[iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
@apollon77 ok, gerät aus alexa app gelöscht, nochmal gesucht und siehe da es funktioniert. dann werde ich wohl alle mal entfernen. danke für den tipp
ich bin am verzweifeln , es ist irgendwie mit keinem mir bekannten Browser wie Firefox/Chrome/Safari am Mac oder iPhone sowie auch iPad möglich gescheit die Schalter im iot Adapter bei intelligente Aufzählungen zu schalten.wer kann mir einen Tipp geben?
Danke!
Danke!
@mireki1975 ist es denn überhaupt aktivier Mr da das genutzt wird? Schau mal auf die anderen tabs.
Ich wechsele gerade auf den letzten Drücker
Wenn ich im Iot Adapter auf den Alexa Geräte Reiter wechsele erhalte ich allerdings nur eine komplett leere Seite. Jemand eine Idee? Erneute Versuche ändern nichts. Habe mich an die Anleitung gehalten Skill ist auch verbunden. Adapter grün. Bin ratlos.
2020-01-04 19:51:06.993 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 19827 2020-01-04 19:51:10.635 - info: iot.0 (19827) starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.18.0 2020-01-04 19:51:10.678 - info: iot.0 (19827) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com 2020-01-04 19:51:11.771 - info: iot.0 (19827) Connection changed: connect 2020-01-04 19:51:13.845 - info: iot.0 (19827) Request devices 2020-01-04 19:53:49.099 - info: iot.0 (19827) Request devices 2020-01-04 19:54:15.605 - info: iot.0 (19827) Request devices 2020-01-04 19:54:54.717 - info: iot.0 (19827) Request devices -
@apollon77 Alles klar wird gemacht ich berichte dann nochmal.
@apollon77 Super jetzt funktioniert alles :) Danke!
@g-polat Wenn du den iot adapter über das github symbol in adapter installierst
und ein anderen Browser nimmst. Funktioniert es dann?@tombox sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
und ein anderen Browser nimmst. Funktioniert es dann?Habe nun die Version 1.2.0 instaliert, hat leider nix gebracht ;-(
Ein ähnliches Problem hatte ich weiter oben schon mal, ging dann so einigermaßen dank eurer Hilfe. Aber so recht zufrieden bin ich im Moment mit dem Ergebnis den Google Assistant betreffend noch nicht.
In der Google-Home-App werden alle Geräte angezeigt. Zunächst aber immer im Status "Offline", erst durch vor- und zurückklicken (bzw. auf "Zahnrad" und wieder raus) werden z. B. Thermostat-Werte angezeigt.
Mit Sprachsteuerung ähnlich. Beispiel:
"Ok Google, wie ist die Temperatur im Büro?" - "Ich kann Büro Thermostat zur Zeit nicht erreichen. Bitte versuche es später noch einmal", ABER das Display zeigt da den Thermostat mit korrekten Werten schon an.Hm. Habt Ihr da eine Idee. Die üblichen Schritte (komplette Neuinstallation, Verknüpfung Googl Assistant mit iot trennen und wieder verbinden, neues Zertifikat) schon probiert.
Noch ein Zweites (nicht ganz so Brisantes): Kann ich den Zustand von Verschlüssen (Fensterkontakten) und Steckdosen bei Google per Sprache abfragen? Wenn ja, mit welchem Befehl? Ist mir nicht gelungen ....
@tombox ja, hab die "Zugriff Smart-Assistant"-Pro. Und ja, ist mit der 1.2.0 unverändert. Die Geräte sind alle automatisch erkannt.
@wm20320 wie ist das Verhalten nach dem du IoBroker Verknüpfung in Google Home löst. App Neustarten. Verknüpfung hinzufügst. Funktioniert es da beim ersten Mal?
