  4. IoBroker.vis Android App
947 Beiträge 108 Kommentatoren 500.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • coyoteC
    coyoteC
    coyote
    Habe auch gerade mal probiert, mir geht es leider wie "etv", hänge auch bei "lade Werte"
    Getestet mit Nexus5x Android 6 und Samsung Galaxy Tab S mit Android 5.0.2
    Bei Projekt bekomme ich keine Auswahl im Dropdown Menü
    • BluefoxB
      Bitte noch nicht probieren. Suche Fehler.. :(
      3325_alexa2.txt
      • etvE
        etvE
        etv
        …alles klar, dann mal frohe Weihnachten und viel Erfolg bei der Fehlersuche!!
        PS: hab heute den Update via Google-Play bekommen - schick dir aber erst nach den Feiertagen das Testergebnis [emoji2]
        auf jeden Fall sei gesagt, es geht nun mehr!!
        …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
        • S
          S
          StefSign
          Morgen,
          die Android App gestern installiert auf einem Samsung P900 mit Android 5.x.
          Leider klappt es nicht, folgende Fehlermeldung beim Start:
          " null/vis-views.json Nicht gefunden"
          Ansonsten habe ich ein "main" Projekt mit Views.
          Websocket Adapter ist auch dabei.
          Ach ja, heute noch keine Update bekommen.
          Stefan
          [Update 24.12.15] Nach Neuinstallation kommt die Fehlermeldung nicht mehr, allerdings sehe ich keine Projekte in der Dropdownliste.
          • C
            C
            Communicate
            Hallo Bluefox. Würde gerne beim testen helfen - aber ich kann die app nicht runter laden. Wenn ich mich als Tester auswähle und dann auf app im Play Store runter laden klicke bekomme ich nur "nicht gefunden" angezeigt
            von unterwegs gesendet
            • C
              C
              Communicate
              Ich nehm es zurück, jetzt gings auf einmal [emoji4]
              • BluefoxB
                Habe jetzt folgendes implementiert und getestet:
                • User und Project CSS werden benutzt
                • Text 2 Speech (use
                setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'});
                • Detect Wifi / Mobile
                • Unterstützung von Password und user (Update socket.io)
                • Verschieben
                • S
                  S
                  stephan61
                  Hallo Bluefox habe die App installiert
                  beim starten der App kommt eine weisse Seite mit Verbinde mit Server..
                  und dann passiert nichts es gibt auch keine Buttons auf der Seite.
                  Andoid version 4.4.2
                  socket.io in iobroker installiert
                  Frohe Weihnachten
                  Stephan
                  9540_docker-compose.yml.txt
                  • S
                    S
                    StefSign
                    Hallo Bluefox,
                    nach einem Update klappt es jetzt auf meinem Samsung P900 Tablett.
                    • Ein erster Aufbau der Views dauert relative lange (1-2 Minuten)
                    • Danach ist die Bedienung und der "View wechsel" sehr flott.
                    • Manche Icons auf den Widgets fehlen (ich glaube Du hattest schon darauf hingewiesen)
                    Erstmal vielen Dank für die tolle App!!!
                    Fragen:
                    • Wofür sind die Werte von Wifi und Cell?
                    • Könnte man eine Versionsnummer anzeigen?
                    BTW, ein kleiner Fehler ist noch drin: "einschlaffen" würde ich mit "einschlafen" ersetzen.
                    Stefan
                    • BluefoxB
                      @StefSign:
                      Hallo Bluefox,
                      • Manche Icons auf den Widgets fehlen (ich glaube Du hattest schon darauf hingewiesen) `
                        Na endlich :) Ich nehme an, du hast Android 5.
                        @StefSign:
                      Fragen:
                      • Könnte man eine Versionsnummer anzeigen? `
                        Man kann einstellen, dass man auch unterwegs auf ioBroker zugreift (wenn man auf dem Router dann die Routing einstellt und DynDNS und co nutzt) dann ist das normalerweise anderes URL. Damit man mit einem App beide Fälle abdecken konnte, sind zwei URLs da.
                      Es wird geschaut:
                      • Wifi ist da und SSID stimmt, dann nehme erste URL
                      • Wifi ist nicht da oder du bist nicht in Heimnetzt (z.B. Strabacks), dann nehme Mobile URL und versuche über das zugreifen.
                      • C
                        C
                        Communicate
                        Hallo Bluefox, hat bei mir Galaxy S4 alles super geklappt.
                        Zwei Fragen habe ich aber doch :
                        1. Wird es möglich sein auch die User-Widget-Sets mit einzubinden? ( meine views sind sonst ziemlich leer [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES])
                        2. Werden die Werte der Datenpunkt um offline Fall gepuffert? Im Moment sagt er hier immer Verbindung zum Server getrennt.
                        Gruss
                        Dominic
                        • BluefoxB
                          @Communicate:
                          1. Wird es möglich sein auch die User-Widget-Sets mit einzubinden? ( meine views sind sonst ziemlich leer ) `
                          Habe noch kein Konzept dafür. Muss überlegen.
                          Du kannst deine Widgets so machen, dass die ofiziell werden und dann werden die inkludiert :)
                          @Communicate:
                          2. Werden die Werte der Datenpunkt um offline Fall gepuffert? Im Moment sagt er hier immer Verbindung zum Server getrennt. `
                          Nicht verstanden. Wo sagt er das? Siehst du deine Views?
                          • S
                            S
                            StefSign
                            Morgen Bluefox,
                            ja, bei mir ist es ein Android 5.x.
                            Fragen:
                            • Ist es wirklich eine "native" Android App? Oder ist es mittels Cordova erzeugt?
                            • Wenn ja, können wir die Cordova Plugins nutzen? (Battery Status etc.)
                            • Wie sieht es mit iOS aus?
                            Stefan
                            • etvE
                              etvE
                              etv
                              Hallo Bluefox,
                              mit der V0.0.5 und Android 6 auf dem Nexus 6 schaut es schon ganz gut aus! Ich kann's nur zu Hause nutzen, da VPN erst am Werden ist, aber da geht alles ohne Probleme! Ja die Icons fehlen, liegen aber noch in den falschen Ordnern, und die Textgröße wird z.B. im Uhrenwidget anders (nämlich größer) angezeigt… Sonst TOP! Die Möglichkeit des Verschiebens finde ich eine super Idee - ich hab die View für unser Samsung Tab 3 erstellt und am Telefon kann ich dann unterwegs trotzdem die selbe View verwenden, da ich mir ja den gewünschten Ausschnitt "holen" kann.....
                              ...einfach genial, danke!!
                              etv
                              • coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                Das sieht doch mittlerweile schon sehr gut aus.
                                Ich habe versucht die Images i z.B in /vis.0/main/img/Glühlampe.png einzufügen, jedoch werden sie nicht angezeigt. Hab ich das falsch verstanden?
                                Bluefox, kannst du näher erklären wie ich die Spracheingabe nutzen kann? Wenn ich es anhake und was sagen, bekomme ich in der App den gesprochenen Text angezeigt, aber wie genau nutze ich es jetzt in ioBroker?
                                Du hast geschrieben:
                                kannst du das etwas näher erklären bzw. ein Beispiel schreiben?
                                Danke für die top Arbeit!
                                5296_iobroker.2018-11-22.log
                                • BluefoxB
                                  Android 4.0 wird noch nicht gehen, weil da die Funktion resolveLocalFileSystemURL fehlt und ich weiß noch nicht, wie ich die ersetze.
                                  Android 5.0 dafür sollte gehen.
                                  • coyoteC
                                    coyoteC
                                    coyote
                                    Nutze Android 6.0.1 und 5.0.2 funktioniert bei mir leider nicht
                                    Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                                    • BluefoxB
                                      @StefSign:
                                      Morgen Bluefox,
                                      Fragen:
                                      • Wenn ja, können wir die Cordova Plugins nutzen? (Battery Status etc.) `
                                        Das ist cordova und ja man kann plugins benutzen.
                                      Ich benutze momentan:
                                      • cordova-plugin-app-version
                                      • cordova-plugin-file
                                      • cordova-plugin-network-information
                                      • cordova-plugin-tts
                                      • cordova-plugin-whitelist
                                      • cordova-plugin-x-toast
                                      • nl.x-services.plugins.insomnia
                                      • org.apache.cordova.speech.speechrecognition
                                      • org.apache.cordova.wifiinfo
                                      Ich kann auch was einbauen, muss aber wissen was. :)
                                      > * Wie sieht es mit iOS aus?
                                      Habe ich vor. Nur noch keine Ahnung wie.
                                      Ich brauche erst iPhone und 100 Euro für DevAccount. :lol:
                                      Nächste 2 Wochen wird nichts passieren, weil ich weg bin.
                                      Ihr könnt aber gerne Ideen sammeln.
                                      • BluefoxB
                                        @coyote:
                                        Ich habe versucht die Images i z.B in /vis.0/main/img/Glühlampe.png einzufügen, jedoch werden sie nicht angezeigt. Hab ich das falsch verstanden? > Nutze Android 6.0.1 und 5.0.2 funktioniert bei mir leider nicht `
                                        Wo geht es dann bei dir?
                                        @coyote:
                                        kannst du das etwas näher erklären bzw. ein Beispiel schreiben? `
                                        Spracherkennung ist nur die Vorbereitung. Es wird noch momentan nirgendwo gesendet. Ich muss noch text2command Adapter bauen.
                                        Mit "setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'});" sollte die Sprachausgabe gehen.
                                        • coyoteC
                                          coyoteC
                                          coyote
                                          Die APP an sich läuft auf beiden Geräten, nur die Icons die ich in den Ordner eingefügt habe, sind nicht zu sehen.
                                          Ich dachte wenn ich sie in /vis.0/main/img hochlade und den main view auswähle, sollten sie angezeigt werden oder?
                                          33.2k
                                          84.3k
