  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Jey-Cee
    Ich übersetze das mal in meine Sprache :)
    Es gibt neue wie alte Geräte, die Datenpunkte haben, die noch nicht bekannt bzw. umgewandelt worden sind. Richtig verstanden?
    Wenn ja, wie kann ich als Laie nun helfen sowas quasi zu "konvertieren"?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @haselchen Ich versuche es mal anhand eines Beispiels, das du auch bei deiner Installation Nachvollziehen kannst:
    Du hast unter Sensors den Daylight Sensor.
    Ich hab dir mal einen Datenpunkt markiert der nicht Konvertiert wurde. Er hat die Rolle "state", das ist ein Indikator dafür das er möglicherweise nicht Konvertiert wurde.
    Wenn du jetzt den Wert anschaust, siehst du das es sich um eine Nummer handelt. Öffnest du jetzt das Objekt (Stift vor der Mülltonne) und wechselst in die Ansicht Raw findest du bei "type" den Wert "Mixed", das ist die Basis Einstellung. Eigentlich müsste hier aber "number" stehen weil es sich ja um eine Nummer handelt.
    Wenn du mir sagst was für ein Wert der Datenpunkt hat und den Namen, weis ich schon fast alles. Den Wert muss ich wissen weil zum Beispiel bei der Temperatur die Zahl 2000 von deConz kommt, das Entspricht 22,00°C. So weiss ich wie das Umgerechnet werden muss.
    Für was ein Datenpunkt ist erklärt sich meistens durch den Namen von selbst.
    Hoffe das ist einigermaßen Verständlich.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    haselchenH D 3 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Jey-Cee
      Klasse. Danke für die anschauliche Erklärung. Good Job 👍
      • Jey CeeJ Jey Cee
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Jey-Cee
        Beim Update von 1.1.2 auf 1.2.1 über die Katze und Upload danach gab es diesen Fehler:
        • PischleuderP Offline
          Pischleuder
          Moin,
          beim mir startet der Adapter erst gar nicht, d.h. der Status wechselt von gelb auf rot und so weiter.
          code_text
          deconz.0	2020-01-07 20:27:33.970	info	(11462) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          deconz.0	2020-01-07 20:27:33.967	info	(11462) terminating
          deconz.0	2020-01-07 20:27:33.757	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
          deconz.0	2020-01-07 20:27:33.744	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
          deconz.0	2020-01-07 20:27:33.729	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
          deconz.0	2020-01-07 20:27:33.715	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
          deconz.0	2020-01-07 20:27:33.700	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
          deconz.0	2020-01-07 20:27:33.686	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
          deconz.0	2020-01-07 20:27:33.672	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
          deconz.0	2020-01-07 20:27:33.657	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
          deconz.0	2020-01-07 20:27:33.641	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
          deconz.0	2020-01-07 20:27:33.625	debug	(11462) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"5b499b6d677d768fa4cfefd024c
          deconz.0	2020-01-07 20:27:33.579	debug	(11462) NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.89:80/description.x
          deconz.0	2020-01-07 20:27:33.568	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.1: []
          deconz.0	2020-01-07 20:27:33.553	info	(11462) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Ich bekomme den Terminated due SIGTERM nicht weg.
            Er startet und beendet die Instanz permanent.
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Bei mir leider auch das gleiche Problem
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Da läuft noch eine Instanz, iobroker stoppen sollte helfen.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Jey-Cee
                  Alles durch.
                  Stoppen , Neustart....
                  Es kommt bei mir immer der SIGTERM Fehler
                    Pischleuder
                    bei mir auch - nur etwas anderer error:
                    deconz.0	2020-01-07 20:59:51.584	info	(16866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    deconz.0	2020-01-07 20:59:51.334	debug	(16866) getDevices: {"statusCode":404,"body":"[]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"2"},"request":{"uri":{"protocol":"http
                    deconz.0	2020-01-07 20:59:51.331	debug	(16866) getAllGroups: {}
                    deconz.0	2020-01-07 20:59:51.327	error	(16866) RangeError: Invalid time value at Date.toISOString (<anonymous>) at UTCtoLocal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1712:35) at new setObjectAndState (/opt/iobroker/
                    deconz.0	2020-01-07 20:59:51.326	error	(16866) uncaught exception: Invalid time value
                    deconz.0	2020-01-07 20:59:51.308	debug	(16866) getAllSensors: {"1":{"config":{"configured":false,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":null,"manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark"
                    deconz.0	2020-01-07 20:59:51.303	debug	(16866) getAllLights: {}
                    deconz.0	2020-01-07 20:59:51.280	info	(16866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    deconz.0	2020-01-07 20:59:51.210	debug	(16866) API version: 1.16.0
                    deconz.0	2020-01-07 20:59:51.144	debug	(16866) M-SEARCH from 192.168.178.89 for "urn:schemas-upnp-org:device:basic:1"
                    deconz.0	2020-01-07 20:59:51.031	info	(16866) Auto discovery
                    deconz.0	2020-01-07 20:59:50.960	info	(16866) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.0
                    deconz.0	2020-01-07 20:59:42.484	info	(16736) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    deconz.0	2020-01-07 20:59:42.481	info	(16736) terminating
                    deconz.0	2020-01-07 20:59:42.075	info	(16736) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • PischleuderP Pischleuder
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @Pischleuder bei dir gibt es ein Problem mit lastupdated.
                      @all könnt ihr mir bitte eure Logs, aus der Datei nicht im Admin, zeigen.
                      PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Pischleuder
                        @Jey-Cee
                        mir ist nicht ganz klar, was du möchtest :-)
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Irgendwie seltsam, bekomme jetzt nach einem Downgrade auch die "alte" Version nicht mehr zum Laufen...
                          host.debian	2020-01-07 21:38:02.643	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                          host.debian	2020-01-07 21:38:02.446	warn	instance system.adapter.deconz.0 already running with pid 17549
                          deconz.0	2020-01-07 21:38:01.023	info	(17549) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          deconz.0	2020-01-07 21:38:01.019	info	(17549) terminating
                          host.debian	2020-01-07 21:38:00.945	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 17549
                          host.debian	2020-01-07 21:38:00.914	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 17549
                          deconz.0	2020-01-07 21:38:00.386	info	(17549) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          deconz.0	2020-01-07 21:38:00.374	info	(17549) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.debian	2020-01-07 21:37:59.945	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                          host.debian	2020-01-07 21:37:59.930	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                          host.debian	2020-01-07 21:37:59.894	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                          host.debian	2020-01-07 21:37:59.849	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                          deconz.0	2020-01-07 21:37:59.651	info	(17549) Auto discovery
                          deconz.0	2020-01-07 21:37:59.613	info	(17549) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                          host.debian	2020-01-07 21:37:57.792	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 17549
                          host.debian	2020-01-07 21:37:57.749	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                          host.debian	2020-01-07 21:37:56.070	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 17532
                          host.debian	2020-01-07 21:37:55.917	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 17532
                          deconz.0	2020-01-07 21:37:55.589	info	(17532) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          deconz.0	2020-01-07 21:37:55.588	info	(17532) terminating
                          deconz.0	2020-01-07 21:37:55.444	info	(17532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.debian	2020-01-07 21:37:55.070	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                          host.debian	2020-01-07 21:37:55.058	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                          deconz.0	2020-01-07 21:37:54.966	info	(17532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.debian	2020-01-07 21:37:54.912	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                          host.debian	2020-01-07 21:37:54.897	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                          deconz.0	2020-01-07 21:37:54.735	info	(17532) Auto discovery
                          deconz.0	2020-01-07 21:37:54.682	info	(17532) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                            Pischleuder
                            schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                            ja, hatte ich auch - du musst dann ganz zurück auf die 1.0.1 - so war es zumindest bei mir.
                            Interessant ist, dass bei dem 1.2.1, obwohl der Status immer zwischen rot und gelb wechselt. dennoch die richtigen Daten in die Knotenpunkte geschrieben werden.
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                              Bei mir die gleiche Fehlermeldung wie bei coyote, Wechsel zw. gelb und rot. Aber Daten scheinen richtig geschrieben und aktualisert zu werden.
                              Edit: der Adapter erhöht bei mir die CPU-Last für ioBroker von 22% auf knapp 60% . Ich habe erstmal den Adapter gestoppt.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • coyoteC coyote
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @coyote Adapter komplett gelöscht und dann neu Installiert?
                                @lobomau sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                Ja das Liegt daran das er immer wieder neu startet, deswegen werden auch die Daten von deConz gelesen.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Jey-Cee
                                  Sind für Version 1.2.1 bestimmte Versions-Voraussetzungen nötig?
                                  JSController, NodeJS?
                                  Ich bin erstmal wieder auf die 1.1.2 zurück.
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    @Jey-Cee ja, komplett gelöscht hatte ich auch.
                                    Habe jetzt 1.0.1 nochmal installiert und wieder Update auf die letzte Version gemacht, ist jetzt wieder grün.
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                      @haselchen @coyote @lobomau Problem gefunden, Lösung erfordert etwas mehr Arbeit dauert also.
                                      @Pischleuder @Marco-Laser bei euch gibt es noch ein anderes Problem darum kann ich mich erst kümmern wenn das andere erledigt ist.
                                      Momentan NICHT Installieren, es gibt ein Schwerwiegendes Problem
                                        Pischleuder
                                        👍 gute Dinge benötigen Zeit :-)
                                        Dennoch, obwohl der Adapter die ganze Nacht hindurch zwischen gelb und rot gewechselt hat, sind alle Daten permanent korrekt geschrieben worden - strange.
                                          Alex975
                                          wie komme ich jetzt eigentlich an die version 1.2.0 ran? Wenn ich über "aus eigener Url" auswähle wird ja nur die 1.2.1 installiert.
                                          habe jetzt die 1.1.2 drauf (Adapter bleibt aber gelb)
