  4. [Anleitung] Ubuntu/Debian Update Script
linux ubuntu debian raspberry
9 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    anwa
    ich wollte hier mal mein Script zum updaten von Debian basierten Systemen vorstellen.
    Ist nicht wirklich von mir, hab ich irgendwann mal im Netz gefunden, benutze ich auf all meinen Rechnern.
    Script anlegen:
    sudo nano /usr/local/bin/update
    Dann folgenden Text rein kopieren:
    #!/bin/bash
    # if not root, run as root
    if (( $EUID != 0 )); then
         sudo /usr/local/bin/update
         exit
    fi
    TEXT_RESET='\e[0m'
    TEXT_YELLOW='\e[0;33m'
    TEXT_RED_B='\e[1;31m'
    sudo apt update
    echo -e $TEXT_YELLOW
    echo 'APT update finished...'
    echo -e $TEXT_RESET
    #sudo apt dist-upgrade
    apt -y dist-upgrade --auto-remove --purge echo -e $TEXT_YELLOW echo 'APT distributive upgrade finished...'
    echo -e $TEXT_RESET
    sudo apt upgrade
    echo 'APT upgrade finished...'
    echo -e $TEXT_RESET
    sudo apt autoremove
    echo 'APT auto remove finished...'
    echo -e $TEXT_RESET
    sudo apt clean
    echo 'APT clean finished...'
    echo -e $TEXT_RESET
    if [ -f /var/run/reboot-required ]; then
         echo -e $TEXT_RED_B
         echo 'Reboot required!'
         echo -e $TEXT_RESET
    fi
    Anschließend muss das Script noch ausführbar gemacht werden:
    sudo chmod +x /usr/local/bin/update
    Das war's. zukünftig genügt ein 'update' um das System auf den neuesten Stand zu bringen.
    Andreas
    J arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • A anwa
      Script anlegen:
      #!/bin/bash
           exit
      fi
      TEXT_RESET='\e[0m'
      sudo apt update
      echo -e $TEXT_RESET
      echo -e $TEXT_RESET
      sudo apt upgrade
      echo -e $TEXT_RESET
      sudo apt autoremove
      echo -e $TEXT_RESET
      sudo apt clean
      echo -e $TEXT_RESET
           echo -e $TEXT_RED_B
           echo -e $TEXT_RESET
      fi
      Andreas
      Jan1
      @anwa
      In der Konsole werden ha eh die Kommandos gespeichert, somit auch der normale Befehl. Wenn man zu faul zum Tippen ist, kopiert man sich den einfach rein, falls in der Konsole nicht noch hinterlegt.
      Mir fehlt der Sinn dieses Script.
      • A anwa
        Script anlegen:
        #!/bin/bash
             exit
        fi
        TEXT_RESET='\e[0m'
        sudo apt update
        echo -e $TEXT_RESET
        echo -e $TEXT_RESET
        sudo apt upgrade
        echo -e $TEXT_RESET
        sudo apt autoremove
        echo -e $TEXT_RESET
        sudo apt clean
        echo -e $TEXT_RESET
             echo -e $TEXT_RED_B
             echo -e $TEXT_RESET
        fi
        Andreas
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @anwa und im schlimsten fall sich automatisch das System zerschiessen...
        vorsicht.. auch wenns läuft.. ich würde trotzdem eine Sichtkontrolle der Pakete bevorzugen..
          anwa
          ich benutz das seit Jahren auf 20+ Linux Systemen, hatte noch nie ein Problem.
          Ich habe keine Zeit mir immer anzusehen was es für Updates gibt.
          Falls es mal Probleme gibt, ist das System in 10 Minuten wieder hergestellt.
          Wer vorsichtig ist, kann ja das '-y' beim dist-upgrade entfernen, dann kann man das vorher nochmal lesen :)
          @Jan1
          Natürlich kann man das machen über die History. Aber die ist bei mir oft ziemlich voll. Nach deiner Logik haben Scripte also grundsätzlich keinen Sinn? Was ist, wenn ich es per cron Job regelmäßig ausführen will? Oder per ssh Zentral auf allen Rechnern? (mach ich zum Beispiel so)
          Andreas
          • A anwa
            @Jan1
            Andreas
            Jan1
            @anwa
            Dann mach ich das mit Blocky schnell und grundsätzlich hab ich nie geschrieben. Das mit Cron steht auch oben nicht, somit ist das ne neue Info.
            Ein Systemupdate mach ich gerne manuell, damit ich sehe was passiert und ob alles passt. Würde ich nie automatisiert laufen lassen.
              anwa
              Hallo Jan1,
              deine Kritik in Ehren, ist ja auch begründet. Aber ich habe doch nicht geschrieben, das es für jeden und alle genutzt werden muss. Das ist eine kurze Anleitung, wie man sowas lösen kann, wenn man das will. Nicht mehr und nicht weniger.
              Und mich interessiert zum Beispiel auf den meisten Rechnern gar nicht was da upgedated wird. Dazu sind es zu viele. Was machst du mit den Informationen? Kennst du alle Pakete und ob du sie updaten willst?
              Aber egal. Wie gesagt, das sollte eine Hilfe sein für Leute die das wollen.
              Jetzt weiß ich wieder warum ich so wenig in Foren schreibe, jedesmal diese Diskussion weil jemand das nicht braucht oder Sinnvoll findet...
              • A anwa
                Hallo Jan1,
                Jan1
                @anwa
                Da kommen immer mehr Infos und wenn das gleich mit im ersten Post gehabt hättest, dann hätte ich nichts dazu geschrieben.
                Aber ein Script das bei einem Rechner einen einzigen Befehl absetzt, ist eben ohne weitere Infos etwas overkill😎
                Ich automatisieren in der Regel was, das sonst Zeit kostet oder umständlich wäre und das ist der einzelne Befehl eben nicht wirklich. Mehr wollte ich nicht damit sagen.
                  anwa
                  @Jan1
                  Ich verstehe deinen Einwand nicht. Selbst einzelne Befehle pack ich oft in einen Einzeiler wenn sie viele Parameter haben, wie z.B. bei ffmpeg.
                  Hier wird aber zuerst geprüft ob man rootrechte hat, ansonsten werden sie angefordert.
                  Danach werden 5 Befehle ausgeführt.
                  Anschließend nochmal geprüft ob ein reboot notwendig ist.
                  Klar, kann man daraus auch einen Einzeiler machen :)
                  Und ich hoffe, dir nicht erklären zu müssen, das ein Script nicht nur lokal am Prompt ausgeführt werden kann.
                  Vielleicht gibt es ja einen der das sinnvoll einsetzen kann, ansonsten kann der Eintrag auch gelöscht werden...
                  • A anwa
                    @Jan1
                    Jan1
                    @anwa
                    Ist doch alles gut, ich für mein Teil mach mein Update eben lieber manuell, hast ja nun auch einige Argumente gebracht wann das dich Sinn machen könnte und die sind schlüssig.
                    82.8k
