  4. [Script] Eieruhr
[Script] Eieruhr
javascript
21 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D
    D
    dna909
    Werde das Script die Tage noch erweitern.
    Im Script sind die Temperaturen ja hinterlegt.
    Bei mir kommen die Eier gewöhnlich aus dem Kühlschrank.
    dna909
    Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
    • S
      S
      Superdad
      Aber, man kann ja auf Start drücken wenn das Wasser kocht!
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • D
        D
        dna909
        So funktioniert auch eine klassische Eieruhr [emoji4]
        dna909
        • D
          D
          dna909
          Habe das Script mal etwas erweitert/verbessert.
          Die Berechnung erfolgt jetzt anhand des Gewichts. Berücksichtigung findet auch die Temperatur des Ei´s.
          Das neue Script versteckt sich im ersten Beitrag.
          P.S.: Widget ist auch angepasst
          mfg
          dna909
          • K
            K
            Kueppert
            ich bekomme beim Script folgende Fehlermeldung:
            javascript.0 script.js.common.Eieruhr compile failed: SyntaxError: Unexpected token var
            Und das Widget sieht unvollständig aus (oberer Bereich fehlt?):
            Jemand eine Lösung für mich? :)
            Danke euch und Grüße, Thorsten
            • D
              D
              dna909
              Da hat der Fehlerteufel zugeschlagen. Hab die falsche Version erwischt.
              Eine Zeile enthielt "var const=…", das gibt natürlich einen Compile-Error.
              Script sollte jetzt wieder funktionieren.
              Das Widget sieht unvollständig aus, weil der Datenpunkt für den Timer noch fehlt. Der wird ja vom Script erzeugt, aber durch den Fehler funktioniert das natürlich nicht.
              Somit wird da dann auch nichts angezeigt.
              Am Besten einfach nochmal probieren :)
              mfg
              dna909
              • M
                M
                Marwin
                Hallo dna909,
                cooles Skript, funktioniert wunderbar. Vielen Dank dafür.
                Ich lasse mir per Blockly nach Wunsch meine aktuelle Zimmertemperatur oder Kühlschranktemperatur in das Skript (bzw. Variable) eintragen, erhöht den Komfort nochmals ein bisschen.
                Gruß, Marwin
                • D
                  D
                  dna909
                  Kein Problem :D
                  mfg
                  dna909
                  BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dna909
                    Kein Problem :D
                    mfg
                    dna909
                    BostilB
                    BostilB
                    Bostil
                    Hallo @dna909, funktioniert das Script bei dir noch ohne Weiteres? Bei mir wird per Javascript schon nicht mehr das "Eieruhr"-Objekt unter javascript angelegt. Danke.
                    • BostilB Bostil
                      D
                      D
                      dna909
                      @Bostil Jupp, bei mir läuft es. Bringt das Script denn irgendwelche Fehlermeldungen?
                      dna909
                      • BostilB
                        BostilB
                        Bostil
                        Danke für deine schnelle Rückmeldung @dna909
                        • es werden garkeine Objekte / Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
                        • als Fehlermeldung erhalte ich im Script nun eher sporadisch folgendes:
                        22:01:47.246 error javascript.0 (1412) script.js.common.Eieruhr compile failed: at script.js.common.Eieruhr:22
                        Mein Script:
                        // Eieruhr dna909 (heinbloed@nu-is-en.de)
                        // v0.1 initial
                        // v0.2 Erweiterung Eitemperatur + Gewicht
                        // v0.3 Formel Garzeit angepasst (13.10.2017)
                        // Datenpunkte:
                        // start: true/false
                        // Stop: true/false
                        // fertig: true/false //Wert für viele tolle Dinge
                        // Haerte: "w","m","h" //weich,medium,hart
                        // Groesse: "s","m","l","xl" //Eigröße
                        // Timer: "mm:ss"
                        // Reset: true/false
                        // Gewicht: g //Eigewicht
                        // Temperatur: °C //Eitemperatur
                        // Switch: true/false //true=nach Größe ; false=nach Gewicht
                        ! // Datenpunkte
                        ! var instanz = "javascript.0";
                        var objekt = "Eieruhr";
                        ! var start = instanz+"."+objekt+"."+"start";
                        var fertig = instanz+"."+objekt+"."+"fertig";
                        var haerte = instanz+"."+objekt+"."+"Haerte";
                        var groesse = instanz+"."+objekt+"."+"Groesse";
                        var stop = instanz+"."+objekt+"."+"Stop";
                        var timer = instanz+"."+objekt+"."+"Timer";
                        var reset = instanz+"."+objekt+"."+"Reset";
                        var gewicht = instanz+"."+objekt+"."+"Gewicht";
                        var temp = instanz+"."+objekt+"."+"Temperatur";
                        var SiedePunkt=100; //Siedepunkt Wasser
                        var InnenTemp=[62,68,82]; //Kerntemperatur Eigelb (weich,medium,hart)
                        var TempStart=7; //Eitemperatur
                        var EiGroesse=[50,60,70,80]; //S,M,L,XL-Eigewicht
                        ! //// Initialwerte
                        ! haerte_math=InnenTemp[0];
                        gewicht_math=EiGroesse[1];
                        ! on({id: new RegExp( groesse +"|"+ haerte +"|"+ temp +"|"+ gewicht) , change: "ne"}, function (obj) {
                        switch (getState(haerte).val) {
                        case "w":
                            break;
                        case "m":
                            haerte_math=InnenTemp[1];
                            break;
                        case "h":
                            haerte_math=InnenTemp[2];
                            break;
                        case "":
                            console.log("error");
                            break;
                        ! if (getState(gewicht).val < EiGroesse[1]){
                        setState(groesse, "s");
                        }else{
                        if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[1]) && (getState(gewicht).val < EiGroesse[2])) {
                        setState(groesse,"m");
                        }else{
                        if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[2]) && (getState(gewicht).val < EiGroesse[3])) {
                        setState(groesse,"l");
                        }else{
                        if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[3])) {
                        setState(groesse,"xl");
                        TempStart=(getState(temp).val);
                        gewicht_math=(getState(gewicht).val);
                        ! timer1();
                        ! on({id: start, change: "ne"}, function (obj) {
                        if (getState(start).val === true) {
                        setState(fertig, false);
                        setState(reset, false);
                        setState(stop, false);
                        interval = setInterval(countdown, 1000);
                        ! on({id: reset, change: "ne"}, function (obj) {
                        if (getState(reset).val ===true) {
                        clearInterval(interval);
                        setState(start, false);
                        timer1();
                        ! /// Berechnung der Kochzeit ///////////////////////////////////////////////////
                        ! function timer1() {
                        ze1 = 0.517*Math.pow(gewicht_math, 2/3)*Math.log (0.76*((SiedePunkt - TempStart)/(SiedePunkt-haerte_math)));
                        ze2 = Math.round(ze1 * 60);             // Kochzeit in Sekunden
                        minuten=Math.floor(ze2/60);         // Minuten
                        sekunden=ze2 - (minuten*60);        // Sekunden
                        ! if (minuten < 10){
                        fz_m="0";
                        } else {
                        fz_m="";
                         if (sekunden < 10){
                             fz_s="0";
                         }else {
                             fz_s="";
                        zeit= fz_m + minuten.toString() + ":" + fz_s + sekunden.toString();
                        setState(timer, zeit);
                        ! // Countdown
                        ! function countdown() {
                        if (ze2 > 0 ) {
                        if (getState(stop).val ===false) {
                        ze2--;
                        if (minuten < 10){
                        fz_m="0";
                        } else {
                        fz_m="";
                            if (sekunden < 10){
                             fz_s="0";
                             }else {
                             fz_s="";
                        } else {
                            setState(fertig, true);
                            setStateDelayed(fertig, false, 60000, true);
                        ! // Datenpunkte erzeugen
                        ! function createStates () {
                        createState(start, false, {
                        name: 'Eieruhr starten',
                        desc: 'Eieruhr starten',
                        type: 'boolean',
                        role: 'state',
                        unit: ''
                        createState(fertig, false, {
                        desc: 'Eieruhr fertig',
                        type: 'boolean',
                        role: 'state',
                        unit: ''
                        createState(haerte, "w", {
                        desc: 'Eierhärte',
                        type: 'String',
                        role: 'value',
                        unit: ''
                        ! createState(groesse, "m", {
                        desc: 'Eiergröße',
                        type: 'string',
                        role: 'value',
                        unit: ''
                        ! createState(stop, false, {
                        type: 'boolean',
                        role: 'state',
                        unit: ''
                        createState(timer, "00:00", {
                        desc: 'Timer',
                        type: 'string',
                        role: 'value',
                        unit: ''
                        ! createState(reset, false, {
                        desc: 'Eieruhr reset',
                        type: 'boolean',
                        role: 'state',
                        unit: ''
                        ! createState(gewicht, 50, {
                        desc: 'Eigewicht',
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'g'
                        createState(temp, 0, {
                        desc: 'Eitemperatur',
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: '°C'
                        ! createStates();
                        setTimeout(timer1,1000);
                        • BostilB
                          BostilB
                          Bostil
                          schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                          Okay liebe Eierliebhaber inklusive @dna909
                          Problem ausfindig gemacht: zu Beginn der Zeilen 21 / 22 und 24 befanden sich Zeichen, die zumindest bei mir das Erstellen der Datenpunkte unterbunden hatten.
                          Folgendes, leicht angepasstes Script klappt bei mir im Jahre 2020:
                          //   v0.1       initial
                          //  Datenpunkte:
                          //  Stop:       true/false
                          //  Timer:      "mm:ss"
                          // Datenpunkte
                          //// Initialwerte
                              case "w":
                                  break;
                              case "m":
                                  break;
                              case "h":
                                  break;
                              case "":
                                  break;
                          	}else{
                          	}else{
                          	}else{
                          timer1();
                                  timer1();
                          function timer1() {
                           if (minuten < 10){
                                   fz_m="0";
                               } else {
                                   fz_m="";
                               if (sekunden < 10){
                                   fz_s="0";
                               }else {
                                   fz_s="";
                          // Countdown
                              if (ze2 > 0 ) {
                                      ze2--;
                                  if (minuten < 10){
                                   fz_m="0";
                                  } else {
                                   fz_m="";
                                  if (sekunden < 10){
                                   fz_s="0";
                                   }else {
                                   fz_s="";
                              } else {
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'state',
                                  unit: ''
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'state',
                                  unit: ''
                                  desc: 'Eierhärte',
                                  type: 'String',
                                  role: 'value',
                                  unit: ''
                                  desc: 'Eiergröße',
                                  type: 'string',
                                  role: 'value',
                                  unit: ''
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'state',
                                  unit: ''
                                  desc: 'Timer',
                                  type: 'string',
                                  role: 'value',
                                  unit: ''
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'state',
                                  unit: ''
                                  desc: 'Eigewicht',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: 'g'
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: '°C'
                          createStates();
                          Danke für das schöne Script @dna909
                          • BostilB Bostil
                            //   v0.1       initial
                            //  Datenpunkte:
                            //  Stop:       true/false
                            //  Timer:      "mm:ss"
                            // Datenpunkte
                            //// Initialwerte
                                case "w":
                                    break;
                                case "m":
                                    break;
                                case "h":
                                    break;
                                case "":
                                    break;
                            	}else{
                            	}else{
                            	}else{
                            timer1();
                                    timer1();
                            function timer1() {
                             if (minuten < 10){
                                     fz_m="0";
                                 } else {
                                     fz_m="";
                                 if (sekunden < 10){
                                     fz_s="0";
                                 }else {
                                     fz_s="";
                            // Countdown
                                if (ze2 > 0 ) {
                                        ze2--;
                                    if (minuten < 10){
                                     fz_m="0";
                                    } else {
                                     fz_m="";
                                    if (sekunden < 10){
                                     fz_s="0";
                                     }else {
                                     fz_s="";
                                } else {
                                    type: 'boolean',
                                    role: 'state',
                                    unit: ''
                                    type: 'boolean',
                                    role: 'state',
                                    unit: ''
                                    desc: 'Eierhärte',
                                    type: 'String',
                                    role: 'value',
                                    unit: ''
                                    desc: 'Eiergröße',
                                    type: 'string',
                                    role: 'value',
                                    unit: ''
                                    type: 'boolean',
                                    role: 'state',
                                    unit: ''
                                    desc: 'Timer',
                                    type: 'string',
                                    role: 'value',
                                    unit: ''
                                    type: 'boolean',
                                    role: 'state',
                                    unit: ''
                                    desc: 'Eigewicht',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'g'
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: '°C'
                            createStates();
                            D
                            D
                            dna909
                            @Bostil Das lag scheinbar daran, das bei der Umstellung der Forensoftware das Script falsch formatiert wurde. Irgendwie stimmten da die Tags nicht mehr. Habe das aber im ersten Beitrag angepasst.
                            dna909
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dna909
                              dna909
                              Z
                              Z
                              zahnheinrich
                              @dna909
                              Leider nicht angepasst.
                              Die Zeichen ">!" sind immer noch drin!
                              MfG Ulrich
                              • Z zahnheinrich
                                @dna909
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                @zahnheinrich sagte in [Script] Eieruhr:
                                habs ausgebessert
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  habs ausgebessert
                                  Z
                                  Z
                                  zahnheinrich
                                  @Negalein
                                  Jupp passt jetzt 👍
                                  MfG Ulrich
                                  • K
                                    K
                                    kgw
                                    schrieb am zuletzt editiert von kgw
                                    erledigt.
                                    84.2k
