  5. Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen
    apollon77A
climatemonitoringblockly
59 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HomoranH
    Als Sylvester 2019 näher rückte fiel mir wieder der Luftdaten-Adapter ein um die Feinstaubbelastung zu monitoren.
    Zum einen aus reinem Interesse an den Daten, zum anderen weil ich außerdem im Bereich einiger Petrochemie wohne und ein "Warnsystem" aufbauen wollte um im Falle einer zu hohen Immission die Fenster zu schließen.
    Um solche Daten zu erhalten gibt es bisher in ioBroker den Luftdaten-Adapter, der die Info von Luftdaten.info holt sowie ein Skript, welches die Informationen über vom Umweltbundesamt zur Verfügung gestellten Daten abruft.
    Im Laufe des Versuches diese Daten zu nutzen entspann sich eine rege Diskussion
    Die Daten von Luftdaten.info werden weitestgehend mit selbstgebaute Sensoren ermittelt. Auf deren Seite gibt es auch die Bauanleitung und Firmware dafür.
    Der dort verwendete PM-Sensor ist jedoch nicht für relative Luftfeuchte >70% rH spezifiziert und liefert dann zu hohe Werte.
    Die Daten des UBA scheinen sich jeweils auf den Vortag zu beziehen, da das BImSchG die Grenzwerte auf den Tagesmittelwert bezieht, der bekanntlich erst am (Morgen des) nächsten Tag ermittelt werden kann.
    Auch die Webseiten der diversen Landesämter waren nicht einfach auszulesen..
    Letztendlich war die Seite von OpenSenseMap eine gute Quelle für weitere Informationen.
    Auch dort werden Selbstbausensoren verwendet, Die Daten enthalten jedoch die Bezeichnung des verbauten Sensors so dass man die Werte entsprechend einschätzen kann. Außerdem liefern die Stationen auch weitere Informationen wie eben die Luftfeuchte an dem Messort, so dass man zum einen eine Einschätzung der Richtigkeit und vielleicht eine Korrektur der Werte durchführen kann.
    vorweg:
    Ich bin kein Skripter. Dies ist mein erstes etwas größeres Projekt. Ich mich endlich etwas tiefer in JavaScript einarbeiten, und da kam so eine Aufgabe gerade richtig, mich mit Variablen und Funktionen zu beschäftigen.
    Daher habe ich es auch (noch) in Blockly durchgeführt. Leider gibt es dort (noch) nicht alle Blöcke, mit denen eine einfachere Abarbeitung möglich gewesen wäre.
    Da die Daten als JSON vorliegen wäre auch der über das direkte Auslesen des JSON möglich gewesen - das Skript sollte aber für mich später auch für HTML und plain Text Seiten funktionieren.
    Code
    Der momentan aktuelle Code ist dieser:
    <variables>
      <variable type="" id="|zrtv-e98n%+)6SmMQGz">Anfang</variable>
      <variable type="" id="#UHnaMpV=lSawq.B$u/_">tausch</variable>
      <variable type="" id="%g9ob`$FnQ!zF#~C8Ret">Ende</variable>
      <variable type="" id="2DY4,TA7#ra1oA6Bz925">URL</variable>
      <variable type="" id="+7xcGWJ647XP265eD.Ll">JSON</variable>
      <variable type="" id="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75">Param1</variable>
      <variable type="" id="@hb0FIlN^F6YBg^(y}Pm">Station</variable>
      <variable type="" id="IN6AA6TiKW]?_gBN5J!v">SensemapJson</variable>
      <variable type="" id="?%Q@y58(tY1cXr7e17Gc">Unit1</variable>
      <variable type="" id="kXTaix[lp7nNNGO=Zc+@">result</variable>
      <variable type="" id="s@1tudN:J=lhR59TGl{3">Sensor1</variable>
      <variable type="" id="G7^Cu8s)%C@Yuc,yq:|[">Wert1</variable>
      <variable type="" id="Dj2Zyap_1N~eP!+x^$`B">Pfad</variable>
    </variables>
    <block type="variables_set" id="FQtuv{|Ya/Ot:jPQ_n7`" x="62" y="-912">
      <field name="VAR" id="|zrtv-e98n%+)6SmMQGz" variabletype="">Anfang</field>
      <value name="VALUE">
        <block type="math_number" id="Kv4sBHn,XC@!]A7I[f(i">
          <field name="NUM">0</field>
        </block>
      </value>
      <next>
        <block type="variables_set" id="P4j]IyBxs.:ehO`N#lN.">
          <field name="VAR" id="%g9ob`$FnQ!zF#~C8Ret" variabletype="">Ende</field>
            <block type="math_number" id="g$70HI]Kt!Q.)tZQK[Pg">
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="tIZY3oqO)|P0~/DcO);}">
              <field name="VAR" id="+7xcGWJ647XP265eD.Ll" variabletype="">JSON</field>
                <block type="text" id="aJ%kCZCrT#wMIt-|-$uJ">
                  <field name="TEXT">leer</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="5WmS{8Gu)!|OLFGxd1*_">
                  <field name="VAR" id="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75" variabletype="">Param1</field>
                    <block type="text" id="sk7Oa[r2x[O+}zh]jh;I">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="agz5l]A3M1?R5tjDMM|`">
                      <field name="VAR" id="?%Q@y58(tY1cXr7e17Gc" variabletype="">Unit1</field>
                        <block type="text" id=";%v6zGGw8ltr/KfOT9m-">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="@R`~[Kt_N@ZwqJ$q*AYA">
                          <field name="VAR" id="s@1tudN:J=lhR59TGl{3" variabletype="">Sensor1</field>
                            <block type="text" id="~OUigK^EGJrnUq1z5pK`">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="L1BTNCNCyf$`cFoeHi^b">
                              <field name="VAR" id="G7^Cu8s)%C@Yuc,yq:|[" variabletype="">Wert1</field>
                                <block type="math_number" id="bbN[Tip0g;Q)H`aTIOBS">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="uK/sjNNqX.M=;f:vwWKx">
                                  <field name="VAR" id="IN6AA6TiKW]?_gBN5J!v" variabletype="">SensemapJson</field>
                                    <block type="text" id=":EK7!rwUA9Cr(hS._@?a">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="SO{1x)9(IrO=t/HzhQ{q">
                                      <field name="COMMENT">StationsID hier eintragen</field>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="yf|Zs$Eg)0-sY-z@UPq%">
                                          <field name="VAR" id="@hb0FIlN^F6YBg^(y}Pm" variabletype="">Station</field>
                                            <block type="text" id="{v/]|(@@$?rt:K?ykRBS">
                                              <field name="TEXT">5daad22b25683a001a6260f5</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </next>
    </block>
    <block type="procedures_defnoreturn" id="S0*nkNsu`02K8Z[2=4oC" x="988" y="-937">
      <field name="NAME">Sensorwerte_auslesen</field>
      <statement name="STACK">
        <block type="variables_set" id="c0[adpg`4BA?`19@Z+G/">
            <block type="text_indexOf" id=",Ifp_}FhWon~]!uqsSaz">
              <field name="END">FIRST</field>
                <block type="variables_get" id="{PSVZc3Mt]U=2EX!8|y.">
                </block>
              </value>
              <value name="FIND">
                <shadow type="text" id=":QjI.87@s4}se7F`#0~0">
                  <field name="TEXT">tle":"</field>
                </shadow>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="ZbM/.4%L?dlr7LC6~d.~">
                <block type="text_indexOf" id="Ky}|pA4xEq}19rIH1|wa">
                    <block type="variables_get" id="vm@=7U5{//Z@-VC2!C.r">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="FIND">
                    <shadow type="text" id="vqIa??-dUtC3tx[?y/%5">
                      <field name="TEXT">","uni</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="hI7XEC?nQ.ybOxR=pim8">
                    <block type="convert_tostring" id="C*XQ}C]lyC=ai{CU7i5~">
                        <block type="text_getSubstring" id="H|t5#|Q,T#H/n$;$dM?[">
                          <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                          <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                          <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                          <value name="STRING">
                            <block type="variables_get" id="]`@9[9V_f5,bI3dR|Sn9">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT1">
                            <block type="math_arithmetic" id="F}dh5=wXD/kE3,CQPb^n">
                              <field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="uYdt.$Ve!GC|WDs/^5]u">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="C!E[O!zbDhe=|sXd9/u9">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="lBUyeQ}#rN^8ab`lfRDD">
                                  <field name="NUM">6</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT2">
                            <block type="math_arithmetic" id="hb{d,FiAoPA=b2u8OHkt">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="FcT4LNed=RL+4CY_t_i]">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="7Pgpj2}emCKVmwM#7OvV">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="c7C2u6X2#UffWFDl=8Gq">
                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="%wzpiI/a@QQAjXYmlR6j">
                          <mutation name="besserer Punktekiller">
                            <arg name="tausch"></arg>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="variables_get" id=":MP2_-vmlCh$EopvE$?q">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="1#:Sf4T5R@hTztixi3xL">
                            <block type="text_indexOf" id="?bbVO}89ok~c1:54AAL*">
                                <block type="variables_get" id="chyaG7ihvA~HWj8QLIw2">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="FIND">
                                <shadow type="text" id="j.,UtM!x1ax1T7Jhyr2)">
                                  <field name="TEXT">nit":"</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="FECM,;fW1}3L+?T|MBEt">
                                <block type="text_indexOf" id="XFb#?n*^L=DiWeAyDo{{">
                                    <block type="variables_get" id="hgTcpZGeW^icqqo}$Jmq">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="FIND">
                                    <shadow type="text" id="WnR}(d{It%ar@+MOj=k-">
                                      <field name="TEXT">","sen</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="hR_r#gpr)H[Zc3qvcgE{">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="cx(1+^(%UG:}8yZtNOTd">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="}Tj#s^zKP}KBz+6mn@mR">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="A$mL|h8e0~0O-KD7js,W">
                                          <field name="TEXT">Luftdruck</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="variables_set" id="CiZ0)tI@8$,{1o2lc:1r">
                                        <block type="convert_tostring" id="ECk^JHX|+Rzq07bGN8!d">
                                            <block type="text" id="(2d7^0D{z.!}q5@w.[-m">
                                              <field name="TEXT">hPa</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="variables_set" id="IBdVHUvt%i|B*_fq+`r%">
                                        <block type="convert_tostring" id="`hyGfP3yD|0SmuaUpL*G">
                                            <block type="text_getSubstring" id="a~1zAziTK7_2w%lM1em-">
                                                <block type="variables_get" id="jksgw1yp+;sLL]N{]SaO">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="math_arithmetic" id="g27+8^AN3#=^49*z%hQU">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="Qb2-2@20]f`?a`_62ip@">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="HqU`kd0a+jsNd5w_V7Ac">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_arithmetic" id="u2jFPtyVOn]x~D!?x472">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="qqt4kx/8G*[TJ;13,zq!">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="X9/f]q+I_Ceiz|*94f)g">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="33HNy-m9hQ.@x,,06u2[">
                                        <block type="text_indexOf" id=",MM!^6Knj8Vd-=(k+K%6">
                                            <block type="variables_get" id="vN}Uc(edJ(=,SrNFZ!B(">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                            <shadow type="text" id="/DT!$G}3%:Vyw;F5lUG2">
                                              <field name="TEXT">Type":"</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="*m4F$b$TO~o}r(O_%,Q;">
                                            <block type="text_indexOf" id="|pR9b1/m3/EvX3*3n%T$">
                                                <block type="variables_get" id="2Lsy{l#to~XP]k|b#B{U">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="FIND">
                                                <shadow type="text" id="R3+JJk`.^}P[O9*OVI(;">
                                                  <field name="TEXT">","ico</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="zi_JF/7ZG2nnNN6-H+yf">
                                                <block type="convert_tostring" id="|#K/cR7hW1x[T^beQU?q">
                                                    <block type="text_getSubstring" id="t_XOX5,2igg(E]UF9.UM">
                                                        <block type="variables_get" id="Fn@vgJ8o_6bine]:,8|#">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="eE^Cqu7umn2}|%.[A.LY">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="5HyE-}uIls!Ex*nm{C!=">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="RuVFkSl*`pZvj$`yAIza">
                                                              <field name="NUM">7</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="m%|25vuw6#q+U+vRb=Os">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="T^GKJa:jKjr(VQeu$:QL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="$;j=!Awvlt;)!QD#?a.%">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="P8Sbo8:R6dJJrWy;Z2_C">
                                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id=";BiMLknZ:+(+ns_R08iL">
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="variables_get" id="8#i5#YK+8v{kCKBTg*wv">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="/0A~_.]v:Ze{tkYo]@NG">
                                                        <block type="text_indexOf" id="y~*$cEVANX`~sMxH%z,f">
                                                            <block type="variables_get" id="IR!4R-vTG)GyxSR`Lh1V">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="FIND">
                                                            <shadow type="text" id="oR*pi7MJ3pLDZro)HR-0">
                                                              <field name="TEXT">lue":"</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="`HCUZb7mgfzPb%99ltI4">
                                                            <block type="text_indexOf" id="V;)0%M$DHIf,YgbwpbAl">
        <block type="variables_get" id="v/i0zZ,Bv~!Exy}A6(MK">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="IPJ~]J49PVN{.SKe2GF*">
        <field name="TEXT">","cre</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="p(q*jC%{Cd+-X$LI+ps^">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=",}!QK)T?En){DIEn,*a%">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="}]2F`v{Oe/wYx82+k`Ze">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="eu+@B(T?F;Xau$8=Nu;.">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="variables_set" id="w5p0?+}q}/4k2UIPIqJ|">
        <block type="math_rndfixed" id="u#Pps!@-djj#52`#53{U" inline="false">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="1yA`y-}#_r{O,eT`b;^u">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="p^(k%B8L:beLF.bXnCO:" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(KD!_QMa_d{ENxR]A{@m">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="P(=Kapc@m7(gRg:kcCja">
        <block type="text_getSubstring" id="|[eAX8i5`[gMbg@cBVMB">
        <block type="variables_get" id="U|BXf5Hd.E/-$CqQboe9">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="e2ymvlPlxob9*8)0//gT">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",4OZ;f]3QK(AKBT[#?~o">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="kbdVQS[2aKS?.fC{4uHr">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="yDH65DG0ySkM9)7)It*x">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="-]hsPn8xD8]{v:f^}oo{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="T*vpx9*i)+hzIB?S;Kf*">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=",I;tb_;FA6U!PB{C}/=O">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
        <block type="variables_set" id="Kva1CD*.4l5V*Wt/If@/">
        <block type="convert_tonumber" id="IKWCBIrOgq,JKY/LZ].x">
        <block type="text_getSubstring" id="eQ#KoXEdco@OXzNKs)RE">
        <block type="variables_get" id="EE{3EO^M}jC}]p/5?X:r">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="!tUwB)]?kN`cPWI-y#a{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9S}$zW[ilGD{xC!_=.xn">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="E5xB:Z5Oy~L#bwV=|]J]">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="`xE6xPnslg~DASN$|X:w">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="kmS~#Oql)QWtCi8CE?Yh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="lE|Ax*`pou)-*3[2ORDY">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id=":Hmm)PF]TzV!|7Y5YjPP">
        <field name="COMMENT">Bei Bedarf den Pfad zum DP hier ändern</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="dF3M=]rwX9J.p`nh.:/A">
        <field name="VAR" id="Dj2Zyap_1N~eP!+x^$`B" variabletype="">Pfad</field>
        <block type="text_join" id="nxFydL,as8ZjY]Bj`V_~">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="fshO^7SBIJLbLFfrXfaJ">
        <field name="TEXT">Luftdaten.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="}kj.bsAvPB1B3s8t-rWs">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="RW29(Xaj-Hn)YQ7yfAZy">
        <field name="TEXT">.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="(@h9,j_+Lmiys64V2$T5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="8$9r6vcOl,fmK/i@!{4n">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="wZYLDCY.SwgKoOzfaLcQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="S5!AiF|c[:o;`T.dEJNF">
        <mutation name="DP anlegen"></mutation>
        <next>
        <block type="control_ex" id="kGx%e^r^h=4G1A%R?IR,">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Fk{ir@V2=n__3I1-H=(4">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="DOc`Oi;@12kV]HU.A-fA">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="V~d6J^rX-y(l28S+gVCO">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{4Q[prwGIZkadbq{bLD?">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="b+(_Mj~N(Bj+m^-PiLo?">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="TB3Q#LK[(+U[s1(lti3Z">
        <block type="text_getSubstring" id="7#!6#t1#K{_L_7/_=`Hf">
        <block type="variables_get" id="lT2/5k~:F?*n9ubOJqsg">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="7gES8GK6wo~JH}0k^DwU">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8qF:R(NqG#h]D/XFC1(B">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="HQA9B#2}g_CaSNxXVV{l">
        <field name="NUM">30</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="o!n;egr4g,m+WsTiuS%x">
        <field name="NUM">100000</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
    </block>
    <block type="schedule" id="B6o]GUG/x9B//xGnKk2E" x="-87" y="-613">
      <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="variables_set" id="CzeTqycGqM(9}wMTb*:]">
          <field name="VAR" id="2DY4,TA7#ra1oA6Bz925" variabletype="">URL</field>
            <block type="text_join" id="8dSeeND{w@xNX^TY4@;w">
              <value name="ADD0">
                <block type="text" id="eL@Cb!-8FhFK[Hqa#|j=">
                  <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
                <block type="variables_get" id="!X!CI`e~-Lo8M64061bA">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="request" id="p@PZa|FbALxdQG[!5P=P">
              <mutation with_statement="true"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
              <field name="LOG"></field>
              <value name="URL">
                <shadow type="text" id="R;W-TQbUXG)5Gbz=QPrM">
                  <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/5dd2e6674ec04e001aa48f9e</field>
                </shadow>
                <block type="variables_get" id="1~Xe85EKFq+2l2a,TIlB">
                </block>
              </value>
                <block type="variables_set" id="8!8U?^1.~Gs*4QiZGMs?">
                    <block type="variables_get" id="1HyJyj/-EN2D]=M$n.-g">
                      <field name="VAR" id="kXTaix[lp7nNNGO=Zc+@" variabletype="">result</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="{n0Q9R:Qrus}otFtjJJ{">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">0_userdata.0.Umwelt.Feinstaub_JSON</field>
                        <block type="variables_get" id="0upL:$#(xjQbDK)Zgt`{">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="of$45[(ktxK;VNWg?Pm@">
                            <block type="variables_get" id="uA@D|=UY6z3KUkJtZI%N">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="Y3Q#eQY#t@tsyPP$cASP">
                                <block type="text_indexOf" id="R2W04B_qDzPjtc#LBDe/">
                                    <block type="variables_get" id="-bRF{~mX@pD^XMwb69)H">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="FIND">
                                    <shadow type="text" id="LH:VbO]s6~=V]x~HqKM#">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id=".ln4OSn}+rIV8TL*?To5">
                                    <block type="text_getSubstring" id="MJe{?9Q1|u8lxE_epWer">
                                        <block type="variables_get" id="w:FhPP}r83^0zJ:JE.KZ">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT1">
                                        <block type="math_arithmetic" id="q9u?dh1$Q(RA/2HFvdt$">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="0dJX?S6|pWC8Oqg~cABf">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="V7w1T/(|Vphqv}$?8d/o">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                        <block type="math_number" id="4TCR*ajRjd%Wl-}OKK)~">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_repeat_ext" id="`Gx_^#EsfD@%Z3?Z5UV?">
                                      <value name="TIMES">
                                        <shadow type="math_number" id="?H;a}JW1J$2HqpPfi]AS">
                                          <field name="NUM">10</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="BCR/,j`4mC+mgEX];feQ">
                                          <mutation name="Sensorwerte_auslesen"></mutation>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
    </block>
    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="wb~:H(f(:]+}syLMNgvt" x="113" y="-137">
      <mutation statements="false"></mutation>
      <field name="NAME">DP anlegen</field>
      <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoUGZhZCwgMCwge3R5cGU6J251bWJlcicsIHVuaXQ6VW5pdDEsIHJlYWQ6dHJ1ZSwgd3JpdGU6ZmFsc2UsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
    </block>
    <block type="math_round" id="rx#`?~Kd@o)c3r|HUy@M" x="1901" y="-161">
      <field name="OP">ROUND</field>
      <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="VCOG@@sI^m[=;uJ*-}XZ">
          <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
      </value>
    </block>
    <block type="procedures_defcustomreturn" id="vR$WvEqR.bO)LEm12;J[" x="113" y="-62">
        <arg name="tausch" varid="#UHnaMpV=lSawq.B$u/_"></arg>
      </mutation>
      <field name="NAME">besserer Punktekiller</field>
      <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHRhdXNjaC5yZXBsYWNlKC9bXC5cc1wtXS9nLCAiXyIp</field>
    </block>
    </xml>
    ältere Versionen und ein wenig Diskussion befindet sich in diesem Thread
    Durchführung:
    • Im javascript-Adapter ein neues Skript vom Typ Blockly anlegen
    • Den oben im Spoiler befindlichen Code kopieren
    • den "Blockly importieren Button anklicken - ein Fenster öffnet sich
    • den Code dort hineinkopieren und bestätigen
    Im Feld "Station" muss noch die 24-stellige ID der auszulesenden Station eingegeben werden.
    Diese erhält man, indem man auf der Karte von opensensemap.org eine Station aussucht und anklickt.
    In der Adresszeile befindet sich jetzt z.B.: https://opensensemap.org/explore/5af9f557223bd80019fbd6f4
    Das letzte ist die ID der Station.
    • Diese ID in das Feld Station eintragen
    • Blockly (unter sinnvollem Namen) speichern.
    • Skript starten
    Das Skript holt alle 10 Minuten die Werte.
    Beim ersten mal legt es Datenpunkte unter javascript.0.Luftdaten an (wobei die 0 für die Instanz in der das Blockly ist steht)
    Im Moment kommt es beim ersten Auslesen noch zu einer Fehlermeldung, wei das Schreiben der Datenpunkte langsamer geschieht als das Auslesen.
    Ab der 20. Minute sollte es aber rundlaufen.
    Diskussionen zum Skript bitte hier, allgemeine Diskussionen zur Feinstaub-/Luftdatenmessung bitte weiterhin in dem entsprechenden Thread
    K paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      vorweg:
      Code
      <variables>
      </variables>
          </block>
        </value>
        <next>
              </block>
            </value>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
                  </block>
                </value>
                <value name="FIND">
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="FIND">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT1">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT2">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="FIND">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="FIND">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="FIND">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
                <value name="ADD0">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="URL">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="FIND">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      </block>
        <value name="NUM">
          </shadow>
        </value>
      </block>
        </mutation>
      </block>
      </xml>
      Durchführung:
      • Skript starten
      K
      K
      klassisch
      @Homoran sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
      @klassisch
      Deine beiden Punkte hatte ich auch selber schon auf dem Schirm, weiß aber noch keine Lösung.
      Die ID ist eindeutig, ob die Namen es sind weiß ich nicht.
      Ja, da hast Du recht. Bei freier Namenswahl muß man alle Objekte abklappern und prüfen, ob der Name schon belegt ist. Das wächst sich aus. Keine Ahnung, ob das mit Blockly geht - aber eigentlich ist das ja ein Standardproblem, wozu es auch standardisierte Lösungen geben sollte.
      Ich wollte die Namen gerne zusätzlich ins Feld Name setzen. Das geht bei der Struktur nicht.
      Das würde auch länglich
      Die zwei Durchläufe sind IMHO zu verschmerzen - aber auch auf der ToDo
      Objektiv ja. Aber Du supportest Dich dabei zu Tode. Jeder will schnell sehen, ob es funktioniert. Falls das unmöglich ist, wäre eine Texmeldung und Logeintrag sinnvoll.
      • K
        K
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        Der Datensatz beinhaltet schon einen Namen, wobei ich nicht weiß, ob dieser bei der Erstellung auf Eindeutigkeit geprüft wird.
        Ich nehme mal als Beispiel die Id
        5945b8dca4ad5900111a634b
        Dort gibt es eine Zeile
        name	"Feinstaub-Mess-Station-Köln-Mauenheim_Bienenstand"
        Und Deine große Teststation hat den Namen MAP1
        • K klassisch
          @klassisch sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
          und davon gibbet mehr ;-)
          weiß ich ;-)
          den wollte ich in die Spalte Name bringen.
          • K
            K
            klassisch
            Auf der Seite https://opensensemap.org/account/register kann man seine eigene Station anmelden. Man kann zwischen den fertigen und "manuell" auswählen. Bei Manuell muß man sich an nicht viel halten. Man kann z.B. auch englische Begriffe wählen und weitere Sensoren hinzufügen.
              vorweg:
              Code
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="FIND">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="FIND">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="URL">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              </block>
                <value name="NUM">
                  </shadow>
                </value>
              </block>
                </mutation>
              </block>
              </xml>
              Durchführung:
              • Skript starten
              paul53P
              paul53P
              @Homoran
              Wie sehen die IDs der erzeugten Datenpunkte aus ?
                @Homoran
                K
                K
                klassisch
                @paul53 Man bekommt nach der Registrieung einen Arduino Code.
                Darin findet sich
                //senseBox ID
                #define SENSEBOX_ID "5e0dcfaa63edd9001a199dfc"
                //Sensor IDs
                // Temperature
                #define SENSOR1_ID "5e0dcfaa63edd9001a199dfe"
                // Humidity_rel
                #define SENSOR2_ID "5e0dcfaa63edd9001a199dfd"
                  vorweg:
                  Code
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="FIND">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="FIND">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="URL">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  </block>
                    <value name="NUM">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                    </mutation>
                  </block>
                  </xml>
                  Durchführung:
                  • Skript starten
                  paul53P
                  paul53P
                  @Homoran sagte:
                  Alternativ-Vorschlag (ohne Warnung bei erstem Durchlauf):
                   <variables>
                     <variable type="" id="E;Rp`)BUNNptL_$Ah)8Z">str</variable>
                     <variable type="" id="x*}TcOU@p.caZ,2INTzO">id</variable>
                     <variable type="" id="k~;?t%Qz2wg_?T0S@qDZ">Name</variable>
                     <variable type="" id="bicKcg$)s3p^|dSGnu5V">unit</variable>
                     <variable type="" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua">sensor</variable>
                     <variable type="" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx">Station</variable>
                     <variable type="" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj">idSensor</variable>
                     <variable type="" id="%arR9:8r$Bg^H++?QiSv">URL</variable>
                     <variable type="" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7,">obj</variable>
                     <variable type="" id="mfFi6HkOgN+sro=x^sXu">result</variable>
                     <variable type="" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog">sensors</variable>
                     <variable type="" id="rn64I/AwPbPo#;6x;zx$">i</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="=x|n[F+0Ffd=3R25^)BO" x="-63" y="-538">
                     <mutation>
                       <arg name="sensor" varid="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua"></arg>
                     </mutation>
                       <block type="variables_set" id="u*oWBI50DRa@5Jq2ix11">
                         <field name="VAR" id="I@-[Cj^I1}(-7m+VQ8Dj" variabletype="">idSensor</field>
                           <block type="text_join" id="xT@ken$pI)`7jm?z}3{W">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="zR92]f--#IttQU:RWj/i">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="variables_get" id="-hrKM3^f7j|T9rpuV4G#">
                                 <field name="VAR" id="P}P_1?s%S89=9|ppf`Nx" variabletype="">Station</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="1LTqt!PGPEJAiFGPPP?r">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="get_attr" id="5}0nqRuX`7R08eW*^IBN">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="7G2x!o3c5)f=1eEWV(xI">
                                     <field name="TEXT">sensorType</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OBJECT">
                                   <block type="variables_get" id="#%QmzLw(G1)rCN1RW`na">
                                     <field name="VAR" id="(OS6)At}0sRw3rBe4]ua" variabletype="">sensor</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               <block type="text" id="aCH6aN^+-()+-Z,9P1qc">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD5">
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="]h^ME#v5[vEHu6BDWAw-">
                                 <mutation name="Punktkiller">
                                   <arg name="str"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="get_attr" id="{~=Y.%P~2,|4*2^JbZ*p">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="t7FkP$/$emT%_4N_S_5Q">
                                         <field name="TEXT">title</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="CsZwX)34~VBzZfFKp=We">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="s$NJk]uP]Y5yAOT8A=H1">
                             <value name="IF0">
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="72HYING-9uU7xm`yh[XK">
                                 <mutation name="erzeugeZahlDP">
                                   <arg name="id"></arg>
                                   <arg name="Name"></arg>
                                   <arg name="unit"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="variables_get" id="OOs?a?hS^FnAI.$Qb?dU">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   <block type="get_attr" id="IER[s^cq8PlHqpH):2;$">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="RE!1h_[z_~VP(`#c2G0=">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="hosnIqKj=x~_(RraXuHa">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG2">
                                   <block type="get_attr" id="OM-QpftsmZS_/O|A$nu!">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="Jm=2!V|Nemik!@?A[t:D">
                                         <field name="TEXT">unit</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="80=z_{+i(*_-3LzR_gK;">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="control_ex" id="ND8z?hF|iwiOE9Z$|eE`">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="field_oid" id="v(.[s!{pa`7H$cGZ;#p|">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="BrQ|?@hXv_fV)?E?hOgM">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <shadow type="logic_boolean" id="|a{Y{[:aCSj^Q?yicY#*">
                                   </shadow>
                                   <block type="math_rndfixed" id="hswSQt.b2yKyiK]=+j(`">
                                     <value name="x">
                                       <shadow type="math_number" id="1n/)#-Ii;1^OUCbmzISG">
                                       </shadow>
                                       <block type="convert_tonumber" id="kg4Y~4dFGeTf1^5/f?V5">
                                           <block type="get_attr" id="/`rJ(E(8YdbX(f{g%4Wk">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="CSi;C,!]C$km?/7YNito">
                                                 <field name="TEXT">lastMeasurement.value</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_get" id="B~!k(q6k($rnISKRID@7">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <shadow type="math_number" id="NXOOrA8-^iM:{:I/L?|-">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="|@dUe3W|[VZ`uP~L8^L." x="-687" y="-413">
                       <arg name="str" varid="E;Rp`)BUNNptL_$Ah)8Z"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">Punktkiller</field>
                     <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHN0ci5yZXBsYWNlKC9bXC5cc1wtXS9nLCAiXyIp</field>
                   </block>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="[a^U9+`y_=]GesO0(kJv" x="-688" y="-387">
                       <arg name="id" varid="x*}TcOU@p.caZ,2INTzO"></arg>
                       <arg name="Name" varid="k~;?t%Qz2wg_?T0S@qDZ"></arg>
                       <arg name="unit" varid="bicKcg$)s3p^|dSGnu5V"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">erzeugeZahlDP</field>
                     <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gdHJ1ZTsNCmNyZWF0ZVN0YXRlKGlkLCAwLCB7dHlwZTonbnVtYmVyJywgbmFtZTogTmFtZSwgdW5pdDp1bml0LCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOmZhbHNlLCByb2xlOid2YWx1ZSd9KTs=</field>
                   </block>
                   <block type="variables_set" id="{Z@]+Tsgj`9a~63Nx/9t" x="-688" y="-338">
                       <block type="text" id="IjLVT[-@mv7%lCJ-(38r">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id=".Id#{.SiATpaCI[t9/Pb">
                         <field name="VAR" id="%arR9:8r$Bg^H++?QiSv" variabletype="">URL</field>
                           <block type="text_join" id="3,2Nmjr=CqF+.8mgNjMu">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="W:|(T7`gJv3jBjE[W=a~">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="variables_get" id="$7jo45G0xdQ!;81^B|?t">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="schedule" id="~)SXp/emf@Z[*]}h(P*3">
                               <block type="request" id="JYZ7{U|l##aK4-YGHzlF">
                                 <value name="URL">
                                   <shadow type="text" id="}Zb=fi2klg+*{JjH1}Da">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="eOg]UB./1-Xdqt!9xGJh">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="[!uzwo(w1oVkQ~F(?A)m">
                                     <field name="VAR" id="9k8j[#@42,2VE~mdj%7," variabletype="">obj</field>
                                       <block type="convert_json2object" id="!/v!.Gs6SM-([dBZeGkv">
                                           <block type="variables_get" id="!]zXu89Uby~HDzHiuIPK">
                                             <field name="VAR" id="mfFi6HkOgN+sro=x^sXu" variabletype="">result</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="S)/owQyx658G_[Zbkia#">
                                         <field name="VAR" id="k~;?t%Qz2wg_?T0S@qDZ" variabletype="">Name</field>
                                           <block type="get_attr" id="Lp1;+kE.5QiwL}=2gXHU">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="U:dL(te!qtMXlRvM*U}$">
                                                 <field name="TEXT">name</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_get" id=".d+P-Ka+./|p2E1M!jh,">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="UqPDAi3CC{PQ+5oJiX7F">
                                             <field name="VAR" id="%VO!Ye}Fho*S1ssX{uog" variabletype="">sensors</field>
                                               <block type="get_attr" id="k.R(q@m(G%T3m]:3/-$%">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="v3C!U:sJgWJC.%RK*ubN">
                                                     <field name="TEXT">sensors</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="2b4dq3po@?YS8+M=)*Y,">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_for" id="tj[*c^1-8U9Q:GJ?ErBG">
                                                 <field name="VAR" id="rn64I/AwPbPo#;6x;zx$" variabletype="">i</field>
                                                 <value name="FROM">
                                                   <shadow type="math_number" id="gf_Y7J$2ww(]9~i4BD|I">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   <shadow type="math_number" id="(M`)O/FN7c2d_#=ba0@l">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="lists_length" id="/AY%TvY!+^95Nnz)9uUS">
                                                       <block type="variables_get" id="ynt:^S)7},aLfA}tLrz5">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="BY">
                                                   <shadow type="math_number" id="MUBmM!QpFpwUSOLGoIWX">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="v!l/^Y~lO,1U}^]L8lce">
                                                       <arg name="sensor"></arg>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="lists_getIndex" id="C2FF;yAA@6_C1S76U7C^">
                                                         <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                         <field name="MODE">GET</field>
                                                         <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                           <block type="variables_get" id="p8m7.WuO[PRw@XT$eFoO">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           <block type="variables_get" id="U!)nYCJ71|QZKK_18r_`">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Funktion erzeugeZahlDP(id, Name, unit):
                  if(existsState(id)) return true;
                  createState(id, 0, {type:'number', name: Name, unit:unit, read:true, write:false, role:'value'});
                  Ergebnis:
                    @Homoran sagte:
                     <variables>
                     </variables>
                       <mutation>
                       </mutation>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD5">
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG2">
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                       <value name="x">
                                         </shadow>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                       </mutation>
                     </block>
                       </mutation>
                     </block>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="URL">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="FROM">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="TO">
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="BY">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Ergebnis:
                    Danke!
                    sehe ich mir später an - habe gerade noch eine Baustelle gefunden.
                    Aber wenn ich dich schon gerade dran habe ;-)
                    Wie lege ich einen State (eigentlich channel) an, in dem ich den Namen übergebe?
                    createState('Luftdaten.' + Station +".", {type:'device', read:true, write:false, name:StationName});
                    klappt nicht - da wird ein State angelegt . (heisst ja auch setState und nicht setChannel oder setDevice ;-) )
                    oder ist das prinzipiell egal?
                    Hier habe ich mit einem Timeout gearbeitet, damit der Datenpunkt mit ID und Namen rechtzeitig vor den Sensorstates fertig ist.
                      Danke!
                      paul53P
                      paul53P
                      @Homoran sagte:
                      Mit createState() kann man keine Objekte vom Typ "channel" oder "device" erzeugen, sondern nur Datenpunkte. setObject() ist aus gutem Grund nicht in Blockly vorhanden, weil man bei setObject() genau wissen muss, was man tut. Bei fehlerhaftem Gebrauch kann man sich den gesamten ioBroker zerschiessen.
                        @Homoran sagte:
                        OK!
                        Danke!
                        Habe gerade deine Version geladen - da hast du ja schon meine nächste Baustelle drin.
                        i from 1 to n
                        Das sehe ich mir näher an.
                        Aber du hast ja wie befürchtet ;-) fast alles umgekrempelt - das muss ich jetzt erst einmal nachvollziehen können
                        EDIT - und doch mit json Auswertung gearbeitet :-(
                          OK!
                          Danke!
                          i from 1 to n
                          paul53P
                          paul53P
                          @Homoran sagte:
                          JSON in ein Objekt zu wandeln und dann auf die Attribute des Objektes zuzugreifen, ist wesentlich einfacher, als den String zu analysieren.
                          EDIT: Ergänze besser die Verwendung von "sensorType" für die ID um den Punktkiller().
                            @Homoran sagte:
                            Ich fange langsam an dein Skript nachvollziehen zu können
                            @paul53 sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
                            JSON in ein Objekt zu wandeln und dann auf die Attribute des Objektes zuzugreifen, ist wesentlich, einfacher als den String zu analysieren.
                            Das hatte ich mir gedacht, aber ich bin/war noch nicht ganz soweit ;-)
                            Geht denn überhaupt etwas wie Länge von in Blockly mit Texten?
                            • Also die Anzahl einer Fundstelle eines RegEx zu ermitteln?
                            Das wäre meine erste Frage gewesen, weil die IDs noch Leerzeichen enthalten
                            jetzt muss ich noch den Namen der Messstelle in das name-Feld der ID bringen
                            Ich hatte den State extra als RW genommen, damit man sich den anpassen kann
                              paul53P
                              paul53P
                              @Homoran sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
                              Dann muss anstelle der Variable Station nur die schon existierende Variable Name genommen werden.
                                und das habe ich bei der Bearbeitung von json noch nicht verstanden.
                                Dieses Json ist ein (sehr) verschachteltes solches.
                                name kommt eigentlich nur bei der Station vor, du nutzst es aber doch auch bei den Sensoren
                                  Jetzt ist gerade dein EDIT aufgepoppt
                                  Ich wollte den Namen in das Name Feld des Sensors bringen - zusätzlich zur ID
                                  Ich weiß nämlich nicht ob der Name eindeutig ist
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @Homoran sagte:
                                    Die globale Variable Name enthält den Stationsnamen. Die lokale Variable Name (Funktionsparameter) enthält das Attribut "title" des Sensors.
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @Homoran sagte :
                                      zusätzlich zur ID
                                      Diese Modifikation der ID sollte nicht schwer fallen ?
                                        @Homoran sagte :
                                        zusätzlich zur ID
                                        Nicht dass ich mich schon wieder unpräzise ausgedrückt habe (ich weiß doch was ich meine ;-) )
                                        Es soll so aussehen:
                                        Bisher wird die ID nicht einzeln als DP angelegt sondern nur als "Pfad" zum Sensor.
                                        Außerdem soll der Name Editirbar sein.
                                        Einige Stationen heißen z.B. "Station" - das hilft keinem
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @Homoran sagte:
                                          Habe ich Dich falsch verstanden ? Du möchtest den Stationsnamen im Namen des Datenpunktes haben und nicht in der ID ?
                                          83.9k
