  4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
samsungadaptertizen
187 Beiträge 61 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 62 Beobachtet
    dtp
    Nun geht's wieder.
    • D dtp
      Nun geht's wieder.
      dahuby
      @dtp , @RaspiUser sehr gut, war jetzt ein komisches Phänomen.
      Könnt ihr bitte ausprobieren ob es jetzt mit dem SendCmd und Delay funktioniert.
      • D dahuby
        probiert es bitte jetzt nochmal, hab den Adapter wieder zurück umbenannt.
        Irgendwie kommt er ioBroker nicht klar wenn man den Adapter installiert hat und umbenennt.
        @dahuby
        Beim Objekt "system.adapter.samsungTizen" fehlt
        type: 'adapter'
        • D dahuby
          dtp
          @dahuby sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
          Ja, bei unserem Gerät funktioniert es nun mit einem Delay von 1500 ms.
          Muss dann bei Gelegenheit noch mal testen, welche von den zahlreichen Kommandos nun mit unserem Gerät funktionieren, und welche nicht.
          Auf jeden Fall tolle Arbeit. Vielen Dank.
          • RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
            ... also ich kann folgendes zur Diskussion beitragen:
            • Mit den "alten" funktionsfähigen Einstellungen (das war: 8002, Token=0, MAC eingetragen) aus der Version 0.0.2 (?) (also noch aus dem alten Thread) funktioniert bei mir unter dem control-Objekt nix mehr, egal welchen Button ich drücke. ...
              EDIT: Ich war wohl zu ungeduldig, jetzt geht es
            • Polling geht mit 9197
            • Der Token Button funktioniert, zeigt aber unter dem Namen nix an
            • APP's abholen funktioniert.
              Ich habe dann mal die ARD Mediathek gewählt ... hier funktionieren die Rauf-Runter-Links-Rechts Tasten nicht, also keine Menü Auswahl möglich, auch POWER ohne Funktion.
              EDIT: Ich habe jetzt also mit der "richtigen" Fernbedienung ausgeschaltet und bin wieder beim o.g. 1. Pkt. angekommen: Es geht nix mehr ?!
              Jetzt warte ich mal ab und probiere es später wieder ...
            • DELAY 1000ms geht bei mir
            • RaspiUserR RaspiUser
              dahuby
              @RaspiUser ich bin auch schon in die Situation gekommen wo am TV nichts mehr funktioniert hat, hatte ich im anderen Thread bereits geschrieben. Bei mir hat nur noch ein Reboot mit lange halten der ein/aus Taste geholfen.
              @paul53 sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
              @dahuby
              type: 'adapter'
              Und wo/wie wird der Type gesetzt.?
              • D dahuby
                @dtp, @CKMartens: sehr komisch bei mir läuft die Installation gut hab auch node 10.17 installiert.
                Probiert es bitte nochmal ich hab jetzt einige Pakete gelöscht, hoffe es klappt jetzt.
                wenn nicht könnt ihr auch mal hier reinlesen: https://www.forum.iobroker.net/topic/18380/gelöst-canvas-modul-kann-nicht-nachinstalliert-werden/4, dort gab es den selben Fehler und die Ursache waren 2 node Installationen.
                @dtp du hattest aber auch die "alte" 0.0.5 ohne Probleme installiert oder?
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                So jetzt hat es über die Console geklappt. Die 0.0.6 ist installiert. Danke für Deine Hilfe @dahuby
                • D dahuby
                  ich hab einen neuen Adapter für Samsung TizenOS TVs(MJ>=2016) entwickelt.
                  Der Adapter ist bereits im Forum von hier bekannt, jedoch hab ich mich jetzt entschlossen zur Übersicht einen neuen Thread dafür aufzumachen um alles ein wenig übersichtlicher zu halten.
                  Der Adapter hat einige neue Funktionen die es für Samsung TVs ab MJ 2016 noch nicht für den ioBroker gegeben hat.
                  Funktionsumfang:
                  • Voll konfigurierbar
                  • Apps starten
                  • einzelne Remote Keys senden
                  • mehrer Remote Keys mit einem Kommando senden
                  • Kommando Macros anlegen und senden
                  • TV on/off Statusabfrage
                  Aber eine detaillierte Beschreibung und Anleitung dazu gibt es hier.
                  Der Adapter kann von Github (https://github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen) oder NPM (https://www.npmjs.com/package/iobroker.samsung_tizen) installiert werden bzw. findet ihr eine Beschreibung in der Readme wie ihr den Adapter installiert.
                  Soweit läuft der Adapter und wird auch schon von einigen Usern getestet, aber bitte installiert ihn euch und testet ihn.
                  Ich freu mich über jedes Feedback was dazu kommt, auch Fehler sind natürlich willkommen ;)
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  So der erste schnelle Test verlief erfreulich.
                  Polling geht bei mir auf Port 9197 ohne Probleme. Alle anderen Port zeigen nicht an das der TV läuft.
                  Der getToken Button trägt den Token in den Objekt-Namen ein, aber nicht bei Wert. Ist das so korrekt?
                  Die Apps des Smart-TV lassen sich abholen (wusste gar nicht das so viele installiert sind) und auch Starten. Navigieren in den Apps habe ich noch nicht probiert (der Sohnemann hat den Fernseher in Beschlag genommen) und auch die Commands-Funktion ist noch nicht getestet.
                  Ansonsten Danke @dahuby für die super Arbeit
                  • CKMartensC CKMartens
                    dahuby
                    @CKMartens sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                    Ja der Token wird nur in den Namen geschrieben den Wert lass ich frei.
                      dtp
                      @dahuby
                      Bevor ich mir jetzt meine ganzen TV-Kanäle als commands definiere, hätte ich die Frage, ob man ein Update des Adapters zukünftig auch durchführen kann, ohne die vorherige Version deinstallieren zu müssen? Denn dann gehen ja jedes Mal sämtliche Einstellungen verloren, oder?
                      Gruß,
                      Thorsten
                      • D dtp
                        @dahuby
                        Gruß,
                        Thorsten
                        dahuby
                        @dtp ja kannst du normal schon funktioniert auch jetzt, schreib es immer nur dazu um alles sauber zu halten.
                        • D dahuby
                          dtp
                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                          Das hab ich jetzt nicht so ganz verstanden. Was meinst du mit "schreib es immer nur dazu"? Wo?
                          Kann man eigentlich irgendwie das Beispiel für "ch13" dauerhaft löschen. Das kommt immer wieder.
                          • D dtp
                            dahuby
                            @dtp die Deinstallation ist heute eigentlich auch nicht nötig.
                            Das Beispiel Kommando wird immer wieder beim Neustart angelegt.
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              Hallo dahuby,
                              Du hast ja bereits geschrieben: Mit Token "0" funktioniert der Adapter, was ich auch bestätigen kann.
                              Trotzdem die Verständnis-Fragen:
                              • Wozu ist dieser Wert sinnvoll / von Bedeutung ? Warum "bietest" Du ihn an ?
                              • Und warum geht das bei mir nicht (SAMSUNG UE55KU6099) ?
                              Nochmal Danke für deine Arbeit.
                                sveni_lee
                                @dahuby
                                auch von mir vielen Dank!
                                Mein Q6 läuft ech super damit und mit dem "get Token" Button habe ich auch ohne Probleme den Token bekommen.
                                • S sveni_lee
                                  @dahuby
                                  dtp
                                  @dahuby
                                  Hätte jetzt noch mal eine kurze Frage. Im samsung-tizen-Plugin gibt es ja die Switches, die deinen commands ähneln. Dort gibt es aber eben auch noch die Zusatzbefehle
                                  Gerade "power" hat den Vorteil, dass ich damit unseren TV immer einschalten kann, wenn ich den Wert auf "true" setze. Im Unterschied zu KEY_POWER gibt es hier also kein Toggeln zwischen an und aus. Auf KEY_POWERON reagiert unser Gerät irgendwie nicht. Weißt du, wie das realisiert wurde?
                                  Ich konnte so z.B. immer mit der Befehlsfolge
                                  "name": "ZDF", "power": true, "channel": 2
                                  direkt per Sprachbefehl auf's Zweite schalten, auch wenn der Fernseher aus war. Und wenn er bereits an war, hat sich das Gerät nicht ausgeschaltet. War ganz praktisch.
                                    Hallo dahuby,
                                    dahuby
                                    @RaspiUser sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                                    Auf einigen Geräten braucht man einen Token sonst muss jeder Befehl mit dem PopUp bestätigt werden und mit Token reicht die einmalige Bestätigung.
                                    Das kann ich dir leider nicht sagen aber ich vermute diese Funktion ist erst später dazu gekommen, ich glaub deine Serie ist eine der ersten Tizen TVs von Samsung. Bei meinem NU7400 benötige ich den Token.
                                    @dtp sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                                    Ja ich weiß wie das realisiert wurde und hab es absichtlich so nicht gemacht.
                                    Es wird vor dem senden auf den PowerStatus geschaut(könnten wir auch) und dann erst der Key gesendet.
                                    Ich hab es so nicht gebaut da die PollingPorts nicht 100% den Status des TVs sagen, sie sind auch bei Standby kurz zwischen durch erreichbar und manchmal gibt es eine "Nachlaufzeit" nach dem Ausschalten.
                                    Wenn dann der Status nicht passt würde einfach nicht der Key gesendet werden, du kannst dir aber ein kleines Skript oder Blockly Skript schreiben, dass bei KEY_POWER + weitere KEYs und powerOn = true nicht den KEY_POWER sendet.
                                    Leider funktionieren die KEYs POWERON und POWEROFF auch bei mir nicht, so hätte man das Problem auch lösen können.
                                    R D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      skokarl
                                      Morgen,
                                      ich bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand,
                                      meint ihr, ich kann ein Kommando auf einen Button setzen,
                                      der in den Einstellung, Ton, erweiterte Einstellungen, Anynet ein oder aus schaltet ?
                                      Hätte jemand einen Ansatz dafür für mich ?
                                        dtp
                                        @skokarl
                                        Schau mal hier in die Anleitung. Unter Punkt 3.3 Commands "How to create a command macro" steht, wie du eine Befehlsfolge erzeugst. Damit sollte sich Dein Vorhaben lösen lassen. Ich habe mir auf diese Weise z.B. ein PIP-Kommando mit der Befehlsfolge "KEY_PIP_ONOFF,KEY_ENTER,KEY_RIGHT,KEY_ENTER" erzeugt. Evtl. musst du das Delay zwischen den Einzelbefehlen für dein Gerät anpassen.
                                        • D dtp
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          @skokarl
                                          Danke, aber was heisst z.B. KEY_PIP ??
