  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    apollon77A
squeezeboxrpc adapter
394 Beiträge 31 Kommentatoren 132.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • K killroy2
    Ich hab mir gerade die Version 0.8.24 geladen. Es verhält sich noch wie bisher, treffe ich zwischen die grünen Balken wird die Eingabe verworfen.
    Oder muss ich noch zusätzlich etwas beachten damit das Widget ein Update erfährt?
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #82
    @killroy2
    hab es gerade nochmals getestet.
    an sich ist der Fehler behoben. Allerdings gibt es noch einen weiteren Fehler,
    der davon kommt, das vis alte jquery bibliotheken verwendet.
    es geht um folgenden fehler:
    https://bugs.jqueryui.com/ticket/8932
    Hintergrund ist, das jquery bei der größenberechnung den rand der untergeordneten elemente vergisst mit zu berechnen und daher das umklammernde widget eigentlich zu klein ist.
    das erkennt man im editor, das der gestrichelte rahmen kleiner ist wie die angezeigten elemente.
    da der browser diese größen ebenfalls bei der event Erkennung berücksichtigt, werden die clicks ausserhalb dieses Rahmens nicht erkannt.
    Als Lösung fällt mir nur ein, das Event auf die nächst höhere Ebene zu Heben (die ganze vis-Darstellung und selbst ausrechnen, ob es das widget trifft oder nicht.
    Als workaround für dich könntest du die Randeinstellung (margin) erst mal klein machen (1px oder gar 0px), dann werden die Events erkannt, da du dann ein segment selbst triffst. dort funktioniert die event Erkennung immer.
    ich schau mal was ich da machen kann.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #83
      muss korrigieren. liegt nicht am alten jquery
      sondern an dem das jquery den Fehler noch nicht gefixt hat (seit 2015).
      Links im Profil
      • K killroy2
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #84
        @killroy2 ok, neue Version, neues Glück. ich hab mir meine CSS Berechnungen nochmal angeschaut und Korrekturen gemacht.
        Das was ich in den beiden vorherigen Posts geschrieben habe war nicht richtig. der Fehler lag natürlich bei mir.
        Die Berechnung der Breite und Höhe der Elemente funktioniert nun.
        Bitte testen :)
        Links im Profil
        • K
          K
          killroy2
          #85
          Alles wie bisher mit der Version 0.8.25, sowohl beim horizontalen als auch vertikalen Widget.
          • K killroy2
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #86
            @killroy2
            Dann bitte die folgenden Dinge probieren
            Browser Cache geleert?
            Iobroker stop Start?
            Iobroker upload squeezeboxrpc
            Links im Profil
            • K
              K
              killroy2
              #87
              Habe ich gemacht.
              iobroker squeezeboxrpc -v
              0.8.25
              Zu test setze ich den Rahmen und Margin auf extra gross. Klick auf Rahmen klappt, in Margin nicht.
              Was mir noch auffällt, manche Eingaben auf Balken werden abhängig vom Zustand ignoriert oder erst bei späteren Klicks gemacht.
              Beispiel von vielen: oberer Balken aktiv, klick auf den zweiten wird ignoriert. Dritter und dann zweiter funktioniert wieder.
              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • K killroy2
                Habe ich gemacht.
                0.8.25
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #88
                @killroy2 sag mir mal die Einstellungen
                Links im Profil
                • K
                  K
                  killroy2
                  #89
                  @OliverIO
                  eigentlich alles default
                  • hsteinmeH
                    hsteinmeH
                    hsteinme
                    schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                    #90
                    Schaue ich mir im Objekte-Tab die Favoriten-Datenpunkte unter squeezeboxrpc.0.Favorites an, so sind diese bei mir dünn bis gar nicht "besiedelt":
                    Die Überraschung kommt jedoch dann, wenn man diese Datenpunkte per Javascript ausliest: Alle Datenpunkte sind recht ordentlich ausgefüllt:
                    .12.Name : Schweiz
                    .12.hasitems : 1
                    .12.id : 12
                    .12.isaudio : 0
                    .12-0.Name : Lucerne School of Music
                    .12-0.hasitems : 0
                    .12-0.id : 12.0
                    .12-0.isaudio : 1
                    .12-0.type : audio
                    .12-0.url : http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=XXXXXXXXX&partnerId=XXXXXXXXX&username=XXXXXXXXX
                    .12-1.Name : Radio Swiss Jazz
                    .12-1.hasitems : 0
                    .12-1.id : 12.1
                    .12-1.isaudio : 1
                    .12-1.type : audio
                    .12-1.url : http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=XXXXXXXXX&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=XXXXXXXXX&serial=XXXXXXXXX
                    .12-2.Name : Radio Swiss Public Domain Jazz
                    .12-2.hasitems : 0
                    .12-2.id : 12.2
                    .12-2.isaudio : 1
                    .12-2.type : audio
                    .12-2.url : http://www.swissradio.ch/streams/6054.m3u
                    .12-3.Name : RTS - Espace 2
                    .12-3.hasitems : 0
                    .12-3.id : 12.3
                    .12-3.isaudio : 1
                    .12-3.type : audio
                    .12-3.url : http://espace2.radio.de/playlist.m3u
                    Wie kommt das denn zustande?
                    • hsteinmeH
                      hsteinmeH
                      hsteinme
                      #91
                      Upps! Manchmal kommt's spät, aber es kommt 😊
                      Es handelt sich hier um ein Problem des Browsers. Firefox, Opera und Edge zeigen die "Besiedelung" der Datenpunkte korrekt und vollständig an. Lediglich Chrome benimmt sich kräftig daneben.
                      Sorry für meine voreilige Verbreitung von Unruhe. Soll heute (siehe Uhrzeit 😉 ) nicht mehr vorkommen ...
                      • hsteinmeH hsteinme
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #92
                        @hsteinme ich nutze überwiegend chrome und hab da wenig Probleme.
                        Allerdings verbraucht Iobroker im browser immer mehr Speicher mit der Zeit. Den Reiter oder besser den ganzen Browser schließen und neu öffnen hilft da.
                        Links im Profil
                        • K killroy2
                          @OliverIO
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #93
                          @killroy2 ich teste mal genau mit den Einstellungen
                          Auch schau ich mir das npm Paket mal an.
                          Nicht das beim deployment was schief ging
                          Links im Profil
                          • K killroy2
                            Habe ich gemacht.
                            0.8.25
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #94
                            @killroy2 Funktionsweise ist das die Werte über die Maus Position berechnet werden und das Volume dann an den lms Server gesendet wird. Die visuelle Aktualisierung des Balkens erfolgt erst wenn der Server die neue Lautstärke meldet.
                            Es kann ja auch sein das an einem anderen Gerät die Lautstärke geändert wird.
                            Links im Profil
                            • hsteinmeH
                              hsteinmeH
                              hsteinme
                              #95
                              @OliverIO:
                              Ich habe ebenfalls mit Chrome ansonsten kaum Probleme. Nicht umsonst ist er mein Standardbrowser geworden .
                              Guter Hinweis, danke! Nach einem Schließen des Browsers konnte ich die Datenpunkt-Inhalte der Favoriten bestens lesen.
                              Im Nachhinein: Mein Test 'Chrome gegen Firefox/Edge/Opera' war wohl ungewollt unfair. Chrome lief bereits seit Stunden, während die anderen Browser gerade mal einige Sekunden Historie hinter sich hatten.
                              • hsteinmeH
                                hsteinmeH
                                hsteinme
                                #96
                                Hallo OliverIO,
                                seit über 12 Jahren bin ich ein bekennender SqueezeBox-Anhänger. Ich hatte oder habe noch die folgenden SqueezeBox-Varianten im Einsatz:
                                • SqueezeBox Classic
                                • SqueezeBox Duet
                                • SqueezePlay auf Windows PC
                                • Google Chromecast via ChromeCast Bridge
                                • Yamaha Receiver via AirPlay Bridge
                                • Webradio, Fire TV, Fernseher via UPnP/DLNA Bridge
                                • Handys/Tablets via BubbleUPnP App und UPnP/DLNA Bridge
                                Mein LMS läuft auf einem Windows 10 PC.
                                Vor vielen Jahren (ich weiß schon gar nicht mehr wann genau) habe ich unter Visual Basic 5.0 auf Basis des Command Line Interface über tcp/ip Programme geschrieben, die von außen auf eine SqueezeBox-Gerätschaft einwirken können:
                                • Wenn jemand das Badezimmer betritt, wird zufallsgesteuert eine Zufallsplaylist oder ein Favorit (= Radiosender) auf der Badezimmer-Squeezebox gestartet.
                                • Von einem PC aus kann ein "Doppelwecker" für die Schlafzimmer-SqueezeBox gestellt werden. Doppelwecker bedeutet, dass zur eingestellten Zeit zunächst ein deftiger "Sound" abläuft (Hahn, Motorsäge, Jimi Hendrix, ...) und dass 90 Sekunden später eine Zufallsplaylist oder ein Favorit (= Radiosender) gestartet werden.
                                • Per nächtlichem Lauf werden per Zufall die "Sounds und die Playlists/Favoriten für den "Doppelwecker" eingestellt.
                                Alle drei Programme sind immer noch im intensiven Einsatz.
                                Da mir mittlerweile die verwendete Programmierumgebung unter Windows 10 weg bricht (oder gar schon weg gebrochen ist), denke ich schon seit längerem über eine Neuprogrammierung dieser Programme nach. In den letzten Wochen habe ich erste und auch erfolgreiche Erfahrungen mit ioBroker gemacht. Daher kam der Logitech Squeezebox Adapter zunächst in Betracht. Da dort jedoch keine Favoriten-Behandlung enthalten ist, war er auch schnell wieder außer Betracht.
                                Vor wenigen Tagen bin ich nun über Deinen SqueezeBox RPC Adapter gestolpert. Und schon kam Freude bei mir auf. Von der "Buchform" her erfüllt er die Anforderungen für meine Neuprogrammierung. Erste Ein- oder Zwei-Zeilen-Tests belegten, dass er auch, hält was er verspricht. Und ein Blick ins Test-Forum vermittelte mir den Eindruck, dass er trotz mancher noch existierender Fehlerlein für eine Testversion einen sehr stabilen Zustand erreicht hat. Und die Reaktionsgeschwindigkeit und die Hilfsbereitschaft des Entwicklers im Forum haben mich sehr beeindruckt.
                                Kurzum, lieber OliverIO: Herzlichen Dank für die Bereitstellung Deines Adapters! Und herzlichen Glückwünsch zur erreichten Funktionalität und Stabilität Deines Adapters!
                                Wer z.B. mal auf der tcp/ip Command Line Schnittstelle den Favoritenbaum durchwandert hat, kann einschätzen, wieviel Arbeit und Gehirnschmalz Du in Deinen Adapter investiert hast, und wie einfach im Vergleich dazu mit Deinem Adapter eine Wanderung durch den Favoriten-Zweig im Objektbaum nun realisiert werden kann. Das ist einfach super!
                                Ich werde also demnächst nach und nach tiefer in das SqueezeBox RPC Thema einstiegen. Ich denke, wir werden uns in nächster Zeit des Öfteren lesen :-)
                                Schönen Gruß nach Norden
                                hsteinme
                                OliverIOO hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Hallo OliverIO,
                                  • SqueezeBox Duet
                                  hsteinme
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #97
                                  @hsteinme vielen dank für dein Lob. Man macht ja sowas ersteinmal um den eigenen anwendungsfall zu erfüllen. Klar hat der Adapter besonders die Widgets noch Haken, aber so nach und nach bekommen wir die raus
                                  Links im Profil
                                  • H
                                    H
                                    Hansi1234
                                    #98
                                    Hat von euch jemand zufällig ein Multiroom System mit einer Logilink USB Karte am Laufen?
                                    • H Hansi1234
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #99
                                      @Hansi1234 ich selbst nicht.
                                      Für Server hab ich einen raspi 3
                                      Und als Satelliten diverse raspi Zero mit WLAN und jeweils einen phat dac
                                      https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=phat+dac&index=aps&tag=hydrdespg-21&ref=pd_sl_18qzxjpk7r_e&adgrpid=69979135614&hvpone=&hvptwo=&hvadid=352620989960&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=14675112472385381726&hvqmt=e&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004054&hvtargid=aud-840099857932:kwd-294921356380&hydadcr=11368_1814911&gclid=CjwKCAiAjMHwBRAVEiwAzdLWGLuSkpQvc97w9Q9svBpFNPkmD9jhpKENq6UQwEUSTBCTvTIbenGYkxoC8n8QAvD_BwE
                                      Als Betriebssystem ein für sd Karte angepasstes
                                      Raspberry https://www.picoreplayer.org/
                                      In diesem kann man den logitech Media Server mit aktivieren (also nur für den Server)
                                      das Betriebssystem lädt auf dem Zero in ca 15 Sekunden
                                      Voll multiroom fähig
                                      Links im Profil
                                      • K killroy2
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #100
                                        @killroy2
                                        so ich kam dem problem etwas näher. mir ist es nicht aufgefallen, da ich nicht mit krummen werten gearbeitet habe.
                                        Das Problem liegt an der Einstellung der Segmente.
                                        wenn mann von den eingestellten Segmenten eines abzieht und 100 durch das Ergebnis teilt, dann dürfen keine krummen Werte rauskommen, da der LMS hier nur ganze Werte akzeptiert.
                                        Wenn man aber diesen Wert wieder in Segmente umrechnen möchte, dann kommt die falsche Anzahl an leuchtenden Segmenten heraus.
                                        Leider nicht so einfach zu beschreiben.
                                        Die beste Anzahl an Segmente ist:
                                        Ein vielfaches von 5 + 1.
                                        Also: 6,11,16,21
                                        Ich werde dazu die Doku erweitern und muss mal schauen, ob ich die Regel in den Editor mit rein bekomme, so dass man gar keine falsche Anzahl von Segmente einstellen kann.
                                        Wer es nachrechnen möchte hier zum nachvollziehen:
                                        Segmente 8
                                        Höhe des Volumebar 360pixel
                                        Die obere Tabelle mit ungerundeten Zahlen, welche LMS aber nicht verarbeitet (bzw. muss ich auch mal noch tiefer drin prüfen)
                                        Die untere Tabelle ist, was beim berechnen der leuchtenden Segmente herauskommt.
                                        Links im Profil
                                        • hsteinmeH
                                          hsteinmeH
                                          hsteinme
                                          #101
                                          Eine Playlist lösche ich derzeit über
                                          setState( 'xxx.cmdGeneral') , '"playlist", "clear"');
                                          Kann es sein, dass ich eine bessere/schönere/andere/... Möglichkeit übersehen habe?
                                          84.0k
