  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • J Jan1
    Wie paire ich denn hier die Ikea Tradfri Taster? In der Ikea Anleitung steht den Taster zum Pairen neben der Batterie für 10 Sekunden gedrückt halten. Im neuen Zigbee Adapter ist allerdings der Countdown bei 10 Sekunden auch schon fertig und der Taster nicht gefunden.
    dimaiv
    #272
    @Jan1 Taster zum Pairen neben der Batterie 4 Mal drücken.
    Was du machst (mit 10 sek) ist Binding mit eine Lampe ohne Coordinator...
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dimaiv
      Jan1
      #273
      @dimaiv
      OK, werde ich testen und das funktioniert mit dem neuen Zigbee Adapter 1.0.0-b?
      Hatte mal den "alten" drauf und da war das Taster sofort da, nur ne Fehlermeldung im Log wegen nicht mehr vorhandener Module im neuen JS-Controller 2.2.4 und deshalb wieder zurück auf 1.0.0-b. Jetzt muss ich erst mal wieder meine ganzen Geräte sortieren😊
      Hat funktioniert
      • D dimaiv
        Jan1
        #274
        Und gleich ein Problem. Der Taster ist gepairt und taucht im Adapter und den Objekten auf, nur passiert nichts beim Drücken.
        So noch ein zweiten Taster gepairt und selbes Problem, obwohl laut Log alles passen sollte:
        zigbee.0	2019-12-31 12:40:44.489	info	(18957) Zigbee: stop joining
        zigbee.0	2019-12-31 12:40:23.646	info	(18957) Device '0xec1bbdfffe9734c2' is supported, identified as: IKEA TRADFRI ON/OFF switch (E1743)
        zigbee.0	2019-12-31 12:40:23.645	info	(18957) Successfully interviewed '0xec1bbdfffe9734c2', device has succesfully been paired
        zigbee.0	2019-12-31 12:40:01.701	info	(18957) Starting interview of '0xec1bbdfffe9734c2'
        zigbee.0	2019-12-31 12:39:43.411	info	(18957) Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0	2019-12-31 12:39:31.079	info	(18957) Zigbee: stop joining
        Wenn ich den Adapter neu starte bekomme ich ne passende Fehlermeldung, nur warum?
        2019-12-31 12:52:02.596  - info: zigbee.0 (27313) Zigbee started
        2019-12-31 12:52:12.596  - error: zigbee.0 (27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe9734c2 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
            at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
            at ontimeout (timers.js:436:11)
            at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
        2019-12-31 12:52:12.597  - info: zigbee.0 (27313) Configuring 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch
        2019-12-31 12:52:22.600  - error: zigbee.0 (27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
        dieser kommt automatisch nach ein gewissen Zeit:
        zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
        zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
        zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
        zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	(27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
        zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.597	info	(27313) Configuring 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch
        zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
        zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
        zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
        zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	(27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe9734c2 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
        • J Jan1
          dimaiv
          #275
          @Jan1 Probier Mal so:
          Batterie raus, Adapter neue starten, Batterie rein und abwarten.
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • D dimaiv
            Jan1
            #276
            @dimaiv
            da tut sich einfach nichts, es werden ja nicht mal Batterie und Verbindungs- Qualität übermittelt
            • J Offline
              Jan1
              #277
              Da scheine ich wohl nicht der einzige mit dem Problem zu sein.
              Hier beschreibt einer das selbe Problem
              Was meint den @arteck dazu? SW vom Stick, Problem mit dem neuen Adapter oder neue IKEA Taster?
              • J Jan1
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #278
                @Jan1 welche firmware hast du drauf ?? am cc2531 ??
                ich hab den laufen
                • arteckA arteck
                  ich hab den laufen
                  Jan1
                  #279
                  @arteck
                  Gute Frage, der war fertig geflasht. Wie lese ich die aus?
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @arteck
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #280
                    @Jan1
                    Steht im log wenn der Adapter startet.
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • GarfonsoG Garfonso
                      @Jan1
                      Jan1
                      #281
                      @Garfonso
                      Ja und was davon ist nun die FW?
                      (27023) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                      • J Jan1
                        @Garfonso
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #282
                        @Jan1 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                        :20180815
                        vergiss es das wird nicht gehen.. das ist 1 Jahr alt.. dum musst zumindest die vom Mai 2019 haben
                        am besten die Juni
                        • arteckA arteck
                          :20180815
                          am besten die Juni
                          Jan1
                          #283
                          @arteck
                          OK und was sollte dann drauf?
                          • J Jan1
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #284
                            @Jan1 die letzte mögliche
                            • arteckA arteck
                              Jan1
                              #285
                              @arteck
                              Wolltest Du nicht einen verkaufen? Bis ich mir den Flasher und alles was ich dazu brauche gekauft habe, kann ich 4 fertige Sticks kaufen 😵
                                Matdos
                                schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                #286
                                @Asgothian
                                So habe jetzt noch 5 mal das Schloss sauber gelöscht und neu angelernt Ich habe Link Quality und die HW Version über Info kann ich mir anzeigen lassen mehr nicht.
                                Ich kann das Schloss über lock - unlock ansteuern bekomme aber keine Rückmeldung.
                                Die Fehler kommen beim auf und zu schliessen über lock und unlock, wenn ich über die App auf und zu machen wird der Wert nicht geändert daher kommen auch keine Fehlermeldungen.
                                Hast du die aktuellste FW von Danalock schon drauf?
                                P.S. Auch nach einem Tag wird bei mir der Batteriestatus nicht aktualisiert bzw geschrieben
                                  DocGame
                                  #287
                                  Irgendwie kommen mir die Programmzeilen der Fehler im Javascript bekannt vor:
                                  • J Jan1
                                    @arteck
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                    #288
                                    @Jan1
                                    Kann dir gerne einen schicken, ggf. auch mit dem Programer usw.
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      #289
                                      @Garfonso
                                      Hat sich erledigt arteck war so freundlich 😊
                                      • M Matdos
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #290
                                        @matdos1gmx-de das deutet darauf hin das beim Schloss die Konfiguration nicht erfolgreich ist, weswegen es Keine Meldungen sendet.
                                        Besteht die Chance den Koordinator zum pairen / konfigurieren nah an das Schloss zu bekommen ?
                                        A.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A.
                                          Matdos
                                          #291
                                          @Asgothian
                                          Habe das Schloss immer abgebaut gehabt und direkt neben dem Coordinator angelernt und da auch ne weile liegen lassen. (Link Quality 134 neben dem Coordinator und 60 im angebauten Zustand).
                                          Und nach dem Pairen habe ich direkt neben dem Coordinator das Schloss mehrmals auf und zu gedreht bzw über Iobroker angesteuert leider ohne Erfolg.
