  5. Wenn "Ping" länger als X Sekunden "false" dann
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Modjo
    Liebe Community,
    ich habe zwei WLAN-Kameras (außen) mit welchen ich hin und wieder Probleme mit der Verbdinung habe und ich diese vom Strom nehmen & neu starten muss damit sie sich wieder ins WLAN einwählen.
    Um hier Abhilfe zu schaffen, habe ich hinter jeder Kamera ein Sonoff Basic Modul mit Tasmota dazwischen geklemmt, damit ich über "ON" und "OFF" die Kamera hart aus und wieder einschalten kann. Die Kameras habe ich über den Ping Adapter eingepflegt.
    Nun habe ich folgendes vor, wobei ich mit Blockly eure Hilfe benötige.
    Wenn Ping von Kamera länger als 120 Sekunden "false", dann steuere Sonoff Toggle "OFF"
    Warte 5 Sekunden dann steuere Sonoff Toggle "ON"
    Könnt ihr mir hierbei behilflich sein?
    Vielen Dank vorab!
    Modjo
    • M Modjo
      Liebe Community,
      Vielen Dank vorab!
      Modjo
      steimi
      schrieb am zuletzt editiert von steimi
      @Modjo im Ping-Adapter stellst du die Zeit ein wann das Gerät als nicht erreichbar gemeldet wird. Auf das False triggerst du. Mit Control-Objekt schaltest du das Sonoff-Gerät aus und dann mit 'Control-Objekt mit Verzögerung' wieder ein. Den Sonoff-Adapter hast du installiert?
        Modjo
        Hallo @steimi ,
        vielen Dank für deine Antwort. Die Sonoff Geräte sind bereits eingebunden und lassen sich über die Objekte steuern.
        Die Einstellungen im Ping Adapter habe ich auch schon gesetzt.
        Mein Problem ist hierbei nur, dass es WLAN-Kameras sind, welche hin und wieder mal ein Ping verlieren. Triggert der Ping Adapter genau in diesem Zeitpunkt, dann setzt er Ping ja auf false und das Script läuft los.
        Da ich diese kurzen Aussetzer von ein paar Pings abfangen möchte, soll er ja erst über Sonoff schalten, sobald der Ping länger als 120 Sekunden nicht verfügbar ist.
        Viele Grüße
        Modjo
        crunchipC HogyH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Modjo
          Hallo @steimi ,
          Viele Grüße
          Modjo
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Modjo du musst über deinen falls Block ein timeout setzen, in deinem Fall 120sek
          wenn du hier runterblätterst und dir die Suggested Topics betrachtest, sind in der Regel ähnliche Themen dabei, die zur Lösung führen
          • Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            @Modjo Probier es so:
             <variables>
               <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
               <variable type="" id="$Ekxsg$10ps]YpWSmx6l">Wert</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="T|6;v2{W;hphtf(tw(?D" x="38" y="38">
               <mutation items="1"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="9qa1Z#i^n3%Y5B$RyN!#">
                   <field name="oid">ping.0.192_168_1_99</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="e3XyaNpfQoGotu6R/N@6">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="F!{X:*tcyeCkl9k-7^mD">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="variables_get" id="DIt42|j{..)as0V]X-rn">
                           <field name="VAR" id="$Ekxsg$10ps]YpWSmx6l" variabletype="">Wert</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="j]PtqN+k#1l{:W3%#lYn">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="timeouts_settimeout" id="J~9r3!R8Xh6G#;E)s|44">
                       <field name="DELAY">2</field>
                       <field name="UNIT">min</field>
                         <block type="control" id="G3`?N/#Od45YHf1md5#H">
                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                           <field name="OID">sonoff.0.Steckdose.POWER</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="twPVyoU/,98~sh^|IGHO">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="!R+LHs~A_aYQxod9[Vj8">
                               <mutation delay_input="true"></mutation>
                               <field name="DELAY_MS">5</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="e!oo_C.k0fj+Vn9M[tt~">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="Nb)6$19z*(ga7JSfIy_K">
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            BigWumpusB 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Modjo
              Hallo @steimi ,
              Viele Grüße
              Modjo
              HogyH Offline
              HogyH Offline
              Hogy
              @Modjo
              Ich habe etwas ähnliches so gelöst...
              Hier ist es eine Art Master-Slave Schaltung. Das heißt, dass wenn der Stromverbrauch sich in einem entsprechend niedrigen Wert befindet (zwischen 2 Watt und xxx Watt) dann zähle jede Minute einen Wert hoch.
              Wenn der hochgezählte Wert einen bestimmten Wert überschreitet, dann schalte aus.
              Vorteil: Ich kann die Obergrenze des Stromverbrauchs und den Wert, wie lange gewartet werden soll, über Vis setzen.
              Nachteil: Dafür sind weitere manuelle Datenpunkte erforderlich.
              Evtl. hilft dir das weiter.
              Schöne Grüße
                Modjo
                Vielen Dank @Dr-Bakterius & @Hogy für eure Vorschläge,
                ich habe mich für die Varante von Dr-Bakterius entschieden. Es sieht nun wie folgt aus:
                Ist das so okay? Kann man das kürzer fassen?
                Ich habe überigens den Timeout auf 5 Minuten erhöht.
                Modjo
                HogyH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Modjo
                  Modjo
                  HogyH Offline
                  HogyH Offline
                  Hogy
                  schrieb am zuletzt editiert von Hogy
                  @Modjo
                  Schaut für mich (noch Anfänger) gut aus.
                  • M Modjo
                    Modjo
                    Dr. Bakterius
                    @Modjo sagte in Wenn "Ping" länger als X Sekunden "false" dann:
                    Ist das so okay?
                    Musst du probieren ob das auch zuverlässig läuft. Vor allem wenn eine wirklich weg ist und die zweite nur kurz, kann es hier zu Problemen kommen wenn Timer gestartet und gestoppt werden.
                    Um sicher zu gehen, würde ich für jede Cam einen eigenen Trigger setzen.
                      Modjo
                      @Dr-Bakterius said in Wenn "Ping" länger als X Sekunden "false" dann:
                      Klingt gut. Habe das jetzt in 2 Trigger umgebaut:
                      Ich werde es jetzt mal testen.
                      Modjo
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Modjo
                        Modjo
                        Dr. Bakterius
                        @Modjo Wenn alles klappt, setze das Thema doch bitte auf "gelöst". 🙂
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          BigWumpusB Offline
                          BigWumpusB Offline
                          BigWumpus
                          schrieb am zuletzt editiert von BigWumpus
                          der Timeout-Befehl hier wird nicht das gewünschte bewirken, weil das Abschalten der Kamera einfach stumpf um 2 Minuten verzögert wird.
                          Da muß etwas besseres her.
                          So wie per Zeitplan alle Minute eine Routine starten, die:
                          -wenn Kamera per Ping erreichbar ist:
                            • das Relais in 5,1 Minuten einschaltet und alle laufenden Timer löscht
                            • das Relais in 5,0 Minuten ausschaltet
                              Fehlt der Ping wird in 5 Minuten ausgeschaltet und 0,1 Minuten später wieder ein.
                              Aber nur einmal, wenn dann immer noch kein Ping kommt ist alles vorbei...
                          Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
                          Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
                          Heizung: EQ-3 Max!
                          Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
                          82.8k
