  4. Bose Soundtouch steuern
286 Beiträge 36 Kommentatoren 100.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    Awacs2000
    Hm, aber unter ObjectID heißt das bei mir so:
    ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24216914jw.jpg" />
    script.js.BoseVolume
    Muss ich nicht das auswählen und das auch so in Deinem Skipt eintragen?
    __on ({id: "javascript.0.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
    lVolume = getState("javascript.0.BoseVolume");
    VolumeSetzen(lVolume.val);
    });__
    Klappt allerdings so oder so leider nicht.~~
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Das ist nicht normal. Dann stimmt deine Object ID und du musst dein script anpassen ersetze javascript.0.BoseVolume durch script.js.BoseVolume.
      Aber ich frag mich wie es zu script.js kommt normal wäre javascript.0.
      Hab mir das bild nochmal genauer angeschaut. Das Object das man sieht ist vom typ script. Das ist nicht das Object das dieses script erzeugen soll, sondern der Datenpunkt des scripts selber. Mir ist neu das der sichtbar ist, jedenfalls kann man damit erstmal nichts anfangen.
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Awacs2000
        Das ist aber schon der Adapter, den ich benötige, oder?
        ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24217062yt.jpg" /> 6377_316e132b-684f-4d1a-be2c-358fb466f54c.png
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Ja der Adapter ist der richtige. Lies mal den vorhergenden Beitrag von mir.
            Awacs2000
            Hab´s geändert, meinen Raspberry auch mal durchgestartet, aber keine Besserung.
            createState('BoseVolume', 10);
            function VolumeSetzen(pWert) {
            var BodyString = '<volume>' + pWert + '</volume>';
            var request = require('request');
            request.post({
            url: 'http://192.168.xxx.xxx:8090/volume',
            body: BodyString
            }, function(error, response, body) {
            if (error) log(error, 'error');
            on ({id: "script.js.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
            lVolume = getState("script.js.BoseVolume");
            ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24217197we.png" />
              Awacs2000
              Jetzt habe ich den Adapter nochmal gelöscht und neu installiert.
              Nun habe ich gar nichts mehr unter der ObjectID, weder script.js noch javascript.0
              Komische Sache.
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Gut unter Instanz läuft der Adapter? Und bei skripte hast du das script aktiviert?
                • htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  Da scheint bei dir etwas faul zu sein…
                  Bei mir sieht es so aus:
                  Unter Instanzen:
                  Unter Objekte:
                  Unter Skripte:
                  Das Script selber:
                  Im log wenn ich das Script neu (manuell) starte:
                  Und die Auswahl der ObjectID in VIS:
                  Gruss Hermann
                    Awacs2000
                    So, habe noch einmal alles neu gemacht und plötzlich habe ich auch javascript.0.
                    Sprich, es klappt jetzt.
                    Wie machst Du denn einen Preset?
                    Wie baust Du die Widgets?
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      Perfekt, geht doch…
                      als Widgets habe ich folgende genommen:
                      Für die beiden "Pfeile" (Volume up/down) jeweils ein "jqui - ctrl - icon increment"
                      für die Anzeige des Wertes "Volume" ein "basic number"
                      und für die Preset Auswahl je ein Preset ein "jqui - icon toggle"
                      Um auch die Presets schalten zu können muss das Script lediglich etwas erweitert werden.
                      als ersten braucht man 3 neue Datenpunkte (oder 4 oder 5 je nach Anzahl der Presets)
                      Die werden im Script über den Befehl "createState" angelegt:
                      // neue Datenenpunkte um die Presets zu schalten
                      createState('Bose_Preset_1', {type: 'boolean'});
                      createState('Bose_Preset_2', {type: 'boolean'});
                      createState('Bose_Preset_3', {type: 'boolean'});
                      // usw. je nach Anzahl der Presets (je Preset ein Datenpunkt
                      Dann braucht es eine neue "function" welcher dann der Parameter (PRESET_1 bis PRESET_X) übergeben wird.
                      function PresetSetzen(pWert) {
                          var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">' + pWert + '</key>';
                          request.post({
                              url:     'http://192.168.xxx.xx:8090/key',
                              //body:    '<volume>20</volume>'
                              body:    BodyString
                      Beachte (und Erläuterung): Hier wird jetzt in der "url" auf Port 8090 der "/key" angesprochen und nicht, wie bei der Lautstärke "/volume"
                      als letztes muss man dann noch auf die Veränderung der Datenpunkte über "vis" reagieren, also braucht man 3 (oder mehr - je nach Anzahl Presets) neue "on" subscribes.
                      on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_1", val: true}, function () {
                          PresetSetzen('PRESET_1');
                          setState("javascript.0.Bose_Preset_1", false);
                      on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_2", val: true}, function () {
                          PresetSetzen('PRESET_2');
                          setState("javascript.0.Bose_Preset_2", false);
                      on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_3", val: true}, function () {
                          PresetSetzen('PRESET_3');
                          setState("javascript.0.Bose_Preset_3", false);
                      Dieses subscribes reagieren darauf das der Datenpunkt über "vis" auf "true" (val: true) gesetzt werden und rufen dann die Funktion "PresetSetzen" mit dem entsprechenden Parameter
                      auf (PRESET_1 bis PRESET_X).
                      Anschließend wird dann der Datenpunkt wieder auf "false" gesetzt (setState("javascript.0.Bose_Preset_X", false))
                      Das waren dann auch schon alle Änderungen am Script.
                      Dieses wird automatisch beim speichern neu gestartet und die neuen Datenpunkte sind in "javascript.0" vorhanden.
                      Jetzt müssen in "vis" nur noch die Widgets plaziert werden und in der "Object-ID" können die neuen Datenpunkte zugewiesen werden.
                      Ich häng hier nochmal 3 Beispielwidgets ein.
                      [{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"javascript.0.Bose_Preset_2","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"src_true":"/icons-mfd-png/audio_play.png","src_false":"/icons-mfd-png/audio_play.png","invert_icon":false,"name":"Schalter Licht Durchgang","label":"WDR 2"},"style":{"left":"580px","top":"430px","background":"black","z-index":"10","width":"150px","height":"150px","color":"white","font-family":"Comfortaa-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"lighter","font-size":"22px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"javascript.0.Bose_Preset_3","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"src_true":"/icons-mfd-png/audio_play.png","src_false":"/icons-mfd-png/audio_play.png","invert_icon":false,"name":"Schalter Licht Durchgang","label":"Kiepenkerl"},"style":{"left":"740px","top":"430px","background":"black","z-index":"10","width":"150px","height":"150px","color":"white","font-family":"Comfortaa-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"lighter","font-size":"22px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"javascript.0.Bose_Preset_1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"src_true":"/icons-mfd-png/audio_play.png","src_false":"/icons-mfd-png/audio_play.png","invert_icon":false,"name":"","label":"EinsLive"},"style":{"left":"420px","top":"430px","background":"black","z-index":"10","width":"150px","height":"150px","color":"white","font-family":"Comfortaa-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"lighter","font-size":"22px"},"widgetSet":"jqui"}]
                      Die Bilder sind natürlich individuell von Dir zu ändern damit es wirklich schick wird. So kannst Du Dir da z. B. Sendericons hinterlegen.
                      (in "/vis.0" kann man ja eigene Icons hochladen und dann in Vis benutzen)
                      Hier nochmal das komplette Script welches Du einfach nur gegen das bestehende austauschen musst. Du brauchst also kein zusätzliches sondern nur ein einziges.
                          request.post({
                              url:     'http://192.168.178.26:8090/key',
                              body:    BodyString
                          request.post({
                              url:     'http://192.168.178.26:8090/volume',
                              body:    BodyString
                      Gruss und viel Spass damit
                      Hermann
                      Gruss Hermann
                        Awacs2000
                        Hey, erst einmal vielen Dank für Deiner tollen Anleitungen und Hilfestellungen.
                        Hat geklappt!
                        Hast Du auch eine Homematic? Ich würde nun nämlich gerne sowas bauen wie "Wenn Licht in der Küche an um z.B. 7 Uhr, dann Preset_1 auf Lautstärke 25" oder so.
                        Ich weiß aber nun nicht wie ich von der Homematic zu iobroker komme und eine solche Regel zu baune.
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          Ja, ich habe auch eine Homematic CCU und steuere inzwischen alles was vorher die CCU gemacht hat jetzt über ioBroker.
                          In der CCU gibt es keine Programme mehr, nur noch Systemvariablen.
                          Hast Du die Adapter "HM-rega" und "HM-rpc" aktiviert?
                          Dann ist das was du vorhast leicht umzusetzen.
                          Was ist bei Dir "Licht"? Ein Zwischenstecker?
                          Gruss Hermann
                            Awacs2000
                            Ja, "HM-rega" und "HM-rpc" habe ich aktiv.
                            Ich habe ja auch schon ein Board mit VIS gebaut und das klappt alles super.
                            Mir ist eben nur nicht klar, wie ich nun in der CCU sagen würde, dass, wenn sich der Zustand meines Tasters (HM-RC-2-PBU-FM) in der Küche ändert (z.B. Einschalten morgens um 7 Uhr),
                            sich die BoseSoundtouch auf Preset1 einschalten soll.
                            Aber du sagst ja nun, dass Du alles auch über ioBriker bauen kannst.
                            Ich habe gestern ein wenig mit Szenen rumgespielt, aber noch nicht ganz verstanden, ob das das ist, was ich suche/benötige.
                            Vorhanden ist ja im IOBroker alles, denke ich:
                            ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24239350cj.jpg" />
                            ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/24239359gu.jpg" />~~
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              Szenen sind in ioBroker noch relativ neu. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, aber es gibt sicher welche im Forum hier die an der Stelle helfen können.
                              Ich baue mir meine "Szenen" eigentlich lieber selber über entsprechende Scripts.
                              Sicherlich kannst Du die Soundtouch auch irgenwie über die CCU ansprechen, aber einfacher ist es über ioBroker.
                              Ich schreibe Dir später heute (muss jetzt spazieren gehen :-) ) ein Beispiel wie Du z. B. immer morgens um 07:00 Uhr das Licht einschalten und die Bose auf ein bestimmtes PRESET und eine Volume einstellen kannst.
                              Das meiste was dazu erforderlich ist hast Du bereits in Deinem Script. Es fehlt eigentlich nur noch ein "Schedule" und ein paar Befehle.
                              Aber generell würde ich (um die CCU möglichst nicht zu belasten) alles über ioBroker steuern (wenn ioBroker 24/7 läuft)
                              12801_log_2018-12-10.docx
                              Gruss Hermann
                                Awacs2000
                                Ich muss erst später wieder spazieren mit den Hundis! :D
                                Wie gesagt, die Bose soll erst reagieren, wenn ich morgens, sagen wir mal um 7 Uhr, in die Küche komme und das Licht einschalte bzw. den Homematic-Taster betätige.
                                Ist es vor 7 Uhr oder nach 9 Uhr soll das nicht mehr passieren. Sprich, wenn ich nachts an de Kühlschrank gehe, soll natürlich kein Radio anspringen.
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Hi Awacs,
                                  soweit ich weiss kann man mit Szenen nicht prüfen wieviel Uhr es ist. Dazu braucht man auf jedenfall ein Script, daher würde ich es auch mit einem Script machen.
                                  Hier mal ein Link zu einer Script Sammlung http://www.iobroker.net/?page_id=57&lang=de#scripting
                                  In dieser Sammlung befindet sich ein Script zum prüfen wieviel Uhr es ist, das muss als global markiert werden.
                                  Hier der Link: http://www.iobroker.net/?smd_process_do … ad_id=2109
                                  Hier ein Script Beispiel wie man das IsTimeInRange Script verwenden kann:
                                  const von = "06:00:00";
                                  const bis = "23:00:00";
                                  on({
                                      id: "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.MOTION"/*B BWM.MOTION*/,
                                      val: true
                                  }, function(obj) {
                                      if (isTimeInRange(von, bis)){
                                  Jede Status Änderung auf der CCU wird sofort an ioBroker weitergeleitet, das heisst du musst nur auf die Änderung der entsprechenden Object ID reagieren.
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    Da war der Jay cee schneller :D
                                    Der musste auch nicht spazieren :D
                                    Gruss Hermann
                                      Awacs2000
                                      Das hilft mir aber doch zunächt einmal nicht, oder?
                                      Ich möchte ja, das bei Statusänderung des Küchen-Lichtschalters (STATE geht auf "True") erst
                                      die SoundTouch auf Preset_1 schalten mit Lautstärke 25.
                                      So würde ich das doch wahrscheinlich nut zeitgesteuert einschalten, oder?
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        Nee, es würde in der Zeit von 06:00 bis 23:00 (das muss eben korrigiert werden auf 06:30 bis 07:30 o. ä)
                                        bei Betätigung des Schalters (dort muss dein Schalter eingesetzt werden) das Preset_1 gesetzt werden (die Funktion Volumesetzen muss Du wenn erforderlich noch hinzufügen)
                                        Gruss Hermann
                                          Awacs2000
                                          Ich hasse Skripte! ;)
                                          Komme ich nie so richtig klar mit bzw. habe ich kein Verständnis für.
                                          Also, wäre dann ja wahrscheinlich so:
                                          on({
                                              id: "hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE"/*B BWM.STATE*/,
                                              val: true
                                          }, function(obj) {
                                          Wobei mir nicht klar ist, was bei BWM hinkommt und was das überhaupt bedeutet.
                                          Wo packe ich das Skipt denn dann hin. Mit hier rein?
                                              request.post({
                                                  url:     'http://192.168.xxx.xx:8090/volume',
                                                  body:    BodyString
                                              var BodyString = '<key state="release" sender="1LIVE">' + pWert + '</key>';
                                              request.post({
                                                  url:     'http://192.168.xxx.xxx:8090/key',
                                                  body:    BodyString
                                          on({
                                              val: true
                                          }, function(obj) {
                                          Sorry, aber für Skripte bin ich einfach zu blöd. :oops:
