[Gelöst] Aktienkurs einlesen?
Ich habe nun den Adapter und auch den API Key eingeben.
Bei der Aktiennummer habe ich mal die WKN eingeben. Bekomme aber einen Fehlermeldung.
Ebenso mit des ISIN:
Es werden keine Objekte angelegt!
Hallo
habe Adapter instaliert
instanzen
und jetzt ??? in Objekten ist nichts,wo kann ich die Werte in iobroker auslesen .
sorry bin leider nicht so weit -
@arnold
Das dauert recht lange bis der sich die Werte zieht, hatte auch erst gedacht es geht nichts. -
bei mir bleibt der Prozess hängen... wenn ich den io.stockmarket.0 mit der PID manuell abschiesse ruft er die Daten beim nächsten mal genau 1x mal ab und dann bekomme ich wieder.instance system.adapter.stockmarket.0 already running with pid 5893
Die Instanz wurde 1x Installiert kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
Der Parser ist auch eine Option zum Auslesen der entsprechenden Daten auf den verschiedenen Seiten.
@hannoi sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
Definitiv! :-) Hier übrigens der Link: Parser Adapter.
Gut zu wissen ist auch, dass man mit dem Adapter diverse Infos gleichzeitig von einer Website abrufen kann, ohne dass diese pro Regel immer wieder neu ausgelesen wird. Mir war das nämlich nicht bewusst, siehe Issue #24 :-) Daher hatte ich die Doku wie folgt ergänzt:
Performance Note: If you enter the same URL or filename more than once into different table rows, and if the values of the column "Interval" are the same, the content of the URL or filename will be retrieved only once and cached for proccesing multiple table rows matching URL/filename and Interval. This allows you to apply multiple regex (so multiple table rows) to a single URL or filename, without the need of retrieving the data multiple times from the source.
OK, bedeutet aber das der Stockmarket-Adapter so nicht nutzbar ist?
Hier muss wohl der Entwickler dann nachbessern.@Sprite01 sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
Dann bitte am besten beim Adapter ein Github-Issue aufmachen.
@Mic Funktioniert der Stock market Adapter jetzt? Habe ihn installiert und auch den API Key eingetragen, allerdings weiß ich nicht was unten in die Zeile kommt? Was ist denn die GetAdmin Software?
@Hermanito33 sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
Weiß ich nicht, ich bin nicht der Entwickler und verwende ich auch nicht aktiv.
Was hat das mit diesem Thread zu tun und wie kommst du denn darauf?
Weil ich hier unten doch irgendwas eingeben muss, ich aber nicht weiß was. Dachte da ja über den Adapter geschrieben wurde, dass ich ja mal nachfragen kann.
@Hermanito33
Jetzt wird es interessant
Kannst du mal den Github-Link des Adapters hier posten, der das anzeigt?
Denn das sieht danach aus, dass der Text mit GetAdmin von meinem Adapter Windows-Control stammt...
Hier steht auch, was GetAdmin ist:
https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
@Hermanito33
@Mic https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket
Hier hab ich den her
