  4. [Script] Eieruhr
[Script] Eieruhr
javascript
21 Beiträge 9 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BuZZyB
    BuZZyB
    BuZZy
    Wichtig ist auch welche Temperatur die Eier beim Reinlegen ins Wasser haben..
    Zimmer- oder Kühlschranktemperatur..? ;)
    :D
    • D
      D
      dna909
      Werde das Script die Tage noch erweitern.
      Im Script sind die Temperaturen ja hinterlegt.
      Bei mir kommen die Eier gewöhnlich aus dem Kühlschrank.
      dna909
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
      • S
        S
        Superdad
        Aber, man kann ja auf Start drücken wenn das Wasser kocht!
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        • D
          D
          dna909
          So funktioniert auch eine klassische Eieruhr [emoji4]
          dna909
          • D
            D
            dna909
            Habe das Script mal etwas erweitert/verbessert.
            Die Berechnung erfolgt jetzt anhand des Gewichts. Berücksichtigung findet auch die Temperatur des Ei´s.
            Das neue Script versteckt sich im ersten Beitrag.
            P.S.: Widget ist auch angepasst
            mfg
            dna909
            • K
              K
              Kueppert
              ich bekomme beim Script folgende Fehlermeldung:
              javascript.0 script.js.common.Eieruhr compile failed: SyntaxError: Unexpected token var
              Und das Widget sieht unvollständig aus (oberer Bereich fehlt?):
              Jemand eine Lösung für mich? :)
              Danke euch und Grüße, Thorsten
              • D
                D
                dna909
                Da hat der Fehlerteufel zugeschlagen. Hab die falsche Version erwischt.
                Eine Zeile enthielt "var const=…", das gibt natürlich einen Compile-Error.
                Script sollte jetzt wieder funktionieren.
                Das Widget sieht unvollständig aus, weil der Datenpunkt für den Timer noch fehlt. Der wird ja vom Script erzeugt, aber durch den Fehler funktioniert das natürlich nicht.
                Somit wird da dann auch nichts angezeigt.
                Am Besten einfach nochmal probieren :)
                mfg
                dna909
                • M
                  M
                  Marwin
                  Hallo dna909,
                  cooles Skript, funktioniert wunderbar. Vielen Dank dafür.
                  Ich lasse mir per Blockly nach Wunsch meine aktuelle Zimmertemperatur oder Kühlschranktemperatur in das Skript (bzw. Variable) eintragen, erhöht den Komfort nochmals ein bisschen.
                  Gruß, Marwin
                  • D
                    D
                    dna909
                    Kein Problem :D
                    mfg
                    dna909
                    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dna909
                      Kein Problem :D
                      mfg
                      dna909
                      BostilB
                      BostilB
                      Bostil
                      Hallo @dna909, funktioniert das Script bei dir noch ohne Weiteres? Bei mir wird per Javascript schon nicht mehr das "Eieruhr"-Objekt unter javascript angelegt. Danke.
                      • BostilB Bostil
                        D
                        D
                        dna909
                        @Bostil Jupp, bei mir läuft es. Bringt das Script denn irgendwelche Fehlermeldungen?
                        dna909
                        • BostilB
                          BostilB
                          Bostil
                          Danke für deine schnelle Rückmeldung @dna909
                          • es werden garkeine Objekte / Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
                          • als Fehlermeldung erhalte ich im Script nun eher sporadisch folgendes:
                          22:01:47.246 error javascript.0 (1412) script.js.common.Eieruhr compile failed: at script.js.common.Eieruhr:22
                          Mein Script:
                          // Eieruhr dna909 (heinbloed@nu-is-en.de)
                          // v0.1 initial
                          // v0.2 Erweiterung Eitemperatur + Gewicht
                          // v0.3 Formel Garzeit angepasst (13.10.2017)
                          // Datenpunkte:
                          // start: true/false
                          // Stop: true/false
                          // fertig: true/false //Wert für viele tolle Dinge
                          // Haerte: "w","m","h" //weich,medium,hart
                          // Groesse: "s","m","l","xl" //Eigröße
                          // Timer: "mm:ss"
                          // Reset: true/false
                          // Gewicht: g //Eigewicht
                          // Temperatur: °C //Eitemperatur
                          // Switch: true/false //true=nach Größe ; false=nach Gewicht
                          ! // Datenpunkte
                          ! var instanz = "javascript.0";
                          var objekt = "Eieruhr";
                          ! var start = instanz+"."+objekt+"."+"start";
                          var fertig = instanz+"."+objekt+"."+"fertig";
                          var haerte = instanz+"."+objekt+"."+"Haerte";
                          var groesse = instanz+"."+objekt+"."+"Groesse";
                          var stop = instanz+"."+objekt+"."+"Stop";
                          var timer = instanz+"."+objekt+"."+"Timer";
                          var reset = instanz+"."+objekt+"."+"Reset";
                          var gewicht = instanz+"."+objekt+"."+"Gewicht";
                          var temp = instanz+"."+objekt+"."+"Temperatur";
                          var SiedePunkt=100; //Siedepunkt Wasser
                          var InnenTemp=[62,68,82]; //Kerntemperatur Eigelb (weich,medium,hart)
                          var TempStart=7; //Eitemperatur
                          var EiGroesse=[50,60,70,80]; //S,M,L,XL-Eigewicht
                          ! //// Initialwerte
                          ! haerte_math=InnenTemp[0];
                          gewicht_math=EiGroesse[1];
                          ! on({id: new RegExp( groesse +"|"+ haerte +"|"+ temp +"|"+ gewicht) , change: "ne"}, function (obj) {
                          switch (getState(haerte).val) {
                          case "w":
                              break;
                          case "m":
                              haerte_math=InnenTemp[1];
                              break;
                          case "h":
                              haerte_math=InnenTemp[2];
                              break;
                          case "":
                              console.log("error");
                              break;
                          ! if (getState(gewicht).val < EiGroesse[1]){
                          setState(groesse, "s");
                          }else{
                          if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[1]) && (getState(gewicht).val < EiGroesse[2])) {
                          setState(groesse,"m");
                          }else{
                          if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[2]) && (getState(gewicht).val < EiGroesse[3])) {
                          setState(groesse,"l");
                          }else{
                          if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[3])) {
                          setState(groesse,"xl");
                          TempStart=(getState(temp).val);
                          gewicht_math=(getState(gewicht).val);
                          ! timer1();
                          ! on({id: start, change: "ne"}, function (obj) {
                          if (getState(start).val === true) {
                          setState(fertig, false);
                          setState(reset, false);
                          setState(stop, false);
                          interval = setInterval(countdown, 1000);
                          ! on({id: reset, change: "ne"}, function (obj) {
                          if (getState(reset).val ===true) {
                          clearInterval(interval);
                          setState(start, false);
                          timer1();
                          ! /// Berechnung der Kochzeit ///////////////////////////////////////////////////
                          ! function timer1() {
                          ze1 = 0.517*Math.pow(gewicht_math, 2/3)*Math.log (0.76*((SiedePunkt - TempStart)/(SiedePunkt-haerte_math)));
                          ze2 = Math.round(ze1 * 60);             // Kochzeit in Sekunden
                          minuten=Math.floor(ze2/60);         // Minuten
                          sekunden=ze2 - (minuten*60);        // Sekunden
                          ! if (minuten < 10){
                          fz_m="0";
                          } else {
                          fz_m="";
                           if (sekunden < 10){
                               fz_s="0";
                           }else {
                               fz_s="";
                          zeit= fz_m + minuten.toString() + ":" + fz_s + sekunden.toString();
                          setState(timer, zeit);
                          ! // Countdown
                          ! function countdown() {
                          if (ze2 > 0 ) {
                          if (getState(stop).val ===false) {
                          ze2--;
                          if (minuten < 10){
                          fz_m="0";
                          } else {
                          fz_m="";
                              if (sekunden < 10){
                               fz_s="0";
                               }else {
                               fz_s="";
                          } else {
                              setState(fertig, true);
                              setStateDelayed(fertig, false, 60000, true);
                          ! // Datenpunkte erzeugen
                          ! function createStates () {
                          createState(start, false, {
                          name: 'Eieruhr starten',
                          desc: 'Eieruhr starten',
                          type: 'boolean',
                          role: 'state',
                          unit: ''
                          createState(fertig, false, {
                          desc: 'Eieruhr fertig',
                          type: 'boolean',
                          role: 'state',
                          unit: ''
                          createState(haerte, "w", {
                          desc: 'Eierhärte',
                          type: 'String',
                          role: 'value',
                          unit: ''
                          ! createState(groesse, "m", {
                          desc: 'Eiergröße',
                          type: 'string',
                          role: 'value',
                          unit: ''
                          ! createState(stop, false, {
                          type: 'boolean',
                          role: 'state',
                          unit: ''
                          createState(timer, "00:00", {
                          desc: 'Timer',
                          type: 'string',
                          role: 'value',
                          unit: ''
                          ! createState(reset, false, {
                          desc: 'Eieruhr reset',
                          type: 'boolean',
                          role: 'state',
                          unit: ''
                          ! createState(gewicht, 50, {
                          desc: 'Eigewicht',
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          unit: 'g'
                          createState(temp, 0, {
                          desc: 'Eitemperatur',
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          unit: '°C'
                          ! createStates();
                          setTimeout(timer1,1000);
                          • BostilB
                            BostilB
                            Bostil
                            schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                            Okay liebe Eierliebhaber inklusive @dna909
                            Problem ausfindig gemacht: zu Beginn der Zeilen 21 / 22 und 24 befanden sich Zeichen, die zumindest bei mir das Erstellen der Datenpunkte unterbunden hatten.
                            Folgendes, leicht angepasstes Script klappt bei mir im Jahre 2020:
                            //   v0.1       initial
                            //  Datenpunkte:
                            //  Stop:       true/false
                            //  Timer:      "mm:ss"
                            // Datenpunkte
                            //// Initialwerte
                                case "w":
                                    break;
                                case "m":
                                    break;
                                case "h":
                                    break;
                                case "":
                                    break;
                            	}else{
                            	}else{
                            	}else{
                            timer1();
                                    timer1();
                            function timer1() {
                             if (minuten < 10){
                                     fz_m="0";
                                 } else {
                                     fz_m="";
                                 if (sekunden < 10){
                                     fz_s="0";
                                 }else {
                                     fz_s="";
                            // Countdown
                                if (ze2 > 0 ) {
                                        ze2--;
                                    if (minuten < 10){
                                     fz_m="0";
                                    } else {
                                     fz_m="";
                                    if (sekunden < 10){
                                     fz_s="0";
                                     }else {
                                     fz_s="";
                                } else {
                                    type: 'boolean',
                                    role: 'state',
                                    unit: ''
                                    type: 'boolean',
                                    role: 'state',
                                    unit: ''
                                    desc: 'Eierhärte',
                                    type: 'String',
                                    role: 'value',
                                    unit: ''
                                    desc: 'Eiergröße',
                                    type: 'string',
                                    role: 'value',
                                    unit: ''
                                    type: 'boolean',
                                    role: 'state',
                                    unit: ''
                                    desc: 'Timer',
                                    type: 'string',
                                    role: 'value',
                                    unit: ''
                                    type: 'boolean',
                                    role: 'state',
                                    unit: ''
                                    desc: 'Eigewicht',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'g'
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: '°C'
                            createStates();
                            Danke für das schöne Script @dna909
                            • BostilB Bostil
                              //   v0.1       initial
                              //  Datenpunkte:
                              //  Stop:       true/false
                              //  Timer:      "mm:ss"
                              // Datenpunkte
                              //// Initialwerte
                                  case "w":
                                      break;
                                  case "m":
                                      break;
                                  case "h":
                                      break;
                                  case "":
                                      break;
                              	}else{
                              	}else{
                              	}else{
                              timer1();
                                      timer1();
                              function timer1() {
                               if (minuten < 10){
                                       fz_m="0";
                                   } else {
                                       fz_m="";
                                   if (sekunden < 10){
                                       fz_s="0";
                                   }else {
                                       fz_s="";
                              // Countdown
                                  if (ze2 > 0 ) {
                                          ze2--;
                                      if (minuten < 10){
                                       fz_m="0";
                                      } else {
                                       fz_m="";
                                      if (sekunden < 10){
                                       fz_s="0";
                                       }else {
                                       fz_s="";
                                  } else {
                                      type: 'boolean',
                                      role: 'state',
                                      unit: ''
                                      type: 'boolean',
                                      role: 'state',
                                      unit: ''
                                      desc: 'Eierhärte',
                                      type: 'String',
                                      role: 'value',
                                      unit: ''
                                      desc: 'Eiergröße',
                                      type: 'string',
                                      role: 'value',
                                      unit: ''
                                      type: 'boolean',
                                      role: 'state',
                                      unit: ''
                                      desc: 'Timer',
                                      type: 'string',
                                      role: 'value',
                                      unit: ''
                                      type: 'boolean',
                                      role: 'state',
                                      unit: ''
                                      desc: 'Eigewicht',
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      unit: 'g'
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      unit: '°C'
                              createStates();
                              D
                              D
                              dna909
                              @Bostil Das lag scheinbar daran, das bei der Umstellung der Forensoftware das Script falsch formatiert wurde. Irgendwie stimmten da die Tags nicht mehr. Habe das aber im ersten Beitrag angepasst.
                              dna909
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dna909
                                dna909
                                Z
                                Z
                                zahnheinrich
                                @dna909
                                Leider nicht angepasst.
                                Die Zeichen ">!" sind immer noch drin!
                                MfG Ulrich
                                • Z zahnheinrich
                                  @dna909
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  @zahnheinrich sagte in [Script] Eieruhr:
                                  habs ausgebessert
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    habs ausgebessert
                                    Z
                                    Z
                                    zahnheinrich
                                    @Negalein
                                    Jupp passt jetzt 👍
                                    MfG Ulrich
                                    • K
                                      K
                                      kgw
                                      schrieb am zuletzt editiert von kgw
                                      erledigt.
                                      84.1k
