  4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
samsungadaptertizen
187 Beiträge 61 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 62 Beobachtet
    dtp
    @dahuby
    Hab's gerade noch mal versucht. Leider weiterhin mit einer Error-Meldung:
    • RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      ... stimmt
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        ... und nach dem erfolglosen Instatllationsversuch steht jetzt eine neue Version in der Anzeige Fehler3.JPG
        Diese läßt sich nicht deinstallieren obwohl der ioBroker behauptet, dass dies erfolgreich erfolgt wäre.
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          @RaspiUser sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
          Geh mal in das Verzeichnis node_modules unter /opt/iobroker und führe dann den Befehl
          rm -R iobroker.samsungTizen
          aus (ggf. mit einem vorangestellten sudo). Dann sollte der Adapter verschwunden sein.
          EDIT: Oh, geht gar nicht, weil der Adapter ja erst gar nicht installiert wurde.
          Es sollte mit
          rm -R iobroker.samsung_tizen
          funktionieren.
            dahuby
            schrieb am zuletzt editiert von dahuby
            Anscheinend hat ich einen Fehler in der package.json da ich den Adapter umbenannt habe.
            Neue Version 0.0.8 ist draußen, probiert bitte nochmal die Installation und sry.
            Nein sry noch immer fehlerhaft.
            • D dahuby
              dtp
              @dahuby sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
              Jupp. ;) Mach dir keinen Stress. In der Ruhe liegt die Kraft.
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                Danke, ist weg ...
                @dtp said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                Es sollte mit
                funktionieren.
                @dahuby : ... kann mich nur anschließen.
                Toll, dass Du Dich überhaupt so reinhängst ...
                  dahuby
                  probiert es bitte jetzt nochmal, hab den Adapter wieder zurück umbenannt.
                  Irgendwie kommt er ioBroker nicht klar wenn man den Adapter installiert hat und umbenennt.
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    ... läuft 👍
                      dtp
                      Nun geht's wieder.
                      • D dtp
                        Nun geht's wieder.
                        dahuby
                        @dtp , @RaspiUser sehr gut, war jetzt ein komisches Phänomen.
                        Könnt ihr bitte ausprobieren ob es jetzt mit dem SendCmd und Delay funktioniert.
                        • D dahuby
                          @dahuby
                          Beim Objekt "system.adapter.samsungTizen" fehlt
                          type: 'adapter'
                          • D dahuby
                            dtp
                            Ja, bei unserem Gerät funktioniert es nun mit einem Delay von 1500 ms.
                            Muss dann bei Gelegenheit noch mal testen, welche von den zahlreichen Kommandos nun mit unserem Gerät funktionieren, und welche nicht.
                            Auf jeden Fall tolle Arbeit. Vielen Dank.
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                              ... also ich kann folgendes zur Diskussion beitragen:
                              • Mit den "alten" funktionsfähigen Einstellungen (das war: 8002, Token=0, MAC eingetragen) aus der Version 0.0.2 (?) (also noch aus dem alten Thread) funktioniert bei mir unter dem control-Objekt nix mehr, egal welchen Button ich drücke. ...
                                EDIT: Ich war wohl zu ungeduldig, jetzt geht es
                              • Polling geht mit 9197
                              • Der Token Button funktioniert, zeigt aber unter dem Namen nix an
                              • APP's abholen funktioniert.
                                Ich habe dann mal die ARD Mediathek gewählt ... hier funktionieren die Rauf-Runter-Links-Rechts Tasten nicht, also keine Menü Auswahl möglich, auch POWER ohne Funktion.
                                EDIT: Ich habe jetzt also mit der "richtigen" Fernbedienung ausgeschaltet und bin wieder beim o.g. 1. Pkt. angekommen: Es geht nix mehr ?!
                                Jetzt warte ich mal ab und probiere es später wieder ...
                              • DELAY 1000ms geht bei mir
                              • RaspiUserR RaspiUser
                                dahuby
                                @RaspiUser ich bin auch schon in die Situation gekommen wo am TV nichts mehr funktioniert hat, hatte ich im anderen Thread bereits geschrieben. Bei mir hat nur noch ein Reboot mit lange halten der ein/aus Taste geholfen.
                                @paul53 sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                                @dahuby
                                type: 'adapter'
                                Und wo/wie wird der Type gesetzt.?
                                • D dahuby
                                  @dtp, @CKMartens: sehr komisch bei mir läuft die Installation gut hab auch node 10.17 installiert.
                                  Probiert es bitte nochmal ich hab jetzt einige Pakete gelöscht, hoffe es klappt jetzt.
                                  wenn nicht könnt ihr auch mal hier reinlesen: https://www.forum.iobroker.net/topic/18380/gelöst-canvas-modul-kann-nicht-nachinstalliert-werden/4, dort gab es den selben Fehler und die Ursache waren 2 node Installationen.
                                  @dtp du hattest aber auch die "alte" 0.0.5 ohne Probleme installiert oder?
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  So jetzt hat es über die Console geklappt. Die 0.0.6 ist installiert. Danke für Deine Hilfe @dahuby
                                  • D dahuby
                                    ich hab einen neuen Adapter für Samsung TizenOS TVs(MJ>=2016) entwickelt.
                                    Der Adapter ist bereits im Forum von hier bekannt, jedoch hab ich mich jetzt entschlossen zur Übersicht einen neuen Thread dafür aufzumachen um alles ein wenig übersichtlicher zu halten.
                                    Der Adapter hat einige neue Funktionen die es für Samsung TVs ab MJ 2016 noch nicht für den ioBroker gegeben hat.
                                    Funktionsumfang:
                                    • Voll konfigurierbar
                                    • Apps starten
                                    • einzelne Remote Keys senden
                                    • mehrer Remote Keys mit einem Kommando senden
                                    • Kommando Macros anlegen und senden
                                    • TV on/off Statusabfrage
                                    Aber eine detaillierte Beschreibung und Anleitung dazu gibt es hier.
                                    Der Adapter kann von Github (https://github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen) oder NPM (https://www.npmjs.com/package/iobroker.samsung_tizen) installiert werden bzw. findet ihr eine Beschreibung in der Readme wie ihr den Adapter installiert.
                                    Soweit läuft der Adapter und wird auch schon von einigen Usern getestet, aber bitte installiert ihn euch und testet ihn.
                                    Ich freu mich über jedes Feedback was dazu kommt, auch Fehler sind natürlich willkommen ;)
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    So der erste schnelle Test verlief erfreulich.
                                    Polling geht bei mir auf Port 9197 ohne Probleme. Alle anderen Port zeigen nicht an das der TV läuft.
                                    Der getToken Button trägt den Token in den Objekt-Namen ein, aber nicht bei Wert. Ist das so korrekt?
                                    Die Apps des Smart-TV lassen sich abholen (wusste gar nicht das so viele installiert sind) und auch Starten. Navigieren in den Apps habe ich noch nicht probiert (der Sohnemann hat den Fernseher in Beschlag genommen) und auch die Commands-Funktion ist noch nicht getestet.
                                    Ansonsten Danke @dahuby für die super Arbeit
                                    • CKMartensC CKMartens
                                      dahuby
                                      @CKMartens sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                                      Ja der Token wird nur in den Namen geschrieben den Wert lass ich frei.
                                        dtp
                                        @dahuby
                                        Bevor ich mir jetzt meine ganzen TV-Kanäle als commands definiere, hätte ich die Frage, ob man ein Update des Adapters zukünftig auch durchführen kann, ohne die vorherige Version deinstallieren zu müssen? Denn dann gehen ja jedes Mal sämtliche Einstellungen verloren, oder?
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                        • D dtp
                                          @dahuby
                                          Gruß,
                                          Thorsten
                                          dahuby
                                          @dtp ja kannst du normal schon funktioniert auch jetzt, schreib es immer nur dazu um alles sauber zu halten.
