauchst Du die folgenden 3 Widgets (ist nur ein Beispiel - die kannst Du designen wie Du möchtest.
                [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.BoseVolume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"5","minmax":"100","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","src":"/icons-mfd-png/control_arrow_up.png","imageHeight":"","invert_icon":true},"style":{"left":"487px","top":"225px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.BoseVolume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1"},"style":{"left":"550px","top":"230px","color":"White","text-align":"center","width":"50px","height":"50px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"white","font-family":"Comfortaa-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"lighter","font-size":"20px","line-height":"50px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.BoseVolume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-5","minmax":"0","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","src":"/icons-mfd-png/control_arrow_down.png","imageHeight":"","invert_icon":true},"style":{"left":"610px","top":"230px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"}]
                Wenn Du in Deiner View dann auf den Linken der 3 Buttons klickst, wird die Lautstärke um den Wert 5 (einstellbar im Widget) erhöht. Jeder Klick 5 mehr.
                Beim Klick auf den rechten Button geht das Spiel rückwärts.
                In der Mitte wird dann die Lautstärke angezeigt.
                Gruss Hermann
                  Awacs2000
                  Hi!
                  Danke Dir erst einmal für Deine ausführliche Beschreibung. Allesding stehe ich immer noch ein wenig auf dem Schlauch.
                  Ich habe jetzt folgenden Status bzw. folgendes gemacht:
                  -Java-Instanz läuft
                  ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24216164yd.jpg" />
                  -Dein Skript unter "Skripte" mit dem Namen "BoseVolume" gepackt
                  ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24216203ct.png" />
                  -die Java-Instanz mal neugestartet und der Datenpunkt ist nun da unter "ObjectID".
                  Diesen habe ich dann im Widget erneut ausgewählt. Und zwar links, mittig und rechts.
                  ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24216223er.jpg" />
                  Im VIS ändert sich in der Mitte dann nichts bei Klick auf "UP" oder "DOWN".
                  ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24216237jk.png" />
                  Wo hängts denn noch?~~~~~~~~
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Javascript.0.BoseVolume ? In deinem screenshot steht script_js.BoseVolume und erstellt hast du in deinem script BoseVolume erzeugt das heisst die Object ID passt nicht.
                    Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      genau, du musst den Datenpunkt im Widget eintragen "javascript.0.BoseVolume"
                      Gruss Hermann
                        Awacs2000
                        Hm, aber unter ObjectID heißt das bei mir so:
                        ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24216914jw.jpg" />
                        script.js.BoseVolume
                        Muss ich nicht das auswählen und das auch so in Deinem Skipt eintragen?
                        __on ({id: "javascript.0.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
                        });__
                        Klappt allerdings so oder so leider nicht.~~
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Das ist nicht normal. Dann stimmt deine Object ID und du musst dein script anpassen ersetze javascript.0.BoseVolume durch script.js.BoseVolume.
                          Aber ich frag mich wie es zu script.js kommt normal wäre javascript.0.
                          Hab mir das bild nochmal genauer angeschaut. Das Object das man sieht ist vom typ script. Das ist nicht das Object das dieses script erzeugen soll, sondern der Datenpunkt des scripts selber. Mir ist neu das der sichtbar ist, jedenfalls kann man damit erstmal nichts anfangen.
                            Awacs2000
                            Das ist aber schon der Adapter, den ich benötige, oder?
                            ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24217062yt.jpg" /> 6377_316e132b-684f-4d1a-be2c-358fb466f54c.png
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Ja der Adapter ist der richtige. Lies mal den vorhergenden Beitrag von mir.
                                Awacs2000
                                Hab´s geändert, meinen Raspberry auch mal durchgestartet, aber keine Besserung.
                                request.post({
                                url: 'http://192.168.xxx.xxx:8090/volume',
                                body: BodyString
                                on ({id: "script.js.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
                                lVolume = getState("script.js.BoseVolume");
                                ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24217197we.png" />
                                  Awacs2000
                                  Jetzt habe ich den Adapter nochmal gelöscht und neu installiert.
                                  Nun habe ich gar nichts mehr unter der ObjectID, weder script.js noch javascript.0
                                  Komische Sache.
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Gut unter Instanz läuft der Adapter? Und bei skripte hast du das script aktiviert?
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      Da scheint bei dir etwas faul zu sein…
                                      Bei mir sieht es so aus:
                                      Unter Instanzen:
                                      Unter Objekte:
                                      Unter Skripte:
                                      Das Script selber:
                                      Im log wenn ich das Script neu (manuell) starte:
                                      Und die Auswahl der ObjectID in VIS:
                                      Gruss Hermann
                                        Awacs2000
                                        So, habe noch einmal alles neu gemacht und plötzlich habe ich auch javascript.0.
                                        Sprich, es klappt jetzt.
                                        Wie machst Du denn einen Preset?
                                        Wie baust Du die Widgets?
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          Perfekt, geht doch…
                                          als Widgets habe ich folgende genommen:
                                          Für die beiden "Pfeile" (Volume up/down) jeweils ein "jqui - ctrl - icon increment"
                                          für die Anzeige des Wertes "Volume" ein "basic number"
                                          und für die Preset Auswahl je ein Preset ein "jqui - icon toggle"
                                          Um auch die Presets schalten zu können muss das Script lediglich etwas erweitert werden.
                                          als ersten braucht man 3 neue Datenpunkte (oder 4 oder 5 je nach Anzahl der Presets)
                                          Die werden im Script über den Befehl "createState" angelegt:
                                          // neue Datenenpunkte um die Presets zu schalten
                                          createState('Bose_Preset_1', {type: 'boolean'});
                                          createState('Bose_Preset_2', {type: 'boolean'});
                                          createState('Bose_Preset_3', {type: 'boolean'});
                                          // usw. je nach Anzahl der Presets (je Preset ein Datenpunkt
                                          Dann braucht es eine neue "function" welcher dann der Parameter (PRESET_1 bis PRESET_X) übergeben wird.
                                          function PresetSetzen(pWert) {
                                              var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">' + pWert + '</key>';
                                              request.post({
                                                  //body:    '<volume>20</volume>'
                                                  body:    BodyString
                                          Beachte (und Erläuterung): Hier wird jetzt in der "url" auf Port 8090 der "/key" angesprochen und nicht, wie bei der Lautstärke "/volume"
                                          als letztes muss man dann noch auf die Veränderung der Datenpunkte über "vis" reagieren, also braucht man 3 (oder mehr - je nach Anzahl Presets) neue "on" subscribes.
                                          on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_1", val: true}, function () {
                                              PresetSetzen('PRESET_1');
                                              setState("javascript.0.Bose_Preset_1", false);
                                          on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_2", val: true}, function () {
                                              PresetSetzen('PRESET_2');
                                              setState("javascript.0.Bose_Preset_2", false);
                                          on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_3", val: true}, function () {
                                              PresetSetzen('PRESET_3');
                                              setState("javascript.0.Bose_Preset_3", false);
                                          Dieses subscribes reagieren darauf das der Datenpunkt über "vis" auf "true" (val: true) gesetzt werden und rufen dann die Funktion "PresetSetzen" mit dem entsprechenden Parameter
                                          auf (PRESET_1 bis PRESET_X).
                                          Anschließend wird dann der Datenpunkt wieder auf "false" gesetzt (setState("javascript.0.Bose_Preset_X", false))
                                          Das waren dann auch schon alle Änderungen am Script.
                                          Dieses wird automatisch beim speichern neu gestartet und die neuen Datenpunkte sind in "javascript.0" vorhanden.
                                          Jetzt müssen in "vis" nur noch die Widgets plaziert werden und in der "Object-ID" können die neuen Datenpunkte zugewiesen werden.
                                          Ich häng hier nochmal 3 Beispielwidgets ein.
                                          [{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"javascript.0.Bose_Preset_2","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"src_true":"/icons-mfd-png/audio_play.png","src_false":"/icons-mfd-png/audio_play.png","invert_icon":false,"name":"Schalter Licht Durchgang","label":"WDR 2"},"style":{"left":"580px","top":"430px","background":"black","z-index":"10","width":"150px","height":"150px","color":"white","font-family":"Comfortaa-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"lighter","font-size":"22px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"javascript.0.Bose_Preset_3","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"src_true":"/icons-mfd-png/audio_play.png","src_false":"/icons-mfd-png/audio_play.png","invert_icon":false,"name":"Schalter Licht Durchgang","label":"Kiepenkerl"},"style":{"left":"740px","top":"430px","background":"black","z-index":"10","width":"150px","height":"150px","color":"white","font-family":"Comfortaa-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"lighter","font-size":"22px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"javascript.0.Bose_Preset_1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"src_true":"/icons-mfd-png/audio_play.png","src_false":"/icons-mfd-png/audio_play.png","invert_icon":false,"name":"","label":"EinsLive"},"style":{"left":"420px","top":"430px","background":"black","z-index":"10","width":"150px","height":"150px","color":"white","font-family":"Comfortaa-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"lighter","font-size":"22px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                          Die Bilder sind natürlich individuell von Dir zu ändern damit es wirklich schick wird. So kannst Du Dir da z. B. Sendericons hinterlegen.
                                          (in "/vis.0" kann man ja eigene Icons hochladen und dann in Vis benutzen)
                                          Hier nochmal das komplette Script welches Du einfach nur gegen das bestehende austauschen musst. Du brauchst also kein zusätzliches sondern nur ein einziges.
                                              request.post({
                                                  url:     'http://192.168.178.26:8090/key',
                                                  body:    BodyString
                                              request.post({
                                                  url:     'http://192.168.178.26:8090/volume',
                                                  body:    BodyString
                                          Gruss und viel Spass damit
                                          Hermann
                                          Gruss Hermann
