  4. FRöLING Lambdatronic S3200
90 Beiträge 19 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 18 Beobachtet
    Hab das mal hierhin verschoben
    • R Offline
      RS_Tobi
      Danke Rainer.
      Ok gut, dann muss ich das hier anders aufziehen… [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
      Kann mir jemand eine Anleitung geben oder zeigen (link) um Daten einer "fremden" SQL in Iobroker zu holen.
      Und auf was ich dazu achten muss.
        Baodare
        Stehe momentan am selben Problem, P4d läuft und sychnronisiert sich mit MS-Sql datenbank aber wie bring ich die Daten in meine Vis?
        Kann mir da Bitte jemand weiterhelfen.
        • R Offline
          RS_Tobi
          Hallo.
          Ich nutze den Mod Bus Adapter um die Daten aus meiner Anlage auszulesen.
          Somit sind die Daten dann schon im iobroker und müssen erst nichts noch irgendwo anders hergezogen werden.
          Das mit dem Mod Bus hat sehr gut funktioniert. Und ich benötige nur einen kleinen raspi als multihost und einen USB rs232 Adapter.
          So habe ich es gelöst.
          Ich ziehe aber nur Livedaten heraus.
          Und speichere sie aber nicht zwischen. Und habe auch keine Datenbank.
          Tobi
          Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
            Baodare
            Ja das hab ich auch versucht via Com2 Schnittstelle aber ich habe keine Verbindung bekommen.
            Also ich hab einen Rpi2 genommen mit dem selben USB->Rs232 Adapter den ich auch jetzt beim P4d Systems benutze.
            • R Offline
              RS_Tobi
              Was hätte Dich interessiert? Die Einstellungen in der lambdatronic welche ich vorgenommen habe oder die im Mod Bus Adapter? Bei mir hat es auch etwas länger gedauert es zu installieren, da ich Probleme mit den serial port zum Installieren hatte.
              schau mal, ob du unter meinem Namen im Mod Bus Adapter Die Beiträge findest, dort ging es bei mir um den serial port und dessen Installation.
              Seitdem funktioniert es. Da gab es anfänglich Probleme mit dem installieren. Und das war auch ein Software bzw mit Bus Adapter Problem.
              • R Offline
                RS_Tobi
                Hallo Leute,
                da mich in den letzten Tagen gleich zwei Leute angeschrieben haben, dass ihr Modbus mit den Fröhling P4 nicht klappt, VERSUCHE ich morgen hier zu antworten und Screenshots zu machen.
                Falls jemand schon vorab Fragen hat, kann es diese bereits stellen.
                HOFFENTLICH klappt es bei mir morgen irgendwie...
                Tobi
                • R Offline
                  RS_Tobi
                  schrieb am zuletzt editiert von RS_Tobi
                  Hallo Leute,
                  also auch bei mir heißt es, ich bin weder Programmierer noch IT'ler oder
                  sonst irgendwie ein Spezialist.
                  Ich habe einen Multihost mit diversen Raspberrys.
                  Mein HauptRPi sitzt im Verteilerschrank und kommuniziert mit den anderen
                  über Ethernet.
                  Wie man das einrichtet sehr ihr in den Anleitungen.
                  Jedoch gebe ich euch erst mal einen Übersicht meiner
                  Einstellungen des HauptRPi und des FrölingRPi
                  Zudem sei noch gesagt, dass man mit dem Modbus-Adapter in die Anlage auch DIREKT EINGREIFFEN KANN, somit habe ich für mich entscheiden,
                  nur aus dem MODBUS Daten herauszulesen.
                  ICH MÖCHTE KEINE DATEN SCHREIBEN!
                  Um nicht Gefahr zu laufen etwas kaputt zu machen.
                  Ich nimm nur die Daten und bereite diese Visuell auf.
                  Somit habe ich die Möglichkeit zu sehen, wann
                  der Kessel läuft, Fehler hat, nicht effizient Brennt usw.
                  Man könnte die Daten jetzt auch noch mitloggen und in eine Datenbank
                  speichern. Das will ich alles garnicht.
                  Aber jetzt weiter.
                  Mein HauptRPI ist ein RPi3 mit
                  js-controller 1.5.14 (unter Hosts zu sehen)
                  node und nodejs Version 6.17.1
                  npm Version 3.10.10
                  admin Adapter 3.6.5
                  und diverse andere...
                  Auf meinen FrölingRPi (Rpi2) ist nur
                  admin 3.6.2
                  discovery devices 1.3.0 (keine Ahnung warum)
                  Information tab 1.3.7 (keine Ahnung warum)
                  und Modbus 2.0.9
                  installiert.
                  Mit der node und nodejs Version 8.16.1
                  und npm Version 6.4.1
                  So, nun zur Hardware/Software des Fröling S4 Turbo
                  mit der S3200 Steuerung (nicht mit WEB-CONNECT verbunden, da meine Daten ausser Haus gehen, dass will ich nicht.)
                  System Infos:
                  Version V50.04
                  Built B05.14
                  12.05.2017
                  Touchversion V60.01
                  Built B01.32.18
                  Ich habe den RPi mit einen USB->RS232 Konverter an der Hauptplatine
                  der Steuerung angeschlossen.
                  (aktuell weiß ich nicht genau an welchen COM, aber ich vermute der COM2)
                  Das ist aber nicht der COM Anschluss der hinten beim Rauchrohr unter dem kleinen Deckel "herausgeführt" wurde, sondern direkt an der Hauptplatine zu finden ist.
                  Ich werde noch ein Bild nachliefern, aber mein Kessel heizt gerade, da
                  komme ich jetzt nicht ran...
                  Die diversen Einstellungen habe ich jetzt per Bild dokumentiert.
                  in diese Einstellungen kommt man nur mit Bedienebene Expert
                  d.h. "-7" muss auf dem Nummernblock eingegeben werden.
                  Bedienerebene_4.jpg Bedienerebene_3.jpg Bedienerebene_2.jpg Bedienerebene_1.jpg
                    Baodare
                    schrieb am zuletzt editiert von Baodare
                    Ich habe mittlerweile eine bestehende Verbindung, mache es mit einen Raspberry Pi dazu einen USB auf RS232 Adapter auf die (Ich glaub) Com2 Schnittstelle. Das wiederum im Multihostbetrieb zu meinem im Docker laufendem Iobrokerhost. Würde aber im Standalone auch funktionieren. Was für mich eines der schwierigen momente war ist das ich richtige Adresse benutzt habe sonst ist die Verbindung wieder gelb geworden.
                    Hier meine Wichtigsten.
                    address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room
                    30001	Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value
                    30002	Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0	value
                    30003	Board Temperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value
                    30005	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0	value.temperature
                    30011	Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0	value
                    30019	Kesselstellgröße		%	uint16be	1	1	0	value
                    30020	Ansauglufttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value
                    30022	Vorlauf-Isttemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value
                    30025	Raumtemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value
                    30098	Delivery screw current		A	uint16be	1	1	0	value
                    30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value
                    30099	Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0	value
                    30170	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value
                    30171	Flue gas setpoint		°C	uint16be	1	1	0	value
                    30119	Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0	value
                    30120	Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0	value
                    30121	Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0	value
                    30197	Temperature of secondary boiler		°C	uint16be	1	0.5	0	value
                    30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value.temperature
                    30205	Collector pump runtime		h	uint16be	1	1	0	value
                    34001	Anlagenzustand			uint16be	1	1	0	value
                    30140	Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0	value
                    34002	Kesselzustand			uint16be	1	1	0	value
                    30023	Vorlauf Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value
                    30240	Boiler charging pump speed		%	uint16be	1	1	0	value
                    30222	Hours_of heating		h	uint16be	1	1	0	value
                    30226	Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0	value
                    30153	Ansteuerung Kollektorpumpe 		%	uint16be	1	1	0	value
                    Dadurch das ich bei Fröling angefragt habe um eine aktuelle Liste zu bekommen hat mich das selbst sehr verwirrt da es scheinbar auf den Ofen selbst drauf an kommt, also Baujahr oder Software Version, da ja die Software selbst bei alle Öfen gleich benutzt wird, also Hackschnitzel, Pellets oder Festbrenn.
                    B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
                    ModBus P4 englisch.pdf
                    MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdf
                    Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.
                    Ich hoffe ich konnte auch schon etwas helfen.
                    T meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Offline
                      RS_Tobi
                      Nun habe ich auch noch Bilder der Kesseleinstellungen
                      Und zu guter Letzt noch die Einstellungen meines Modbus Adapter
                      Und dann muss unter OBJEKTE ein Modbus Reiter mit folgenden
                      Werten auftauchen.
                      Die Modbus Adressen werden im Handbuch (extra Anfordern beim Fröling Support) sehr gut beschrieben.
                      Ich habe auch eins, welches ich bei bedarf zusenden kann, ist eine PDF
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        Baodare
                        Ich finde es ja wieder sehr interessant das unsere Adressen so unterschiedlich sind, hast du ein anderes Modbus Pdf bekommen als was ich schon hochgeladen habe?
                        Ich habe einen 2017ner S4 Turbo
                        • R RS_Tobi
                          Werten auftauchen.
                          Herr_Wig
                          @RS_Tobi Hi Tobi, Vielen Dank für diene Fotos, werde es sobald ich wieder im Keller sitze ausprobiern- was ich gesehen habe, ist bei mir der Datenlogger nicht aktiviert- eventuell hat es damit zu tun.
                          LG Herwig
                            Sonnenkind
                            Hallo in die Runde
                            ich hänge mich hier mal ran, habe ebenfalls einen P4 mit dem neuen Touch drauf, lese auch über einen PI Daten aus und mache daraufhin aktuell Systemvariabeln in der Homematic, das ist allerdings schon ewig alt. Daher wäre auch bei mir der Ansatz die Werte per Modbus zu verarbeiten und ggf das eine oder andere darüber zu steuern.
                            Was ich nicht ganz verstehe wie bekomme ich die Werte aus dem Kessel in den Modus Adapter eingelesen wo oder was ist da die Schnittstelle?
                            Oder geht das in Euerem Fall über den Multihost ?
                              Baodare
                              Du könntest dir die werte ja auch jetzt über den Mqtt Adapter schicken lassen, ich habe einen Pi im Multihost betrieb auf Com2 des Ofen hängen. Die Einstellungen hat @RS_Tobi schon gepostet! Wichtig finde ich dabei das man die richtigen Adressen benutzt sonst bleibt die Verbindung Gelb.
                              Habe eben die Werte am Ofen verglichen zu @RS_Tobi Ofen, wichtig ist glaub ich nur die "COM2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet als JA" einzustellen. Alle anderen Modbus einstellungen sind bei meinem Anders und funktioniert dennoch.
                                Sonnenkind
                                Hallöle nochmal,
                                was ich ja nicht ganz verstehe der Kessel hängt ja schon im Netzwerk, bei mir zumindest, so müsst es doc auch möglich sein über IP oder Netzwerk direkt den Kessel über den Modus anzusprechen?
                                • S Sonnenkind
                                  Hallöle nochmal,
                                  Herr_Wig
                                  @Sonnenkind Hallo Sonnenkind,
                                  so wie ich es verstanden habe, geht das nicht, der Netwerkanschluss funktioniert nur für das Fröling Connect, der hauseigenen Anbindung von fröling.
                                  Du musst auf der Steuerplatine ein Nullmodemkabel (gekreuztes serielles Kabel) an der COM2 Schnittstelle anschließen nur an dieser Schnittstelle kannst du den Modbus aktivieren.- ist der Modbus nicht aktiviert, spuckt der Kessel permanent die aktuellen Zustandswerte aus. Das kannst du ausprobieren, wenn du eine serielle Verbindung über diese Schnittstelle aufbaust- Modbus muss dann allerdings deaktiviert sein.
                                  LG Herwig
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Baodare
                                    thommy99
                                    @Baodare said in FRöLING Lambdatronic S3200:
                                    Hallo Baodare,
                                    hast du schon eine Möglichkeit gefunden die Pumpen anzusteuern?
                                    Thomas
                                      Baodare
                                      Sorry aber bei den Diskreten Ein/Ausgänge scheitere ich noch.
                                      Da sie weder unter "00001 Heating circuit pump 1", "1000 Heizkreispumpe 0" erreichbar ist.
                                      Da weiß ich echt nicht was ich da wie einstellen soll.
                                      Eventuell kann uns da jemand weiter helfen warum und wie das nun geht!
                                        thommy99
                                        Die Heizkreise inkl. Pumpe kann man mit
                                        48047 - 48064 Betriebsart Heizkreis 1-18
                                        0 ... Aus
                                        1 ... Automatik
                                        2 ... Extraheizen
                                        3 ... Absenken
                                        4 ... Dauerabsenken
                                        5 ... Partybetrieb
                                        aus- bzw. einschalten.
                                        Für die Pumpen direkt habe ich nichts gefunden.
                                          Baodare
                                          Habe meinen Fehler gefunden!
                                          Schuld war "Modbus Protokoll 2014" ich hatte das bei meinem Ofen auf "AUS"
                                          Habe nun umgestellt und jetzt stimmt auch die neuere Liste von Fröling.
