  4. js-controller 2.2 jetzt im Latest
js-controller
160 Beiträge 39 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Yetiberg sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
    npm install ioBroker.admin@3.7.7
    leider nicht
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm install ioBroker.admin@3.7.7
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.admin - Not found
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404  'ioBroker.admin@3.7.7' is not in the npm registry.
    npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
    npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-06T20_38_23_252Z-debug.log
    @dslraser
    Der Befehl war von mir falsch geschrieben:
    Nimm den
    npm install iobroker.admin@3.7.7
      @dslraser
      Nimm den
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      B (auch gerade gesehen)
        @dslraser
        Nimm den
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Danke "es" lebt wieder
          @dslraser iobroker upload admin
          Nicht vergessen
          • apollon77A apollon77
            Nicht vergessen
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @apollon77
            läuft jetzt auf Admin 3.7.7 und js-controller 2.2.7
              Hallo ioBroker-Community,
              wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant, kommt heute der neuen js-controller 2.2 (Releasename "Dina") ins Latest Repository. Ein großer Dank geht an alle User die bereits in den Letzten Tagen diese Version im beta test getestet und Probleme und Fehler zur Behebung gemeldet haben!
              Das Release ist im grossen und ganzen ein weiterer Bugfix-Release zur 2.1.1 und behebt noch ein paar kleinere Probleme. Darüber hinaus gab es aber auch die nächsten Umbauarbeiten unter der Haube, die am Ende keine Auswirkungen auf die Funktionalität haben sollten. Mehr dazu weiter unten und im Changelog.
              Der js-controller 2.2 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1 ist problemlos. Auch die minimale Node.js Version bleibt wie vom letzten Release bekannt bei 8.x, besser noch auf 10.x.
              Es gibt diesmal zwei Adapter die Aktualisiert werden müssen! Mehr dazu im nächsten Abschnitt!
              Installation
              VOR der Installation
              Wie bei jedem Update dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup, bzw. kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich im Zweifel auch aus (ioBroker vorher stoppen natürlich). Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
              Nötige Adapter-Aktualisierungen
              Die folgenden Adapter müssen auf die genannten Minimalversionsnummern aktualisiert werden, da diese sonst nicht mit dem js-controller 2.2 funktionieren. Diese Updates am besten vorher ausführen, weil alle genannten Versionen auch mit den alten js-controller Versionen funktionieren.
              • admin 3.7.7 oder höher! (Sonst können Custom-Objektdaten -das unter dem Schraubenschlüssel - nicht mehr deaktiviert werden
              • iqontrol TBD (die Version ist primär nötig wenn man Admin 3.7.7 mit einem js-controller < 2.2 nutzt! siehe https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/104)
              Für js-controller 2.4 (vorauss Ende März) ist geplant eine Funktion für Adapter zu entfernen. Alle Adapter welche diese nutzen schreiben bei der Nutzung einen Fehler ins Log. Bitte helft mit und meldet dies bei den Entwicklern bzw nutzt "Thumbs up" um zu zeigen das Ihr es auch nutzt.
              Achtung: Slave-Systeme zuerst!
              Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.1 läuft ist es beim Update auf Version 2.2 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
              Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 2.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 2.2 aktualisiert wurde!
              Windows
              Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
              Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
              • ioBroker muss gestoppt sein.
              • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
              • iobroker upgrade self
              • ioBroker starten
              Linux
              • ioBroker stoppen (iobroker stop)
              • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
              • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
              • ioBroker starten (iobroker start)
              Bei Fehlern:
              Wenn bei der Linux-Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer nutzen und die Installation wiederholen.
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
              NACH der Installation
              Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
              Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
              Dazu, was Euch jetzt die ganzen Neuerungen bringen, findet Ihr weiter unten in diesem Text Informationen. Neue Funktionen als Basis für Weiterentwicklungen wurden behutsam integriert und einige bestehende Probleme gezielt behoben.
              Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist.
              Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
              Neben einiger weiterer Bugfixes, die fast in eine 2.1.2 eingeflossen wären, gibt es folgende Änderungen und fixes zu erwähnen:
              • Logfiles sollten wieder sauber nach dem rotieren gelöscht werden. Logfiles werden jetzt beim Rotieren gepackt und ältere Files liegen daher als .gz Files im Verzeichnis (letztes nicht unter Windows)
              • Restart von Instanzen funktioniert wieder zuverässig
              • State und Object-Subscriptions des Systems und der eigentlichen Adapter-Logik werden nun getrennt ausgeführt. In der Vergangenheit konnte es in Ausnahmefällen hier zu Überschneidungen kommen, die dann Auswirkungen hatten. Diese Änderung sollte keinerlei Auswirkung auf Funktionen von Adaptern haben.
              • Der Socket.io Kompatibilitätsschicht die in der 2.0/2.1 noch drin war um die Kommunikation von "neuen" Slaves mit einem "alten" Master zu erlauben wurde wie geplant entfernt.
              Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
              2.2.7 (2020-01-03) Release Dina
              Breaking changes
              • (bluefox) remove lenMessage from adapter methods because deprecated since long time
              • (Apollon77) Remove Socket.io compatibility layer - master/slave systems coming from 1.5 need to update to 2.0 or manually!
              New user features
              • (Apollon77) Also allow ÄÖÜäöüа-яА-Я as characters for first character of object ids
              • (Apollon77) create symlink to current logfile (fixes #578) - an iobroker.current.log is created and always points to the current logfile (alternative to using iobroker logs --watch CLI command
              Adapter developer relevant changes
              • (Apollon77) make options parameter for getObjectList optional again
              • (Apollon77) add warning messge for getMessage method to make deprecation more visible
              • (bluefox) Add Package installation by js-controller for Linux based systems (apt/yum package managers) via io-package common.osDependencies[process.platform]
              • (bluefox) Add for delObject the recursive flag to recursively delete objects; use feature flag ADAPTER_DEL_OBJECT_RECURSIVE in your adapter code to detect if the js-controller supports it or not!
              Further changes
              • (Apollon77) optimize questions on setup custom
              • (bluefox) Add support for vendor specific logic and database initialization
              • (Apollon77) separate system and user/adapter subscribes, introduce "changeUser" trigger for States and Objects
              • (Apollon77) Update dependencies
              • (Apollon77) make sure Redis simulator only set object data, all other logic is done in objects lib
              Bugfixes
              • (bluefox) CLI: check if object exists by "state set" command and other fixes
              • (Apollon77) Make sure adapter with longer stopTimeouts can be restarted as usual; the "stopping" flag was blocking the restart logic
              • (Apollon77) make sure adapters can be stopped again with setting .alive to false
              • (Apollon77) fix log file rotation; additionally old logs are now packed with gz
              • (bluefox) Fixed rights by object creation
              • (Apollon77) make sure restart of instances work in all cases
              • (AlCalzone) fix iobroker start all to not hang after starting all instances
              • (Apollon77) make sure auto rotation for logs work now with winston and make sure "old style manual cleanup" too
              • (Apollon77) fix error when 'iobroker url' is called without any parameter
              • (Apollon77) Also log exceptions for compact group controller
              • (bluefox) Fix wrong error handling for adapter deletions; should work again! Fixes #576
              • (Apollon77) add certificate handling if a local file is specified and do not overwrite if invalid in setup first
              • (Apollon77) make sure adapters and instances can be deleted again
              • (Apollon77) fix some more places where checks for not connected objects db were not triggered
              • (foxriver76) fix async version of getEncryptedConfig
              • (Apollon77) enhance errorhandling in several places
              • (bluefox) obj type 'adapter' not set if installing adapter via octocat (#539)
              • (bluefox) fixes Change settings of onlyWWW adapter cause exception (#549)
              Weitere Details zu den Änderungen und Bugfixes ist im Changelog einzusehen.
              Wie Fehler melden?
              Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
              Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
              Ingo
              Markus84
              @apollon77 said in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
              Gibt es eigentlich irgendwo eine roadmap mit den geplanten release daten und Änderungen/Neuerungen?
              • M Markus84
                @Markus84 Der generelle Prozess den wir mit dem Release des js-controller 2.0 gestartet haben ist unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#release-cycle-and-development-process-overview beschrieben.
                Die Roadmap ist sehr variabel und wird im GitHub über die Projekte abgebildet. Am Ende gilt: Was geht das geht, was nicht kommt ggf ins nächste Release. Backlog ist das was am ehesten einer Roadmap nahekommt; die Themen in den Projekten in "Planned" hat sich ein Entwickler mindestens mal vorgenommen.
                Da alle die am js-controller arbeiten auch ca. 5-100 Adapter betreuen sehen wir wie die Zeit bestmöglich aufzuteilen ist.
                  Markus84
                  @apollon77 Danke für die Erklärung. Hab etwas gebraucht, um durch das System durchzublicken. Ist dann aber durchaus logisch aufgebaut.
                  • E Offline
                    Einstein67
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                    @apollon77
                    Der Button "Log herunterladen" im Log-Tab, funktioniert nicht mehr richtig. Die Logdateien werden ja seit 2.2.x komprimiert gespeichert, und der Button zeigt scheinbar die gz-Datei an und nicht den Inhal des log-Files.
                    Manuelles herunterladen, entpacken und ansehen funktioniert bestens.
                    Liegt das an meinem Browser? Oder ist das ein kleiner Schönheitsfehler ;)
                    • E Einstein67
                      @apollon77
                      @Einstein67 Bitte Issue im Admin auf machen
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        Einstein67
                        Erledigt!
                          Machinima
                          Gibt es schon neues Infos, wann das Update über den Windows Installer möglich ist?
                            blackeagle998
                            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                            @apollon77
                            Nach Update auf js-controller 2.2.7 wirft meine Pushover Instanz eine Warnmeldung:
                            pushover.0	2020-01-10 12:33:00.112	warn	(1542) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                            Ich komme der Bitte dies zu melden hiermit gerne nach 🙂
                            • M Machinima
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Machinima sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
                              https://forum.iobroker.net/topic/27828/node-js-update-unter-windows/10
                              • B blackeagle998
                                @apollon77
                                @blackeagle998 Danke. Am besten als GitHub Issue beim Adapter :-) Bei Pushover ist glaube schon eins da.
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Dr. BakteriusD Online
                                  Dr. Bakterius
                                  @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
                                  Korrekt! :-)
                                  • E Offline
                                    ecki945
                                    schrieb am zuletzt editiert von ecki945
                                    Ich wollte nun den neuen js-controller laden. Jedoch folgenden Sachverhalt:
                                    Verwahrort default aktiviert:
                                    Verwahrort latest aktiviert:
                                    Ähnlich auch bei den Adaptern. Mir wird z.B. der admin adapter mit version 3.7.7 nicht angezeigt.
                                    Das ganze läuft bei mir unter proxmox in nem container. Im Terminal sieht das z.B. dann bei Latest so aus:
                                    $ iobroker update
                                    Used repository: latest
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 3.6.12   , installed 3.6.12
                                    Adapter    "alexa2"        : 2.6.4
                                    Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                    Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                                    Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                    Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                    Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                    Adapter    "backitup"      : 1.2.2    , installed 1.3.6
                                    Adapter    "beckhoff"      : 1.1.0
                                    Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                    Adapter    "ble"           : 0.10.1
                                    Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                                    Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                    Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                    Adapter    "bring"         : 1.6.5
                                    Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2
                                    Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                    Adapter    "cloud"         : 2.8.0    , installed 2.6.2 [Updateable]
                                    Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                    Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                    Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                                    Adapter    "countdown"     : 1.0.4
                                    Adapter    "cul"           : 1.0.0
                                    Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                    Adapter    "daswetter"     : 2.8.1
                                    Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                                    Adapter    "denon"         : 1.7.0
                                    Adapter    "devices"       : 0.1.8
                                    Adapter    "discovergy"    : 0.4.9
                                    Adapter    "discovery"     : 2.0.0    , installed 1.3.0 [Updateable]
                                    Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                                    Adapter    "ds18b20"       : 1.1.0
                                    Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                                    Adapter    "ebus"          : 0.8.2    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                    Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                    Adapter    "email"         : 1.0.5
                                    Adapter    "emby"          : 1.0.0
                                    Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                                    Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.11
                                    Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                                    Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                    Adapter    "firetv"        : 0.0.33
                                    Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                                    Adapter    "flot"          : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                    Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                    Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                    Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                    Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                                    Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.1
                                    Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                                    Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.15
                                    Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                                    Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                    Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                    Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                    Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                                    Adapter    "heatingcontrol": 0.3.4
                                    Adapter    "heytech"       : 0.1.9
                                    Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                    Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                                    Adapter    "history"       : 1.8.7
                                    Adapter    "hm-rega"       : 2.4.12
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.11.0
                                    Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                                    Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                                    Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
                                    Adapter    "homee"         : 0.3.1
                                    Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                    Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                                    Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                                    Adapter    "hue"           : 2.4.2
                                    Adapter    "hue-extended"  : 1.1.6
                                    Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                    Adapter    "i2c"           : 0.0.6
                                    Adapter    "ical"          : 1.7.0
                                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                    Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                                    Adapter    "info"          : 1.5.7    , installed 1.5.6 [Updateable]
                                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                                    Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                                    Adapter    "iogo"          : 0.4.17
                                    Adapter    "iot"           : 1.1.8
                                    Adapter    "iqontrol"      : 0.2.14
                                    Adapter    "javascript"    : 4.3.3    , installed 4.1.12 [Updateable]
                                    Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                                    Controller "js-controller" : 2.1.0    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                                    Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                    Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                    Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                    Adapter    "knmi-weather"  : 0.1.1
                                    Adapter    "knx"           : 1.0.36   , installed 1.0.36
                                    Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                    Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                    Adapter    "lametric"      : 0.0.6
                                    Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                    Adapter    "lcn"           : 0.4.2
                                    Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.4
                                    Adapter    "lgtv"          : 1.1.0
                                    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                    Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                    Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                    Adapter    "link"          : 0.4.9
                                    Adapter    "linkeddevices" : 1.0.1
                                    Adapter    "lovelace"      : 0.2.3    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                    Adapter    "luftdaten"     : 0.0.9
                                    Adapter    "lupusec"       : 1.2.0
                                    Adapter    "luxtronik1"    : 0.0.7
                                    Adapter    "material"      : 0.12.1
                                    Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                    Adapter    "maxcul"        : 1.1.2
                                    Adapter    "mbus"          : 2.0.0
                                    Adapter    "mclighting"    : 0.0.12
                                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                    Adapter    "mercedesme"    : 0.0.16
                                    Adapter    "meross"        : 1.0.0
                                    Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.8
                                    Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                    Adapter    "mihome"        : 1.2.8
                                    Adapter    "mihome-airpurifier": 0.0.6
                                    Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                    Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                                    Adapter    "miio"          : 0.0.13
                                    Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                                    Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                    Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                    Adapter    "mobile"        : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "modbus"        : 3.0.0
                                    Adapter    "moma"          : 1.2.3
                                    Adapter    "mpd"           : 1.0.2
                                    Adapter    "mqtt"          : 2.1.1    , installed 2.0.4 [Updateable]
                                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.2.1
                                    Adapter    "multicast"     : 0.1.1
                                    Adapter    "musiccast"     : 0.1.2
                                    Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.2
                                    Adapter    "nello"         : 2.0.8
                                    Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                    Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                    Adapter    "nina"          : 0.0.13
                                    Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                                    Adapter    "nuki"          : 1.1.2
                                    Adapter    "nuki-extended" : 2.0.3
                                    Adapter    "nut"           : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "odl"           : 1.0.1
                                    Adapter    "oilfox"        : 1.0.1
                                    Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                    Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                                    Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                    Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                    Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                    Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                    Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                                    Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                    Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                    Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                    Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                    Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                    Adapter    "pi-hole"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                    Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                    Adapter    "ping"          : 1.3.2
                                    Adapter    "places"        : 0.7.0
                                    Adapter    "plex"          : 0.8.4
                                    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                                    Adapter    "primelab"      : 1.0.2
                                    Adapter    "proxmox"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                    Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                    Adapter    "pushover"      : 1.1.1
                                    Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                    Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                    Adapter    "radiohead"     : 1.0.2
                                    Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                    Adapter    "ring"          : 1.0.5
                                    Adapter    "roadtraffic"   : 0.0.2
                                    Adapter    "roomba"        : 1.0.7
                                    Adapter    "rpi2"          : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "s7"            : 1.1.4
                                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                    Adapter    "sayit"         : 1.8.2
                                    Adapter    "sbfspot"       : 2.3.4
                                    Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                    Adapter    "schoolfree"    : 0.3.1
                                    Adapter    "shelly"        : 3.1.1
                                    Adapter    "shuttercontrol": 0.4.1
                                    Adapter    "sia"           : 1.0.3
                                    Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                    Adapter    "sma-em"        : 0.5.6
                                    Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                    Adapter    "smartmeter"    : 1.2.2
                                    Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                    Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                    Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "solarlog"      : 1.0.0
                                    Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                    Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                                    Adapter    "sonoff"        : 2.3.2    , installed 2.2.2 [Updateable]
                                    Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                                    Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                                    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.2.5    , installed 0.2.5
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                    Adapter    "sql"           : 1.9.5    , installed 1.9.4 [Updateable]
                                    Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                    Adapter    "squeezeboxrpc" : 0.8.18
                                    Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                    Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                    Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.10
                                    Adapter    "synology"      : 0.0.4
                                    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                    Adapter    "tado"          : 0.1.2
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.6
                                    Adapter    "telegram"      : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                    Adapter    "text2command"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "tileboard"     : 0.1.1
                                    Adapter    "tinker"        : 0.1.4
                                    Adapter    "tino"          : 0.1.1
                                    Adapter    "tinyrx4"       : 0.1.4
                                    Adapter    "tr-064"        : 0.4.18   , installed 0.4.18
                                    Adapter    "tradfri"       : 2.4.6
                                    Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                    Adapter    "tuya"          : 3.0.0
                                    Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                    Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                    Adapter    "upnp"          : 1.0.14
                                    Adapter    "valloxmv"      : 1.0.0
                                    Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                    Adapter    "vedirect"      : 0.1.0
                                    Adapter    "viessmann"     : 1.2.3
                                    Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.1
                                    Adapter    "vis"           : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.3
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                                    Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.1.5
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                    Adapter    "vis-weather"   : 2.4.0
                                    Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                                    Adapter    "web"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                    Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                    Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                                    Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                    Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                                    Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                                    Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                    Adapter    "worx"          : 0.4.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "xbox"          : 0.5.10
                                    Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                    Adapter    "yahka"         : 0.9.2
                                    Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.1
                                    Adapter    "youtube"       : 0.0.2
                                    Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                    Adapter    "zigbee"        : 0.11.5
                                    Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                    Adapter    "zwave"         : 1.7.0
                                    Adapter    "zwave2"        : 0.2.0
                                    $ find system.repostories.txt
                                    find: 'system.repostories.txt': No such file or directory
                                    Hat da jemand ne Idee?
                                      Marty56
                                      Bei mir genau das selbe. Und auch mir ist das total unklar, wann diese Repros upgedatet werden. Ich habe auch schon zwischen stable und latest umgeschaltet, aber Cloud und js-controller Versionen ändern sich nicht.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                      • M Marty56
                                        ecki945
                                        @Marty56 Guten Morgen Marty,
                                        ich konnte das Problem zwischenzeitlich mit Hilfe dieses Beitrages lösen:
                                        https://forum.iobroker.net/post/354239
                                        In der Objektansicht den Expertenmodus aktivieren und der Spalte Rolle auf config umschalten. Dann kannst nach system.repositories suchen und die Datei bearbeiten.
                                        Meister MopperM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E ecki945
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          @ecki945 Genau an dieser Stelle komme ich nicht weiter.
                                          Mein Reiter Nativ sieht so aus:
                                            "default": {
                                              "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist.json",
                                              "json": {
                                                "admin": {
                                                  "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/io-package.json",
                                                  "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/admin/admin.png",
                                                  "type": "general",
                                                  "stars": 193,
                                                  "issues": 124,
                                                  "score": 133.5599,
                                                  "weekDownloads": 12293,
                                                  "published": "2014-12-04T18:45:44.907Z",
                                                  "versionDate": "2019-11-03T23:32:35.129Z",
                                                  "version": "3.6.12",
                                                  "name": "admin",
                                                  "title": "Admin",
                                                  "news": {
                                          Das soll geändert werden in
                                            "default": {
                                            "latest": {
                                              "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          Wenn ich das aber mit den Klammern ergänze kommt "Error, can not parse...".
                                          Sorry, ich bin kein Programmierer, was mache ich falsch?
                                          Proxmox und HA ...
