[Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
Sorry, war nicht so gemeint, hab es auch selten im Einsatz.
Musste es jetzt aber bei iobroker.rpi auch einsetzen.
Aber halt mit den "Einschränkungen"…
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
6696_bildschirmfoto_2018-11-26_um_20.36.45.png -
da geht es darum, dass ich eine Variable mit einem Inhalt versehe und den Inhalt dieser Variable dann verwende in weiteren Funktionen
ungefähr so, wenn die indrekte Variable mit $ beginnen würde:
var gruppe11 = "hm-rpc.0.JEQ0xxxxx.1.STATE"; // dies ist die direkte variable
var $gruppenid = gruppe11; // dies ist die indirekte variable
setState($gruppenid ,true); // hier mache ich einen setstate für "hm-rpc.0.JEQ0xxxxx.1.STATE" `
Das war schon unter CCU.IO eins der ersten Dinge, die ich gelernt habe.Dein Code:
var aktivflag = getState("javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv").val; // Lese Flag ob aktiv ... if (getState("javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv").val === true) {Besser gehts so:
ganz oben werden die id-Variablen definiert und mit den Instanzen, Pfad und Namen gefüllt, die aus createState oder von den Adaptern kommen. Das mache ich einmal und kann das so bei Änderung eines Datenpunktes (also der Instanz oder des Pfades/Namens) schnell für das GANZE Skript ändern.
var idAktivFlag = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; ... var idGruppe11 = "hm-rpc.0.JEQ0xxxxxx.1.LEVEL"; // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe ... // Funktion, die zeitgesteuert aufgerufen wird, oder auf Änderung reagiert on({id: idAktivFlag, ... }, function () { // in einer Schedulefunktion alle paar Minuten var AktivFlag = getState(idAktivFlag).val; if (AktivFlag) ... // wenn true dann ...Also eigentlich schreibe ich das schon immer so (und andere im Forum hier auch).
Die Variable mit dem prefix "id" beinhaltet zB den String mit dem Adapter+Instanz+Kanal+State, dann wird dieser State mit getState(idVariablenname).val in eine weitere Variable ohne das prefix "id" eingelesen. Diese zweite Variable wird dann im ganzen Skript weiterverwendet.
Du machst das ja auch schon
if (Gruppe11.match('STATE')) { // ist es ein STATE Geraet ? if (getState(Gruppe11).val === false ) { // nur wenn noch nicht eingeschaltet setState(Gruppe11,true) ; // wenn state dann setze true = anDas wär dann mit meiner Schreibweise:
var idGruppe11 = "hm-rpc.0.JEQ0xxxxxx.1.LEVEL"; // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe; schedule(cron1job, function() { var Gruppe11 = getState(idGruppe11).val; // wichtig, muss im schedule stehen, sonst nur Befüllung bei Skriptstart var AktivFlag = getState(idAktivFlag).val; if (AktivFlag) { // AWS aktiv ? ... ... if (x === 1 && idGruppe11 != " ") { // ist ein Geraet zugeordnet ? if (idGruppe11.match('STATE')) { // ist es ein STATE Geraet ? if (!Gruppe11) { // nur wenn noch nicht eingeschaltet setState(idGruppe11,true) ; setStateDelay(idGruppe11,false, y); } else { logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet" } // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet } // Ende IF für STATE Geraete ... ... ````Ich hoffe, das war verständlich :D Du kannst übrigens den Delay eines setStateDelay löschen, wenn du setStateDelay nochmal mit der gleichen ID aufrufst und ein true anhängst. [https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setstatedelayed](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setstatedelayed) ist das ja in der Readme von Javascript andersherum erklärt:setStateDelayed('Kitchen.Light.Lamp', true, 1000);// Switch ON the light in the kitchen in one second setStateDelayed('Kitchen.Light.Lamp', false, 5000, false, function () { // Switch OFF the light in the kitchen in 5 seconds and let first timeout run. log('Lamp is OFF'); });sek Aktion 0 Tastendruck 1 Licht geht an 2 3 4 5 6 Licht geht aus Wenn du nun setStateDelayed('Kitchen.Light.Lamp', false, 5000, true); verwendest ist die Lampe schon bei 5 und ein paar Millisekunden Rechenzeit aus, da die Sekunde Delay vom EInschalten gekillt wird. Gruß Pix -
so, Script ist umgearbeitet und jetzt auch wesentlich kürzer. Version ist 0.30
Das macht die Pflege ein Stück einfacher. Astro Funktion ist ebenfalls eingebaut und scheint zu funktionieren.
Demnächst gibt es noch ein paar Hygiene-Massnahmen alla Pix ;)
wäre schön, wenn jemand Testen und Feedback geben könnte.
vG Looxer
Ist es möglich die Scripte auch per Github zur Verfügung zu stellen? `
eine Installation aus Github heraus ist wohl nicht mögich - (gehe ich von aus)in diesem Fall stellt sich wahrscheinlich die Sinn-Frage.
Der Vorteil wäre dann, dass jede Codeänderung sichtbar ist. Trotzdem eher overkill - oder ?
Homoran hat mal einen Download-Bereich für Scripte gepflegt.
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=57&lang=de
allerdings halte ich es nicht für zielführend Scripte dort anzubieten wo sie nicht gepflegt werden, zumindest nicht,
wenn sie recht häufig geändert werden. Da wären dann links besser. Aber kann man dort auch hinterlegen.
Ich weiss nur nicht wer den Bereich jetzt pflegt.
vG Looxer
ich habe jetzt Version 0.31 eingepflegt.
Es gab noch Fehler bei den Gruppen drei und vier.
Ich habe auch den Bereich Einstellungen bearbeitet
GruppeXX heisst jetzt IDGruppeXX
hinzugefügt habe ich die maximle Startverzoegerung in Minuten je Gruppe ( ist aber noch ohne Funktion)
vG Looxer
ich habe gerade festgestellt, dass die timeout Funktion mit EVAL ein Problem hat.
JS kann dann nicht parsen. uuuuh :o
d.h., das das Programm auf einen Fehler läuft beim Versuch den Verbraucher auszuschalten.
Ich versuche es gleich mal mit delay wie von Pix vorgeschlagen.- vielleicht habe ich Glück damit.
Ansonsten muss ich den EVALS wieder entfernen.
Neue Version wahrscheinlich heute Abend, spätestens morgen.
vG Looxer
so jetzt habe ich auf setstatedelayed umgestellt aber es geht trotzdem nicht.
ich habe jetzt ein paar tests gemacht und einen unschönen Verdacht.
folgenden Fehler bekomme ich im LOG:
raspberrypi 2015-12-30 21:24:00 error host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception) javascript.0 2015-12-30 21:24:00 error SyntaxError: Unexpected token u at Object.parse (native) at sandbox.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1381:33) at AWSSchaltung (script.js.Anwesenheitssimula javascript.0 2015-12-30 21:24:00 error uncaught exception: Unexpected token uzum Ausprobieren habe ich mal die Variablen und das Coding für Gruppen 2-4 entfernt und dann funktioniert es, auch mit EVAL.
Gibt es eine Begrenzung für Javascript bezüglich Groesse des Scripts bzw Variablen etc ?
Für mich sieht es so aus. Dann stellt sich aber die nächste Frage: ist das nur bei mir so oder hängt das mit der Konfiguration zusammen ?
Ich könnte die Anzahl der Gruppen reduzieren aber ist dann das Problem für alle anderen auch gelöst ?
EDIT: nach Neustart von ioBroker scheint es zu gehen - muss ich beobachten
Version 0.32 ist jetzt hochgeladen.
vG L…
Liebe Leutz,
Version 0.33 ist hochgeladen.
Die Hauptfunktionen sollten jetzt relativ stabil sein.
Ich habe mal Beispiele im ersten post eingestellt, um zu zeigen wie man mit den Einstellungen spielen kann
Die Logs sind noch nicht so klasse. Da muss ich nochmal ran.
Funktional will ich es erstmal belassen und sehen, dass ggf Fehler beseitigt werden.
vG und guten Rutsch.
Looxer
Gutes Neues….
es gibt jetzt die Version 0.40.
Ich habe das Log deutlich aufgeräumt. Sehr schön zu sehen ist im Log jetzt welche berechneten Ein-und Ausschaltzeiten zu Grunde gelegt werden.
Das externe Log laesst sich auf dem PC mit Excel oeffnen. Eine Sortierung nach Gruppen zeigt sehr deutlich die Ein und Ausschaltzeiten je Gruppe, so dass alles nachvollziebar ist.
Sieht auch alles gut aus und scheint zu funktionieren.
Falls es jemand bereits mal laufen lassen hat, bitte das externe LOG einmal loeschen. Es wird dann ein Header mit eingefügt.
Das macht das Lesen in Excel leichter.
Jetzt hoffe ich, dass es jemand mal testet und feedback gibt.
vG
hier gabs etwas roten Text im Log - hab das orig.script nur an meine Gegebenheiten angepasst (nur 1 Aktor aufm Testrechner)
! javascript.0 2016-01-02 02:15:37 info javascript.0 script.js.aws: registered 2 subscriptions and 7 schedules
! javascript.0 2016-01-02 02:15:37 info javascript.0 Start javascript script.js.aws
! javascript.0 2016-01-02 02:15:37 info javascript.0 received all objects
! javascript.0 2016-01-02 02:15:37 info javascript.0 received all states
! javascript.0 2016-01-02 02:15:36 info javascript.0 requesting all objects
! javascript.0 2016-01-02 02:15:36 info javascript.0 requesting all states
! javascript.0 2016-01-02 02:15:36 info javascript.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
! bananapi2 2016-01-02 02:15:30 info host.bananapi2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2374
! bananapi2 2016-01-02 02:15:00 info host.bananapi2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
! bananapi2 2016-01-02 02:15:00 error host.bananapi2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
! javascript.0 2016-01-02 02:15:00 error ReferenceError: addTime is not defined at isTimeInRange (script.js.aws:487:17) at Object. (script.js.aws:149:8) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javasc
! javascript.0 2016-01-02 02:15:00 error uncaught exception: addTime is not definedetwas später:
! host-bananapi2 2016-01-02 02:25:01 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
! ReferenceError: 2016-01-02 02:25:01 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
! ReferenceError: 2016-01-02 02:25:01 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:410:11)
! ReferenceError: 2016-01-02 02:25:01 error at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:139:10)
! ReferenceError: 2016-01-02 02:25:01 error at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1197:34)
! ReferenceError: 2016-01-02 02:25:01 error at Object. (script.js.aws:214:8)
! ReferenceError: 2016-01-02 02:25:01 error at isTimeInRange (script.js.aws:487:17)
! ReferenceError: 2016-01-02 02:25:01 error addTime is not defined
! uncaught 2016-01-02 02:25:01 error exception: addTime is not defined -
! javascript.0 2016-01-02 02:15:00 error uncaught exception: addTime is not defined `
So wie es aussieht hast du das globale script timeinrange nicht.Das musst du vorher anlegen, sonst geht es nicht.
ich habe die Funktionen von Baetz jetzt dem Main-Program hinzugefuegt.
Damit ist kein globales Script mehr notwendig.
Ich werde spaeter noch den Link zu Baetz Beitrag hinzufuegen.
Version ist jetzt 0.41
habs aber noch nicht getestet :oops:
vG Looxer
