  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • D dimaiv
    @Jan1 Taster zum Pairen neben der Batterie 4 Mal drücken.
    Was du machst (mit 10 sek) ist Binding mit eine Lampe ohne Coordinator...
    Jan1
    #274
    Und gleich ein Problem. Der Taster ist gepairt und taucht im Adapter und den Objekten auf, nur passiert nichts beim Drücken.
    So noch ein zweiten Taster gepairt und selbes Problem, obwohl laut Log alles passen sollte:
    zigbee.0	2019-12-31 12:40:44.489	info	(18957) Zigbee: stop joining
    zigbee.0	2019-12-31 12:40:23.646	info	(18957) Device '0xec1bbdfffe9734c2' is supported, identified as: IKEA TRADFRI ON/OFF switch (E1743)
    zigbee.0	2019-12-31 12:40:23.645	info	(18957) Successfully interviewed '0xec1bbdfffe9734c2', device has succesfully been paired
    zigbee.0	2019-12-31 12:40:01.701	info	(18957) Starting interview of '0xec1bbdfffe9734c2'
    zigbee.0	2019-12-31 12:39:43.411	info	(18957) Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2019-12-31 12:39:31.079	info	(18957) Zigbee: stop joining
    Wenn ich den Adapter neu starte bekomme ich ne passende Fehlermeldung, nur warum?
    2019-12-31 12:52:02.596  - info: zigbee.0 (27313) Zigbee started
    2019-12-31 12:52:12.596  - error: zigbee.0 (27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe9734c2 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
        at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
        at ontimeout (timers.js:436:11)
        at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
    2019-12-31 12:52:12.597  - info: zigbee.0 (27313) Configuring 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch
    2019-12-31 12:52:22.600  - error: zigbee.0 (27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
    dieser kommt automatisch nach ein gewissen Zeit:
    zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
    zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
    zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
    zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	(27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
    zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.597	info	(27313) Configuring 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch
    zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
    zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
    zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
    zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	(27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe9734c2 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
    • J Jan1
      dimaiv
      #275
      @Jan1 Probier Mal so:
      Batterie raus, Adapter neue starten, Batterie rein und abwarten.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • D dimaiv
        Jan1
        #276
        @dimaiv
        da tut sich einfach nichts, es werden ja nicht mal Batterie und Verbindungs- Qualität übermittelt
        • J Offline
          Jan1
          #277
          Da scheine ich wohl nicht der einzige mit dem Problem zu sein.
          Hier beschreibt einer das selbe Problem
          Was meint den @arteck dazu? SW vom Stick, Problem mit dem neuen Adapter oder neue IKEA Taster?
          • J Jan1
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #278
            @Jan1 welche firmware hast du drauf ?? am cc2531 ??
            ich hab den laufen
            • arteckA arteck
              ich hab den laufen
              Jan1
              #279
              @arteck
              Gute Frage, der war fertig geflasht. Wie lese ich die aus?
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @arteck
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #280
                @Jan1
                Steht im log wenn der Adapter startet.
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                • GarfonsoG Garfonso
                  @Jan1
                  Jan1
                  #281
                  @Garfonso
                  Ja und was davon ist nun die FW?
                  (27023) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                  • J Jan1
                    @Garfonso
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #282
                    @Jan1 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                    :20180815
                    vergiss es das wird nicht gehen.. das ist 1 Jahr alt.. dum musst zumindest die vom Mai 2019 haben
                    am besten die Juni
                    • arteckA arteck
                      :20180815
                      am besten die Juni
                      Jan1
                      #283
                      @arteck
                      OK und was sollte dann drauf?
                      • J Jan1
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #284
                        @Jan1 die letzte mögliche
                        • arteckA arteck
                          Jan1
                          #285
                          @arteck
                          Wolltest Du nicht einen verkaufen? Bis ich mir den Flasher und alles was ich dazu brauche gekauft habe, kann ich 4 fertige Sticks kaufen 😵
                            Matdos
                            schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                            #286
                            @Asgothian
                            So habe jetzt noch 5 mal das Schloss sauber gelöscht und neu angelernt Ich habe Link Quality und die HW Version über Info kann ich mir anzeigen lassen mehr nicht.
                            Ich kann das Schloss über lock - unlock ansteuern bekomme aber keine Rückmeldung.
                            Die Fehler kommen beim auf und zu schliessen über lock und unlock, wenn ich über die App auf und zu machen wird der Wert nicht geändert daher kommen auch keine Fehlermeldungen.
                            Hast du die aktuellste FW von Danalock schon drauf?
                            P.S. Auch nach einem Tag wird bei mir der Batteriestatus nicht aktualisiert bzw geschrieben
                              DocGame
                              #287
                              Irgendwie kommen mir die Programmzeilen der Fehler im Javascript bekannt vor:
                              • J Jan1
                                @arteck
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                #288
                                @Jan1
                                Kann dir gerne einen schicken, ggf. auch mit dem Programer usw.
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  #289
                                  @Garfonso
                                  Hat sich erledigt arteck war so freundlich 😊
                                  • M Matdos
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #290
                                    @matdos1gmx-de das deutet darauf hin das beim Schloss die Konfiguration nicht erfolgreich ist, weswegen es Keine Meldungen sendet.
                                    Besteht die Chance den Koordinator zum pairen / konfigurieren nah an das Schloss zu bekommen ?
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      A.
                                      Matdos
                                      #291
                                      @Asgothian
                                      Habe das Schloss immer abgebaut gehabt und direkt neben dem Coordinator angelernt und da auch ne weile liegen lassen. (Link Quality 134 neben dem Coordinator und 60 im angebauten Zustand).
                                      Und nach dem Pairen habe ich direkt neben dem Coordinator das Schloss mehrmals auf und zu gedreht bzw über Iobroker angesteuert leider ohne Erfolg.
                                        Matdos
                                        #292
                                        @Asgothian
                                        Habe jetzt alles ausprobiert das Schloss im EG anzulernen ohne Erfolg.
                                        Dann habe ich jetzt versuchsweise das Schloss im OG angelernt und hier hat es sofort ohne Probleme geklappt.
                                        Habe jetzt noch ein bischen was ausprobiert, vom OG gelösch wieder ans EG und zurück wieder ans OG angelernt.
                                        Ich brauch das Schloss noch nicht einmal Reseten, wenn ich es aus dem Adpter entfernt habe.
                                        Ich muss im anderen Adpter nur wieder die Suche aktivieren und das Schloss in Lern Modus bringen, dann ist es ruck zuck drin das ist mal richtig geil!!!!
                                        Auch das mehrmalige löschen von OG und wieder anlernen hat nichts gemacht im OG Stick funktioniert das einwandfrei!!
                                        Würde es was bringen den EG Stick hard zu reseten und alles neu anzulernen (wäre nicht schlimm im EG ist fast nix mehr ausser Tür-Fenster Sensoren und 4 Osram Plugs)??
                                        Habe den Adapter EG auch schon mal gestopp- Stick gezogen- 15 sec gewartet und wieder eingesteckt und Schloss neu angelernt auch ohne Erfolg.
                                        Wobei ich im OG Stick beim aufschliessen auch einen Log eintrag bekomme, aber unter Objekte wechsel der Status auf Unlocked das passt soweit
                                        Beim zuschliessen nachdem er auf Locked gewechselt hat kommt die gleiche Fehlermeldung
                                          DocGame
                                          #293
                                          Neben den Fehlerbehebungen würde mich noch etwas von der Netzwerkkarte interessieren.
                                          Das diese nicht immer aussagekräftig ist ist bekannt. Was mich aber einmal interessieren würde :
                                          Bei einigen Poutern(Plug oder Birnen) erscheint immer mal wieder eine rosa gestrichelte Linie, die mit "Active" bezeichnet ist. Zum Teil geht diese aus das selbe Gerät, z.T auch einen Aktor. Was bedeutet dieses "ACTIVE"?
