[Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
Super Idee, wollte ich auch schon lange mal machen. Top!
Noch nicht genau angesehen, nur Tapatalk zur Hand. Freue mich deshalb immer über die Verwendung der Spoiler Tags im Forum ;)
Gruß,
Pix
PS: Mechanische Einbruchsicherungen sind die wichtigsten!
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hallo Looxer,
habs mir jetzt nochmal am Laptop angesehn. Wirklich gut. Ich würde zwar nie 5 Gruppen brauchen, aber so gibt es Spielraum. Log in einer Datei benötige ich auch nicht, da reicht mir ein Diagramm von flot oder so.
Im Executeteil kannst du die drei Zeilen
setTimeout(function (){ // setze die Zeit zum ausstellen setState(Gruppe11,false); // setze die Zeit zum ausstellen }, y); // ausstellzeit ````abkürzen mitsetStateDelayed(Gruppe11,false, y);
Beim Schreiben fällt mir gerade ein: Was ist, wenn die AWS läuft, eine Ausschaltzeit ist eingestellt und ich komme nach Hause? Dann sollten die Delays/Timeouts gelöscht werden, sonst geht irgendwann unverhofft das Licht aus. Alternativ kann natürlich von Ausführung jedes SetState noch gefragt werden, ob aktiveflag noch true istif (aktivflag) setState blabla
aktivflag dann auch passend aktualisieren. Eine Kleinigkeit: Die Einschaltzeiten sind immer zur vollen Minute, oder? Jemand, der vor der Tür steht und kurz kontrolliert, ob das eine AWS ist oder "lebend" geschaltet wird, würde da beim 3\. Schaltvorgang (Ein oder Aus) schon auf eine AWS tippen. Nutze doch nochschedule({second: ["zufallszahl 0-59"]}
Und danke für den Spoiler. Der kann aber auch trotzdem noch Code-Tags beinhalten. :) Gruß Pix -
@pix:abs mir jetzt nochmal am Laptop angesehn. `
super- Pix. Das ist super feedback was ich auch umsetzen werde.Folgendes schwebt mir vor:
Feature/Gap
- Löschen der TimeOuts wenn das Active Flag auf false gesetzt wird mit (muss noch checken ob das auch mit setStateDelayed geht)
Das hatte ich glatt übersehen. Mache ich asap.
function myStopFunction() {
clearTimeout(myVar);
Code Hygiene:
setStateDelayed(Gruppe11,false, y); statt setTimeout
@pix:ie Einschaltzeiten sind immer zur vollen Minute, oder? `
das muss ich mir nochmal ansehen. Generell started der schedule zur vollen Minute.Bei 30 heisst das 30 Minuten nach der vollen Stunde und immer zur vollen Minute.
Ich müsste also eine Einschaltverzögerung einbauen.
darüber hinaus werde ich noch für die Startzeit die Option der Verwendung der Astrozeit je Gruppe hinzufügen.
übrigens vermisse ich schmerzlich die Möglichkeit der indirekten Addressirung von Variablen. Das würde jede Menge Code sparen.
oder habe ich da was übersehen ?
vG Looxer
@pix:Was ist das? Indirekte Adressierung? `
da geht es darum, dass ich eine Variable mit einem Inhalt versehe und den Inhalt dieser Variable dann verwende in weiteren Funktionen
ungefähr so, wenn die indrekte Variable mit $ beginnen würde:
var gruppe11 = "hm-rpc.0.JEQ0xxxxx.1.STATE"; // dies ist die direkte variable
var $gruppenid = gruppe11; // dies ist die indirekte variable
setState($gruppenid ,true); // hier mache ich einen setstate für "hm-rpc.0.JEQ0xxxxx.1.STATE"
dann bräuchte ich nicht 5 codesegmente, da ja nur die Variablen unterschiedlich sind je segment.
vG Looxer
ariable variablen kann mann doch mit eval(…) berechnen. `
das sagst du so einfach - da bin ich als JS-beginner noch nicht drauf gekommen :lol:es scheint in der Tat zu funktionieren, allerdings bekomme ich einen dezenten Hinweis vom editor "eval can be harmful."
aha - warum denn ?
fakt ist: damit lässt sich der code erheblich kürzen.
EDIT: das habe ich dazu gefunden:
The eval function is slow. If you're using it unecessarily, you're slowing down your program for no reason. One cause of this is the fact that the engine has to parse the argument as a complete new program
Sorry, war nicht so gemeint, hab es auch selten im Einsatz.
Musste es jetzt aber bei iobroker.rpi auch einsetzen.
Aber halt mit den "Einschränkungen"…
6696_bildschirmfoto_2018-11-26_um_20.36.45.png -
setState($gruppenid ,true); // hier mache ich einen setstate für "hm-rpc.0.JEQ0xxxxx.1.STATE" `
Das war schon unter CCU.IO eins der ersten Dinge, die ich gelernt habe.Dein Code:
var aktivflag = getState("javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv").val; // Lese Flag ob aktiv ... if (getState("javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv").val === true) {Besser gehts so:
ganz oben werden die id-Variablen definiert und mit den Instanzen, Pfad und Namen gefüllt, die aus createState oder von den Adaptern kommen. Das mache ich einmal und kann das so bei Änderung eines Datenpunktes (also der Instanz oder des Pfades/Namens) schnell für das GANZE Skript ändern.
var idAktivFlag = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; ... var idGruppe11 = "hm-rpc.0.JEQ0xxxxxx.1.LEVEL"; // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe ... // Funktion, die zeitgesteuert aufgerufen wird, oder auf Änderung reagiert on({id: idAktivFlag, ... }, function () { // in einer Schedulefunktion alle paar Minuten var AktivFlag = getState(idAktivFlag).val; if (AktivFlag) ... // wenn true dann ...Also eigentlich schreibe ich das schon immer so (und andere im Forum hier auch).
Die Variable mit dem prefix "id" beinhaltet zB den String mit dem Adapter+Instanz+Kanal+State, dann wird dieser State mit getState(idVariablenname).val in eine weitere Variable ohne das prefix "id" eingelesen. Diese zweite Variable wird dann im ganzen Skript weiterverwendet.
Du machst das ja auch schon
if (Gruppe11.match('STATE')) { // ist es ein STATE Geraet ? if (getState(Gruppe11).val === false ) { // nur wenn noch nicht eingeschaltet setState(Gruppe11,true) ; // wenn state dann setze true = anDas wär dann mit meiner Schreibweise:
var idGruppe11 = "hm-rpc.0.JEQ0xxxxxx.1.LEVEL"; // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe; schedule(cron1job, function() { var Gruppe11 = getState(idGruppe11).val; // wichtig, muss im schedule stehen, sonst nur Befüllung bei Skriptstart var AktivFlag = getState(idAktivFlag).val; if (AktivFlag) { // AWS aktiv ? ... ... if (x === 1 && idGruppe11 != " ") { // ist ein Geraet zugeordnet ? if (idGruppe11.match('STATE')) { // ist es ein STATE Geraet ? if (!Gruppe11) { // nur wenn noch nicht eingeschaltet setState(idGruppe11,true) ; setStateDelay(idGruppe11,false, y); } else { logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet" } // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet } // Ende IF für STATE Geraete ... ... ````Ich hoffe, das war verständlich :D Du kannst übrigens den Delay eines setStateDelay löschen, wenn du setStateDelay nochmal mit der gleichen ID aufrufst und ein true anhängst. [https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setstatedelayed](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setstatedelayed) ist das ja in der Readme von Javascript andersherum erklärt:setStateDelayed('Kitchen.Light.Lamp', true, 1000);// Switch ON the light in the kitchen in one second setStateDelayed('Kitchen.Light.Lamp', false, 5000, false, function () { // Switch OFF the light in the kitchen in 5 seconds and let first timeout run. log('Lamp is OFF'); });sek Aktion 0 Tastendruck 1 Licht geht an 2 3 4 5 6 Licht geht aus Wenn du nun setStateDelayed('Kitchen.Light.Lamp', false, 5000, true); verwendest ist die Lampe schon bei 5 und ein paar Millisekunden Rechenzeit aus, da die Sekunde Delay vom EInschalten gekillt wird. Gruß Pix -
so, Script ist umgearbeitet und jetzt auch wesentlich kürzer. Version ist 0.30
Das macht die Pflege ein Stück einfacher. Astro Funktion ist ebenfalls eingebaut und scheint zu funktionieren.
Demnächst gibt es noch ein paar Hygiene-Massnahmen alla Pix ;)
wäre schön, wenn jemand Testen und Feedback geben könnte.
vG Looxer
Ist es möglich die Scripte auch per Github zur Verfügung zu stellen? `
eine Installation aus Github heraus ist wohl nicht mögich - (gehe ich von aus)in diesem Fall stellt sich wahrscheinlich die Sinn-Frage.
Der Vorteil wäre dann, dass jede Codeänderung sichtbar ist. Trotzdem eher overkill - oder ?
Homoran hat mal einen Download-Bereich für Scripte gepflegt.
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=57&lang=de
allerdings halte ich es nicht für zielführend Scripte dort anzubieten wo sie nicht gepflegt werden, zumindest nicht,
wenn sie recht häufig geändert werden. Da wären dann links besser. Aber kann man dort auch hinterlegen.
Ich weiss nur nicht wer den Bereich jetzt pflegt.
vG Looxer
ich habe jetzt Version 0.31 eingepflegt.
Es gab noch Fehler bei den Gruppen drei und vier.
Ich habe auch den Bereich Einstellungen bearbeitet
GruppeXX heisst jetzt IDGruppeXX
hinzugefügt habe ich die maximle Startverzoegerung in Minuten je Gruppe ( ist aber noch ohne Funktion)
vG Looxer
ich habe gerade festgestellt, dass die timeout Funktion mit EVAL ein Problem hat.
JS kann dann nicht parsen. uuuuh :o
d.h., das das Programm auf einen Fehler läuft beim Versuch den Verbraucher auszuschalten.
Ich versuche es gleich mal mit delay wie von Pix vorgeschlagen.- vielleicht habe ich Glück damit.
Ansonsten muss ich den EVALS wieder entfernen.
Neue Version wahrscheinlich heute Abend, spätestens morgen.
vG Looxer
so jetzt habe ich auf setstatedelayed umgestellt aber es geht trotzdem nicht.
ich habe jetzt ein paar tests gemacht und einen unschönen Verdacht.
folgenden Fehler bekomme ich im LOG:
raspberrypi 2015-12-30 21:24:00 error host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception) javascript.0 2015-12-30 21:24:00 error SyntaxError: Unexpected token u at Object.parse (native) at sandbox.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1381:33) at AWSSchaltung (script.js.Anwesenheitssimula javascript.0 2015-12-30 21:24:00 error uncaught exception: Unexpected token uzum Ausprobieren habe ich mal die Variablen und das Coding für Gruppen 2-4 entfernt und dann funktioniert es, auch mit EVAL.
Gibt es eine Begrenzung für Javascript bezüglich Groesse des Scripts bzw Variablen etc ?
Für mich sieht es so aus. Dann stellt sich aber die nächste Frage: ist das nur bei mir so oder hängt das mit der Konfiguration zusammen ?
Ich könnte die Anzahl der Gruppen reduzieren aber ist dann das Problem für alle anderen auch gelöst ?
EDIT: nach Neustart von ioBroker scheint es zu gehen - muss ich beobachten
Version 0.32 ist jetzt hochgeladen.
vG L…
Liebe Leutz,
Version 0.33 ist hochgeladen.
Die Hauptfunktionen sollten jetzt relativ stabil sein.
Ich habe mal Beispiele im ersten post eingestellt, um zu zeigen wie man mit den Einstellungen spielen kann
Die Logs sind noch nicht so klasse. Da muss ich nochmal ran.
Funktional will ich es erstmal belassen und sehen, dass ggf Fehler beseitigt werden.
vG und guten Rutsch.
Looxer
Gutes Neues….
es gibt jetzt die Version 0.40.
Ich habe das Log deutlich aufgeräumt. Sehr schön zu sehen ist im Log jetzt welche berechneten Ein-und Ausschaltzeiten zu Grunde gelegt werden.
Das externe Log laesst sich auf dem PC mit Excel oeffnen. Eine Sortierung nach Gruppen zeigt sehr deutlich die Ein und Ausschaltzeiten je Gruppe, so dass alles nachvollziebar ist.
Sieht auch alles gut aus und scheint zu funktionieren.
Falls es jemand bereits mal laufen lassen hat, bitte das externe LOG einmal loeschen. Es wird dann ein Header mit eingefügt.
Das macht das Lesen in Excel leichter.
Jetzt hoffe ich, dass es jemand mal testet und feedback gibt.
vG
