  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 81.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Es kommt gleich eine 1.1.12 ins Latest ... am besten mal darauf warten und das testen
    F
    F
    FabianX2
    #138
    @apollon77 Alles klar wird gemacht ich berichte dann nochmal.
    • G
      G
      g.polat
      #139
      Ich habe heute ein uptdate auf die neue Stabile durchgeführt. Nun lässt sich der Adapter nicht mehr öffnen. Es kommt immer das Iobroker Symbol und dreht sich ewig. Ein Upload und reinstall hat nix gebracht, jemand eine idee?
      Lg
      • apollon77A
        apollon77A
        #140
        Steht in der Browser Konsole irgendwas?
        • G
          G
          g.polat
          #141
          Leider keine Fehlermeldung, keine Ausgabe im log. Habe loglevel auf debbug.
          • G g.polat
            T
            T
            tombox
            #142
            @g-polat Wenn du den iot adapter über das github symbol in adapter installierst 70b79d15-ee7e-43a1-9041-b4dfb3e78dd1-image.png und ein anderen Browser nimmst. Funktioniert es dann?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              F
              F
              FabianX2
              #143
              @apollon77 Super jetzt funktioniert alles :) Danke!
              • T tombox
                G
                G
                g.polat
                #144
                @tombox sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                Habe nun die Version 1.2.0 instaliert, hat leider nix gebracht ;-(
                • G g.polat
                  T
                  T
                  tombox
                  #145
                  @g-polat auch keine Fehler im log nach dem stoppen des Adapters
                  • G
                    G
                    g.polat
                    #146
                    jetzt funzt es wieder. Ich habe erst eine älter Version und dann die aktuellste wieder installiert.
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #147
                      Jupp die fixes von gestern und so alles in 1.2.0 sollte wieder tun.
                      • W
                        W
                        wm20320
                        #148
                        Ein ähnliches Problem hatte ich weiter oben schon mal, ging dann so einigermaßen dank eurer Hilfe. Aber so recht zufrieden bin ich im Moment mit dem Ergebnis den Google Assistant betreffend noch nicht.
                        In der Google-Home-App werden alle Geräte angezeigt. Zunächst aber immer im Status "Offline", erst durch vor- und zurückklicken (bzw. auf "Zahnrad" und wieder raus) werden z. B. Thermostat-Werte angezeigt.
                        Mit Sprachsteuerung ähnlich. Beispiel:
                        "Ok Google, wie ist die Temperatur im Büro?" - "Ich kann Büro Thermostat zur Zeit nicht erreichen. Bitte versuche es später noch einmal", ABER das Display zeigt da den Thermostat mit korrekten Werten schon an.
                        Hm. Habt Ihr da eine Idee. Die üblichen Schritte (komplette Neuinstallation, Verknüpfung Googl Assistant mit iot trennen und wieder verbinden, neues Zertifikat) schon probiert.
                        Noch ein Zweites (nicht ganz so Brisantes): Kann ich den Zustand von Verschlüssen (Fensterkontakten) und Steckdosen bei Google per Sprache abfragen? Wenn ja, mit welchem Befehl? Ist mir nicht gelungen ....
                        • W wm20320
                          T
                          T
                          tombox
                          #149
                          @wm20320 hast du eine pro Lizenz? Passiert das mit der 1.2.0 auch noch?
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            W
                            W
                            wm20320
                            #150
                            @tombox ja, hab die "Zugriff Smart-Assistant"-Pro. Und ja, ist mit der 1.2.0 unverändert. Die Geräte sind alle automatisch erkannt.
                            • W wm20320
                              T
                              T
                              tombox
                              #151
                              @wm20320 wie ist das Verhalten nach dem du IoBroker Verknüpfung in Google Home löst. App Neustarten. Verknüpfung hinzufügst. Funktioniert es da beim ersten Mal?
                              • T tombox
                                W
                                W
                                wm20320
                                #152
                                @tombox Grad probiert. Ja, super, für den Moment geht`s jetzt :-) Danke!! Hat ich zwar schon probiert, aber mit einer älteren Version. Hoffe, das bleibt jetzt auch so, sonst melde ich mich wieder ;)
                                • L
                                  L
                                  Leviathan09
                                  #153
                                  Kann es sein das irgendeine Änderung im iot Adapter gemacht wurde bzgl. Google?
                                  Ich habe aufeinmal in meinem Netzwerk laut der Spotify App ein Google Cast Geräte...und soetwas besitze ich definitiv nicht.
                                  • L Leviathan09
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #154
                                    @Leviathan09 in der Hinsicht nicht.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      L
                                      L
                                      Leviathan09
                                      #155
                                      @tombox hm, strange. Jedoch Danke für die fixe Antwort.
                                      Dann muss ich mal schauen wo das auf einmal her kommt. Denn ich habe sonst nichts in meinem Netzwerk geändert.
                                      Mal schauen wie genau Google Cast sich im Netzwerk meldet oder wie das Funktioniert um den Übeltäter zu identifizieren.
                                      • S
                                        S
                                        Sali84
                                        #156
                                        Mir ist aufgefallen das im Log der iot Adapter innerhalb kürzester Zeit x mal die devices abfragt. also mind. 15 mal innerhalb 10 min und dann ist wieder Ruhe. Ist das normal so?
                                        T apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Sali84
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #157
                                          @Sali84 Alexa oder ghome?
                                          33.2k
                                          84.3k
